Pagina 21 van 40
Re: FritzBox 7360/7490/3490/7430 Vectoring approved
Geplaatst: 28 maa 2017, 17:02
door joriz
Daarnet de mail gehad dat 06.52 klaarstaat om m'n 7490 te updaten.
Geplaatst: 28 maa 2017, 17:40
door silencer
De 06.52 staat onder de map Belgium voor de 7360
De duitsche versie zit al veeel verder.
Geplaatst: 30 maa 2017, 14:56
door petrol242
Klopt. Sinds gisteren staat die op de whitelist van PX wist Edpnet te melden.
Geplaatst: 11 apr 2017, 13:39
door Geert-Jan
Ik heb net de 06.83 op mijn 7360v2 geïnstalleerd en hij blijft netjes op 85/20mbit staan draaien.
Natuurlijk even een backup gemaakt zodat ik terug kan naar 06.52
Draai gewoon met de nieuwe drivers, die overigens betere waarden lijken te hebben dan die van 06.52
We zullen het over een paar dagen wel weten of die op snelheid blijft of niet.
Huidige waarden:
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 85000 20000
Attainable throughput kbit/s 124043 21811
Current throughput kbit/s 84999 19999
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 41 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 17 7
Bitswap on on
Line attenuation dB 8 9
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Edit: Wel dat was 1 uurtje blijdschap en die verdomde Proximuis heeft het op service profiel gezet
Geplaatst: 11 apr 2017, 15:02
door honda4life
Geert-Jan schreef:Ik heb net de 06.83 op mijn 7360v2 geïnstalleerd en hij blijft netjes op 85/20mbit staan draaien.
Huidige waarden:
Latency fast fast
G.INP on on
Bitswap on on
Profile 17a
G.Vector full full
Eindelijk 06.83 in Engels beschikbaar.
Bedankt voor de stille hint
Geplaatst: 11 apr 2017, 15:16
door GuntherDW
Je wist dat het ging gebeuren en toch deed je het.
Dan moet je niet afkomen dat ze je op dat provisioning profiel terug zetten
Geplaatst: 11 apr 2017, 16:01
door fredo66
silencer schreef:De 06.52 staat onder de map Belgium voor de 7360
Ook voor 7360 v1
? of is dat enkel voor v2
Geplaatst: 11 apr 2017, 16:41
door Geert-Jan
fredo66 schreef:silencer schreef:De 06.52 staat onder de map Belgium voor de 7360
Ook voor 7360 v1
De V1 krijgt geen updates meer, die blijft op 06.31 steken, komt doordat de flash te klein is voor nieuwe zaken.
Het past er gewoon domweg niet meer in.
Maar niet getreurd, de v1 staat op de laatste stand van zaken en kan nog wel eventjes mee.
En anders kijk je op tweedehands.nl en koop je een v2 voor een paar tientjes, meestal heb je ze al voor 50 euro of minder.
Je kan de V1 dan nog altijd gebruiken als Wifi-repeater en draadloze-lan-bridge, doe ik hier ook met een aantal van die boxen.
GuntherDW schreef:Je wist dat het ging gebeuren en toch deed je het.
Neen dat klopt niet, want Proximuis geeft geen enkele informatie, de 06.52 heb ik maanden gedraaid zonder problemen terwijl ze die niet gemeld hadden als wel toegelaten.
Daarom heb ik het met de 06.83 geprobeerd.
Echter het blijft belachelijk dat België het enige land ter wereld is met een whitelist ipv een blacklist, is gewoon pure monopolie misbruik.
Geplaatst: 11 apr 2017, 17:06
door petrol242
@Geert-Jan : Die discussie is al vele malen gevoerd in dit topic en andere.
Proximus moet helemaal geen informatie geven want ze ondersteunen de Fritzbox niet. Ze laten hem enkel beperkt toe op hun xDSL netwerk, met ja, die belachelijke whitelist.
Elke firmwareupdate moet goedgekeurd worden en wordt voor elke intrede op de whitelist een tijdje toegelaten om testen mogelijk te maken, zoals dus gebeurd was met 06.52. Om nu al met de 06.83 te gaan spelen is een beetje voorbarig. Ik had het gelezen dat je ermee bezig was en zat geduldig te wachten tot je in de problemen kwam. Terug naar 06.52 dus en DLM terug zijn werk laten doen?
Geplaatst: 11 apr 2017, 17:15
door MaT
petrol242 schreef:Ze laten hem enkel beperkt toe op hun xDSL netwerk, met ja, die belachelijke whitelist.
