Als winnaar van de Fritzbox 7590, een review van mijn huidige ervaringen:
De doos was sneller geleverd dan ik dacht. Ik heb die bij mijn ouders laten leveren want die zijn meestal thuis en toen ik daar eens binnenspring stond er toevallig een koerier aan de deur met een doos dichtgeplakt met AVM tape. Ik wist direct wat hij mee had
. Thuis de doos uitgepakt, blijkt er niet alleen een FritzBox maar ook wat extraatjes in te zitten: Wat stylo's, lanyards en snoepjes. De kinders waren content en de papa ook.
Mijn oude setup thuis was een bbox3 die dienst deed als modem & router. Die bbox3 hangt ergens in een hoek achter een kast en er lopen wat UTP kabels naar de TV kast, daar ligt een switch waar de rest van het netwerkje aan hangt. Ik heb hier een Meraki AP hangen die ik eens gekregen heb door één van hun webinars te volgen (licentie bijna verlopen, dus het werd tijd om voor iets nieuws te kijken), verder ook een oude eenvoudige NAS voor de backups en als DLNA server en een Gigaset DECT basisstation en twee handsets met VoIP via OVH.
De switch, DECT basisstation en het Meraki AP mogen alvast op pensioen want de FritzBox kan al die taken op zich nemen. De NAS is al meer dan vijf jaar oud, ik ga eens testen of een externe schijf aan de FritzBox hangen voldoende is voor mij en dan kan die NAS ook op pensioen, dat zijn 4 toestellen vervangen door ééntje. De FritzBox ligt nu achter mijn tv. Ik had hem het liefst op mijn Proximusdecoder gezet, dan staat hij wat beter voor de wifi ontvangst, maar beide toestellen worden dan warmer. Ik vind nog wel een plaatsje waar hij fris staat en toch optimaal staat voor de wifi.
De setup is eenvoudig gestart. Ik heb de FritzBox eerst ingesteld als gewone router die via ethernet verbindt met de bbox3. Maar dan zit je natuurlijk met een dubbele NAT en dat is niet echt wenselijk, dus wou ik de FritzBox zijn eigen PPPOE sessie laten opzetten. Dat was vrij snel ingesteld, alleen, de FritzBox deelde daarna geen IP adressen meer uit (en de ingestelde range had ik natuurlijk nergens opgeschreven). Na wat online zoekwerk bleek dat je altijd met de FritzBox kan verbinden in één of andere IP range (ergens in de 169.x.x.x reeks dacht ik). Dus manueel mijn laptop ook in die range gezet en zo ben ik weer op de FritzBox interface geraakt. Daar bleek dat de FritzBox eigenlijk perfect geconfigureerd stond én die ook een werkende internetverbinding over PPPOE had gemaakt, alleen deelde de DHCP server geen adressen meer uit. Een reboot haalde niks uit, bizar probleem, ik vermoed een bug die optreedt als je de FritzBox van gewone router omzet naar een router die zelf de PPPOE connectie opzet. De FritzBox zat ergens in de 192.168.75.0 range of zo, ik heb dan eens die range aangepast naar 192.168.2.0 en plots werd de DHCP server weer wakker en werkte alles perfect. Het toestel dan nog eens gereboot en alles bleef naar behoren werken, probleem opgelost. Qua wifi heb ik niet te klagen: De ontvangst is vergelijkbaar met mijn Meraki AP. M.a.w.: Geen superwaarden, maar ruim voldoende voor mij. Op de webinterface is heel wat info terug te vinden i.v.m. welke kanalen in gebruik zijn door uzelf en door de buren zodat je daar kan finetunen. De AC wifi is uiteraard een hele verbetering tegenover de N van mijn Meraki AP, maar voor internetgebruik maakt dat weinig uit aangezien de bottleneck daar ergens anders zit. Voor intern verkeer naar bvb. mijn NAS merk ik het verschil wel.
