716v5 probleem
Geplaatst: 21 jun 2006, 21:14
door dizze
wij hebbe dus sinds kort deze model én tele2allin.
nu de laatste tijd hoor ik een relais klikken in de modem
en springt het voip lampje uit!
met als gevolg geen telefoon maar wel internet.
hoe komt dit?
is de modem defect of moet ik wat instellingen veranderen.
ik kan ook niet inloggen op de modem, gebruikersnaam zou
Administrator moeten zijn en geen wachtwoord, dit lukt
niet en kheb de modem al gereset.
mvg didier
wie kan mij helpen!!
Geplaatst: 22 jun 2006, 07:56
door kaween
De 716's hebben dacht ik altijd een wachtwoord gehad.
Orgineel was het de log/pas combo "Telindus" en "Sudnilet!"
Bij nieuwere 706'sen of reflashte 716's is dat "Tele2" en "Tele2"
In het geval van gisteren lag een heel groot deel van Tele2's telefoon plat ruwweg tussen 20:00 en 20:20 , en dat over het hele land (en bij tamelijk wat mensen heeft het zelfs uren geduurd).
Indien dat zeer regelmatig gebeurd is er een mogelijkheid dat je modem inderdaad defect is. Tele2 contacteren, qua instellingen zit er niet zoveel in de 716 dat daar fout kan zijn, zeker niet als het "soms wel werkt en soms niet".
Maar de betrouwbaarheid van de Telefoon blijft een problematisch punt bij Tele2. ADSL is goed (hier toch), maar telefoon .... blijft gewoon iets waar Tele2 nog veel harder aan moet werken.
Geplaatst: 22 jun 2006, 17:28
door dizze
ik geraak niet ingelogged!
beide combinaties werken niet...
Geplaatst: 22 jun 2006, 18:39
door kaween
dizze schreef:ik geraak niet ingelogged!
Hmmm....
1) heb je per ongeluk IE7 beta op je pc staan (geeft problemen)
2)
https://192.168.1.254 al geprobeerd ipv http ?
3) rechtstreeks per kabel ipv draadloos ?
4) via CMD -> telnet 192.168.1.254 ?
Geplaatst: 22 jun 2006, 20:27
door dizze
niks lukt....
klotemodem
morja
den telefoon is nimmer uitgevalle
das tog al iets he
Geplaatst: 24 jun 2006, 12:06
door splinterbyte
Het was volgens mij wel:
L: Administrator
P: Sudnilet!
Geplaatst: 24 jun 2006, 13:35
door poekie68
L: Administrator
P: Sudnilet!
Niet bij de 716 met de nieuwe firmware. Daar is het tele2/tele2.
Geplaatst: 04 jul 2006, 12:16
door dizze
nope da lukt ook ni!
soit, et maakt mij nimmer uit alles draait nu
stabiel en uitvalle doet den telefoon nimmeer
in de modem gerake ga gwn ni
