Pagina 3 van 3
Re: Robotstofzuiger/dweiler
Geplaatst: 20 sep 2021, 11:45
door warpozio2
SPR schreef:Overal waar ik lees spreekt men over een update om in kruisvorm patroon te zuigen. Die zit er blijkbaar al sinds 2020 aan te komen.
Ik heb de laatste firmware van mijn Roborock S5 Max geïnstalleerd en die heeft dat in de release notes
Geplaatst: 20 sep 2021, 12:44
door NuKeM
Inderdaad, enkel bij meerdere passes dacht ik (nog niet geprobeerd).
Geplaatst: 21 sep 2021, 09:30
door SPR
Had van de week nog wat filmpjes gezien over verschillende stofzuigers en de S7 kwam er eigenlijk zo goed als telkens als beste uit...
Nu, mijn Roomba kwam er ook indertijd als één van de betere uit maar dat was toch echt 800 euro gewoon weggegooid. Erger nog, ik moet het stof er af zuigen met de normale stofzuiger. Zo hard werkt die nog. Ik durf die enkel nog de keuken laten stofzuigen want die bijt kabels over, die duwt dingen omver, kortom.
Geplaatst: 21 sep 2021, 10:52
door Rubinho
Ik heb nu een goeie maand een S7 met auto empty dock. Rijdt dagelijks beneden (automatisch) en dan verzet ik die manueel naar boven es een paar keer per week. Doet super goed zijn werk, zie duidelijk wat hij ophaalt en vloer is proper.
De dweil gebruik ik 2 keer per week en is natuurlijk niet zoals je zelf doet, maar vergelijken met een (natte) swiffer of zo, doet hij wel degelijk zijn ding.
Moest je vragen hebben ivm dit toestel dan hoor ik het wel.
Geplaatst: 23 sep 2021, 15:44
door SPR
De mijne komt morgen toe. Zonder het station. We zien wel. Spannend.
Geplaatst: 23 sep 2021, 17:28
door Splitter
Rubinho schreef:Ik heb nu een goeie maand een S7 met auto empty dock.
ik heb mijn S7 van in het begin, toen het auto empty dock aangekondigd was (dat en het verbeterde dweilen was een van de aanschafredenen).
tevreden van dat auto empty dock? want ik was eens aan het rondkijken, maar dat is best prijzig....
toen ik de S7 kocht dacht ik het dock gaat iets van een 100-150 extra zijn, maar het is meer als het dubbele
voor dat geld zal ik zelf weleens langs de robot passeren nadat hij gepoetst heeft....
zowiezo moet dat toch voor als je met nat poetst (doekje moet je toch vervangen), en met droog kan ik er mee wegkomen van dat om de 2 of 3 dagen leeg te maken (al boet je dan natuurlijk wel wat in aan performantie)
mijn originele xiaomi robot (toen roborock eigenlijk nog de xiaomi naam nodig had voor reclame) staat hier ook nog.
die is "gedegradeerd" tot mijn bureau-robot en heeft valetudo erop gekregen.
ik hoop wel dat de S7 wat meer "geelbestendige" plastic gebruikt, want deze ziet nu meer geel dan wit
Geplaatst: 24 sep 2021, 12:25
door SPR
Met de beste wil van de wereld krijg ik de S7 niet verbonden met het internet, niet met de Orange modem, niet met de router op het 2,4 kanaal.
Begint al goed.
Geplaatst: 24 sep 2021, 12:42
door Splitter
een keer helemaal resetten en dan opnieuw proberen
maar vooraleer je dat doet: een HEEL belangrijke (heb ik zelf ook moeten opzoeken destijds)...
5. If there are special characters like !@#$ in your wifi name or password, it's suggested to remove them in the router settings.
https://support.roborock.com/hc/en-us/a ... ion-fails- )
alsook dit:
Note: If your WiFi network is a 2.4GHz/5GHz network, meaning both have the same SSID, you’ll want to change the 5GHz network name until after you’ve finished setting up.
met die 3 stappen was het onmiddelijk in orde.
