Re: OVH: DID in België
Geplaatst: 23 apr 2016, 16:34
In de Fritz heb ik via Telnet G711 geforceerd en daarna nooit meer kwaliteitsproblemen gehad.
Ik dacht dat dat enkel was als je een forfait bestelde met gsm erin.Ken schreef:Best apart een telefoon bestellen, als je bij OVH ene meebesteld wordt deze aan uw lijn gekoppeld en ben je niet vrij te doen wat je wil met je SIP account, gezien deze gebonden is aan hun telefoon!
Neen, heb een ligne sip Enterprise en van zodra ik bevestigde dat ik de telefoon had ontvangen werd het wachtwoord aangepast en kon ik niet meer ik de menu om het zelf aan te passen.Tomsworld schreef:Ik dacht dat dat enkel was als je een forfait bestelde met gsm erin.Ken schreef:Best apart een telefoon bestellen, als je bij OVH ene meebesteld wordt deze aan uw lijn gekoppeld en ben je niet vrij te doen wat je wil met je SIP account, gezien deze gebonden is aan hun telefoon!
Als je van OVH naar een Belgisch OVH-nummer belt, staat er international, de oproep verloopt dan volledig over internet via het OVH-datacenter in Roubaix naar een Belgisch IP-adres, wellicht duidt men het daarom aan als international. Als je van OVH naar een Belgische operator belt, staat er national belgium omdat de oproep naar het Proximus-netwerk wordt gerouteerd en op een klassieke geografische telefoonlijn terechtkomt.satsurfer schreef:Hoe komt dat er 'international' staat, terwijl bij mij 'national'?
Ja. De limiet van 99 betekent dat je 99 verschillende correspondenten kan opbellen.satsurfer schreef:Als ik 50 keer bel nr. 1 nr. vb. 02/555 55 55, telt dit dan als 1 keer bellen?
@philippe_d, gewoon een vraagje,kan dit te maken hebben met:satsurfer schreef:als ik naar mijn OVH nr. bel vanaf een telefoon van het werk verschijnt op mijn fritzbox **/*** 1613, bel ik op het weepee nr. met zelfde werktelefoon, krijg je een centraal nr. van het werk te zien. **/*** 1111. 2X getest.(met 2 verschillende werktelefoons)
Ik ben nu ook niet de ISDN specialist.Bssoft schreef: @philippe_d, gewoon een vraagje,kan dit te maken hebben met:
CLIP = nummer sturen vb: van A naar B toelaten = **/***1111 op display thuis
COLP = reëel nummer zien vb: aanvraag B naar A voor het echte nummer te mogen zien = **/***1613 op display thuis
satsurfer schreef:Is vanuit Brussel hoor dat ik bel. Ik kan helaas niet thuiswerken.
? nogal verwarrend "voor mij" die uitleg van bellen naar je GSM van op je werk in Brussel.satsurfer schreef:Bssoft: ik zie **/***1613, zowel tijdens het bellen (via Orange), als na het opnemen. Weepee wederom **/***1111.
in antwoord op uw vraag.Bssoft schreef:@satsurfer, je kan ook eens bellen van je werktelefoon naar je GSM, welk nummer zie je dan .... **/***1613 of **/*** 1111 ?
Eerst kijken terwijl het belt en dan nog eens kijken bij het uithaken !
Heb geprobeerd met een andere Fritzbox ,en met de instellingen van deze Fritzbox rinkelen de gsm en vaste telefoon gelijktijdig.Waterboy schreef:Denk dat het te maken heeft met de Fritzbox.
Vanaf ik het de eerste keer mijn gsm hoor bellen ,verschijnt het nummer in de Fritzbox logs.
Echter vanaf de derde keer mijn gsm overgaat ,rinkelt het analoog telefoontoestel.
Ik weet niet of er ergens een vertraging kan ingesteld worden in de Fritzbox.
Dat is iets voor Fritzbox specialisten.
