Pagina 3 van 4
Re: FritzBox 7490: Firmware 06.80
Geplaatst: 30 maa 2017, 09:09
Ik zou toch afraden om de 06.83 te testen
- geen idee wat het verschil is, misschien ergens een bugfix die voor ons niet toepasselijk is)
- geen idee welke "DSL drivers" deze Firmware bevat. Het truukje met "use Previous driver' (om Proximus te misleiden door het gebruiken van een driver uit de goedgekeurde firmware zal hier dus niet meer opgaan).
Ik zal proberen uit te vissen welke de verschillen zijn, en welke DSL drivers de 06.83 bevat
Geplaatst: 30 maa 2017, 09:27
door fryelectro
Vandaag mailtje van mijn fritz!box
7390:
Th new FRITZ!OS 06.83 is available for your FRITZ!Box Fon WLAN 7390.
You are currently using FRITZ!OS version 06.53.
Information about the new features included in the new FRITZ!OS.
New Features
necessary telephony network changes
Reservation of data rates
Extended Smart Home functions and more for MyFRITZ!
FRITZ!Fon: new start screens und a night service
Extra security and network adjustments
Geplaatst: 30 maa 2017, 10:23
philippe_d schreef:Ik zal proberen uit te vissen welke de verschillen zijn, en welke DSL drivers de 06.83 bevat
Wat betreft de drivers: het zijn dezelfde als OS 06.80
- - standard driver: 1.100.135.11
- previous driver: 1.100.133.44
De work-around om de "previous driver" te selecteren om op die manier een fall-back profiel te vermijden, zal dus blijven werken
Geplaatst: 30 maa 2017, 11:01
door UBremoved_15318
Ga het toch meer niet proberen, uiteindelijk terug op 100/20 geraakt, en een stabiele lijn voorlopig (de attainable is wel niet meer zo hoog als vroeger)
Geplaatst: 31 maa 2017, 11:38
door Lonelobo
Om de nieuwse firmware 6.83 te gebruiken met de oudere driver, moet men dan eerst de firmware updaten (zit nu op 6.52 driver 1.100.133.44), restarten en dan het vakje 'Use previous DSL version' onder 'internet-dsl information-line settings' aanvinken en terug herstarten. Of is dit niet de juist methode?
EDIT: Dit zijn nu mijn stats, is het megelijk dat ik ooit op een hoger profiel gezet kan worden?
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 5000
Min. DSLAM throughput kbit/s 10064 0
Attainable throughput kbit/s 70750 6845
Current throughput kbit/s 49997 4998
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 32 41
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 16 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 16 17
Profile 8b
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Geplaatst: 31 maa 2017, 12:23
Lonelobo schreef:Om de nieuwse firmware 6.83 te gebruiken met de oudere driver, moet men dan eerst de firmware updaten (zit nu op 6.52 driver 1.100.133.44), restarten en dan het vakje 'Use previous DSL version' onder 'internet-dsl information-line settings' aanvinken en terug herstarten. Of is dit niet de juist methode?
Inderdaad
Waarschijnlijk niet.
Dit zijn de max. haalbare waarden voor vectoring zone 3
Geplaatst: 28 apr 2017, 12:59
door Bart Brugge
Wat verkiest men het beste bij het instellen van de fritzbox annex a of b???
Of maakt dit niet uit?
Geplaatst: 28 apr 2017, 14:35
Officieel is VDSL2 in België Annex B (zelfs op een PSTN lijn).
Maar de nieuwe kaarten in de ROP die vectoring ondersteunen, zijn "Multi DSL", dat wil zeggen: ze ondersteunen zowel Annex A als Annex B.
Het antwoord op je vraag hangt er dus vanaf welke aansluiting je hebt:
- ADSL2+ op een analoge lijn = Annex A
- ADSL2+ op een ISDN lijn = Annex B
- VDSL2 op een oude ROP (geen vectoring) = Annex B
- VDSL2 op een nieuwe ROP (vectoring) = Annex A of Annex B
Ik denk dat het niet veel verschil uitmaakt of je Annex A of B gebruikt.