Geplaatst: 24 sep 2021, 13:05
door A teaspoon of baking
Iemand een suggestie voor een goede robotstofzuiger rond de €250?
Geplaatst: 24 sep 2021, 13:06
door SPR
Geen rare karakters in het paswoord. Heb zelfs alles aangepast naar gewon letters en geen cijfers, eens alles naar cijfers...
Al 10x gereset.
SSID is een 2,4GHz netwerk. Het orange netwerk op enkel 2,4 gezet...
Niets werkt.
Sebiet retourneren naar Amazon... Zo simpel is het. Ben al een uur en half bezig, alle mogelijke handleidingen op internet gevolgd. Telkens failed. Toch wel redelijk essentieel voor een connected device dat je er geen fluit mee kan doen als het geen internet heeft.
Ik heb dus ten andere nog nooit gehoord dat de robot zegt: "connecting to wifi". Daarvoor loopt het precies al fout. Ook nog nooit het snel knipperende lampje gezien...
Geplaatst: 24 sep 2021, 13:46
door NuKeM
NuKeM schreef:Inderdaad, enkel bij meerdere passes dacht ik (nog niet geprobeerd).
Ben net eens 2x met dweil kamers aan het doen... niks te zien van kruisvorm patroon, hij gaat gewoon nog eens hetzelfde traject af...
Add: en de volgende kamer doet hij wel in kruispatroon... raar
Geplaatst: 24 sep 2021, 16:48
door Splitter
A teaspoon of baking schreef:Iemand een suggestie voor een goede robotstofzuiger rond de €250?
er zijn er best wel een aantal van xiaomi/mija/roborock:
https://tweakers.net/stofzuigers/xiaomi ... azRM27b9AA
de essential is nieuw van dit jaar en heeft VSLAM ipv SLAM (camera's ipv laser). kost ook maar 150tal euro.
wel geen idee van de kwaliteit, maar dat kan je altijd googlen/youtuben
Geplaatst: 24 sep 2021, 19:10
door Goztow
Ik heb blokada moeten uitzetten voor de registratie. Dus mogelijks een add blocker die je moet afzetten?
Geplaatst: 24 sep 2021, 21:42
door SPR
Godverd*mme...
Merci Goztow, Blokada uitzetten en tadaaaam! Connecting to wifi!
Holy sh*t! Dat is echt wel DE gouden tip!
Nergens ben ik dat tot nu toe tegen gekomen op een forum.
Geplaatst: 24 sep 2021, 22:44
door Goztow
Ik ben er ook een tijd mee bezig geweest om het uit te zoeken
Geplaatst: 26 sep 2021, 00:02
door SPR
Mijn eerste bevindingen na 2 runs...
Het verschil met de Roomba is groot. Vooral dat deze niet kriskras door je huis rijdt en vaak stukken over slaat. Je kan perfect op de app mee volgen waar je robot zit. Schoonmaakresultaat wat stofzuigen betreft is beter dan dan van mijn oudere Roomba.
Batterij gaat ook veel langer mee. Ganse gelijkvloerse gestofzuigd of gedweild en nog steeds 50% over. De Roomba stond dan echt wel leeg en had recent nog een nieuwe originele batterij.
Dweilen: ik heb al zeker een maand mijn huis niet gedweild wegens hatelijk klusje. Het zag er dus echt wel vuil uit. Roborock ging er over als niets en het resultaat mag echt wel gezien worden, zowel laminaat als tegels.
Het is echter niet allemaal positief... De matten voor de uitloop van de kat, die sleurt hij gewoon achter zich mee. Net als de deurmat, de mat van het etensbakje van de poes en hij rijdt zich op exact dezelfde plek als de Roomba vast op de grote mat die 10cm van de muur ligt. Blijkbaar is dat een serieus probleem met de robot stofzuigers. Dus echt autonoom zie ik ze bij mij nog niet rondrijden tenzij ik er een verboden zone van maak.
