belgacom tv
Geplaatst: 10 aug 2006, 19:01
door verdickt
Ik ben vandaag belgacom tv gaan installeren bij mijn zuster ( was toch 3 maand gratis) . Installatie ging vlot maar de kwaliteit van het beeld mocht toch wat beter.
Sommig zenders zijn goed maar ik heb een tijdje naar eurosport gekeken en dit viel toch tegen. Het beeld was slechter dan andere zenders via de gewone kabelen nog maar te zwijgen ivm de sat.
En het doorlopen van het menu zou toch ook wat sneller mogen.
Dit waren alvast mijn eerste indrukken. Ben zeker nog niet van plan om dit digitale gebeuren op korte termijn in huis te halen
Geplaatst: 10 aug 2006, 20:02
door brooklyn
Heb ooit eens BGC-tv gezien in een BGC-shop op een LCD-tv dat was pas huilen
Geplaatst: 11 aug 2006, 08:54
door andy-dsl
brooklyn schreef:Heb ooit eens BGC-tv gezien in een BGC-shop op een LCD-tv dat was pas huilen
Ik ook. Ik stond er eigenlijk van te kijken hoe erg het was.
Geplaatst: 11 aug 2006, 09:39
door netdata
me too
Op Het mooiste en duurste scherm dat die winkel had.
TraceTV stond op,
Weet niet goed wat de bedoeling was maar je moest zeer goed zien wou je iets kunnen lezen van tekst.
Geplaatst: 11 aug 2006, 10:25
door ubremoved_539
prodata schreef:TraceTV stond op
Ik denk dat je de oorzaak dan eerder bij Trace TV (en hun van origine lage bitrate) moet gaan zoeken dan bij BGC TV !
Geplaatst: 11 aug 2006, 10:53
door Vieten
Dat vind ik toch wel straf, in de meeste gevallen die ik heb gezien is de kwaliteit beter dan gewone kabel-tv, dus als je tussen de 2 kan zappen naar hetzelfde kanaal.
Nog nooit gezien dat het slechter was.
't Is wel geweten dat op plasma-tv de kwaliteit niet zo goed is.
Geplaatst: 11 aug 2006, 12:56
door netdata
Lijkt me sterk...
Ik krijg TraceTV door op meer dan 4,2Mbit/s door op sat.
Aangezien het over dezelfde aanbieder gaat wordt:
- ofwel gedownscaled door TraceTV naar belgacom of door belgacom zelf.
Geplaatst: 11 aug 2006, 13:50
door ubremoved_539
In ieder geval, bij TN is Trace TV ook niet om aan te zien... wat eigenlijk op zich aangeeft dat digitale TV zeker geen algemene verbetering is van de beeld kwaliteit en dat je zomaar niet iedere zender kan nemen als referentie van wat mogelijk is. (maar spijtig genoeg niet altijd gedaan wordt)
Persoonlijk kan ik weinig over BGC TV vertellen... wat ik gezien heb van VRT en VTM was zeker evengoed als TN.
Geplaatst: 12 aug 2006, 00:50
door Anthony
Ik ben ook eens langsgeweest in zo'n Belgacom-shop. De kwaliteit was inderdaad erbarmelijk. Ik weet ook niet wat ze daar flikken met hun installaties, want hier thuis is de kwaliteit stukken beter.
En dat ze Trace TV opzetten vind ik al helemaal onbegrijpelijk. Die zender is qua beeldkwaliteit zowat de slechtste zender in het hele pakket. Dat geldt trouwens ook voor Trace bij Telenet en IN-DI.
Geplaatst: 12 aug 2006, 00:55
door witte!
TraceTV is altijd prachtig beeld via tv vlaanderen!
Ik heb ook een Nederlandse kaart daar liggen de streams nog hoger..
Das het voordeel aan het satelliet platform.
