Pagina 3 van 4
Re: Nieuwe snelheden vanaf september 2024
Geplaatst: 16 okt 2024, 19:26
door ben144
Via de myscarlet site kan je een nieuw wachtwoord instellen voor je ppp verbinding, je krijgt dan een xxxx@SKYNET/PROXIMUS username. Verbinden ermee lukt, maar er is geen internet mee toegankelijk. Dus waarschijnlijk is nog niet alles volledig ok in hun nieuw setup.
Terug kunnen oplossen door modem te resetten en te wachten totdat ze terug automatische het onbekende @SCARLET wachtwoord terug erop pushen (duurt 10minuten, maar daarna terug ok)
Geplaatst: 19 okt 2024, 17:52
door Sinna
Ik kreeg eerder deze week communicatie omtrent de merger met de melding dat tot 100/20 mogelijk wordt. Vandaag getest met speed.cloudflare.com en ik haal 90/19 met Scarlet Trio. Da's netjes (ik reken sowieso met 10% overhead omwille van de PPPoE) en toch weer net wat meer dan de 70/10 van vroeger (en zeker de 50/4 van vroegerder). Op dit moment zie ik geen reden om over te stappen: Scarlet Trio geeft voor mij de meeste bang for buck.
Geplaatst: 19 okt 2024, 18:19
door Moonboy
Niks van te merken hier
Download Mbps
65.69
Upload Mbps
9.40
Geplaatst: 20 okt 2024, 09:42
door guido4096
Hier ook nog op de oude snelheden. Zal wel een keer overgezet worden, vermoed dat ze niet iedereen in 1 keer over willen/kunnen zetten.
Geplaatst: 20 okt 2024, 16:15
door Abusimbal
Dat ze het geleidelijk doen dat begrijp ik. Maar we zijn bijna november.
Geplaatst: 23 okt 2024, 21:37
door Bensjo
Vandaag aangesloten op Scarlet via fiber - 286 Mbps download, 36 Mbps upload via Speedtest
Geplaatst: 26 okt 2024, 09:46
door fluppie
Hier ook nog altijd de oude snelheden, men zal zich stilaan moeten beginnen haasten, in de komende maanden zijn er redelijk wat niet-werkende dagen/ feestdagen of andere.
Geplaatst: 28 okt 2024, 18:04
door cptKangaroo
Hier nu ook de twee emails gekregen ('MyScarlet reset paswoord', en 'eendracht maakt macht') en aan de uptime van de lijn te zien, zal die eerste mail een klein uurtje na de verhoging van de snelheid verstuurd zijn.
Geplaatst: 04 nov 2024, 21:54
door guido4096
Probeer net in te loggen op “myscarlet” en krijg een hoopvolle medling “ Dit account is niet toegankelijk omdat het wordt gemigreerd.”
Geplaatst: 17 nov 2024, 13:48
door alfa_ajx732
't is zover
Geplaatst: 17 nov 2024, 14:01
door Rudi.$
Hier uitvallen en zo goed als niks snelheid meer.
Geplaatst: 17 nov 2024, 20:07
door fluppie
Ja hier ook van alles aan de hand, vergeet gamen alvast, men krijgt geen connectie gewoon. internet is op dit ogenblik nog ok, tv was ook al twee keren out maar alles herstart.
Internet Radio gaat op dit ogenblik ook nog, maar ik vrees een beetje dat men stiekem is aan het overzetten Scarlet/Proximus. \nu zijn de snelheden nog altijd zoals voordien.
Geplaatst: 18 nov 2024, 13:03
door wied
Hier (=Antwerpen noord) gelukkig 87/18 Mbps nog steeds...
Geplaatst: 19 dec 2024, 08:00
door Lonelobo
Is die uitrol ondertussen overal gedaan? Heb nog eens een speedtest gedaan bij mij thuis (duffel) en nog steeds gecapt op 70/10. zelfde bij mijn ouders een paar kilometers verderop (S-K-W). Had toch verwacht na 45 maanden dat alles overgezet zou zijn
Geplaatst: 19 dec 2024, 08:28
door Rudi.$
Ben het na zoveel jaar het afgestapt daar, hoewel voor de telefoondienst steeds goede contacten had, en ok werden opgelost. De dienstverlening aan huis is nu een uitverkoop. Laat ik er als verzachting bij zetten dat veel winkels steeds verder onvriendelijker worden.
Prettige en gezonde feestmaand.
Geplaatst: 19 dec 2024, 09:05
door fluppie
Hier nog alles zoals het vroeger was.
Geplaatst: 19 dec 2024, 21:41
door Joe de Mannen
hier ook.
