Tiscali Internet (NL) in combinatie met een LinkSys WAG200G
Geplaatst: 26 okt 2006, 10:13
door zenboogie
Ik ondervind nogal wat problemen met het werkende krijgen van mijn net aangekochte Draadloos LinkSys (WAG200G-EU ADSL) Modem Router.
Wanneer ik de instructies van de Tiscali Helpdesk opvolg kom ik toch niet tot het gewenste resultaat.
Instructies:
VCI / VPI : 0 / 34
Encaptiolation: RFC Routed
LLC
In het menu van de router moet ik dan ook IP/Subnet/Gateway/DNS-gegevens invoeren, anders kan ik de settings niet saven.
Tiscali wijst automatisch deze gegevens toe....alleen zit er in het menu van LinkSys geen 'auto-aanvraag' optie..
Iemand?
Geplaatst: 26 okt 2006, 12:57
door Mr.T
1483 routed wordt gebruikt als je een fixed IP adres hebt. Je provider zou je deze gegevens moeten bezorgen dan. Anders neem je best 1483 bridged.
Hier moet je dan wel je gebruikersnaam en wachtwoord ingeven.
Ook hiermee kan je nog steeds een fixed ip toegewezen krijgen via radius accounting.
Geplaatst: 27 okt 2006, 00:11
door wietje
je krijgt bij Tiscali NL inderdaad automatisch een IP adres toegewezen via de RFC1483 routed IP LLC protocol.
VPI/VCI zijn respectievelijk 0/34
Er dienen GEEN username en wachtwoord te worden opgegeven, dit is alleen het geval indien je een PPPoE of PPPoA verbindingsprotocol hebt.
Mogelijkheid is dus inderdaad te kiezen voor de bridged optie. Andere mogelijkheid is te kijken wat er gebeurd wanneer je het LAN ip van de router op de WAN ingeeft. De DNS servers moet je dan wel van Tiscali de goede invoeren...
Geplaatst: 27 okt 2006, 00:14
door wietje
btw:
Dat Tiscali RFC1483 routed opgeeft is normaal, dit omdat vrijwel iedere andere router/modem het wel toestaat een DHCP client in te stellen bij dit protocol. En bridged wordt normaal alleen gebruikt wanneer de router geen WAN IP krijgt toegewezen maar de clients wel, in dat geval is er ook geen locale DHCP server (LAN) nodig. Iedere PC krijgt dan een WAN IP.
En dat laatste is gewoon toe te passen op een Tiscali verbinding. Ik weet alleen niet tot hoeveel IP leases je kunt gaan bij Tiscali totdat ze beginnen te klagen.
Geplaatst: 27 okt 2006, 00:36
door Limburg
Op http://www.tiscali.nl/helpdesk/handleiding.asp?id=2868
Mocht u zelf een ADSL modem hebben dat niet is geleverd door Tiscali dan dient u een aantal instellingen zelf in het modem te zetten.
De instellingen die u dient te maken zijn:
VPI = 0
VCI = 34
Multiplexing = LLC
HDLC framing = never
Protocol = ENET ENCAP/LLC
Voor Speedtouch modems kunt u op de volgende site terecht voor meer informatie. www.speedtouchsupport.nl.
Vanwege het grote aantal ADSL modems dat op de markt is kan Tiscali geen ondersteuning geven op het instellen van deze gegevens. Raadpleeg hiervoor uw modemleverancier of de website van de fabrikant.
Procedure met los modem en PC:
PC/TCPIP op automatisch IP/DNS laten toewijzen.
Tik willekeurig web adres in, je wordt nu altijd doorgestuurd naar de Tiscal inlogpagina.
Geef daar je login/password.
Jouw IP wordt nu automatisch gekoppeld aan het MAC adres van je PC.
Hierna heb je toegang tot het internet.
Steeds wanneer je je PC aanzet herkent Tiscali je en krijg je altijd hetzelfde IPnr.
Wanneer je er een router tussenzet moet je dezelfde procedure doorlopen om het mac adres van de router te registreren.
Voor jouw Linksys modem/router:
1 RFC 1483 Bridged
Dynamic IP Address
If your ISP says that you are
connecting through a dynamic IP
address (Figure D1), perform these
steps:
a Select RFC 1483 Bridged for
the Encapsulation.
b Select Obtain an IP Address
Automatically for the IP Setting.
c Click the Save Settings button
to save the settings.
