Re: Bbox3 Sagem Tool
Attainable: 26 -> 39
SNR: 12 -> 21
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 20 000 kbps
Downstream max bit rate: 118 361 kbps
Upstream max bit rate: 40 285 kbps
Downstream attenuation: 13,1 dB
Downstream noise margin: 12,2 dB
Upstream noise margin: 20,7 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 297 m
Proximus profile name: 100/20
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.4
Downstream max bit rate: 99 999 kbps
Upstream max bit rate: 38 453 kbps
Downstream attenuation: 8,7 dB
Downstream noise margin: 0,0 dB
Upstream noise margin: 19,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 154 m
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream max bit rate: 133 224 kbps
Upstream max bit rate: 41 050 kbps
Downstream attenuation: 11,0 dB
Downstream noise margin: 17,3 dB
Upstream noise margin: 21,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 231 m
Thx pyro85! Werkt perfect nu!pyro85 schreef:In de nieuwe versie 0.12.6 zouden de fouten gefixt moeten zijn
https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... yT92OM0wEK
Deze bevat enkele fixes voor het detecteren van afwijkende profielen, en maar liefst een stuk of 150 nieuwe vectoring profielen. Pfff wat een karwei om dat toe te voegen zeg
Upstream current bit rate: 29 999 kbps
Downstream max bit rate: 136 289 kbps
Upstream max bit rate: 41 891 kbps
Downstream attenuation: 11,5 dB
Downstream noise margin: 18,6 dB
Upstream noise margin: 13,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 249 m
Proximus profile name: 100/30
Inderdaad bedankt nu onmiddellijk een antwoord :pyro85 schreef:In de nieuwe versie 0.12.6 zouden de fouten gefixt moeten zijn
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 29.999 kbps
Downstream max bit rate: 129.069 kbps
Upstream max bit rate: 40.981 kbps
Downstream attenuation: 13,9 dB
Downstream noise margin: 15,9 dB
Upstream noise margin: 13,3 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 288 m
Downstream current bit rate: 99,999 kbps
Upstream current bit rate: 14,998 kbps
Downstream max bit rate: 120,644 kbps
Upstream max bit rate: 31,315 kbps
Downstream attenuation: 14.5 dB
Downstream noise margin: 13.0 dB
Upstream noise margin: 17.6 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 335 m
Proximus profile name: 100/15
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 20.000 kbps
Downstream max bit rate: 126.428 kbps
Upstream max bit rate: 39.682 kbps
Downstream attenuation: 10,9 dB
Downstream noise margin: 25,3 dB
Upstream noise margin: 20,1 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 227 m
Proximus profile name: 70/20
Proximus DLM profile: no
Ongeloofelijk dat jij in minder dan 24 uur na de lancering van de nieuwe profielen, er in slaagt op jouw tool al terug up-to-date te hebben ...pyro85 schreef:In de nieuwe versie 0.12.6 zouden de fouten gefixt moeten zijn
Prachtig idd bedankt pyro85philippe_d schreef:Ongeloofelijk dat jij in minder dan 24 uur na de lancering van de nieuwe profielen, er in slaagt op jouw tool al terug up-to-date te hebben ...pyro85 schreef:In de nieuwe versie 0.12.6 zouden de fouten gefixt moeten zijn
Schitterende prestatie, waarvoor dank!
Tomsworld schreef:Prachtig idd bedankt pyro85philippe_d schreef:Ongeloofelijk dat jij in minder dan 24 uur na de lancering van de nieuwe profielen, er in slaagt op jouw tool al terug up-to-date te hebben ...
Downstream max bit rate: 128.779 kbps
Upstream max bit rate: 40.856 kbps
Downstream noise margin: 15,8 dB
Upstream noise margin: 13,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Downstream max bit rate: 130.254 kbps
Upstream max bit rate: 40.042 kbps
Downstream attenuation: 13,0 dB
Downstream noise margin: 16,3 dB
Upstream noise margin: 20,5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"Applied"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP",}}]}],"events":[]}}Code: Selecteer alles
{"reply":{"uid":0,"id":2,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"},"callbacks":[]}],"events":[]}}Code: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 19 999 kbps
Downstream max bit rate: 79 829 kbps
Upstream max bit rate: 26 127 kbps
Downstream attenuation: 19,2 dB
Downstream noise margin: 9,3 dB
Upstream noise margin: 9,7 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 508 m
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 21628 kbps 2860 kbps
payload: 16536 kbps 2056 kbps
max line: 72556 kbps
max payload: 59312 kbps
bands used: 2 2
bandplan: 8D
training: 30.4 dB
loop length: 486 m
near end: 780 m
far end: 486 m
avg. length: 584 m
snr margin: 28.7 dB
attenuation: 15.0 dB
avg. margin: 30.0 dB
avg. snr: 44.9 dB
forecast max line: 136800 kbps
forecast max payload: 110960 kbpsCode: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 10 000 kbps
Downstream max bit rate: 57 558 kbps
Upstream max bit rate: 10 952 kbps
Downstream attenuation: 18,0 dB
Downstream noise margin: 14,4 dB
Upstream noise margin: 12,8 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Estimated distance: 565 m
Proximus profile name: 50/10
Downstream max bit rate: 136 001 kbps
Upstream max bit rate: 41 766 kbps
Downstream noise margin: 18,5 dB
Upstream noise margin: 13,8 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Dat is de eerste keer dat ik die fout zie, heb dit zelf nog nooit voorgehad. Je krijgt dit bij het inloggen? Kan niet direct zien wat dit zou kunnen veroorzaken...TiTanium schreef:Ik kan mijn box niet meer uitlezen.