---------------------------------------------------------------=[ ar7.cfg ]=---------------------------------------------------------------
ar7cfg {
mode = dsldmode_router;
active_provider = "belgacomtv_vdsl";
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = yes;
wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_bridge;
tcom_targetarch = no;
vdsl_resalearch = no;
aontv_arch = no;
hsi_use_wan_vlan = yes;
hsi_vlancfg {
vlanencap = vlanencap_none;
vlanid = 0;
vlanprio = 0;
mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
mtu_cutback = 1500;
StatisticStartOfMonth = 1;
enable_mac_override = yes;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ipv6mode = ipv6_automatic;
serialcfg {
mode = serialmode_off;
number = "*99#";
provider = "internet.t-mobile";
username = "ppp";
passwd = "ppp";
connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
"ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
"ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
"ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
"'' 'AT+cgdcont=1,\"IP\",\"${provider}\"'",
"OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
"WAIT 2";
stay_always_online = no;
inactivity_timeout = 1m;
backup {
enabled = no;
downtime = 3m;
reverttime = 30m;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
no_dnsd_static = no;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 169.254.1.1;
netmask = 255.255.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "wlan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
interfaces = "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3",
"wdsdw4";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2",
"wdsdw3", "wdsdw4";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "guest";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.179.1;
interfaces = "guest0", "guest1", "guest2", "guest3",
"guest4";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
no_dnsd_static = yes;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface_metric = 2;
ipbridge {
enabled = no;
pppoefw {
interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
nofirewall = yes;
dnsfilter_for_active_directory = yes;
hostuniq_filter = "";
dpconfig {
security = dpsec_host;
filter_teredo = yes;
filter_netbios = yes;
lowinput {
policy = "reject";
accesslist =
"permit ip any any connection outgoing-related",
"permit ip any any connection incoming-related",
"permit icmp any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
"reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255",
"reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
budget {
Enabled = no;
Period = 2;
VolumeLow = 0;
VolumeHigh = 0;
ConnectionTime = 0;
WarnOnly = yes;
vccs {
VPI = 8;
VCI = 35;
traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
dsl_encap = dslencap_mixed;
ipbridgeing = no;
ipbridgeing_igmp = no;
pppoeforwarding = no;
connections = "internet";
mcupstream = "internet";
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
internet_in_nat_rules_enabled = yes;
internet_out_nat_rules_enabled = yes;
dslifaces {
enabled = yes;
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_pppoe;
dslinterfacename = "dsl";
no_masquerading = no;
no_firewall = no;
pppoevlanauto = no;
pppoevlanauto_startwithvlan = no;
vlancfg {
vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
vlanid = 10;
vlanprio = 0;
ppptarget = "internet";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
mtu = 0;
is_mcupstream = yes;
stay_always_online = yes;
disable_ondemand = no;
only_route_when_connected = no;
redial_delay_after_auth_failure = 1m;
redial_limit = 3;
redial_after_limit_reached = 10m;
redial_after_limit_reached_variance = 5m;
redial_delay_after_low_error = 10s;
redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
redial_delay_after_ppp_error = 0w;
routes_only_for_local = no;
tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
ripv2receiver_enabled = no;
set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
dsldpconfig {
security = dpsec_firewall;
lowinput {
policy = "permit";
accesslist =
"deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
enabled = yes;
name = "voip";
dsl_encap = dslencap_inherit;
no_firewall = no;