Alleen als je upload borderline is (SNR 6dB), zou Annex A misschien een betere keuze zijn.
Geplaatst: 02 mei 2017, 17:41
door alfa_ajx732
Geen Telnet meer sinds de fritzOS 6.8x
Na de update naar 6.83 ziet het er naar uit dat Telnet nu volledig geblokkeerd is!
In vorige OS kreeg ik Telnet weer op gang dmv het 'modfs-starter' te laden maar in de 6.83 weigert fritz deze load omdat het geen firmware is!
Daar sta ik dan ... alles werkt prima met de 6.83, mijn time based dialing rules zijn actief maar ik kom niet meer binnen via Telnet.
Ik heb dus tijd tot de volgende firmware upgrade want om die te starten moet ik de './modfs -update' kunnen oproepen.
Ik heb wat zitten rondneuzen bij PeterPawn (de goeroe van de modfs) en daar wordt SIAB (Shell-in-a-Box) genoemd om toegang te krijgen?
Vandaar mijn vraag aan het forum: Heeft er soms iemand ervaring met SIAB?
De shell zou ergens via FTP in de Fritz aangemaakt worden ... maar ik kom daar niet verder ... please help
Geplaatst: 02 mei 2017, 18:23
door honda4life
alfa_ajx732 schreef:Geen Telnet meer sinds de fritzOS 6.8x
Welke FritzBox heb je?
Als je me vertrouwt kan ik je wel een aangepaste firmware bezorgen waar dit wel werkt.
Je moet deze wel flashen via ruKernel want ook daar hebben ze de beveiliging aangescherpt.
Geplaatst: 02 mei 2017, 20:44
door alfa_ajx732
honda4life schreef:Welke FritzBox heb je?
FritzBox 7490
Is dat dan FW 6.83 waar enkel Telnet weer actief is?
Mag ik vragen hoe die FW aangepast werd?
Geplaatst: 02 mei 2017, 20:57
door honda4life
Zoek maar eens op freetz, met deze tool pak ik de firmware uit.
Nadien voeg ik de call van debug.cfg terug toe in rc.tail.sh, identiek aan firmware 06.06.
Zelf gemaakt:
Indien deze debug.cfg leeg, wordt een shebang en call van telnet toegevoegd (op een poort naar keuze).
(Als je de call er uit gooit, en je laat de shebang staan, zal telnet nooit meer opstarten, kan gewenst zijn)
Dit is vast wel tijdelijk terug te activeren met behulp van een update script te lanceren.
Ook moeten er terug enkele symlinks gemaakt worden, want anders werkt telnet nog niet.
Nadien terug inpakken en klaar om te flashen. Fingers crossed
Geplaatst: 02 mei 2017, 23:33
door liegebeestig
Honda, Straf. Duidelijk specialistenwerk. Ik vraag me af of je dan ook iets zou kunnen programmeren waarmee je standaard alle gesprekken opneemt en via ftp op een synology zet ofzo? Ik heb dat een tijdje werkend gehad maar helaas gedaan na een firmware update.
Geplaatst: 03 mei 2017, 06:35
door honda4life
Met zo'n dect van hun kan je manueel de opname starten naar voicemaill.
Er bestaat ook fritzcap, een python script. Geen idee of een Nas dit aan kan, een raspberry pi zeker.
Nar mijn mening niet helemaal bugvrij maar werkt meestal wel.
Geplaatst: 03 mei 2017, 07:51
door liegebeestig
Blijkbaar 4 jaar geleden geüpdatet. Het zal niet meer werken denk ik...
Geplaatst: 04 mei 2017, 22:04
door honda4life
fritzcap werkt zeker nog hoor.
Kan soms eens handig zijn, maar helemaal correct is het natuurlijk niet om gespekken op te nemen.
