lijnprofiel 384/3328 => 4640/512?
Geplaatst: 21 jun 2006, 23:36
door Substance
Ik krijg momenteel volgende waarden in men modem (384 / 3328):
Uitgangsvermogen (dBm) (verzenden/ontvangen) = 12.0 / 18.0
Signaalverzwakking (dB) (verzenden/ontvangen) = 25.0 / 46.0
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 27.0 / 9.5
Zou het mogelijk zijn om met zulke waarden naar een hoger lijnprofiel (4640/512) te gaan ?
Geplaatst: 21 jun 2006, 23:49
door MRC101
Nee dit is niet mogelijk door de volgende redenen:
-EDPnet heeft geen 4640/512-profiel (wel een 4096/512- en een 6140/640-profiel)
-De ruismarge is te laag (/afstand te groot) voor een beter lijn-profiel
Geplaatst: 21 jun 2006, 23:57
door Substance
Ok, jammer..
bedankt voor je snelle antwoord ZMD
Geplaatst: 22 jun 2006, 23:30
door killer
donwstream is perfect in orde, vreemd genoeg upstream enorm veel verzwakking... dus ergens lijkt me wat fout, terwijl je lijn mijns inziens perfect een hoger profiel aankan.
overigens, je verzwakking op je downstream is 25db, wat duidt op een 2.5km, op 2.5km zou een 6mbit perfect mogelijk moeten zijn, ofwel moeten de lijnen van slechte kwaliteit zijn voor ADSL.
Geplaatst: 23 jun 2006, 00:16
door Limburg
Substance,
Een upgrade van je downstream van 3360 naar 4096 "kost" je ongeveer 4db.
Je hebt nu 9.5 db ruisafstand, dus dat wordt ongeveer 5.5 db, wat een beetje krap is.
Niet doen.
Geplaatst: 23 jun 2006, 00:19
door MRC101
killer schreef:donwstream is perfect in orde, vreemd genoeg upstream enorm veel verzwakking... dus ergens lijkt me wat fout, terwijl je lijn mijns inziens perfect een hoger profiel aankan.
Je verwisselt upstream met downstream
(dat heb ik ook al meegemaakt ergens in een ander topic , waarschijnlijk omdat het omgekeerd staat meestal).
Geplaatst: 23 jun 2006, 21:22
door killer
inderdaad khad het niet goed gelezen, zeker geen upgrade den, want met minder dan 6DB synchroniseert je modem in principe niet meer.
Geplaatst: 24 jun 2006, 15:17
door Substance
hehe ..ok, thx guys
(even was er hoop)