pppoevlanauto = no;
ppptarget = "voip";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
mtu = 0;
is_mcupstream = no;
redial_limit = 3;
tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
dsldpconfig {
lowinput {
policy = "permit";
accesslist = "permit udp any any",
"permit icmp any any",
"reject ip any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = ";
passwd = "";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 5m;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
bVolumeRoundUp = no;
VolumeRoundUpBytes = 0;
bProviderDisconnectPrevention = no;
ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
ProviderDisconnectPreventionHour = 4;
bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
passiv_on_outgoing = no;
mode6 = mode6_off;
name = "voip";
local {
username = "";
passwd = "";
remote {
inactivity_timeout = 0w;
mscbprefered = no;
multilink {
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
mode6 = mode6_off;
dslglobalconfig {
autodetect = no;
autodetectparams {
nround = 2;
timeout = 3s;
npacket = 1;
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
manual_speed = no;
connect_delay_when_synced = 3s;
sync_lost_delay = 0w;
default_tcom_vlan = 7;
templates {
VPI = 1;
VCI = 32;
retries = 7;
VPI = 8;
VCI = 35;
retries = 0;
encap = dslencap_ether;
VPI = 8;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 48;
retries = 0;
encap = dslencap_pppoa;
VPI = 8;
VCI = 48;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 48;
retries = 0;
encap = dslencap_pppoa_llc;
VPI = 8;
VCI = 67;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 67;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 64;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 36;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 9;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 1;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 1;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 33;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
retries = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
retries = 0;
VPI = 1;
VCI = 50;
retries = 0;
VPI = 1;
VCI = 50;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 33;
retries = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
retries = 0;
VPI = 14;
VCI = 24;
retries = 0;
MaxDownstreamRate = 0;
MaxUpstreamRate = 0;
RFI = 0;
DownstreamBlackoutBandStart = 0;
DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
ControlBitfield = 4;
DownstreamMarginOffset = 30;
DownstreamPcbOffset = 0;
UpstreamPcbOffset = 0;
UsNoiseBits = 0;
RFI_mode = 0;
DsINP = 0;
DiagnosticEnabled = no;
Annex = "B";
DSLMode = 0;
IsDSLModeSet = no;
VinaxConfigBitField = 3;
accesslist_version = 3;
ar7cfg_version = 2;
tr069discover_active = yes;
tr069discover_without_dhcpoption = no;
tr069discover_vlancfg {
vlanid = 0;
vlanprio = 0;
use_fixed_wlan_guest_ip = no;
servercfg {
hostname = "(none)";
dns1 = 192.168.180.1;
dns2 = 192.168.180.2;
websrv {
port = "80";
read_timeout = 15m;
request_timeout = 30s;
keepalive_timeout = 5m;
nokeepalive = "*";
errordir = "/usr/www/html/errors";
webdir = "/usr/www";
cgidir = "cgi-bin";
indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
users_only_for_https = no;
ipv6 {
ulamode = ulamode_dynamic;
use_default_ula = yes;
ula = fd00::;
use_fixed_mtu = no;
fixed_mtu = 1280;
radv {
MinRtrAdvInterval = 450;
MaxRtrAdvInterval = 600;
AdvDefaultLifetime = 1800;
PreferedLifeTime = 3600;
ValidLifeTime = 7200;
AdvDNS = no;
ip6_6to4static_cfg {
popaddr = 0.0.0.0;
local = ::;
remote = ::;
prefix = ::;
prefixlen = 0;
ip6_6rd_cfg {
popaddr = 192.88.99.1;
prefix = 2002::;
prefixlen = 16;
sixxs {
ticserver = "tic.sixxs.net";
dhcpserver {
saveinterval = 1h;
generic {
default_lease_time = 10d;
max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
metric = 9;
dnsserver {
cache_maxKB = 16;
negative_ttl = 5m;
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "";
iface = 0;
username = "";
passwd = "";
ddnsprovider = "dyndns.org";
types {
type = "dyndns";
url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-custom";
url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-statdns";
url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "noip";