Dan ook nog mijn VoIP via OVH ingesteld. Dat ging eenvoudig, het is een kwestie van de nodige settings in te geven en de FritzBox maakt verbinding. Dan nog mijn twee DECT handsets toegevoegd en we konden weer bellen. Er is ook een app (FritzFon) om uw smartphone te gebruiken als VoIP handset maar die is heel oudbollig en de geluidskwaliteit is niet super. We bellen ook veel te weinig om daar echt van gebruik te maken dus die heb ik weer van mijn smartphone gegooid. Er zijn verder nog extra mogelijkheden zoals een antwoordapparaat maar die gebruik ik niet. Het is wel duidelijk dat je voor een optimale werking eigenlijk met de Fritz handsets moet werken. Mijn Gigaset handsets voldoen, maar het interne telefoonboek op de handsets wordt niet gebruikt voor nummerherkenning, daarvoor moet je het telefoonboek op de FritzBox gebruiken. Om zelf iemand op te bellen gebruik je dan weer wel het interne telefoonboek op de handsets, je moet dus nummers twee keer ingeven. Handiger was dat de nummerherkenning ofwel het interne telefoonboek van de handset gebruikt, ofwel het telefoonboek op de FritzBox naar de handsets wordt gepusht (wat dus wel mogelijk is met de toestellen van Fritz zelf).
Technisch gezien is de FritzBox perfect in staat een VDSL2 verbinding met vectoring op te zetten en kan hij dus ook mijn bbox3 vervangen. Dat zou Proximus alvast een IP adres besparen, want nu verbruik ik er ééntje met mijn bbox3 (nodig voor Netflix op de Proximusdecoder) en ééntje met mijn FritzBox. De whitelist van Proximus is belachelijk, uiteindelijk zijn er voldoende mogelijkheden om technische issues op te vangen (niet conforme modems die de boel storen op een repairprofiel zetten of afsluiten) en ook qua support kunnen ze perfect een lijn trekken (geen support bij verbindingsproblemen zolang er geen bbox aan de lijn hangt). Jammer dat het BIPT hier geen stappen in zet, maar ja, die zijn dan ook dikke vriendjes met Proximus.
Zijn er negatieve punten aan de FritzBox? Een paar: Qua handleiding kan het beter. Ik verwacht echt niet dat er een heel boek meegeleverd wordt, een quickstart zoals die erbij zit is voldoende, maar als je verwijst naar de supportsite dan verwacht je toch dat er een uitgebreider handleiding te vinden is op die supportsite. Die is er niet, op de supportpagina van de FritzBox 7590 kan je enkel de PDF van de quickstart downloaden, je moet het doen met de handleiding van andere modellen. Verder is er ook de bizarre bug i.v.m. de DHCP server die er geen zin meer in had, zelfs na een reboot, bij het instellen van de PPPOE connectie. Dat je toch nog kon connecteren via die specifieke range heb ik met wat googelen gevonden maar vind je niet zomaar terug op de support site. Dit hele verhaal zou voor een gewone eindgebruiker die geen kaas heeft gegeten van IT voldoende zijn om het toestel terug te sturen.
In de doos zitten er een aantal "vreemde" kabeltjes. Die heb je nodig wanneer je de FritzBox als DSL modem wil gebruiken. Alleen krijg je geen info welke kabels je nodig hebt en hoe die moeten worden aangesloten. Ze zijn vermoed ik vooral van belang wanneer je analoge telefonie én DSL wil binnenkrijgen op je FritzBox, maar hoe dit dan aan te sluiten vind je niet zo makkelijk terug. Op de FritzBox zit een RJ45 aansluiting, geen RJ32. Het is niet echt duidelijk of je één van de tussenstukjes nodig hebt als puur DSL wil aansluiten en geen analoge telefonie. Tenzij je info i.v.m. welke kabeltjes aan te sluiten krijgt wanneer je de wizard volgt, maar aangezien je de FritzBox nog niet als DSL modem kan gebruiken heb ik dat niet gedaan.
De conclusie: Een alleskunner die heel wat andere toestellen in huis kan vervangen. Voor mij zeker een verbetering. Alleen jammer van het gebrek aan handleidingen en de DHCP bug. Ik kan dat fiksen maar de gemiddelde gebruiker niet. Misschien had ik gewoon pech, maar als dit een reproduceerbare bug is gaat men dit toch moeten bekijken voor een volgende firmware. Verder zeer tevreden met dit toestel. Alvast bedankt AVM en Userbase voor deze mooie actie!
Wie wat foto's wil zien, hier vind je er een paar terug:
https://photos.app.goo.gl/8ofdvv1aTVZy8sbf1