Geplaatst: 05 mei 2017, 00:15
door liegebeestig
Opgenomen gesprekken: ik zie dat als een dashcam in de auto, goed om discussies te vermijden. Fritzcap eens verder bekijken.
Geplaatst: 05 mei 2017, 10:35
Via één druk op de knop (of eigenlijk 2 drukken, je moet nog eens bevestigen), kan je ieder lopend gesprek opnemen.
Als je dus gesprekken hebt (helpdesks, service providers), waravan je achteraf nog een bewijs wilt, dan kan je deze dus altijd opnemen.
Maar alle gesprekken altijd opnemen vind ik een grote schending van de privacy, ook al doe je dat thuis.
Jouw huisgenoten, zelfs kinderen, hebben ook recht op minimale privacy, waarbij ik "afluisteren" van alles gesprekken ongepast vind ...
Geplaatst: 06 mei 2017, 22:04
door boomer21
Met een Fritz fon telefoon kun je via de menu toets een opname starten kun je ook een ander dect toestel een opname starten (dus ook een soort van menu toets)?
Geplaatst: 07 mei 2017, 00:07
door liegebeestig
Aansluitende of zelfde vraag: is er een cijfercode of toetsencode die je kunt gebruiken om zo een opname te starten en die het specifieke menu-onderdeel van de dect fritz fon vervangt? Ik gebruik namelijk geen dect meer maar enkel de fritz app op de smartphone met Bluetooth headset.
Dus misschien een toetsencombi? En je hebt gelijk Philippe: misschien is alles opnemen wat te veel van het goede.
Geplaatst: 07 mei 2017, 09:15
Nee, bij mijn weten is er zo geen toetsencombinatie.
Zonder Fritz!DECT is een (eenvoudige) opname tijdens een telefoongesprek niet mogelijk, vrees ik.
Er zijn natuurlijk wel work-arounds
Als je bijvoorbeeld op voorhand weet, dat je een inkomend of uitgaand telefoongesprek wil opnemen en beluisteren zou je dat via wireshark moeten kunnen doen:
- voor het gesprek start je in de fritzbox de "packet trace": http://fritz.box/support.lua > packet trace > internet connection > Start.
- gesprek voeren.
- na het gesprek de packet trace stoppen: packet trace > internet connection > Stop.
- bestand bewaren (formaat .eth).
- via Whireshark dit bestand openen.
- Ga naar Telephony > RTP Streams. Hier zie je 2 streams (zenden en ontvangen), beide streams aanduiden en op Analyseren drukken.
- Nu kan je de streams beluisteren of als audio bestand (formaat .au) bewaren.
Met een programma als Audacity kan je het bestand converteren naar mp3 (192 kpbs/44100 bitrate).
Net iets ingewikkelder dan de "druk op de knop" via de Fritz!DECT
Geplaatst: 07 mei 2017, 09:24
door liegebeestig
Ja maar toch goed om te onthouden. Dank!
Geplaatst: 07 mei 2017, 10:23
door boomer21
Dank je Philippe had gisteren gezien wist, niet dat dit menu in fritzbox bestond ga het eens proberen
Geplaatst: 08 mei 2017, 20:33
door Zorba
Ik heb daarnet versie 06.83 geïnstalleerd maar na 6' werd mijn lijn enorm instabiel.
Gelukkig kunnen downgraden naar 06.52 (driver 1.100.133.44) maar na enkele uren op 70/15 te zitten, disconnect en nu zit ik op 7.6/512
Heeft iemand de 06.80 versie nog staan toevallig?
Vreemd genoeg wilt de TBF ook niets doen... Hopelijk ben ik met een update terug op normaal profiel.
Geplaatst: 08 mei 2017, 20:42
Ik heb nog een kopie van de 06.80
Een update alleen zal je niet op je normaal profiel brengen, denk ik. Een TBF nà de update wellicht wel.