url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
type = "2mydns";
url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "dns4biz";
url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "selfhost";
url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
type = "strato";
url = "/nic/update?hostname=<domain>";
type = "TZO";
url = "/webclient/tzoperl.html?TZOName=<domain>&Email=<username>&TZOKey=<pass>&IPAddress=<ipaddr>&system=tzodns&info=1";
type = "namemaster";
url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>";
type = "userdefined";
url = "";
provider {
name = "dyndns.org";
type = "dyndns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
server = "members.dyndns.org";
infourl = "http://www.dyndns.org/";
name = "dyndns.org-custom";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "dyndns.org-statdns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "No-IP.com";
type = "noip";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
infourl = "http://www.no-ip.com/";
name = "2myDNS";
type = "2mydns";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "dyn.2mydns.com";
infourl = "http://www.2mydns.com/";
name = "DNS4BIZ.DE Premium";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.net";
infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
name = "DNS4BIZ.DE Business";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.biz";
name = "selfhost.de";
type = "selfhost";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "carol.selfhost.de";
infourl = "http://www.selfhost.de";
name = "STRATO AG";
type = "strato";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "dyndns.strato.com";
infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
name = "TZO.com";
type = "TZO";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "rh.tzo.com";
infourl = "http://www.tzo.com";
name = "namemaster.de";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "dynup.de";
infourl = "http://www.namemaster.de";
name = "User-defined";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "";
infourl = "http://";
webui {
username = "";
password = "password";
expertmode = yes;
wizard_completed = no;
event_filter = 3;
read_access_without_login = no;
cookie = "1";
app_enabled = no;
fminiframework {
enabled = no;
converted = yes;
capiovertcp {
enabled = no;
maxctrl = 1;
port = 5031;
emailnotify {
enabled = no;
interval = daily;
From = "";
To = "";
SMTPServer = "";
accountname = "";
passwd = "";
show_eventlist = yes;
show_voipstat = yes;
show_kidsstat = yes;
show_onlinecntstat = yes;
show_fonstat = yes;
starttls = yes;
dsl_pushmail_mode = 0;
enable_incident_supportdata = no;
night_time_control {
enabled = no;
time_on = "";
time_off = "";
ring_blocked = no;
ntpclient {
server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
chrony_enabled = yes;
led {
infoled_reason = 0;
timezone_manual {
enabled = no;
offset = 0;
dst_enabled = no;
TZ_string = "";
name = "";
mrouter {
igmp_version_for_upstream = 3;
igmp_version_for_other = 3;
igmp_prio = 48;
rip {
cpu_schedule {
dsl_token = 5000;
lan_token = 20000;
TR_064 {
enabled = yes;
username = "dslf-config";
persistent_data = "";
only_https = no;
landevices {
prios {
profiles {
name = "profile_http";
rules = "TCP 80 0 0 0";
name = "profile_ftp";
rules = "TCP 20 21 0 0";
name = "profile_emule";
rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
name = "profile_torrent";
rules = "TCP 0 0 6881 6999";
name = "profile_rdp";
rules = "TCP 3389 0 0 0";
name = "profile_ssh";
rules = "TCP 0 0 22 0";
name = "profile_telnet";
rules = "TCP 0 0 23 0";
nqos {
version = 4;
macaddr_whitelist_enabled = no;
bridge_with_switch_separation = no;
bridge_lp_mode = -1;
defaultresult {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "default";
appls {
enabled = yes;
name = "sip-appl";
protocol = qos_classifier_appl_sip;
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "hrealtime";
bridges {
enabled = yes;
name = "tvbridge";
ident = "vcc:0";
vlancfg {
vlanid = 30;
vlanprio = 0;
classifiers {
enabled = yes;
name = "tv";
type = qos_cfg_custom;
iface = qos_lan;
rule = "ethport 3";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "realtime";
bridgeref = "tvbridge";
enabled = yes;