Downstream current bit rate: 50 199 kbps
Upstream current bit rate: 6 048 kbps
Downstream max bit rate: 72 577 kbps
Upstream max bit rate: 22 095 kbps
Downstream attenuation: 14,8 dB
Downstream noise margin: 13,6 dB
Upstream noise margin: 17,4 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
ROP vectoring compatible: unknown
DSL standard: VDSL2 Annex A
DSL profile: 17a
Estimated distance: 352 m
Proximus profile name: 50/6
Downstream current bit rate: 29,998 kbps
Upstream current bit rate: 4,999 kbps
Downstream max bit rate: 55,990 kbps
Upstream max bit rate: 8,651 kbps
Downstream attenuation: 20.6 dB
Downstream noise margin: 21.2 dB
Upstream noise margin: 14.3 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Estimated distance: 662 m
Proximus profile name: 30/5
Downstream max bit rate: 43,678 kbps
Upstream max bit rate: 6,161 kbps
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Upstream current bit rate: 10,000 kbps
Downstream max bit rate: 43,318 kbps
Upstream max bit rate: 10,546 kbps
Downstream noise margin: 20.8 dB
Upstream noise margin: 9.9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Proximus profile name: 30/10
Downstream max bit rate: 128 155 kbps
Upstream max bit rate: 39 161 kbps
Downstream attenuation: 11,2 dB
Downstream noise margin: 25,9 dB
Upstream noise margin: 11,7 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Proximus profile name: 70/30
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP",}}]}]}}Code: Selecteer alles
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}Code: Selecteer alles
Downstream max bit rate: 125.848 kbps
Downstream noise margin: 25,1 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Downstream current bit rate: 20 064 kbps
Upstream current bit rate: 4 062 kbps
Downstream max bit rate: 33 773 kbps
Upstream max bit rate: 4 062 kbps
Downstream attenuation: 23,3 dB
Upstream attenuation: n/a
Downstream noise margin: 14,6 dB
Upstream noise margin: 23,0 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
DSL profile: unknown
Estimated distance: 771 m
Proximus profile name: 20/4
Proximus DLM profile: unknown
Proximus repair profile: unknown
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"},"callbacks":[]}],"events":[]}}8c.82A/6.7.0pyro85 schreef:Bedankt aan de testers, de detectie van een Broadcom-rop is dus geslaagd
Een Ikanos-rop zal momenteel al zeldzaam beginnen worden... Bij deze doe ik nog een warme oproep aan de gebruikers zonder vectoring om ook eens de test uit te voeren
Welke firmware versie heeft jouw bbox?
Al eens een TBF geprobeerd?TiTanium schreef:EDIT:
Downstream current bit rate: 85 175 kbps Upstream current bit rate: 20 000 kbps Downstream max bit rate: 104 095 kbps Upstream max bit rate: 38 107 kbps
Downstream current bit rate: 50.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.004 kbps
Downstream max bit rate: 55.787 kbps
Upstream max bit rate: 16.756 kbps
Downstream attenuation: 13,6 dB
Downstream noise margin: 7,8 dB
Upstream noise margin: 9,9 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
DSL profile: 17a
Estimated distance: 314 m
Upstream current bit rate: 10 049 kbps
Downstream max bit rate: 103 851 kbps
Upstream max bit rate: 21 692 kbps
Downstream attenuation: 17,1 dB
Downstream noise margin: 24,4 dB
Upstream noise margin: 14,0 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
DSL profile: 17a
Estimated distance: 469 m
ik zit in zone 1 maar met een cap op 15 ben ik er niets meephilippe_d schreef:Al eens een TBF geprobeerd?TiTanium schreef:EDIT:
Dan kom je waarschijnlijk op 85/30 (als je in zone 1 zit)