Geplaatst: 08 mei 2017, 21:05
door Zorba
Zou er een reden zijn dat ik geen disconnect krijg na TBF (0800 22 424)? Telnummer klopt en hij bevestigt dat de lijntest gestart wordt.
Zie DM philippe
Geplaatst: 10 jul 2017, 23:31
door Marc29
philippe_d schreef:Ik heb nog een kopie van de 06.80
Hallo Philippe, heb VDSL Fritzbox 7390 en in het weekend proberen upgrade te doen naar 6.83. DSL lijn wou helemaal niet synchroniseren... Moeten teruggaan naar versie 6.30 aangezien 6.53 via exe file niet wou installeren. Denk ook terug naar 6.80 te gaan en indien je een kopie van de firmware versie hebt is dat welkom!
Geplaatst: 12 jul 2017, 19:48
door Zorba
Wat is de snelste manier om te weten te komen wanneer Proximus de nieuwe driver whitelist? De ftp van Fritz in het oog houden?
Geplaatst: 12 jul 2017, 22:48
Marc29 schreef:Hallo Philippe, heb VDSL Fritzbox 7390 en in het weekend proberen upgrade te doen naar 6.83. DSL lijn wou helemaal niet synchroniseren... Moeten teruggaan naar versie 6.30 aangezien 6.53 via exe file niet wou installeren. Denk ook terug naar 6.80 te gaan en indien je een kopie van de firmware versie hebt is dat welkom!
Je bedoelt de 7490, toch?
Geplaatst: 13 jul 2017, 15:57
door Marc29
Ik dacht dat ik de 7390 VDSL modem heb maar nu doe je mij twijfelen...? Ik zal straks nog eens checken als ik thuis ben.
Geplaatst: 14 jul 2017, 12:31
door Marc29
philippe_d schreef:Je bedoelt de 7490, toch?
Neen heb gisteren nagekeken en ik heb wel degelijk de fritz 7390...
Geplaatst: 15 jul 2017, 14:10
Wat maakt de Firmware uit?
Of je nu 06.30, 06.53, 06.80 of 06.83 hebt, de
7390 is
niet goedgekeurd door Proximus
Deze zal dus alleen werken indien vectoring nog niet actief is op jouw ROP, van zodra vectoring val je op een fall-back profiel (7 mbps).
PS
Slecht nieuws: van zodra "1.1 MHz vectoring" geactiveerd wordt, wordt het 7 mbps fallback profiel (2.2 MHz) vervangen door een
1 mbps fallback profiel (< 1.1 MHz)
Geplaatst: 15 jul 2017, 18:27
door Marc29
Modbreak:
fullquote uit vorige post verwijderd
philippe_d schreef:Wat maakt de Firmware uit?
7390 is
PS
Ah dat wist ik niet...De 7390 heeft steeds goed gewerkt (tot nu) op de proximus lijn. Wat met de andere Fritz boxen? Zijn er andere die wel zijn goedgekeurd door Proximus? Ik zit inderdaad op een goeie 6,8 Mbps down en een 0,45 Mbps up
terwijl vroeger de synchronisatiesnelheid op 60 Mbps down en 12 Mbps up zat. Ondertussen had ik vandaag een ticket geopend bij Scarlet maar dank zij je informatie is het mij wel duidelijk nu. Vraag is welke modems whitelisted zijn voor vectoren en dus toegelaten door Proximus? Is er daar ergens een lijst van? Ik heb wel interesse in de Fritz 7490 VDSL2 indien deze toegelaten is... Bedankt voor je informatie hierboven!
Geplaatst: 15 jul 2017, 20:13
Marc29 schreef: Ik zit inderdaad op een goeie 6,8 Mbps down en een 0,45 Mbps up
Je zit inderdaad, zoals voorspeld, op een fallback profiel (max 7 mbps down, 512 kbps up).
Lees je dan de vele posts over goedgekeurde Fritzboxen niet?