Dus zou het wel leuk zijn om te weten wat nu wel en niet gewhitelist is of niet?
Geplaatst: 11 apr 2017, 17:17
door Geert-Jan
Ik had alles netjes in backup en zit nu terug op 70/20mbit, die verhoging naar 85/20 door DLM is nu niet zo extreem om dit niet te proberen.
Maar Proximuis maakt wel degelijk misbruik van hun monopolie, want ze hebben er alle belang bij hun eigen modems te pushen en anderen te blokkeren.
Ze kopen die dingen voor 2x niks en kunnen door eigen software de klanten aan henzelf verankeren door vooral niets vrij te geven.
Bij Scarlet is dit ook al zo, maar ja, dat is ook Proximuis.
Het alternatief is de BBox3 en zit je met de opgedrongen firmware van hen, waar je niks mee kan.
06.83 heeft een heel aantal zaken waar ik al lang op zit te wachten, zo als het toelaten van uPNP per IP in plaats van enkel open of dicht, om maar iets te noemen.
Ook de Voip zaken zijn behoorlijk verbeterd indien je Asterisk achter een NAT zit waardoor een STUN overbodig is.
Ik heb die zaken nodig en enkel de Fritzbox kan dit indien ze die firmware whitelisten, misschien 2 Fritzboxen gaan gebruiken....1 als modem en de ander als router.
Werkelijk te zot dat je zulke dingen moet gaan bedenken enkel omdat er een een monopolie heeft op modems
MaT schreef:petrol242 schreef:Ze laten hem enkel beperkt toe op hun xDSL netwerk, met ja, die belachelijke whitelist.
Neen, die whitelist zou niet mogen bestaan, het is pure monopolie bescherming.
Geplaatst: 11 apr 2017, 17:22
door petrol242
Gewoon dit forum volgen
Geplaatst: 11 apr 2017, 18:41
door MaT
Dit forum is geen officieel informatiekanaal van proximus he.
Het zou niet moeten, voor geen enkel product, dat je een forum met vrijwilligers moet volgen om informatie te krijgen.
Geplaatst: 11 apr 2017, 18:49
door EotT
Geert-Jan schreef:06.83 heeft een heel aantal zaken waar ik al lang op zit te wachten, zo als het toelaten van uPNP per IP in plaats van enkel open of dicht, om maar iets te noemen.
Probeer dan 06.83 te flashen, en selecteer 'Use previous DSL version'. Ikzelf heb zo versie 06.80, en 06.83 is ook al door philippe_d bevestigd dat het werkt.
Geplaatst: 11 apr 2017, 22:21
MaT schreef:Dit forum is geen officieel informatiekanaal van proximus he.
Ook Proximus hoeft dit ook niet te doen.
Het laten whitelisten van FritzBoxen is een initiatief van EDPNet. Het is dus EDPnet die zijn klanten op de hoogte moet brengen van nieuwe goedgekeurde Firmwares (nadat zij de info van Proximus gekregen hebben) - wat ze ook keurig doen:
- door het te melden op hun web pagina.
- door het (automatisch) aanbieden van goedgekeurde Firmwares via de FritzBox interface
Dat niet-EDPnet klanten met een FritzBox hier mee van profiteren is mooi meegenomen, maar Proximus doet die goedkeuring niet voor ons, maar voor EDPnet ...
Geplaatst: 11 apr 2017, 22:29
EotT schreef:Geert-Jan schreef:06.83 heeft een heel aantal zaken waar ik al lang op zit te wachten, zo als het toelaten van uPNP per IP in plaats van enkel open of dicht, om maar iets te noemen.
Geert-Jan
eigen schild dikke bult, zou ik zeggen.
Soms zit je hier dagenlang het Forum vol te schrijven, en dan blijf je wekenlang weg.
Het truukje met "use previous VDSL driver" is hier al weken bekend, je had het dus kunnen weten dat je op een fall-back zou vallen.
Trouwens, Proximus keurt geen Firmwares goed, maar de DSL drivers!
En het lijstje met "whitelisted" DSL drivers is hier ook al gepubliceerd.
Geplaatst: 12 apr 2017, 19:00
door petrol242
Als Edpnet klant krijg ik inderdaad die info op tijd doorgespeeld. Niet via de FritzBox interface, want ik gebruik niet de automatische service van mijn provider. Ik heb de lijn manueel ingesteld.
Geplaatst: 12 apr 2017, 21:30
Verwar de update die door de provider gepusht wordt niet met een automatische update.
