Ozenda firmware op philips router - dial on demand
Geplaatst: 07 aug 2006, 23:19
door NoFate
Hallo
Ik heb de ozenda firmware geinstalleerd op mijn philips draadloze router
Alle beperkingen zijn weg...
Maar de router staat nu ingesteld op "dial on demand"
Iemand enig idee waar ik dit kan wijzigen?
Bedankt
edit : ook de knop "connect" is weg bij de adsl status
Vroeger stond hier een disconnect/connect button.
Nu kan ik dus alleen maar disconnecten
Geplaatst: 08 aug 2006, 00:00
door Siglo
Waarschijnlijk heb je daarnaast een idle timeout die je op 0 kan zetten. Dat is net hetzelfde als altijd verbonden.
En waarschijnlijk verschijnt op diezelfde knop 'connect' op het moment dat je niet verbonden bent (eventueel de pagina refreshen)?
Geplaatst: 08 aug 2006, 00:03
door NoFate
ja , maar die idle timeout optie kan ik nergens terug vinden
en nee , de knop komt er niet als je refresht
Geplaatst: 08 aug 2006, 05:00
door Raan03
post eens een screen van je menu... Ik heb ooit die Ozenda firmware gehad... Tes ofwel bij de sectie ADSL of ATM (of zukn x) dat ge dat kunt aanpassen, samen met de soort connectie (PPPOE, PPPOA, etc etc)
Geplaatst: 08 aug 2006, 08:26
door NoFate
aha
heb het gevonden nu , stond dus bij atm
Daar stond nog een klein submenuke waar ge op kon klikken en dan kwam ge weer in een groter menu uit
Thnx!
Geplaatst: 11 aug 2006, 18:55
door frado
En wat doet deze firmware? Kan ik met mijn "gewone" firmware, ook die router gebruiken voor gebruik met edpnet?
Links?
Re: Ozenda firmware op philips router - dial on demand
Geplaatst: 14 aug 2006, 12:13
door hobbit
NoFate schreef:Hallo
met welk modem was dat de 6500 of de 6600?
Geplaatst: 14 aug 2006, 21:23
door NoFate
hobbit schreef:NoFate schreef:Hallo
de 6600
to frado :
Met de ozenda heb je geen beperking tot 4 clients met nat en je hebt de mogelijkheid om dyndns in te stellen , dat waren de voornaamste reden voor mij...
Normaal gezien kan je deze modem voor alle providers nemen , ikzelf gebruik hem voor dommel. Dit ging ook met de belgacom firmware
Geplaatst: 15 aug 2006, 23:32
door Avenger
post is ne link aub naar diee firmware
ik heb mijne router in bridge moeten zwieren ( dc++ )en moet dus altijd inbellen. omdat diee router onder mijne firmware zichzelf constant reset onder dc++
Geplaatst: 16 aug 2006, 00:04
door Siglo