Geplaatst: 20 dec 2024, 00:45
door guido4096
Hier op 100/20. Fijn,
Geplaatst: 20 dec 2024, 09:00
door edwin.d
In de kempen zit ik ook nog op 63/10.
Mvg
Geplaatst: 25 jan 2025, 16:41
door ak2906
Ik heb 2 weken geleden, na 4 maanden, dan toch eens contact gezocht met Scarlet en gevraagd of ze een indicatie konden geven wanneer de snelheidsverhoging er ging zijn op mijn verbinding. Redelijk standaard antwoord gekregen dat dit voor klanten van voor 12/7/'23 gefaseerd gaat gebeuren tezamen met de overschakeling naar het platform van Proximus.
Ergens deze week is de snelheid verhoogd. Dit is met mijn computer bekabeld aangesloten op de router, met een 100/40 Mbps lijnsync:
Geplaatst: 25 jan 2025, 19:08
door fluppie
Ik heb al een tiental mails gekregen van Scarlet daarover, alles moest al lang gebeurd zijn, maar dat is niet het geval hier is het gelijk het vroeger was.
Geplaatst: 04 feb 2025, 04:58
door Joe de Mannen
Blijkbaar is er hier iets gebeurd op 15 januari, ik zie het nu in mijn speedtest stats, verder niks van gemerkt.
Geplaatst: 04 feb 2025, 09:11
door fluppie
Na terug wat mails te hebben ontvangen, van Scarlet gebeurd er tot mu toe helemaal niets.
Geplaatst: 06 feb 2025, 09:58
door Moonboy
Ik heb een snelheid vermindering sedert half januari, B-Box tool doet er nu zeer lang over om resultaat te tonen, modem reset haalt niets uit.
Vandaag
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 49.722 kbps
Upstream current bit rate: 24.998 kbps
Downstream max bit rate: 88.564 kbps
Upstream max bit rate: 30.680 kbps
Downstream attenuation: 18,4 dB
Downstream noise margin: 19,3 dB
Upstream noise margin: 9,3 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 469 m
Proximus profile name: 50/25
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Voorheen
Downstream current bit rate: 70.000 kbps
Downstream max bit rate: 84.767 kbps
Upstream max bit rate: 29.535 kbps
Downstream attenuation: 18,7 dB
Downstream noise margin: 11,0 dB
Upstream noise margin: 8,4 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 481 m
Proximus profile name: 70/25
Men belooft
Vanaf 1 september hogere snelheden bij Scarlet zonder prijswijziging:
VDSL: 70/10 → 100/20
Fiber Boost: 200/20 → 300/30
Geplaatst: 06 feb 2025, 10:38
door Joe de Mannen
en wat zegt de helpdesk ?
Geplaatst: 06 feb 2025, 12:53
door Moonboy
Ik hoor ze niet.
Geplaatst: 09 feb 2025, 10:48
door ben144
Jammer, na een snelheidsverhoging enkele maanden geleden ben ik teruggevallen van +-50/20 naar 40/10 om 1 of andere reden, modem is aan blijven staan.
Zou het zin hebben om morgen eens te bellen naar scarlet ? Het is vooral de upload die ik graag terug op 20 had gehad.
Downstream current bit rate: 40,000 kbps
Upstream current bit rate: 10,000 kbps
Downstream max bit rate: 55,120 kbps
Upstream max bit rate: 10,070 kbps
Downstream attenuation: 19.7 dB
Downstream noise margin: 22.8 dB
Upstream noise margin: 6.5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Estimated distance: 620 m
Proximus profile name: 40/10
Geplaatst: 09 feb 2025, 20:24
door Moonboy
Ik ga een klacht neerleggen, teveel uitval en telkens snelheid verlaging, wordt dit stilaan zat.
Geplaatst: 11 feb 2025, 12:09
door fluppie
Zijn die snelheidsverhogingen vertrokken samen met de CEO van Proximus die nu zijn vales aan het maken is??
Geplaatst: 13 feb 2025, 11:41
door fluppie
Vandaag een mail voor het wachtwoord te veranderen, plus een hogere snelheid van 91 mbps. Het wachtwoord veranderen zal voor morgen zijn, nu moet ik weg.
Geplaatst: 01 maa 2025, 12:56
door Moonboy
Nog steeds ondermaats, wat klopt er niet
Downstream max bit rate: 86.824 kbps
Upstream max bit rate: 30.305 kbps
Downstream noise margin: 18,7 dB
Upstream noise margin: 9,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Modem is al 28 dagen online actief , lijn ook.