Er zijn verschillende manieren om een Firmware update uit te voeren:
- - manueel, via een Firmware image bestand die je vanaf de FTP site hebt gedonwloaded
- volledig automatisch, indien dit zo ingesteld staat
- de "one touch" update: update wordt gestart door de gebruiker via de web interface
- gepushte update door de provider via TR-069
Zelfs indien je het zo ingesteld hebt dat er geen automatische updates komen, kan de provider een update pushen via TR-069. Dit is een ander proces.
Omgekeerd, als de automatische service van de provider niet gebruikt wordt, kan de FritzBox je nog altijd verwittigen van een nieuwe Firmware ...
Je kan in de FritzBox ook de e-mail push service activeren, die je zal verwittigen van zodra een nieuwe Fritz OS op de server staat.
Als de FB ingesteld staat op Belgium, krijg je deze mail alleen als er een nieuwe goedgekeurde versie in de map belgium komt ...
Geplaatst: 13 apr 2017, 00:33
door petrol242
Ja, dat onderscheid ken ik.
TR-069 is niet actief bij mij, want de DSL accountinstellingen heb ik manueel ingevoerd. Ik maak dus geen gebruik van het keuzemenu om de provider op te geven, die automatisch de accountinstellingen pushed.
De firmware updates kwamen wel automatisch na white listening door omdat die aan de AVM ftp server waren gelinked. In de fritz settings had ik namelijk België ingegeven. Ik spreek in de verleden tijd, want ik heb versie 1 van de 7360.
De gepushte e-mail service gaf inderdaad ook elke keer een updatemelding.
Geplaatst: 18 apr 2017, 20:36
door Geert-Jan
philippe_d schreef:EotT schreef:Geert-Jan schreef:06.83 heeft een heel aantal zaken waar ik al lang op zit te wachten, zo als het toelaten van uPNP per IP in plaats van enkel open of dicht, om maar iets te noemen.
Ik zit graag vooraan als er nieuwe firmware en drivers zijn.
Wat de oude drivers doen weet ik, maar ik wou weten wat de nieuwe doen, en ik zal al meteen een behoorlijke verbetering.
philippe_d schreef:Verwar de update die door de provider gepusht wordt niet met een automatische update.
Je vergeet de meest mooie en beste manier: ruKernelTool want daarmee kan je nog steeds de interne config-files wijzigen om bv Voip van 5060 naar 5070 te verzetten om de 5060 blokkade van Dommel te omzeilen
Geplaatst: 18 apr 2017, 21:05
Je hebt toch geen ruKernelTool nodig om een config file te wijzigen?
met een goede word processor (vb Wordpad) en een tooltje om de checksum up te daten, kan je dat toch ook ...
Geplaatst: 18 apr 2017, 23:42
door petrol242
Een config bestandje wijzigen heeft inderdaad geen flash nodig en zeker geen "kanon" zoals ruKernelTool.
Sinds de implementatie van vectoring op mijn lijn ben ik gestopt met het freetzen van mijn box. Met het flashen van images zal ik dus iets voorzichtiger zijn.
Geplaatst: 21 apr 2017, 19:15
door joriz
Sinds ik mijn fritzbox 7490 geupgrade heb naar 06.52 heb ik al 2 keer sync issues gehad. Heeft iemand anders dit ook al ondervonden?
Lijnwaarden zijn inorde en er komen geen enkele errors voor.
In de log zie ik het volgende staan:
21.04.17 19:06:27 PPPoE error: Timeout. [2 messages since 21.04.17 19:06:14]
21.04.17 19:06:07 DSL is available (DSL synchronization exists with 99998/19999 kbit/s).
21.04.17 19:04:34 Timeout during PPP negotiation.
21.04.17 19:04:34 Internet connection cleared.
21.04.17 19:04:30 DSL not responding (no DSL synchronization).
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 20000
Attainable throughput kbit/s 130961 23662
Current throughput kbit/s 99998 19999
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 43 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 14 8
Bitswap off on
Line attenuation dB 5 3
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Geplaatst: 23 apr 2017, 09:29
Gisteren de upgrade gedaan van 06.80 naar 06.83 op de FritzBox 7490
Ik had de optie "previous driver" niet aangevinkt, gezien ik met de 06.80 ook op de nieuwe driver zat (1.100.135.14), met het hoogste profiel (100/20)
Deze morgen (toevallig) vastgesteld dat ik op een fall-back profiel gezet werd, 2 uur na de upgrade
- - FritzBox terug opgestart met de "previous driver" (1.100.133.44), nog altijd fallback.