name = "tv";
iface = qos_lan;
rule = "ethport 4";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
enabled = yes;
name = "tr069";
type = qos_cfg_hidden;
iface = qos_local;
rule = "localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "hprio";
enabled = yes;
name = "igmp";
iface = qos_local;
rule = "localmark igmp";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "ifacectl";
enabled = yes;
name = "webdav";
iface = qos_local;
rule = "localmark webdav";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "low";
enabled = yes;
name = "mstv";
iface = qos_lan;
rule = "udp.dport 43962,47806";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "hprio";
enabled = yes;
name = "icmp-v6";
iface = qos_lan;
rule = "ip.proto IPv6-ICMP";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "hprio";
enabled = yes;
name = "icmp";
iface = qos_lan;
rule = "ip.proto icmp";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "hprio";
enabled = yes;
name = "dns";
iface = qos_lan;
rule = "udp.dport 53";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "hprio";
enabled = yes;
name = "clfy_voip";
type = qos_cfg_internal;
iface = qos_lan;
rule = "udp.dport 5060";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
applref = "sip-appl";
enabled = no;
name = "clfy_fmedia";
iface = qos_lan;
rule = "dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
enabled = no;
iface = qos_lan;
rule = "ethsrctab mediatab";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
enabled = no;
name = "clfy_www";
type = qos_cfg_system;
iface = qos_lan;
rule = "ip.proto == tcp ip.len <= 64";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "none";
enabled = no;
name = "clfy_www";
iface = qos_lan;
rule = "tcp.dest 80,3128,8080 ip.len <= 800";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queueref = "none";
enabled = yes;
name = "clfy_voip";
iface = qos_local;
rule = "localmark sip_internet";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
enabled = yes;
name = "clfy_voip";
iface = qos_local;
rule = "localmark rtp_internet";
result {
tos = -1;
vlan_prio = -1;
queues {
enabled = yes;
with_sfq = no;
name = "ifacectl";
iface = qos_wan;
queue_type = queue_llq;
precedence = 0;
weight = 0;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
enabled = yes;
with_sfq = no;
name = "hprio";
iface = qos_wan;
precedence = 10;
weight = 0;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
enabled = yes;
with_sfq = no;
name = "hrealtime";
iface = qos_wan;
precedence = 20;
weight = 0;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
enabled = yes;
with_sfq = yes;
name = "realtime";
iface = qos_wan;
precedence = 30;
weight = 0;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
enabled = yes;
with_sfq = yes;
name = "important";
iface = qos_wan;
precedence = 100;
weight = 90;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
enabled = yes;
with_sfq = yes;
name = "default";
iface = qos_wan;
precedence = 100;
weight = 10;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
enabled = yes;
with_sfq = yes;
name = "low";
iface = qos_wan;
precedence = 200;
weight = 0;
shapingrate = 0;
shapingburst = 0;
allow_more = yes;
ceilrate = 0;
ethernet_eco {
eth0_mode = 1;
eth1_mode = 1;
eth2_mode = 1;
eth3_mode = 1;
unattended_update {
update_found = no;
running_version = "";
no_update_found_time = "2016-06-04 04:11:36";
priority = 0;
check_intervall = 48;
status = 0;
StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
enabled = yes;
avmlogd {
enabled = no;
provider_default {
// EOF
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------=[ cert.cfg ]=---------------------------------------------------------------
/ Nicht vorhanden /
---------------------------------------------------------------=[ debug.cfg ]=--------------------------------------------------------------
/ Nicht vorhanden /
---------------------------------------------------------------=[ stat.cfg ]=---------------------------------------------------------------
InternetStat {
TimeStamp = 1465034412s;
Today {
PhyConnTimeOutgoing = 51073;
OutgoingCalls = 0;
BytesSentLow = 11565246;
BytesSentHigh = 0;
BytesReceivedLow = 154207445;
BytesReceivedHigh = 0;
Yesterday {
