Wireless verbinding -> speedtouch.
Geplaatst: 08 mei 2006, 13:06
door webshit
Mega vreemd,
Men laptop (draaiend met windows xp - home sp2) kan bijna op elk netwerk. Behalven dat van men speedtouch. Een tijdje heeft het gewerkt, maar sinds kort krijg ik steeds de error dat hij geen verbinding kan maken met het voorkeur netwerk. Iemand een idee aan wat het kan liggen? De modem staat op nog geen 2 meter van men laptop dus voorlopig red ik het wel met een kabel. maar met het zomers weer zo ik toch wel iets meer vrijheid hebbben.
Geplaatst: 08 mei 2006, 13:13
door khsw
Beveiliging? Filter op MAC adres?
Geplaatst: 08 mei 2006, 17:22
door blauwe
ik had hetzelfde voor. Mijn tv-antenne (vrt, geen kabel dus) veroorzaakte een storing waardoor mijn draadloos netwerk niet meer functioneerde. Ik kon wel op de kosten van mijn buren surfen (zijn vriendelijk mensen :) ).
Bovendien krijg ik op televisie een slecht beeld als mijn microgolf oven aan het draaien is...
ik wil maar zeggen dat er gemakkelijk storing kan optreden.
Geplaatst: 08 mei 2006, 17:46
door Blue-Sky
blauwe schreef:Bovendien krijg ik op televisie een slecht beeld als mijn microgolf oven aan het draaien is...
In jou geval zou ik de microgolf oven maar eens laten nazien.
    1) Is er wel een aarding aan die oven, oudere modellen soms ondicht aan de deur van de oven.
    2) Niet alleen storing op je TV maar ook schadelijk voor de gezondheid zo'n magnetron straling.
    3) Een elektro handelaar in je buurt heeft wel zo'n meettoestelletje, even laten checken.
Maar wellicht is de straling niet zo erg, om een TV te storen heb je maar milli Volt nodig of zelfs minder. (gelukkig maar)
Even een image gemaakt van zo'n meettoestel voor magnetron straling. (is minder dan per 0.5 MW/CM²)
Proefkop zie je rechts, zolang in groene veld is er geen probleem !
Zit men echter bij meting in het gele veld, gevaar !!!
Werkt zonder batterij.
Aarding is absoluut nodig, net-ontstoringsfilter zit tussen Neuter en Phase naar Aarde.
Re: Wireless verbinding -> speedtouch.
Geplaatst: 08 mei 2006, 19:30
door kaween
webshit schreef:Mega vreemd,
Stel je carrier kanaal eens op een ander kanaal in via de Webinterface van je Speedtouch. Mogelijk zit er iets in je buurt dat voor interferentie zorgt.
Groetjes
Geplaatst: 13 mei 2006, 15:07
door webshit
Er was inderdaad een antenne die dicht bij de laptop stond. Dee weggehaald en verbinding verloopt nu zonder probleme. Dank u voor de goede bijastand en oplossing van men probleem.
Geplaatst: 13 mei 2006, 15:38
door killer
gisteren tijdens een installatie van ADSL ook meegemaakt.
Er waren 8 draadloze netwerken aanwezig.
1 draaide op kanaal 1
1 op kanaal 3
3 op kanaal 6
2 op kanaal 9
2 op kanaal 11
(voor degene die het optellen en op 9 uitkomen, dat klopt, 1tje draaide op 6 en 9 tegelijk)
Hiertussen viel geen normaal signaal meer te krijgen
(ping -t naar het access point gaf me ongeveer 50% verlies)
Voor de rest niet echt storingsbronnen kunnen vinden ...
Dusja, soms is het echt onmogelijk om een draadloos netwerk in gang te krijgen.
Geplaatst: 13 mei 2006, 18:19
door kaween
killer schreef:gisteren tijdens een installatie van ADSL ook meegemaakt.
1 op kanaal 3
3 op kanaal 6
2 op kanaal 9
2 op kanaal 11
Klopt. Het behoort niet tot mijn dagdagelijkse taak, maar ik zag vroeger regelmatig collega's van de buitendienst onverichterzake terugkeren van een Wireless opdracht. Appartementen, 8 kanalen bezet, gewoon geen stabiele verbinding te maken.
Sinds verleden jaar hebben die jongens echter altijd een Homeplug set mee "voor de allerergste gevallen", en dat lukt eigenlijk _altijd_. En dat zijn dan maar de gewone oude 14mbs homeplugs, dus die kosten ook nog niet eens zoveel.
Wat homeplugs aangaat : vanaf juni/juli dit jaar komt de officiele Homeplug AV op de markt. Snelheden (theoretisch toch) van 200mbps.
Leuke speeltjes, maar het prijskaartje zal zeker in het begin ook weer navenant zijn.