- Lijntest nummer gebeld (0800 22424), nu terug op het provisioning profiel (70/20).
- Nu terug wachten op DLM, die mij hopelijk weer op 100/20 zet
Het rare is dat ik met de vorige Firmware (06.80) en de nieuwe driver (1.100.135.14) wel een normaal profiel had, en na de upgrade - met dezelfde driver - op fallback kwam. Blijkbaar is het toch niet de driver alleen die bepalend is, tenzij er verschillende versies bestaan van een driver (1.100.135.14a en 1.100.135.14b ???)
Geplaatst: 23 apr 2017, 11:46
door Tomsworld
Persoonlijk vind ik naar de transparantie toe dat het Bipt of Proximus dat zou moeten publiceren, misschien geen lijst van modems maar een lijst van DSL drivers.
Geplaatst: 23 apr 2017, 13:10
door Geert-Jan
philippe_d schreef:Gisteren de upgrade gedaan van 06.80 naar 06.83 op de FritzBox 7490
Euh......
Geplaatst: 23 apr 2017, 14:43
door Haribo
Fritz firmware 6.80 heeft een security probleem, update it to 6.83
Geplaatst: 24 apr 2017, 12:44
door daBigRay
JFYI:
I was updating my 7490 from 06.52 directly to 06.83 in "Use previous DSL version" mode ... without any problems.
FRITZ!OS: 06.83
Proximus ↓ 100,0 Mbit/s↑ 20,0 Mbit/s
DSL Version.: 1.100.133.44
DSL aktiv seit:
11 Tagen, 18 Stunden, 19 Minuten
Geplaatst: 24 apr 2017, 12:59
philippe_d schreef:Het rare is dat ik met de vorige Firmware (06.80) en de nieuwe driver (1.100.135.14) wel een normaal profiel had, en na de upgrade - met dezelfde driver - op fallback kwam. Blijkbaar is het toch niet de driver alleen die bepalend is, tenzij er verschillende versies bestaan van een driver (1.100.135.14a en 1.100.135.14b ???)
Mysterie opgelost:
- OS 06.80: DSL driver = 1.100.135.11, previous driver = 1.100.133.44
OS 06.83: DSL driver = 1.100.135.14, previous driver = 1.100.133.44
Dus toch een verschil tussen 06.80 en 06.83 (met 1.100.135.
14 kom ik op fallback)
daBigRay schreef:I was updating my 7490 from 06.52 directly to 06.83 in "Use previous DSL version" mode ... without any problems.
- FRITZ!OS: 06.83
Very strange
With OS 06.83 and DSL driver 1.100.133.44 my line became very instable (falling SNR and resyncs during downloads), with a profile reduction to 50/15 as a result
Now back on 06.80 (with 1.100.135.
11).
Line is stable, no errors, now waiting for DLM to bring me back on 100/20. Fingers crossed
Geplaatst: 24 apr 2017, 15:17
door EotT
philippe_d schreef:Now back on 06.80 (with 1.100.135.11).
phillipe, die versie is toch niet veilig?
Dus 1.100.135.11 staat dus ook op de lijst met goedgekeurde versie?
Ik had met 06.83 (1.100.135.14) een SNR die een 4tal db hoger was dan met 1.100.133.44. Maar die kon ik natuurlijk niet blijven gebruiken.
Geplaatst: 24 apr 2017, 18:24
Wat is veilig?
Ik lig daar niet zo wakker van, en het betreft waarschijnlijk alleen de Duitse versies van 06.80 voor 3 boxen (7390, 7490 en 7580)
Update, 11:04: Een woordvoerder van Xs4all, dat gebruikmaakt van FritzBox-apparaten, laat aan Tweakers weten dat de Nederlandse versie van de firmware de kwetsbaarheid niet bevat. Dit heeft AVM aan de provider laten weten.
bron: https://tweakers.net/nieuws/123781/avm- ... aakte.html
Een Nederlandse versie bestaat niet, Xs4all gebruikt de internationale versie. Ik voel me dus gerust
Ik beweer niet dat 1.100.135.11 goedgekeurd is, maar ik kan het in ieder geval gebruiken zonder op fall-back te vallen (wat met de 1.100.135.14 niet het geval was).
