Raar probleem met Edpnet.
Geplaatst: 15 jun 2006, 20:52
door Toppy
Hoi,
Sinds ik overgestapt ben naar EDPnet, het ik een raar probleem. Zo'n volle minuut nadat ik ingelogd ben kan ik geen enkele site bezoeken, krijg steeds een "Website not found" of iets dergelijks. Moet zo'n minuut lang blijven klikken voor een site eindelijk bereikbaar is.
Is hier iets aan te doen, of is dit normaal ?
Geplaatst: 15 jun 2006, 21:48
door fieldoxide
Re: Raar probleem met Edpnet.
Geplaatst: 16 jun 2006, 09:46
door Edward Valckx
Toppy schreef:Sinds ik overgestapt ben naar EDPnet, het ik een raar probleem. Zo'n volle minuut nadat ik ingelogd ben kan ik geen enkele site bezoeken, krijg steeds een "Website not found" of iets dergelijks. Moet zo'n minuut lang blijven klikken voor een site eindelijk bereikbaar is.
Misschien best eens wat testen uitvoeren, in plaats van een minuut te blijven klikken... Heb je zelf al eens getest waar het probleem zit? Verlies je de ADSL connectie, werkt de DNS resolutie niet meer, kan je die site nog pingen, doe een traceroute en zie waar het fout loopt, ...
- kijk eens in je router log of de verbinding verbroken wordt
- ping
www.blablabla.com -> levert dit een IP adres op, en is het bereikbaar?
- tracert
www.blablabla.com -> zie waar het fout loopt
Toppy schreef:of is dit normaal ?
Dat zal wel een retorische vraag zijn, zeker?
Geplaatst: 16 jun 2006, 10:06
door Edward Valckx
Inderdaad, net getest, de DNS server van EDPnet kan die site niet resolven naar een 212.71.22.190. Open maar een ticket hiervoor.
Het eigenaardige is, dat als ik een traceroute doe (niet vanop het EDPnet netwerk), het eindpunt bij EDPnet zelf is:
18 111 ms 184 ms 80 ms 212.71.19.18.adslpower.by.edpnet.be [212.71.19.18]
19 102 ms 89 ms 68 ms 212.71.22.190.fixedpower.by.edpnet.be [212.71.22.190]
Trace complete.
Wordt dus bij EDPnet gehost?! Nochtans zie ik bij dns.be dat de nameserver ns1.schedom-europe.net is... (maar die route komt ook ergens in Brussel uit, dus misschien is dat ook bij EDPnet). Waarschijnlijk een vergissing in hun interne routing dus, wel straf dat zoiets niet opgemerkt werd bij de roll-out van de website.
Geplaatst: 16 jun 2006, 18:08
door EDPnet
Edward Valckx schreef:Inderdaad, net getest, de DNS server van EDPnet kan die site niet resolven naar een 212.71.22.190.
Hoezo?
C:\>nslookup
Default Server: ns2.edpnet.be
Address: 212.71.8.11
> www.kskbeveren.be
Non-authoritative answer:
Address: 212.71.22.190
Aliases: www.kskbeveren.be
Edward Valckx schreef:Het eigenaardige is, dat als ik een traceroute doe (niet vanop het EDPnet netwerk), het eindpunt bij EDPnet zelf is:
Trace complete.
Het domein staat op de Dommel-dns'en en daar verwijst
www.kskbeveren.be naar een webserver gehost bij EDPnet. Niet exotisch aan.
Geplaatst: 16 jun 2006, 22:58
door alfadude
KSKBeveren werkt hier trouwens perfect.
Even ter info
Geplaatst: 17 jun 2006, 10:06
door xedion
alfadude schreef:KSKBeveren werkt hier trouwens perfect.
Even ter info
Hier ditto, Perfect dus
Geplaatst: 17 jun 2006, 11:24
door liger
hier werkt het nu ook, maar toen het gepost werd kreeg ik direct foutmelding
Geplaatst: 17 jun 2006, 12:00
door Edward Valckx
EDPnet schreef:Hoezo?
Wat is er niet duidelijk? Gisterenmorgen ging het niet, en nu terug wel. Ik ben toch niet de enige bij wie dit het geval was hé?
NietS exotisch aan.
Wel exotisch is dat het eerst niet ging (al langer, volgens Toppy), en nu het hier gepost wordt, gaat het plots terug...
