Error Beeps
Geplaatst: 08 sep 2003, 19:46
door Weetgraag
Heb al een paar rare dingen meegemaakt maar dit slaat op niks,
bij het opstarten van een printservertje krijg ik continue error biepjes
te horen het pc'tje start niet op en ik raak zelfs niet in het bios.
Alles kabels zitten goed en ik zou bij god niet weten wat er scheelt met de hardware.
Pentium 133mhz, 128mb sdram
(meer is er ook niet nodig voor een printservertje)
Ik had ooit eens een site gevonden waar de betekenis van die biepjes
stond maar ja??
Anyone???
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 08 sep 2003, 19:50
door The Oddity
Meestal vind je die in de manual van het moederbord.
Hier is een samenvatting.
Defecte ram of een probleem met de videokaart?
Geef em geen visuele errors? Indien geen visuele zou ik gaan voor moederbord storing of videokaart storing. Ram kan ook :)
Geplaatst: 08 sep 2003, 19:52
door Sub Zero
De error codes die het mobo produceert zijn afhankelijk van de bios... Ik heb hier een AMIbios en dit is de site met de uitleg. http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/ami.htm
Voor de andere biossen moet je even googelen vrees ik.
Cheers
Geplaatst: 08 sep 2003, 19:54
door Weetgraag
Thanks,
ik ben nu al een beetje verder, ik dacht dat zo alles al meegemaakt had maar dit??
Ga gans de boel er eens uithalen en eens testen op het Ram en video.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 09 sep 2003, 23:21
door Weetgraag
Het bleek dus wel degelijk een prob met een losse kabel te zijn van de hd en misschien ook wel van de videokaart.
Hoe dit kan, mij een raadsel maar de boel draait, ondertussen wel gebruik gemaakt om alle hardware eens te checken, kan nooit kwaad hè.
Nog bedankt
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 09 sep 2003, 23:38
door The Oddity
Hmm nu je het zegt, indien je een kabel omgekeerd steekt nen IDE (dus ni pin1 op punt 1) dan krijg je geen beeld bij oude toestellen en nen hoop beeps :)
Niet aan gedacht, sorry :-)
Hmm Weetgraag alles kan.. heb ook al van die dingen tegengekomen puur uit vertrooidheid :-) Zeker als ze me komen storen.
Geplaatst: 09 sep 2003, 23:53
door meon
Bij nieuwe IDE-kabels (die voor ATA 133 en zo) kan je em niet omgekeerd steken, die hebben een uitstekend dingetje en een pin minder.
Nu, die biepjes kreeg ik laatst ook bij het ombouwen van een pc, maar omdat je er juist mee bezig was ga je al snel eens kijken wat er mis is met de bekabeling eh. Toen was het o.a. de diskettedrive die niet aangekoppeld was in de winkel (slordig!)
Geplaatst: 10 sep 2003, 21:08
door The Oddity
Meon, twas voor nen pentium I 133Mhz, die gaat nog geen nieuwe ide kabels hebben die ge niet verkeerd kunt pluggen zenne :)
