Kan thumbs niet kopiëren...
Geplaatst: 19 apr 2006, 10:15
door noppes
Goeiemorgen!
Ik wil een map kopiëren naar een andere locatie, maar telkens
krijg ik de foutmelding "kan thumbs niet kopiëren"!
Bij mapopties kun je deze uitschakelen wat ik ook gedaan heb.
Tevens ook uitgeschakeld in de policy met gpedit.
Ook search gedaan in die map en alle thumbs eruit gehaald.
Daarna nog eens gezocht in die map op thumbs -> niets meer gevonden.
En toch krijg ik nog steeds dezelfde foutmelding?
Iemand een idee?
Geplaatst: 19 apr 2006, 10:38
door meon
thumbs.db is een verborgen bestand, en heb je in principe niet nodig, aangezien windows die gewoon terug aanmaakt als hij die nodig acht.
Is het niet de melding dat je ADS-informatie kwijt raakt omdat je van een NTFS-partitie naar een FAT-partitie kopieert? (die gaat namelijk verloren).
Geplaatst: 19 apr 2006, 11:25
door noppes
Ja, maar die kun je uitschakelen met gpedit.msc. Dus zodat windows geen thumbs.db meer aanmaakt. Als ik dus nu zoek in de map naar die thumbs vindt hij ook geen meer, dus dat is gelukt. Maar toch als ik die map wil kopiëren krijg ik die foutmelding!
Neen, het is niet die foutmelding die jij aanhaalt, want het zijn beiden
NTFS-partities...
Nog een ideetje?
Geplaatst: 19 apr 2006, 17:06
door Weetgraag
Hidden files zichtbaar maken en de file Thumbs.db of zoiets verwijderen dacht ik.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 20 apr 2006, 08:44
door noppes
Hidden files staan op 'zichtbaar', alles gewist, maar toch niet kopieerbaar...
Geplaatst: 20 apr 2006, 17:08
door Weetgraag
Welke extensie hebben die thumbs, het is maar een gok.
Kan je de thumbs bekijken in een of ander fotoprogramma, dan opslaan onder een andere extensie,BMP,JPG of zoiets.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 21 apr 2006, 08:29
door noppes
Dat is nu net het vreemde, er staat momenteel geen enkele thumb meer in die map, een search met *thumb*.* levert geen zoekresultaten meer op en toch krijg ik die melding als ik wil kopiëren...
Geplaatst: 21 apr 2006, 10:20
door khsw
Gewoon alle files selecteren uit die folder en kopiëren naar de nieuwe locatie?
Geplaatst: 21 apr 2006, 11:00
door noppes
Mja, die folder bevat vele subfolders enzo... bijna onbegonnen werk!
Geplaatst: 21 apr 2006, 11:28
door khsw
Als je het .NET framework hebt geïnstalleerd, wil ik je wel iets maken dat alle files en subfolders kopieert zonder te stoppen bij een error (komt wel in een log), da's 5 minuutjes werk en als ik je daarmee kan helpen...
Geplaatst: 21 apr 2006, 11:50
door noppes
Ja, is geïnstalleerd.
Zou ik heeeeel blij mee zijn!
Geplaatst: 21 apr 2006, 12:21
door khsw
Volià zie, mochten er problemen zijn, dan laat je maar een berichtje na...
Geplaatst: 21 apr 2006, 13:10
door noppes
Thanks khsw!!
Is eindelijk gelukt!
Geplaatst: 21 apr 2006, 13:29
door BungaMan
had je dan gecontroleerd of er een thumbs in een van de subfolders zat?
en die search van windows kan je ook niet betrouwen... soms worden bestanden gewoon niet gevonden ook al kan je ze zelf zien in explorer.
Geplaatst: 21 apr 2006, 13:53
door khsw
noppes schreef:Thanks khsw!!
Thnx!
Heeft hij fouten gelogd tijdens het kopiëren?
Geplaatst: 21 apr 2006, 14:11
door noppes
Ja, hij heeft dus fouten gelogd, die thumbs die er zogezegd niet meer inzaten... Maar hij vond er dus toch nog een paar...
