smtp server tele2allin
Geplaatst: 27 sep 2006, 12:48
door karelg
de smtp server van tele2allin, is dat normaal dat je daar niet mee kan connecten?
ik gebruik een programma Poppeeper om Pop3 mail te ontvangen en versturen, en dit werkte vroeger perfect met Tele2, zowel versturen als ontvangen.
nu ik een Tele2allin-adres heb, kan ik blijkbaar niet versturen, ik krijg een fout dat hij niet kan verbinden met de smtp-server, dat is toch out.tele2allin.be....
verbinden zowel met als zonder SSL lukt nie??
ontvangen via in.tele2allin.be gaat wel...
Geplaatst: 27 sep 2006, 12:50
door karelg
heel vreemd, ik heb dit nog maar gepost, en plots gaat het wel, wel via uit.tele2allin.be dan, mét SSL??
EDIT: en nu gaat dat ook weer niet meer???
EDIT: nu gaat het wel weer om mails te versturen, via SSL verbinding met authenticatie bij server out.tele2allin.be, kreeg eerst een tijdje andere error (could not determine server), en daarna ging et weer.
lag ie plat mss?
Geplaatst: 27 sep 2006, 13:24
door D3bian
Kzal eens kijken
EDIT: Niets te zien op eerste zicht, zet even foutmelding online volgende keer aub, kunnen we dit nadien makkelijker nagaan.
Geplaatst: 27 sep 2006, 15:55
door karelg
The One, tis (weer) tmoment:
15u52:
Tele2allin
SMTP: Verbinden met server mislukt
voorlopig omzeil ik het door mn afzendalias tele2allin.be te laten, en smtp.tele2.be als server te gebruiken, heb daar nog accountje op
mr tis toch wel raar probleem ze
Geplaatst: 28 sep 2006, 09:27
door 320i
Heb is gekeken en ik zie ook niets mis. Hij reageert zoals het hoort (mij lukt mailen wel).
ook out.versateladsl.be reageert goed, dus die kan je eventueel ook gebruiken.
Geplaatst: 28 sep 2006, 10:16
door D3bian
Hello,
Server heeft geen alarmen gekend.
Mvg
Geplaatst: 12 okt 2006, 21:04
door sensei
Problemen die ook nog wel eens een keertje voorkomen zijn dat er een verkeerde accountnaam en password worden ingegeven.
Herconfigureer jullie e-mail even en vul het juiste accountnaam in bv van de hoofdaccount vt.... en het originele wachtwoord.
Ook heel belangrijk natuurlijk de inkomende en uitgaande mailservers:
in.tele2allin.be
out.tele2allin.be
Overige voor versatel nog:
in.versatel.be
out.versatel.be
