Snelheid EDPnet
Geplaatst: 08 sep 2006, 19:08
door frado
Hi,
Bij Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
640 (Kbps.)
Down Stream
6144 (Kbps.)
Noise margin:
up: 18 db
dwn: 22db
attenuation:
up: 16 db
dwn: 14 db
Snelheidsresults: zie attachment
Re: Snelheid EDPnet
Geplaatst: 08 sep 2006, 22:19
door liger
frado schreef:Hi,
Bij Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
640 (Kbps.)
Down Stream
6144 (Kbps.)
Noise margin:
up: 18 db
dwn: 22db
attenuation:
up: 16 db
dwn: 14 db
ok? en?
Re: Snelheid EDPnet
Geplaatst: 08 sep 2006, 22:44
door Patje
speedtest van isp monitor is niet zo correct, beter hier een speedtest doen
Geplaatst: 09 sep 2006, 23:31
door TomG
Doe es een download van ftp.belnet.be dat is veel representatiever voor uw gehaalde waarde.
Voor upload te testen kan je een grote file naar uw webspace uploaden...
Geplaatst: 11 sep 2006, 18:05
door frado
Juist antwoord van edpnet gekregen en zij zeggen dat de centrale 6mbit aankan, en ik men interne bekabeling es moet bekijken(die wel goed is(wel wat langere afstand van straat naar huis)), en checken op spyware/virussen(die ik niet heb).
- Download speed : 2589 kbit/s or 324 kbyte/s
- Upload speed : 530 kbit/s or 66 kbyte/s
Mon Sep 11 2006 at 18:03:28 UTC+0200
Weer gene vette dus. Als ik een grotere download heb, dan zit ik vooral in de 450kb/s .
Geplaatst: 11 sep 2006, 18:58
door alfadude
De computer waarop je de speedtest uitvoert, Is die draadloos aangesloten?
Geplaatst: 12 sep 2006, 14:19
door frado
alfadude schreef:De computer waarop je de speedtest uitvoert, Is die draadloos aangesloten?
Nee, via kabel. Ik heb zo'n standaard philips router(de oudere, dus niet dat met blauwe kleur)
Geplaatst: 16 sep 2006, 15:55
door frado
Als helpdesk het niet meer weet zeggen ze altijd check interne bekabeling zeker?
Geplaatst: 17 sep 2006, 11:40
door FlashBlue
frado schreef:Als helpdesk het niet meer weet zeggen ze altijd check interne bekabeling zeker?
nee, dat zegge ze als ze weten dat de oorzaak daar ligt en niet aan de bekabeling tussen entry point en centrale :P
ohja; voor je denkt dat je eigelijk een punt hebt om te blijven klagen; je hebt geen abo met een sla of gegarandeerde snelheden; en 450K is een meer dan aanvaardbare snelheid vanuit dat opzicht ;)
Re: Snelheid EDPnet
Geplaatst: 18 sep 2006, 18:33
door WhiteDog
patje schreef:speedtest van isp monitor is niet zo correct, beter hier een speedtest doen
Kun je dat ook onderbouwen?
ISP Monitor test met files op de edpnet server en runt met 2 threads waardoor je lijn net voller komt te zitten > resultaat dat meer aanleunt bij wat je lijn echt aankan.
