Router 716 nieuw administrator paswoord
Geplaatst: 29 jun 2006, 07:45
door edmondthieffry
Tele2 heeft blijkbaar mijn box geupdated. Paswoord is gewijzigd. Iemand hetzelfde ondervonden? Graag had ik nieuw paswoord gekend om box fatsoenlijk te beveiligen enz. Thx!
Re: Router 716 nieuw administrator paswoord
Geplaatst: 29 jun 2006, 07:48
door kaween
edmondthieffry schreef:Tele2 heeft blijkbaar mijn box geupdated. Paswoord is gewijzigd. Iemand hetzelfde ondervonden? Graag had ik nieuw paswoord gekend om box fatsoenlijk te beveiligen enz. Thx!
tele2 en tele2
Geen toegang tot VOIP settings welliswaar.
Heb je eerst een brief gehad, of was het "boem pats ?"
externe access
Geplaatst: 29 jun 2006, 08:13
door edmondthieffry
werkt dit ook van buitenaf?
update
Geplaatst: 29 jun 2006, 08:15
door edmondthieffry
paswoord bleek plots niet meer te werken, ook mijn http ingang (webforward) bleek plots gedisabled...
Geplaatst: 29 jun 2006, 16:10
door poekie68
Kijk ook maar eens naar de beveiliging van je WLAN. Wanneer Tele2 de nieuwe firmware op de modem heeft gezet, zijn al je settings weg! WLAN is zelfs compleet onbeveiligd!
Geplaatst: 29 jun 2006, 16:13
door poekie68
Neen. Bij iedereen is de nieuwe combinatie tele2/tele2. Zo zou je iemand anders zijn/haar toestel kunnen configureren.
Tele2 heeft andere logins en paswoorden voor remote en admin toegang op de router. Welke? Geen idee
Geplaatst: 29 jun 2006, 16:38
door Koyan
Heeft er al iemand geprobeerd op zo'n 706, of geherconfigureerde 716, weer een niet-gecastreerde firmware op te zetten? Ik neem aan dat de VOIP-settings nog steeds dezelfde zijn als op het vorige netwerk?
Ik denk eraan de originele firmware weer op mijn 716 te zetten, tot Tele2 hem heeft omgeschakeld, maar daarna wil ik (en ik alleen!) weer alle toegang tot mijn modem.
Geplaatst: 29 jun 2006, 21:06
door kaween
Koyan schreef:Heeft er al iemand geprobeerd op zo'n 706, of geherconfigureerde 716, weer een niet-gecastreerde firmware op te zetten? Ik neem aan dat de VOIP-settings nog steeds dezelfde zijn als op het vorige netwerk?
De voip regcodes zullen best wel dezelfde zijn, maar toch is er iets "anders" aan de settings van de nieuwe flashroms. Heb zelf met de 6.x.x.x zitten spelen, en het was net VOIP die problemen begon te geven. (gebeld worden : geen probleem, zelf bellen : je kan het gesprek horen van de andere zijde, maar de ontvanger hoort niks van jouw.) Ergo, iets is veranderd in de dial-plans van de nieuwe firmware. Kan ook wel, want die settings zijn een heel stuk uitgebreider geworden. Ik heb maar een 10 minuten ermee gespeeld, geen idee hoe moeilijk het is om het compleet uit te pluizen, maar je zal er toch eventjes mee bezig zijn.
Geplaatst: 29 jun 2006, 21:25
door blauwe
mijn softwearerelease is : 5.3.3.5
ik bezit een speedtouch 716 (met 4 wifi aansluitingen,etc...)
betekent dat dat mijn routerke ook binnen de kortste keren geupgrade wordt ?
Geplaatst: 29 jun 2006, 23:40
door kaween
blauwe schreef:mijn softwearerelease is : 5.3.3.5
"kortste keren" weet ik niet, maar dat het ZAL gebeuren is een vaststaand feit. Ik heb Tele2 hierover gecontacteerd, en de migratie zal iedere gebruiker te wachten staan. Omwille van een compatibiliteitsprobleem (zeggen ze) moet die 5.3.3.5 vervangen worden door een nieuwe versie, dus .....
Geplaatst: 30 jun 2006, 00:43
door Goendi
In feite is het schandalig dat ze vanop afstand firmware updates doen die alle instellingen teniet doen. Dacht namelijk dat dit bij wet verboden was aangezien ze feitelijk inbreken op eigendom van een ander, met verzwarende omstandigheid dat ze materialen beschadigen. Toegegeven, het is extreem uitgedrukt.
Geplaatst: 30 jun 2006, 15:45
door teki
Mja theoretisch gezien heb je natuurlijk gelijk. De mensen op dit forum behoren ook niet echt tot de groep mensen die urenlang ligt te prutsen met hun pc. De meesten hier hebben een degelijke basis, waardoor ze zelf die instellingen kunnen aanpassen en routerproblemen oplossen.
Maar wat met 95% van de andere gebruikers? Die sluiten die box aan et voila, ze komen er nooit meer aan.
Wireless is wel onbeveiligd wat toch niet zou mogen, het zal technisch gezien nu eenmaal veel makkelijker zijn om dit zo te realiseren, alles op default. De ervaren gebruikers kunnen dan hun eigen instellingen aanpassen (wpa aanzetten, poorten openen etc)
Hier is de overschakeling op het nieuwe netwerk in elk geval zeer goed verlopen. Continu 500kb/sec.
Geplaatst: 30 jun 2006, 16:03
door kaween
omgeving/zone ?
Kan je me eens een plezier doen en deze metingen ook doen tijdens de traditionele spitsuren ? (tussen pakweg 19:00 en 21:00 uur ?) Want dan stuikt het hier echt wel fenomenaal in elkaar (nog oude connect hier) en ga ik van een ruwe 350K naar 110K of soms nog lager.
Geplaatst: 30 jun 2006, 18:11
door teki
Centrum van Antwerpen.
Sinds de 28e (datum van overzetting), haal ik 24/24 7/7 de praktische maximumsnelheid.
Test om 18.15:
Transfer queue completed
Transferred 1 file totaling 10,00 MB in 21,92 seconds (472,2 KB/s)
Geplaatst: 30 jun 2006, 20:36
door teki
Test om 20.35
Tijdens het bezoeken van een paar websites:
Transferred 1 file totaling 10,00 MB in 23,59 seconds (437,8 KB/s)
Idle:
Transferred 1 file totaling 10,00 MB in 21,80 seconds (473,5 KB/s)
