nieuw lijnprofiel van edpnet?
Geplaatst: 29 maa 2006, 20:21
door matx5
Door een klein snelheidprobleem gisteren ben ik eens een kijkje gaan nemen in de model en ik merkte op dat de line rate veranderd was:
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 5600
Ik zat net nog binnen het bereik van de 6mbits dus misschien dat het daarom aangepast is.
Geplaatst: 29 maa 2006, 20:53
door Joris84
Modem past zijn synchrosnelheid ook automatisch aan aan de lijn. Dus controleer uw noisemarge (downstream) eens. Als die +- 6dB is heeft uw modem zelf de snelheid verlaagd.
Geplaatst: 29 maa 2006, 21:21
door matx5
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.6 14.0
Attenuation (dB): 25.5 12.0
Output Power (dBm): 11.9 19.7
Attainable Rate (Kbps): 5632 1000
Rate (Kbps): 5600 640
meer dan 6dB blijkbaar
Geplaatst: 29 maa 2006, 21:24
door Radix
_________________Downstream__Upstream
SNR margin (dB):_________13.4____17.0
Attenuation (dB):_________30.0____16.0
Output power (dBm):_____19.7_____11.9
Attainable rate (Kbps):____8384_____1092
Rate (Kbps):____________6144_____640
Dit zijn mijn waarden voor de volgende lijnprofiel:
Line rate - upstream: 640 Kbps
Line rate - downstream: 6144 Kbps
Zijn die eigenlijk goed?
Geplaatst: 29 maa 2006, 21:49
door Tae
Connection Information
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
Dit is mijn lijn profiel en ik haal ook niet de volle 600kb's.
Hoe kun je die lijn dan wel goed krijgen, of valt er niet veel aan te doen ???
Geplaatst: 29 maa 2006, 22:31
door Patje
Tae schreef:Connection Information
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
gaat niet om de Line attenuation, maar om de snr noise margin, als je daar boven de 6 db komt of niet.
Hoeveel kabel is er tussen het aansluitpunt (wand contact doos ) en de modem? Probeer die zo kort mogelijk te
houden, zodat er minder verlies is.
Geplaatst: 30 maa 2006, 07:22
door Tae
patje schreef:Tae schreef:Connection Information
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
Dat zal niet zoveel zijn want heb een wireless adsl modem die direct bij telefoonlijn staat.
Dit is wat ik heb gevonden lijkt me dan wel best goed te zijn als het onder de 6db downstream moet zijn
Line State Up
Modulation DMT
Data Path Fast
Downstream Upstream
Max Allowed Speed (kbps) 5568 640
SN Margin (dB) 1.91 18.00
Line Attenuation (dB) 30.32 17.00
CRC Errors 307 0
Geplaatst: 30 maa 2006, 11:54
door MRC101
Line State Up
Modulation DMT
Data Path Fast
Downstream Upstream
CRC Errors 307 0
Het moet juist zo hoog mogelijk zijn en minstens 6db, dus eigenlijk zou je een ander (lager) profiel moeten vragn om minder CRC errors en eventueel minder disconnects te krijg.
Geplaatst: 30 maa 2006, 12:26
door Radix
Ik heb 13.4, wat is het max? ik heb een wireless adsl router usr 9108. afstand centrale is 2079m
Geplaatst: 30 maa 2006, 12:53
door FeesLess
@Radix
Wat het max kan zijn weet ik niet, maar je zit met goede waarden
Geplaatst: 30 maa 2006, 12:58
door Tae
Line State Up
Modulation DMT
Data Path Fast
Downstream Upstream
CRC Errors 307 0
Het moet juist zo hoog mogelijk zijn en minstens 6db, dus eigenleik zou je een ander (lager) profiel moeten vragn om minder CRC errors en eventueel minder disconnects te krijg.
Bedankt zal eens een trouble ticket moeten openen.
Idd heb soms wel last van disconnects en na een tijdje dat mijn verbinding niet meer werkt maar nog wel online ben, maar dat schijnt iets te zijn bij de meeste gebruikers die een wireless modem hebben (downtime of dns problemen ofzoiets???).
Wat moet ik dan juist vragen om mij op een ander profiel te zetten ofzo ?
Geplaatst: 30 maa 2006, 13:02
door FeesLess
@Radix