Groot voordeel. De keuken is zowat de vuilste plek in huis, behalve voor de kattenbak dan. Wel, je kan mooi je kamers opdelen. Gekookt of wat kruimels gemorst? Druk op de knop en de Roborock poetst bvb enkel de keuken. De virtuele muren van de Roomba werkten ook maar dan gaat je kat er natuurlijk tussen zitten en dan is je Roomba ook vertrokken. Roomba bleef ook ruim 30cm van zo'n muur weg, dus altijd wel even zoeken en je hebt er ook nog eens C batterijen voor nodig die behoorlijk duur zijn en niet overal te verkrijgen zijn, al heb ik deze sinds mijn aanschaf nog nooit hoeven te vervangen.
Ik zie nu eens absoluut niet het nut van een leegmaakstation in. Zelfs met poes in huis en veel uitloop van de kattenbak zat dat bakje niet vol. 30 seconden om dat leeg te maken en klaar.
Geplaatst: 26 sep 2021, 10:19
door Teebee
Mijn woonkamer heeft laminaat en tegels, maar ook een tapijt.
Begrijp ik het goed dat als hij een verhoog vindt (door het tapijt gaat hij 1cm hoger, dik tapijt), dat dan de dweilfunctie wordt uitgeschakeld?
Geplaatst: 27 sep 2021, 21:30
door SPR
Klopt. Je kan in de app ook zeggen dat hij die zones moet vermijden als hij dweilt. Dan gaat hij er wel over als hij stofzuigt.
Geplaatst: 27 sep 2021, 23:29
door Splitter
Teebee schreef:Begrijp ik het goed dat als hij een verhoog vindt (door het tapijt gaat hij 1cm hoger, dik tapijt), dat dan de dweilfunctie wordt uitgeschakeld?
nee, want dan zou hij natuurlijk bij een klein verhoogje ook stoppen met poetsen waardat hij wel nog moet poetsen
maar, de S7 stopt inderdaad wel met het dweilen als hij een tapijt tegenkomt (ultrasone detectie, en dan gaat de dweil een beetje omhoog)
of dat omhoog halen van de dweil hoog genoeg is voor jouw tapijt, moet je natuurlijk een keer zelf uittesten, maar vermoedelijk wel.
alternatief kan je hem ook gewoon zeggen om het tapijt te negeren via de app, door een no-go zone aan te maken.
Geplaatst: 28 sep 2021, 12:34
door nbrys
Na dit topic een tijdje te volgen, een S7 besteld. Komt maandag toe!
Geplaatst: 28 sep 2021, 20:59
door TeLugo
Is de S6 maxV duidelijk beter in het ontwijken van obstakels en verloren voorwerpen?
Geplaatst: 07 okt 2021, 20:36
door nbrys
Hoe kan je de S7 enkel laten stofzuigen?
Geplaatst: 07 okt 2021, 21:45
door Splitter
ik dacht gewoon de mop module verwijderen, dan springt hij automatisch naar vacuum only.
en anders gewoon 1 grote no-mop zone maken.
normaal had de app ook een mode om niet te dweilen, maar ik geloof dat die weg is voor de s7
Geplaatst: 07 okt 2021, 21:52
door devilkin
Waar kopen jullie vervangstukken voor die S7? (oa andere dweil enz...)
Geplaatst: 07 okt 2021, 22:15
door SPR
Ali. Gezien de robot made in china is.
Wat het enkel stofzuigen betreft, in de handleiding staat van de mop module te verwijderen wanneer je niet van plan bent om te dweilen.
Geplaatst: 08 okt 2021, 13:04
door warpozio2
Er staat om de Roborock S5 Max niet buiten te gebruiken.
Zijn er hier avonturiers die dat toch geprobeerd hebben?
Wat kan de reden zijn.
