ISP monitor
Geplaatst: 05 apr 2006, 17:06
Werkt dat met dommel? krijg dat precies niet goed. Van vandaag dommel k had vroeger telenet.
djeez ook vaart achter gezet manzogro schreef:Werkt dat met dommel? krijg dat precies niet goed. Van vandaag dommel k had vroeger telenet.
Duidelijk beter bedeeld dan hier ondanks ong zelfde aantal kmzogro schreef:yep hehe rap gegaan
tevreden over mijn snelheid k vreesde er een beetje voor omdat ek 5km van centrale zat.
Hier uitslag van speedtest
Your current download speed:
3402kbit/s
or
425kbyte/s Your current upload speed:
423kbit/s
or
53kbyte/s
kaise1 schreef:[
Duidelijk beter bedeeld dan hier ondanks ong zelfde aantal km![]()
Als het eens past kun je mss ff (de line attenuation/noise marge/eventuele crc/hec errors...) gegevens van modem hier meegeven ?
Via webinterface vd modem, via je browser het ip adres ingeven, voor speedtouch is dat bv 10.0.0.138zogro schreef:kaise1 schreef:[
Hoe kan ik dat bekomen?
aha, je zit wat dichter bij centrale (55 attenu hier) en je zit op 4mbit (3.3 hier), wel ook de errors zoals hier en wa betere sn maar allé zolang we er maar niet uitvliegen hézogro schreef:Downstream Upstream
SNR margin (dB): 8.1 20.0
Attenuation (dB): 47.0 22.0
Eenmaal meegemaakt datk s'avonds rond 7u rond 10 kb sukkelde, paar keer met grote schommelingen rond 7/11u, laatsten tijd (2x) full speed maar zal meer moeten testen(downen) s'avonds.zogro schreef:mja ondertussen ook op 3.3. Plots keislechte verbinding ik haalde s'avonds 11-18 KB en rond 2u s'nachts weer 420KB.
nu zit ik op 3.3 maar soms nog altijd zo'n keitrage verbinding. Die van dommel zijn eraan bezig maar hopelijk word het beter en betreur ik mijn telenet stop niet
Wees blij dat het niet zo'n grote firma is en dat je niet telkens iemand anders van een call center aan de lijn krijgt die van toeten, noch blazen weet en alleen maar een "ticketje" kan aanmaken.zogro schreef:Is dommel eigenlijk grote firma want k heb telkens dezelfde aan de lijn als ik bel
Ik heb ook een attenuation van 55 dB en in het begin zag ik in mijn router dat het profiel constant veranderde, ik heb dit doorgegeven en dommel heeft contact opgenomen met BGC en die hebben me op 2.2 Mbit gezet, maar ik ga toch eens vragen ok ik niet hoger kan gaan want ik stond soms op 3.3 en had geen problemen en bij mijn oude provider was dit hetzelfde. Spijtig dat ik zover van de centrale zit.kaise1 schreef:aha, je zit wat dichter bij centrale (55 attenu hier) en je zit op 4mbit (3.3 hier), wel ook de errors zoals hier en wa betere sn maar allé zolang we er maar niet uitvliegen hézogro schreef:Downstream Upstream
Attenuation (dB): 47.0 22.0![]()
EN $let is verleden tijd
Al weer aantal dagen full speed savond, maar is weer zoverkaise1 schreef:Eenmaal meegemaakt datk s'avonds rond 7u rond 10 kb sukkelde, paar keer met grote schommelingen rond 7/11u, laatsten tijd (2x) full speed maar zal meer moeten testen(downen) s'avonds.zogro schreef:mja ondertussen ook op 3.3. Plots keislechte verbinding ik haalde s'avonds 11-18 KB en rond 2u s'nachts weer 420KB.
grtz
ik geloof da je niet meer kan upgraden na een downgradeAnD schreef:Ik heb ook een attenuation van 55 dB en in het begin zag ik in mijn router dat het profiel constant veranderde, ik heb dit doorgegeven en dommel heeft contact opgenomen met BGC en die hebben me op 2.2 Mbit gezet, maar ik ga toch eens vragen ok ik niet hoger kan gaan want ik stond soms op 3.3 en had geen problemen en bij mijn oude provider was dit hetzelfde. Spijtig dat ik zover van de centrale zit.kaise1 schreef:aha, je zit wat dichter bij centrale (55 attenu hier) en je zit op 4mbit (3.3 hier), wel ook de errors zoals hier en wa betere sn maar allé zolang we er maar niet uitvliegen hézogro schreef:Downstream Upstream
Geen idee, ik ben content met wa ik nu heb.LoSeR schreef:ik geloof da je niet meer kan upgraden na een downgradeAnD schreef:Ik heb ook een attenuation van 55 dB en in het begin zag ik in mijn router dat het profiel constant veranderde, ik heb dit doorgegeven en dommel heeft contact opgenomen met BGC en die hebben me op 2.2 Mbit gezet, maar ik ga toch eens vragen ok ik niet hoger kan gaan want ik stond soms op 3.3 en had geen problemen en bij mijn oude provider was dit hetzelfde. Spijtig dat ik zover van de centrale zit.kaise1 schreef:aha, je zit wat dichter bij centrale (55 attenu hier) en je zit op 4mbit (3.3 hier), wel ook de errors zoals hier en wa betere sn maar allé zolang we er maar niet uitvliegen hézogro schreef:Downstream Upstream
Zei die niet iets over wat de oorzaak was ?zogro schreef:ene van belgacom gekomen om es te kijken naar lijn. dan naar centrale gegaan en mijn lijn verstoken ofzo iet. Nu alles al paar dagen in orde hopelijk blijft het zo
Snelheid beetje minder nu ek op 3.3mbit zit maar scheelt niet zo heel veel als het stabiel blijft ben ek al content
Ik heb toch eens een ticket aangemaakt om te vragen of ze me hoger kunnen synchroniseren en dat is geen probleem, morgen zou het al actief moeten zijn. Die mannen en vrouwen van Dommel werken ook op een zondag.LoSeR schreef:ik geloof da je niet meer kan upgraden na een downgradeAnD schreef:Ik heb ook een attenuation van 55 dB en in het begin zag ik in mijn router dat het profiel constant veranderde, ik heb dit doorgegeven en dommel heeft contact opgenomen met BGC en die hebben me op 2.2 Mbit gezet, maar ik ga toch eens vragen ok ik niet hoger kan gaan want ik stond soms op 3.3 en had geen problemen en bij mijn oude provider was dit hetzelfde. Spijtig dat ik zover van de centrale zit.kaise1 schreef:aha, je zit wat dichter bij centrale (55 attenu hier) en je zit op 4mbit (3.3 hier), wel ook de errors zoals hier en wa betere sn maar allé zolang we er maar niet uitvliegen hézogro schreef:Downstream Upstream
