Eigen website Dommel
Geplaatst: 28 dec 2006, 17:59
door Ghostboy
Is er iemand die een kleine tutorial kan geven voor het maken van een eigen website bij Dommel, want daar snap ik nu eens niks van met dat controlepaneel.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 28 dec 2006, 22:19
door meon
Ik heb dommel enkel voor hosting en vermoed dat dat dezelfde tools zijn. Bedoel je de builder of plesk?
Geplaatst: 29 dec 2006, 00:04
door Ghostboy
Het gaat over de plesk.
Geplaatst: 29 dec 2006, 00:25
door meon
Geen idee of jij hetzelfde ziet als ik, noch wat je voorkennis of bedoeling is, maar je hebt een knop 'Site Applicaties' en dan 'Nieuwe applicatie' waarna je een keuze kunt maken tussen bijna 100 pakketten dat je op een eenvoudige manier kan installeren, waaronder bvb Wordpress (een weblog-systeem).
Als je bedoelt de manier via "Bestandsbeheer", dan is dat eigenlijk een veredelde ftp-client.
Of geen van alles hierboven, en dan hebben de adsl-gebruikers nog een ander systeem
(en moet iemand die dat dus heeft je verder helpen).
Geplaatst: 29 dec 2006, 09:24
door AnD
Zie bijlage...
Geplaatst: 29 dec 2006, 09:42
door meon
En wat ziet ge na het klikken op de domeinnaam?
Geplaatst: 29 dec 2006, 09:45
door AnD
meon schreef:En wat ziet ge na het klikken op de domeinnaam?
Juist ja
En bij web-editor krijg je zoiets als een navigator (het staat er ook) met mappen en je kan bestanden of mappen verwijderen en uploaden etc..
Geplaatst: 29 dec 2006, 20:45
door zippie666
'k vind het wel nogal dom dat je zo'n applicatie-kluis hebt terwijl je er niets van kan gebruiken (wegens geen php hosting)
Geplaatst: 29 dec 2006, 22:53
door AnD
zippie666 schreef:'k vind het wel nogal dom dat je zo'n applicatie-kluis hebt terwijl je er niets van kan gebruiken (wegens geen php hosting)
Ze zullen dat systeem bij elke klant gebruiken zo is het gemakkelijker voor hun.
Geplaatst: 01 jan 2007, 19:57
door Ghostboy
Als ik nu mijn website (****.dommel.be) wil openen in internet explorer krijg ik dit:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Hoe moet ik dit veranderen in het control panel?
Geplaatst: 01 jan 2007, 20:12
door on4bam
Hi,
Heb je je website geactiveerd? Hem je index.htm of index.html in de root van je site staan?
Geplaatst: 02 jan 2007, 13:58
door Praetorian
on4bam schreef:Hi,
dommel zet automatisch een standaardblad als index.htm waarin staat dat de klant nog geen site aangemaakt heeft
cfr:
http://***.dommel.be
Geplaatst: 03 jan 2007, 18:04
door Ghostboy
OK, bedankt, het werkt nu allemaal.
Nog een vraagje, het gewone netconnect abonnement ondersteunt toch geen PHP en MySQL hè?
Geplaatst: 03 jan 2007, 18:51
door on4bam
Ghostboy schreef:Nog een vraagje, het gewone netconnect abonnement ondersteunt toch geen PHP en MySQL hè?
Nope
Geplaatst: 08 jan 2007, 15:17
door Krekkie
Welke login moet je gebruiken voor het Plesk control panel?
Bij mij lijkt geen enkele te werken. Ik krijg telkens 'Login is incorrect'.
Geplaatst: 08 jan 2007, 15:44
door Robbe
Hebt ge bij uw groen dommel scherm geen resend information knopke ?
Normaal hebt ge daar een mail met al uw gegevens van gekregen.
Geplaatst: 08 jan 2007, 17:17
door Krekkie
Yep, en al die gegevens heb ik al in alle mogelijke combinaties geprobeerd maar ze werken niet
Geplaatst: 08 jan 2007, 17:53
door Koerskemel
@ Krekkie: De plesk login staat ook helemaal niet in die mail. Ga gewoon naar je Dommel controlepaneel
https://crm.schedom-europe.net en ga dan naar "my packages" en klik op de "E". Nu ben je automatisch ingelogd op plesk. Als je dan naar "bewerk" gaat, kan je een password naar jouw keuze instellen.
Koerskemel,
Geplaatst: 08 jan 2007, 18:50
door Krekkie
Koerskemel schreef:Ga gewoon naar je Dommel controlepaneel
Dat is exact wat ik doe, alleen ben ik dan niet automatisch ingelogd maar krijg ik een inlogscherm van Plesk met als standaard login clientxxxx (zie screenshot).
Geplaatst: 08 jan 2007, 21:22
door Robbe
Stuur is een berichtje naar Dommel support, en vraag dat ze uw plesk login/pass gegevens is reseten of gewoon uitzetten.
Geplaatst: 09 jan 2007, 19:52
door Ghostboy
Is het nog mogelijk eenmaal een domein aangemaakt die daarna nog van naam te veranderen???
Geplaatst: 09 jan 2007, 19:54
door Robinvv
Ghostboy schreef:Is het nog mogelijk eenmaal een domein aangemaakt die daarna nog van naam te veranderen???
Ik wou dat ook veranderen, maar kan het niet. Maar voor mij maakt het nu niet echt iets uit dus
Ik denk dat je best eens een mailtje daarvoor stuurt.
Geplaatst: 09 jan 2007, 20:22
door Krekkie
Robbe schreef:Stuur is een berichtje naar Dommel support, en vraag dat ze uw plesk login/pass gegevens is reseten of gewoon uitzetten.
Antwoord van Dommel:
We hebben het paswoord van uw crm-systeem dienen aan te passen naar ...
Er ontstaan immers problemen indien dit langer is dan 10 karakters.
U kan nu de activatie van de webspace opnieuw starten.
Activatie net gedaan, zal na een uurtje weten of het helpt.
Edit: het werkt
