gebruik vnc
Geplaatst: 11 apr 2006, 08:38
door ferti
Heeft er reeds iemand VNC gebruikt via de allin?
Ben benieuwd hoe dat in z'n werk gaat. Zie dat er portforwarding bij te pas komt (ik veronderstel contact met de helpdesk teneinde contractbreuk te vermijden..), dynamic
DNS (zal wel gaan zeker..), tunelling (hum..al lastiger).
Zou graag de server installeren op de tele2 post dus.
Geplaatst: 11 apr 2006, 12:14
door ToBe
VNC niet, wel FreeNX op poort 22. Samen met sabnzbd een mooie combinatie
Dit is wel bij een Versatel Always abbo. Port forwarden zal inderdaad noodzakelijk zijn.
Maar sinds een maand geleden blokkeert versatel/tele2 inkomende connecties op poort 80, dus een webserver mag je vergeten. (tenzij er mss genoeg klachten bij hun binnenkomen. Mijne is al opgestuurd...)
poort 80
Geplaatst: 12 apr 2006, 20:58
door ferti
Damn! Poort 80 geblokkeerd!
Zal kleine batch of whatismyip webpage of zoiets moeten plaatsen zodat papa mij die doorgeeft dan..pfff
Is voor morgen, nog een dag voor de goede raad dus (volgend bezoek nog niet gepland)
ps: ik hou het toch liever bij de gekende VNC (die ik zelfs nog nooit heb gebruikt dus..)
Re: poort 80
Geplaatst: 12 apr 2006, 21:03
door meon
ferti schreef:Zal kleine batch of whatismyip webpage of zoiets moeten plaatsen zodat papa mij die doorgeeft dan..pfff
http://ip.userbase.be
@echo off
echo.
echo.
ipconfig | find /i "IP" | find /i ". ." | find /v " 192."
echo.
echo.
pause
Re: poort 80
Geplaatst: 12 apr 2006, 21:59
door ferti
thanks! (alsook voor de didactiek)
nu nog de rest
ps: die geblokkeerde poort 80 betekent dat niemand zelfstandig zijn pc kan overnemen? is toch wel straf!
Geplaatst: 12 apr 2006, 22:28
door crapiecorn
5901/tcp open vnc
gaat via poort 5901 (standaard)
start je een tweede sessie op gaat deze via 5902, etc ...
wifi
Geplaatst: 12 apr 2006, 22:39
door ferti
Aha! Is wel wifi hier, maakt niets uit?
Re: wifi
Geplaatst: 12 apr 2006, 22:45
door meon
ferti schreef:Aha! Is wel wifi hier, maakt niets uit?
Wat heef dat er mee te maken?
Wifi is de fysieke laag. TCP is een andere (now your OSI-model
Geplaatst: 12 apr 2006, 23:02
door crapiecorn
Uiteindelijk is die handeling ook redelijk simpel, je zet gewoon vncserver op bij je vader en als deze gebruikt maakt van NAT maak je een portmapping van 5901 tcp inside naar 5901 outside (0.0.0.0) bij je thuis start je gewoon vncclient op, logt in , done
router
door ferti
thanks beiden! had gekund dat dit alleen opging voor een tele2 modem rechtstreeks aangesloten(zonder NAT)..Blijkbaar niet, des te beter! wordt morgen vervolgd dus!
(ps: know your english is met een k
step 2
Geplaatst: 14 apr 2006, 12:07
door ferti
Onder "Game & Application Sharing" in de lijst VNC gevonden (voor de drie poorten) en als server(op auto in vnc) gelinkt aan de gewenste PC (was gemakkelijk er is er maar 1
Mits de optie "ingebouwd" is dus niet gebeld naar de helpdesk (ik veronderstel dat ze hetzelfde zouden gedaan hebben).
let wel, met free zonealarm versie dient IP adres client onder firewall-zones met trusted security op medium alsook vnc op allow in program control en is in orde
