Dreambox 7025 gbox TV Vlaanderen geen beeld
Geplaatst: 22 okt 2006, 12:42
door DreamboxNewbie
Ik heb sinds kort een dreambox 7025 bijgekocht, na goede ervaringen met mijn 500.
Ik loop nu echter tegen het volgende probleem : ik krijg geen beeld op de zenders van tv vlaanderen met mijn 7025. Op mijn 500 is alles in orde.
Ik heb een abonnement op tv vlaanderen, en share mijn kaartje via gbox (uiteraard enkel intern
Het kaartje steekt in mijn 7025, gbox suite herkent het. Via mijn 500 heb ik beeld op alle zenders van tv vlaanderen (via geshared kaartje), op mijn 7025 krijg ik dus geen beeld.
Alle andere zenders (c+, ned1, film etc etc) werken wel op mijn 7025 enkel die van tv vlaanderen niet.
Ik heb de ignore.list er al afgezwierd, mijn gbox_cfg nagakeken etc.
Wat ik merk als ik mijn debug log bekijk is volgende regel die continu terugkomt : Restarting PID 006C .
Kan er iemand me helpen, mischien iemand die de combinatie 7025, gbox en tv vlaanderen wel werkend heeft.
Bedankt
Sven
gbox
Geplaatst: 02 nov 2006, 11:00
door ScoobX
Hey,
Ik heb hetzelfde probleem, heb je hier soms al een oplossing voor gevonden?
Geplaatst: 02 nov 2006, 11:47
door alfadude
Schakel over op CCcam.
Sinds kort ook beschikbaar voor de 7025.
Geen problemen met het ondersteunen van twin tuners.
Geen problemen met kaartjes aan de praat krijgen.
Voor extern sharen minder populair maar net zo degelijk als gbox mits goed geconfigureerd.
Intern sharen is gemakkelijker te regelen met CCcam als met gbox.
Gewoon een public emu die regelmatig geupdate wordt en waarbij bugfixes meestal snel gebeuren.
Waarom bij gbox blijven. Omdat iedereen dat doet?(Waarschijnlijk wel)
Geplaatst: 02 nov 2006, 12:26
door netdata
alfadude schreef:Schakel over op CCcam.
Kan CCcam dan een peer netwerk aan?
Ik dacht net dat dit de enige kam is die dat kan...
Uiteraard is het strikt illigaal om dit over de wan te doen
Geplaatst: 02 nov 2006, 20:36
door alstare
prodata schreef:alfadude schreef:Schakel over op CCcam.
Sinds kort ook
Ccam kan evenveel als Gbox het wordt echter veel minder gebruikt en dat is natuurlijk niet bevorderlijk als je veeel vrienden wil maken
Normaal moet de initialisatie werken met Gbox, check wel effe of deze settings in gbox_cfg erin staan :
F: { 41 } /dev/sci0 //STB04xxxslot1
F: { 42 } /dev/sci1 //STB04xxxslot2
# AutoUpdate
# 00 is ignored (default)
# 01 enable AU
# 02 Auto AU !!!!! always use this !!!!!
A: { 01 !!!
Geplaatst: 02 nov 2006, 23:00
door alfadude
@prodata
CCcam kan het wel het werkt alleen net even anders.
Bij gbox geef jij een Dlijn en krijg je er 1 terug.
Bij CCcam is dat een Clijn die je geeft en terugkrijgt.
Wat verschillend is, is dat bij CCcam je een account maakt voor iemand en die daarop laat inloggen. Je kan dus ook perfect per account zeggen wie wat mag zien.
Je peer maakt dus ook voor u een accountje aan. en dan ben je verbonden zoals met gbox eigenijk.
Verschil is dus dat het niet noodzakelijk 2 richting verkeer moet zijn.
Een ander voordeel van CCcam is dat je niet steeds moet herstarten elke keer als je iets wijzigt in de configuratie.
Ook is CCcam zeer stabiel. Ik heb hier nu een uptime van 8 dagen.
Dat lukte hier met gbox absoluut niet.
Nadelen CCcam.
-Minder gebruikers.
-Meer configuratie nodig om even snel te zappen als met gbox.
Geplaatst: 03 nov 2006, 10:53
door alstare
alfadude schreef: Ik heb hier nu een uptime van 8 dagen.
Dan klopt er toch iets niet...... ik heb uptime van 2 weken momenteel, loopt eigenlijk nooit vast. Waar je wel moet op letten is dat je geen logging aanzet, op deze manier loopt je filesysteem vol en dan hangt de box na een paar dagen, ik spreek uit ervaring
Geplaatst: 03 nov 2006, 12:44
door alfadude
Een uptime van 2 weken zonder dat gbox ooit gerestart is?
Is mij nooit gelukt na een dag of 5 werd het ineens traag en als ik dan via telnet keek (commando "top") zag ik een processor gebruik door gbox van meer dan 90%.
Logging stond naar udp dus daar kon het ook niet echt aan liggen.
Waar het wel aan lag? Geen idee, maar ik heb er nu met CCcam in elk geval geen last meer van