In december was het beter, nu gaat het surfen nogal hapering, zeker niet vlot te noemen.
Gemaild naar scarlet, ik krijg daar enkel een telefoonnummer alwaar niet wordt opgenomen, na 10 min krijg je erkramp in de armen van.
december test
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Toen werkte het nog vlot . jullie advies graag.
Geplaatst: 01 maa 2025, 15:03
Ik begrijp het ook niet zo goed ...
De laatste tijd zie ik meer en meer gebrukers met dalende VDSL2 snelheden of uitvallende verbindingen
Hoewel je zou denken: hoe meer klanten overgaan naar Fiber, hoe minder druk de VDSL2 lijnen belast worden, dus minder overspraak = betere lijnen
- of verwaarloost Proximus de VDSL2 klanten, nu alle aandacht gaat naar fiber?
- of worden er zoveel oude kopekabels beschadigd met het openleggen van straten/voetpaden voor de fiber aanleg?
Moonboy schreef: 01 maa 2025, 12:56
- blijven aandringen bij Scarelt dat je terug 70 Mbps wilt (lijntest)?
- vragen voor een nieuwe internetbox?
- kan het dat je lijn overgezet is naar single VLAN, en dat jouw B-box daar niet goed mee overweg kan?
3 weken geleden schreef je dat je een modem reset had gedaan.
Misschien nog wat geduld hebben?
Geplaatst: 06 maa 2025, 09:50
door Moonboy
Wifi ging deze morgen voor geen meter, dan maar een reset gedaan, daarna wifi terug normaal.
Bekabeld lijkt beter nu, test geeft lichte verbetering.
Downstream current bit rate: 59.997 kbps
Downstream max bit rate: 86.949 kbps
Upstream max bit rate: 30.555 kbps
Downstream noise margin: 15,2 dB
Upstream noise margin: 9,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Proximus profile name: 60/25
Geplaatst: 07 maa 2025, 11:29
door fluppie
Bij mij is de nieuwe snelheid nu actief,maar nu terug problemen met de Email heb twee adressen, de belangrijkste is nu terug ok maar de andere kan ik niet meer opstarten met het Wachtwoord bij de hand ,
Geplaatst: 12 maa 2025, 06:18
door Lonelobo
vandaag email gehad voor paswoord reset (link was vervallen en daarna error storing :' ) snelheid is van 80/10 naar 50/20 gezakt zowel bij mij als bij mijn ouders een paar kilometer verderop. Tv decoder heeft ook ineens kuren (hij hangt om de 10tal minuten en stuttert dan even om daarna verder te gaan of hij geeft de lijncontrole en gaat dan verder). Vroeger nooit problemen gehad bij scarlet maar de laatste weken/maanden toch veel miserie.
Geplaatst: 13 maa 2025, 00:29
door DIBO
Lonelobo schreef: 12 maa 2025, 06:18
een week geleden een gelijkaardige email gehad en ondertussen is mijn Trio snelheid verhoogd naar 100/20. Voor de rest geen problemen gemerkt.
Geplaatst: 31 maa 2025, 09:18
door fluppie
Ik geraak niet meer op mijn mail mijn wachtwoord bij de hand, helaas wat is er aan de hand ??
Geplaatst: 31 maa 2025, 09:24
door TheCeet
Er lijkt een storing te zijn bij Proximus
Geplaatst: 31 maa 2025, 09:37
door Moonboy
Geplaatst: 19 apr 2025, 12:56
door Lonelobo
De snelheidsverhoging is eindelijk een feit (nu haal ik 90/20 met sync op 99.99/35 volgens mijn fritz). Ik heb nu echter het probleem dat ik mijn nieuwe fritbox (7690 met firmware 8.20) niet kan gebruiken zonder de oude bbox ervoor te zetten. Volgens de instructies vans carlet moet ik op myscarlet ergens mijn fritz registreren maar heb nergens die optie. Als ik zoals vroeger doe en in de fritz alles instel (met internet op scarlet) krijg ik wel tv, geen internet en geen telefoon. Zet ik het op de optie internet andere (of edpned raar maar waar) geef mijn gegevens in zoals vroeger maar dan met xxxxxxxx@PROXIMUS als gebruiker ipv @SCARLET krijg ik tv en internet maar nog steeds een bezetttoon. Zijn er instekllingen die anders zijn ivm met de gebruikersnaam of de ims settings ofzo?
Kan iemand de correcte up-to-date instellingen geven voor een fritzbox in te stellen? (heb ook ergens hier gelezen dat mijn lijn moet worden overgezet naar single vlan maar heb nergens gezien hoe)?