Geplaatst: 13 aug 2006, 10:19
door StB
De beeldkwaliteit in de Belgacom winkels is inderdaad slecht van kwaliteit.
Sluit nu op diezelfde decoder en in diezelfde winkel een gewone TV of een kwalitatief betere LCD of plasma televisie en de beeldkwaliteit zal een stuk beter zijn.
Die Philips tv's die in de winkels hangen zijn gewoon slecht.
Geplaatst: 13 aug 2006, 10:46
door Blue-Sky
StB schreef:Die Philips tv's die in de winkels hangen zijn gewoon slecht.
Die hebben gewoon de moeite niet gedaan die toestellen eens zelf te controleren op de Instellingen ->
Nu door mij zo ingesteld. (zie list )
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_TV Instell.jpg"align="left" width="145" height="80">
    *Helderheid: 55
    *Kleur: 45
    *Contrast: 65
    *Scherpte: 7
    *Kleurtemp: Normaal
enzomeer.
Die zijn zeker niet getrimt om hun product goed over te brengen in de Belgacom winkels.
Uit de verpakking halen en zondermeer plaatsen die winkels, gewoon nalatigheid van de plaatselijke verantwoordelijke.
Ofwel zitten er meer TV's op het zelfde verdeelpunt in die winkel.
(bijvoorbeeld 5 of meer TV's op een verdeelpunt)
PS: Toen ik mijn Philips aankocht bij een plaatselijke handelaar, stond deze ook niet goed afgeregeld.
Te hoog Helderheid, Contrast, Kleurtemp en Scherpte
Greetz :wink:
Geplaatst: 13 aug 2006, 13:21
door Ofloo
Volgens mij kennen ze de ballen van coax en sluiten ze het aan of het niks is. Zoals hun tellefoon kabels :p, spijtig genoeg is een slechte binnen installatie direct te merken op een beeldscherm, en 100hz tv's zijn daarom zeker niet beter !!! In tegen deel 100hz tv's blazen ruis nog eens op !
'k Kreeg vroeger altijd 't schijt van die dingen, jamaar het licht zeker niet aan mijn tv die is nieuw, hoe kan dat nu 100hz is toch beter beeld..?
Tot je uitlegt dat, ook de ruis beter te zien is, hehe.. dan is me met die kabels met een filtertje afgekomen, of contact dozen die het af filteren..
Geplaatst: 13 aug 2006, 19:05
door killer
Ofloo schreef:Volgens mij kennen ze de ballen van coax en sluiten ze het aan of het niks is. Zoals hun tellefoon kabels :p, spijtig genoeg is een slechte binnen installatie direct te merken op een beeldscherm, en 100hz tv's zijn daarom zeker niet beter !!! In tegen deel 100hz tv's blazen ruis nog eens op !
Euhmz, uit uwe nek kletsen is natuurlijk een kunst he ...
Bij BelgacomTV komt er namelijk geen coax kabel aan te pas. (Vanaf binnenkomende lijn VVt/DSL/telefoonpatchkabel tot aan de modem, UTP-kabel tot aan de decoder, SCART-kabel naar de TV)
Slechte beeldkwaliteit heeft meestal te maken met een slechte SCART-poort.
In enorm veel tv-toestellen zit 1 kwalitatieve SCART-poort en 1 of 2 minder goede (kost minder aan productie ...).
Dus voor je de kwaliteit afbreekt moet je altijd eerst even kijken of het beeld verbeterd door van SCART-poort te wisselen.
Geplaatst: 23 aug 2006, 16:51
door hey699
probleem is dat ze maar al te graag grote LCD of plasma schermen gebruiken . maar deze schermen zijn absoluut slecht voor gewoon tv materiaal te zien (lees geen HDTV materiaal)
beste kwaliteit verkrijg je op de huidige CRT TV's .
als je zelf een gewone tv hebt kan het wel kloppen dat die beeldkwaliteit beter is dan in de showroom op een lcd of plasma
