dynam ip
Geplaatst: 04 dec 2006, 18:20
door elldiablo
hey
heb en vraag
Hoe zit hte met de dynamish ip ?
Zit het zo... zodra je disconnect en dan trg connect , dat je dan direct een nieuw ' IP ' krijgt ? of krijg je een ' IP ' toegewezen van systeem
bv om de 2 dagen , soms 4 dagen :o))
Geplaatst: 04 dec 2006, 18:24
door verdickt
dat kan je instellen in de client
de mijne staat op om de 2 minuten controleren
Geplaatst: 04 dec 2006, 18:26
door gr4vity
Je krijgt niet onmiddelijk een "nieuw" ip. Je krijgt om de bepaalde tijd een nieuw ip.
Dommel komt volgende maand trouwens met een nieuw pakket dat een vast ip bevat.
Greetz Wouter
Geplaatst: 04 dec 2006, 19:34
door on4bam
Als je niet disconnecteerd blijf je minstens 36u hetzelfde IP hebben, daarna heb je veel kans dat je weer hetzelfde IP krijgt. Garantie daarvoor heb je niet natuurlijk. Soms krijg je verschillende 36u periodes hetzelfde IP soms maar voor 1 periode.
Als je zelf disconnecteerd (omdat je PC 's nachts af staat bv.) dan het je bijna zeker steeds een ander IP bij het herconnecteren.
Geplaatst: 04 dec 2006, 20:28
door elldiablo
on4bam schreef:Als je niet disconnecteerd blijf je minstens 36u hetzelfde IP hebben, daarna heb je veel kans dat je weer hetzelfde IP krijgt. Garantie daarvoor heb je niet natuurlijk. Soms krijg je verschillende 36u periodes hetzelfde IP soms maar voor 1 periode.
dus als ik het goed begrijp , dan is het eigenlijk ''' zodra ik mijn connectie verbreek met bv ip 83.41.114.111 en dan trg connect , dat ik dan 'bv' ip 83.41.114.112 zouw kunne hebben....." Als dat zo is , dan heb ik mijn antwoord gevonde .
thnx voor deze snelle reacties alemaal :o)
greetZ Elldiablo
Geplaatst: 04 dec 2006, 20:32
door Maglor
Ik weet dat dit geen garantie biedt, maar ik heb al sinds 23/10 hetzelfde IP-adres.
Dus zo écht dynamisch is het nu ook weeral niet :-)
Geplaatst: 05 dec 2006, 07:09
door elldiablo
Maglor schreef:Ik weet dat dit geen garantie biedt, maar ik heb al sinds 23/10 hetzelfde IP-adres.
lol