Geplaatst: 08 okt 2021, 19:00
door NuKeM
Ondertussen beraadt het Vaticaan zich alvast over de heiligverklaring van onze S5 Max, dat nog voor zijn overlijden, gezien de wonderen die hij hier in huis verricht
echt super tevreden en niet verwacht
Originele onderdelen heb ik hier op Amazon besteld:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B08CS15WSD
Geplaatst: 08 okt 2021, 19:47
door Goztow
Hier ook een helig verklaring verzocht voor de s4 max
Geplaatst: 31 maa 2022, 20:35
door devilkin
Gebruikers van een roborock: doen jullie iets van schoonmaak product in het water?
Geplaatst: 31 maa 2022, 21:41
door nbrys
devilkin schreef:Gebruikers van een roborock: doen jullie iets van schoonmaak product in het water?
Neen, momenteel niet
Geplaatst: 31 maa 2022, 21:48
door cyberbozzo
Niet in de tank, dat kan schadelijk zijn en de leidingen verstoppen volgens de manual. Ik doe wat product op de dweil zelf. Niet zo heel veel. Ik woon zelf op een klein appartement en deel dat op in 2 "rondes". Tussen die 2 rondes spoel ik de dweil uit en doe ik er nieuw product op. Ik maak de dweil zelf ook al een klein beetje nat (dus water+product) omdat ik vind dat er soms met iets te weinig water gedweild wordt (ook al staat hij op de hoogste stand).
Geplaatst: 01 apr 2022, 00:01
door Splitter
jup: van die echt vloeibare allesreiniger, en daar nog wat water bij, pakweg 50/50.
tot op heden nog geen issues mee gehad, niet met de s5max en niet met de s7.
normaalgezien gaat er ajax allesreiniger in, maar wel de gewone zoals deze:
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/ ... -25l-23422
nu is er toevallig de "hygiene" versie besteld, die volgens de collect en go site "corrossief" is, dus dat zal een iets mindere aanrader zijn veronderstel ik.
van die "dikkere" of "stroperigere" allesreinigers of poetsproducten gaan er zowiezo niet in.
Geplaatst: 01 apr 2022, 01:29
door SPR
Er zijn speciale producten die in een dweilrobot kunnen maar bij mij is het enkel water. Het is niet dat ik van de grond eet en ik heb een kat dus of daar nu de laatste bacterie dood zou moeten, dat heeft geen nut. Het is optisch proper met enkel water. Af en toe eens in het oog houden, als er toch iets van kattenbak of een brokje in de dweil raakt dan werkt dat niet meer dus af en toe eens uitwassen en vervangen dan.
Geplaatst: 01 apr 2022, 10:09
door devastator
Heel de familie thuis (3 gezinnen) zit aan de Ecovacs T9+. Alle 3 al terug voor reparage binnen het jaar. 2 units waarvan de laadcontacten van het station losgekomen waren, 1 waar de motor van de stofzuiger er een behoorlijk variabel toerental op nahield.
Geplaatst: 09 mei 2022, 15:18
door SPR
Sinds de laatste firmware update van mijn S7 doet deze wel behoorlijk raar. Hoe dat deze nu zijn patronen maakt. Kriskras door de kamer. Nog erger dan de oude Roomba en hij slaat gewoon ganse kamers over. Iemand dezelfde problemen?
Geplaatst: 09 mei 2022, 15:36
door devastator
Afgelopen donderdag is 'ons Marleen' (een Deebot T9) niet in staat geweest om in 2de cleaning cycle de trappenhal te detecteren. Gevolg: een vrije val vanaf de eerste verdieping van bijna 2 meter met een onzachte landing op een natuurstenen trap. Daarna een bots tegen de muur waarbij een deel van het stukwerk is losgekomen
Geplaatst: 09 mei 2022, 18:30
door charlez
Enkele weken geleden S7 ook van de trap gedonderd, al chance geen brokken.
Daarna toch maar no go zone ingesteld.
Geplaatst: 11 mei 2022, 00:10
door SPR
Ben ik dan de enige sukkelaar met een S7 waarvan de patronen compleet f*** up zijn?
Zal de map eens wissen en kijken of het dan beter gaat.
Geplaatst: 11 mei 2022, 11:12
door devilkin
Iemand ervaring met de Xiaomi Mi robot ultimate 2?