Geplaatst: 24 apr 2017, 21:06
door johan.devos
Ik heb ook eens een testje gedaan met FB firmware 6.80 en de nieuwe driver en ben vlug terug overgeschakeld naar de oude want met de nieuwe is mijn Attainable throughput meer dan gehalveerd ten opzichte van de oude drivers
Nieuwe Driver:
Oude Driver:
Na de overschakeling naar EDPnet hebben ze een lijntest gedaan en het resultaat kan ik zien in hun ticketsysteem
Daarin vind ik oa:
vectoring information
Firmware version = 1.100.133.44 A6
ROP vectoring level = Active
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
maar nergens de FB firmware versie.
Geplaatst: 24 apr 2017, 23:29
johan.devos schreef:Ik heb ook eens een testje gedaan met FB firmware 6.80 en de nieuwe driver en ben vlug terug overgeschakeld naar de oude want met de nieuwe is mijn Attainable throughput meer dan gehalveerd ten opzichte van de oude drivers
Abslouut niets van aantrekken ...
Dat is zeker een verkeerde waarde (calculatiefout), zolang je SNR goed en stabiel blijft.
Bij mij is dit inderdaad ook zo (attainable 50.396
Het belangrijkste is de screenshot hieronder:
- - geen errors
- geen resyncs
- absoluut staibele SNR
Laat het eens 24 draaien, en bekijk het resultaat ...
Geplaatst: 26 apr 2017, 09:07
Er is inderdaad iets "vreemds" met de max. attainable aanduiding in deze FW.
Mijn profiel is gisteren gestegen van 50/15 naar 100/20
De max. attainable is mee gestegen van 50.396 naar 100.178 kbps
Maar dat is geen enkele reden tot ongerustheid, zolang je een stabiele SNR hebt.
Zoals je hieronder ziet: SNR is gedaald 29dB naar 15dB (wat normaal is bij een hogere snelheid).
Maar de lijn blijft 100% stabiel: stabiele SNR, geen resyncs, geen fouten.
Geplaatst: 26 apr 2017, 09:20
door Zorba
Vanaf wanneer moet je je zorgen beginnen maken over SNR en errors? Ik heb regelmatig errors, maar nu ook niet om te zeggen dat het constant is.
Geplaatst: 26 apr 2017, 12:57
- Zolang de SNR niet onder de 9dB valt (theoretisch tot 6 dB), zou ik mij geen zorgen maken. Een beetje schommelen is geen probleem.
- Zolang de fouten binnen de perken blijven (geen honderden, maar af en toe een 10-tal zoals bij jou), zou ik mij ook geen zorgen maken.
- Kijk eens of de fouten toenemen bij grote belasting (grote download). Want dat is natuurlijk het moment waarop je geen re-syncs wenst
Geplaatst: 27 apr 2017, 11:31
door Zorba
Bad karma precies, sta al weken stabiel op 85/15 en vannacht opeens enkele re-syncs en naar 70/15 gegaan
Geplaatst: 05 mei 2017, 00:35
door jayjay
joriz schreef:Sinds ik mijn fritzbox 7490 geupgrade heb naar 06.52 heb ik al 2 keer sync issues gehad. Heeft iemand anders dit ook al ondervonden?
Idem hier. 3 dagen geleden de update gedaan, en al 3 keer sync issues gehad
Geplaatst: 05 mei 2017, 10:25
Ik heb de 06.52 overgeslagen, kan dus geen ervaring meegeven met de DSL driver van de 06.52 (1.100.133.44)
Ik heb wel heel slechte ervaringen met de 06.80 en de "previous driver" instelling, met andere woorden, dezelfde driver als in de 06.52
Heel onstabiel, vele resyncs.
Oplossing bij mij was om de 06.80 te gebruiken, maar zonder de "previous driver" aan te vinken (1.100.135.11)
De 06.83 was een brug te ver: fall-back
Overzichtje:
FRITZ!Box FRITZOS! DSL Driver sync
7490 06.52 1.100.133.44 skipped (onstabiel ?)
7490 06.80 1.100.135.11 zeer stabiel 100/20
7490 06.80 Previous DSL Driver 1.100.133.44 onstabiel
7490 06.83 1.100.135.14 fall-back (7/.5) :(
7490 06.83 Previous DSL Driver 1.100.133.44 onstabiel
Geplaatst: 05 mei 2017, 11:29
door serialchiller
Bij mij sinds de "officiële" 6.52 (1.100.133.44) release voor BE nul komma nul errros of sync issues....
Lijkt me dus eerder een issue voorbij de FRitz dsl modem (binnenbekabeling, kabel in de straat, DSLAM,...)