PhyConnTimeOutgoing = 86401;
OutgoingCalls = 0;
BytesSentLow = 97842430;
BytesSentHigh = 0;
BytesReceivedLow = 1065377786;
ThisWeek {
PhyConnTimeOutgoing = 483065;
OutgoingCalls = 0;
BytesSentLow = 619385302;
BytesSentHigh = 0;
BytesReceivedLow = 3149986942;
BytesReceivedHigh = 1;
LastWeek {
PhyConnTimeOutgoing = 597742;
OutgoingCalls = 14;
BytesSentLow = 455567552;
BytesSentHigh = 0;
BytesReceivedLow = 281064902;
ThisMonth {
PhyConnTimeOutgoing = 310277;
OutgoingCalls = 0;
BytesSentLow = 295415491;
BytesSentHigh = 0;
BytesReceivedLow = 3116645181;
LastMonth {
PhyConnTimeOutgoing = 2668674;
OutgoingCalls = 24;
BytesSentLow = 2445217903;
BytesSentHigh = 0;
BytesReceivedLow = 2925293813;
BytesReceivedHigh = 8;
Total {
PhyConnTimeOutgoing = 16044288;
OutgoingCalls = 51;
BytesSentLow = 138582365;
BytesSentHigh = 3;
BytesReceivedLow = 4175967842;
BytesReceivedHigh = 36;
// EOF
------------------------------------------------------------=[ timeprofile.cfg ]=-----------------------------------------------------------
/ Nicht vorhanden /
---------------------------------------------------------------=[ tr069.cfg ]=--------------------------------------------------------------
tr069cfg {
enabled = no;
litemode = no;
igd {
DeviceInfo {
FirstUseDate = "1970-01-01 01:00:00";
managementserver {
url = "";
username = "";
password = "";
URLAlreadyContacted = no;
URLbyDHCPIface = "";
PeriodicInformEnable = no;
PeriodicInformInterval = 0;
PeriodicInformTime = "1970-01-01 01:00:00";
UpgradesManaged = no;
ACSInitiationEnable = yes;
SessionTerminationWithEmptyPost = no;
ConnectionRequestUsername = "";
ConnectionRequestPassword = "";
FirmwareDownload {
enabled = yes;
enabled_converted = no;
valid = no;
suppress_notify = no;
status = 0;
CompleteTime = "1970-01-01 01:00:00";
method = Download_Method_DL;
RebootRequest = no;
// EOF
---------------------------------------------------------------=[ umts.cfg ]=---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------=[ usb.cfg ]=---------------------------------------------------------------
* /var/flash/usb.cfg
* Sat Feb 8 19:43:45 2014
usbhost {
readonly = no;
password = "";
autoprov_enabled = no;
ftp_internet_enabled = no;
aura_enabled = no;
aura_config = 0;
ftp_server_enabled = yes;
samba_server_enabled = yes;
users_enabled = yes;
users {
enabled = yes;
name = "ftpuser";
password = "";
write_access_from_local = yes;
access_from_internet = yes;
write_access_from_internet = yes;
UserID = 80;
acl_directories {
path = "/";
access {
UserID = 80;
local_read = yes;
local_write = yes;
internet_read = no;
internet_write = no;
spindown_enabled = no;
spindown_time = 600;
usbhost_version = 1;
internet_secured_only = no;
webdavclient {
enabled = no;
host_url = "";
username = "";
password = "";
mountpoint = "Online storage";
media {
media_server_enabled = yes;
homedir = "";
webusb {
enabled = no;
port = "";
partition = "";
share = "";
alias = "";
morphstick {
enabled = no;
source = 0;
internalflash {
enabled = no;
mountpoint = "Internal memory";
converted = no;
// EOF
--------------------------------------------------------------=[ usb.cfg (2) ]=-------------------------------------------------------------
usbhost {
readonly = no;
password = "";
aura_enabled = no;
aura_config = 0;
users {
enabled = yes;
name = "ftpuser";
password = "";
UserID = 80;
acl_directories {
path = "/";
access {
UserID = 80;
local_read = yes;
local_write = yes;
internet_read = no;
webdavclient {
enabled = no;
host_url = "";
username = "";
password = "";
media {
homedir = "";
webusb {
enabled = no;
port = "";
partition = "";
share = "";
alias = "";
morphstick {
enabled = no;
source = 0;
internalflash {
enabled = no;
converted = no;
// EOF
---------------------------------------------------------------=[ user.cfg ]=---------------------------------------------------------------
* /var/flash/user.cfg
* Sat Jan 1 01:01:08 2000
usercfg {
enabled = yes;
users {
type = internet_user_default;
ip = 0.0.0.0;
budget_time_monday = 0;
budget_time_tuesday = 0;
budget_time_wednesday = 0;
budget_time_thursday = 0;
budget_time_friday = 0;
budget_time_saturday = 0;
budget_time_sunday = 0;
mac = 00:00:00:00:00:00;
is_blocked = no;
