ADSL info waardes
Geplaatst: 16 maa 2006, 17:50
door mousty
Kaween,
Zoals gevraagd geef ik je hier mijn ADSL waardes :
_{Administrator}=>adsl info
Modemstate : up
Operation Mode : G.992.1 Annex A
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : TMMB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 00 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 30.5 31.0
Attenuation [dB] : 22.5 12.0
OutputPower [dBm] : 16.0 11.5
Intrinsic/Actual Bandwidth %
Upstream : 23
Downstream : 12
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 2641 1120
Upstream : 603 256
Transfer statistics
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 0
Received HEC : 0
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Near end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Errored seconds: 0 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Near end failures current day
Near end failures previous day
Hier geef ik je ook mijn snelheid deze avond :
When: Thu Mar 16 17:40:24 CET 2006
Download: 848,152 bps
Upload: 55,808 bps
QOS: 92%
RTT: 4 ms
MaxPause: 255 ms
Ik bedank je nog eens voor de bereidwillige uitleg en voor de moeite.
Groetjes. Mousty
Geplaatst: 16 maa 2006, 18:54
door kaween
..... hm
Electrisch gezien is er geen enkele reden voor die omzetting op 1.1mbps.
Je attenuation, ruis/signaal ... alles is beter als bij mij hier. Je line specs voldoen ruim aan wat nodig is voor een 4mbps. Je attenuation duidt op een afstand van ruwweg 2 KM van de centrale, die ruis/signaal verhouding is ook zeker ok.
Laat je dus niet met een kluitje in het riet sturen : je lijn is goed. Ze moeten er maar voorzorgen dat die 4mpbs bij jouw ook werkt.
ADSL info waardes
Geplaatst: 16 maa 2006, 19:08
door mousty
Kaween,
Vriendelijk bedankt voor de inlichtingen.
Mousty
Geplaatst: 21 maa 2006, 16:40
door mousty
Ik heb al 2x gebeld naar télé2 (op 17.03. en vandaag) om te vragen mijn snelheid te veranderen van 1.1mbps naar 4mbps.
Er wordt mij dan gezegd dat het nodige zal gedaan worden en dat de aanvraag vertrokken is naar Belgacom. Is het BG die deze verandering moet doen of is het Télé2 zelf ?
Vertelt men mij maar iets of is dit wel degelijk juist want ik ben nooit gerust in wat men mij daar zegt.
Geplaatst: 21 maa 2006, 18:35
door kaween
mousty schreef:Ik heb al 2x gebeld naar télé2 (op 17.03. en vandaag) om te vragen mijn snelheid te veranderen van 1.1mbps naar 4mbps.
Moet door BGC gedaan worden, info klopt.
Geplaatst: 02 apr 2006, 08:41
door mousty
Zit nog altijd met deze lage snelheid :
Your current bandwidth reading is:
459.80kbps
Op 17 en 20 maart beloofden ze mij bij télé2 dat de overschakeling van 1.1mbps naar 4mbps eerstdaags ging gebeuren.
Ik wacht nog altijd en zit nog altijd met deze lage snelheid.
Ik heb nu een aangetekend schrijven aan télé2 gericht en hoop dat ze hierop gaan reageren.
