Probleem met Alcatel SpeedTouch 530
Geplaatst: 07 sep 2006, 14:45
door pverspeek
Ben gisteren bij een klant gaan kijken met internet problemen, en volgende situatie aangetroffen.
ADSL Skynet abbonement met recht op 4 aangesloten pc's. Dus 4 accounts beschikbaar.
Alcatel SpeedTouch 530 ADSL Modem / Router (met Ethernet- EN USB-Poort), waarachter een hubje hing; met 4 poorten;
1 PC en 2 laptops.
De mensen hebben deze config al gedurende bijna 1,5 jaar (alleen de 2e laptop sinds kort); en ze krijgen telkens problemen om op internet te gaan.
OP de pc en de laptop is een externe toegang geconfigureerd met ADSL instellingen, waarbij er met de desbetreffende account van die user (= mail account) connectie wordt gemaakt met het internet.
Echter; regelmatig kunnen de 2 toestellen niet tegelijkertijd werken. Wie eerst is; heeft netwerk; de andere krijgt dan de melding dat de lijn bezet is.
De webinterface van de SpeedTouch toont dat deze constant een verbinding heeft (mbv account 1).
Er is Auto-DHCP geconfigureerd, en de eerste pc die zich aanmeldt krijgt adres 10.0.0.50.
De router heeft adres 10.0.0.138.
Een 2e of meerdere pc krijgt een adres uit de 169.-range.
Pc's kunnen dus ook niet met elkaar praten.
Vandaag dan op zoek gegaan; en volgende informatie gevonden:
Deze toestellen worden door skynet geconfigureerd (of door wie dan ook) dat de DHCP-pool; enkel adres 10.0.0.50 uitreikt. Ook de firewall is zo ingesteld dat hij enkel dat adres doorlaat naar buiten toe.
De enige oplossing is om een extra pool bij de DHCP te configureren (vb 10.0.0.10 t/m 10.0.0.20) om zo extra toestellen al van een IP-adres te voorzien.
Echter de Firewall moet ook bijgeregeld worden; en dat kan niet via de Web-interface. Hiervoor meot je via FTP in de router gaan, en zo enkele instellingen verwijderen; en terug inbrengen.
Hier heb ik volgende commando's voor gevonden:
Voor het verwijderen van de bestaande regels :
firewall rule delete chain=forward index=2
firewall rule delete chain=forward index=4
Nu maken we nieuwe regels voor in en uitgaand verkeer :
firewall rule create chain=forward index=2 src=10.0.0.50 srcmsk=255.255.255.0 action=accept
firewall rule create chain=forward index=4 dst=10.0.0.50 dstmsk=255.255.255.0 action=accept
Nu is mijn vraag. Is dit voldoende?
En wat ik me gewoon afvraag.. Waarom verkoopt Belgacom een toestel met een abbonement om meerdere pc's aan te sluiten op hun netwerk, wanneer er maar één echt een connectie kan maken???
De klant vermeldde me nog wel dat het vroeger beter werkte; als de laptop via ethernet; en de pc via USB werkte...
Maar ja; dan is weer een andere situatie.
Zijn er hier nog mensen met ervaringen hieromtrent, of extra informatie?
Mvg,
Pascal Verspeek
Geplaatst: 07 sep 2006, 15:44
door hollebollegijs
mag ik het nummer van de adsl aansluiting hebben aub?
Geplaatst: 07 sep 2006, 16:53
door bram
Simpel.
wat jullie doen met je modem is het volgende:
Je zorgt ervoor dat de computers zelf de verbindingen maken (zoals een inbelicoon). Dan ga je die router gewoon als modem gebruiken.
Wat jullie moeten doen is die modem instellen voor "routed PPPoE" of "routed PPPoA".
Dan ga je in de router zelf je username en passwd moeten invullen en dan gaat die 24/7 verbonden zijn met het internet en zijn connectie dus delen.
Hoe geraak je nu op de modem?
simpel, je surft gewoon naar http://10.0.0.138/ en dan kan je je router configureren.
Ciao
Bram
Geplaatst: 12 sep 2006, 09:14
door pverspeek
Beste,
Zo simpel is het allemaal niet. Een degelijke router zou dat inderdaad zo doen, maar deze biedt bijlange na niet zoveel opties.
Als ik dit apparaat; en de beschikbare menu's vergelijk met een 3Com; Linksys; Philips; D-link of andere merken, is er toch een groot verschil aan instelmogelijkheden.
Geplaatst: 12 sep 2006, 13:03
door BungaMan
waarom laat je de router niet als dhcp server werken voor alle pc's? dan stel je de router in om de inbelverbinding te verzorgen en klaar. Als je elk hun eigen verbinding wil laten maken dan heb je de router niet nodig en gebruik je enkel de hub. de pc's moeten dan wel ingesteld zijn om zelf een adsl verbinding aan te maken.
Geplaatst: 12 sep 2006, 13:47
door killer
ofwel gebruik je de speedtouch 530 als router ofwel hang je er zelf een router achter. maar een setup waar je de 530 als modem gebruikt met daarachter een switch/hub zal gewoon altijd problemen geven ...