internet_policy_id = 0;
timeprofile_id = 0;
internet_ruleset_id = 0;
internet_policy_budget_reached_id = 0;
// EOF
-------------------------------------------------------------=[ userstat.cfg ]=-------------------------------------------------------------
* /var/flash/userstat.cfg
* Sat Jun 4 15:00:00 2016
userstatcfg {
users {
ip = 0.0.0.0;
statistic {
ts = 406942h;
to {
s = 17040;
ye {
s = 32160;
tw {
s = 193560;
lw {
s = 201000;
tm {
s = 117600;
lm {
s = 992760;
tt {
s = 10435680;
ot = 406957h;
// EOF
---------------------------------------------------------------=[ voip.cfg ]=---------------------------------------------------------------
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
sip_srcport = 5061;
ua1 {
enabled = yes;
username = "Tel nummer";
authname = "";
passwd = "Passwoord";
registrar = "sip.ovh.be";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "Telefoonnummer";
providername = "";
with_displayname = no;
dtmfcfg = dtmfcfg_inband;
register_failwait = 0w;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
use_internat_calling_numb = no;
is_nat_aware = no;
localip = 0.0.0.0;
ignore_received_header = no;
always_clir = no;
clirtype = clir_displayname;
colptype = colp_none;
clipnstype = clipns_off;
vad_enabled = no;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
ccbs_supported = no;
reg_support = regsupport_auto;
packetization = packetization_fixed;
tx_packetsize_in_ms = 20;
xrtp_periodic = 0;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = no;
only_call_from_registrar = no;
invite_without_register_allowed = no;
outboundproxy = "";
outboundproxy_without_route_header = no;
dditype = ddi_none;
ddireception = "";
alias_head_number = "";
backup_wanted = no;
use_session_timer = no;
use_rport = yes;
add_rtpmap_for_all_codecs = no;
answer_only_one_codec = no;
without_annexb_no = no;
srtp_supported = no;
use_488_for_no_t38 = no;
g726_via_rfc3551 = no;
no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
enable_3xx = yes;
t38_reinvite_from_remote = no;
use_t38version0 = no;
rtcp_xr_media_attribute = no;
read_p_asserted_identity_header = no;
route_always_over_internet = no;
gui_readonly = no;
use_audiocodecs = yes;
audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-40";
verbose = no;
capi_blocksize_in_ms = 30;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
dyn_codecs = no;
prio_low_codec = no;
send_ringtone = no;
t38_support_enabled = no;
enum_support_enabled = no;
bandwidth_to_leave_KBits = 0;
dialoglimit = 0;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
rtpstream {
voice_activity_detection {
vad_enabled = vadenabled_no;
vad_threshold = 10000;
plc {
in_the_stack = yes;
jitter {
auto_on = yes;
in_ms = 50;
in_packets = 0;
rtcp_enabled = yes;
silence_detection = no;
voip_assi_enabled = no;
// EOF
----------------------------------------------------------------=[ vpn.cfg ]=---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------=[ wlan.cfg ]=---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------=[ wlan.cfg (2) ]=-------------------------------------------------------------
STA_key_id = 0;
STA_key_value0 = "";
STA_key_len0 = 0;
STA_key_value1 = "";
STA_key_len1 = 0;
STA_key_value2 = "";
STA_key_len2 = 0;
STA_key_value3 = "";
STA_key_len3 = 0;
STA_mode = 0;
STA_overwrite_ap_config = yes;
uapsd_supported = yes;
uapsd_enable = yes;
wmm_enabled = yes;
wmm_supported = yes;
wmm_ap_aifsn = 10;
wmm_ap_ecwmin = 3;
wmm_ap_ecwmax = 7;
wmm_ap_txop = 1;
wmm_ap_ackpolicy = no;
wmm_sta_aifsn = 10;
wmm_sta_ecwmin = 3;
wmm_sta_ecwmax = 7;
wmm_sta_txop = 1;
wmm_sta_ackpolicy = no;
wps_enable = yes;
wps_mode = 1;
wps_pin = "";
wps_devicename = "FBox";
wps_device_password = 2147483647;
wps_uuid = "df1a5d36-33fd-5fc9-95e8-214b61b0dbe3";
wps_version = 16;
wps_config_methods_supported = "Keypad,PushButton,Display";
wps_config_methods_enabled = "Keypad,PushButton,Display";
wps_setup_locked_state = "Unlocked";
wps_setup_lock = no;
wps_configuration_state = "Configured";
wps_last_configuration_error = "NoError";
wps_registrar_number_of_entries = 0;
wps_registrar_established = no;
wps_registrar_enable = no;
wps_registrar_uuid = "";
wps_registrar_devicename = "";