Marc29 schreef:Wat met de andere Fritz boxen? Zijn er andere die wel zijn goedgekeurd door Proximus?
Misschien eens de zoekfunctie gebruiken, of een van de recente FritzBox posts lezen
Geplaatst: 16 jul 2017, 13:25
door Marc29
Modbreak:
philippe_d schreef:Marc29 schreef: Ik zit inderdaad op een goeie 6,8 Mbps down en een 0,45 Mbps up
Ok je hebt gelijk doe ik
Ondertussen 7490 besteld.. Is er een manier om de configuratie van de 7390 over te zetten naar de 7490 zodat ik niet alles moet overdoen? Ik heb export files van de 7390 voor de volgende firmware versies: 84.06.30 ; 84.06.53 ; 84.06.83
Uit de vorige ervaring waarbij ik downgrade moest doen bleek dat de export file die je wil laden van dezelfde versie moet zijn als de firmware die op de box staat...
Heb eerst de zoekfunctie gebruikt maar hierover niets gevonden
Geplaatst: 16 jul 2017, 14:13
Op voorwaarde dat je de export file hebt gesaved met een paswoord, kan je die ook gebruiken op een andere FritzBox.
Hierbij doe je geen volledige restore, maar worden de meeste zaken toch goed geimporteerd.
Na de import, moet je dan wel nog eens alle schermen doorlopen, om te zien welke instellingen niet werden gerecupereerd.
Geplaatst: 17 jul 2017, 23:39
door Marc29
philippe_d schreef:Op voorwaarde dat je de export file hebt gesaved met een paswoord, kan je die ook gebruiken op een andere FritzBox.
Bedankt Philippe configuratie is gelukt. De snelheid van de VDSL lijn is niet veranderd en staat nog steeds op 7 Mbps profiel. Weet jij of Proximus dat handmatig blokkeert of dat hun systeem automatisch je op een lager profiel zet en dan ook automatisch terug hoger zet nadien?
Firmware versie is momenteel 06.52 en systeem zegt dat het up to date is wat ik raar vind aangezien er nu ook een 6.80 bestaat?
Geplaatst: 18 jul 2017, 00:04
Marc29 schreef:Weet jij of Proximus dat handmatig blokkeert of dat hun systeem automatisch je op een lager profiel zet en dan ook automatisch terug hoger zet nadien?
Je moet echt eens wat meer de
Er is hier al herhaaldelijk geschreven, dat een fall-back profiel
niet automatisch terugkomt na het herstellen van de fout.
Je moet een lijntest doen (de zogenoemde TBF).
Dat kan je bij de provider aanvragen, of zelf doen:
- - tracht eerst jouw lijn nummer te weten te komen (of bel het nummer 1924 met een analoog toestel dat je tijdelijk op jouw VDSL lijn aansluit).
- bel vervolgens het nummer van de lijntest: 0800 22424, en geef jouw lijnnummer in
- wacht tot het einde van het gesprek vooraleer in te haken.
Na een 5-tal minuten zal jouw modem de verbinding verbreken, en opnieuw verbinden met het basisprofiel (afhankelijk van de zone).
zie tabel:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577
Marc29 schreef:Firmware versie is momenteel 06.52 en systeem zegt dat het up to date is wat ik raar vind aangezien er nu ook een 6.80 bestaat?
Over goedgekeurde Firmwares is er ook uitvoerig info op het Forum ...
Geplaatst: 19 jan 2018, 21:25
door Backkri
Iemand de 06.80 nog in de archieven zitten? Ik zou de sprong willen wagen (met de nodige voorzorgen qua driver) maar via de officiële weg is enkel de 06.84 beschikbaar. En dat is dan misschien weer een stapje te ver...
Alvast bedankt.
Geplaatst: 19 jan 2018, 22:27
De stap naar 06.84 is niet groot.
06.80 is er niet lang geweest, er was een security issue en werd al zeer snel vervangen door 06.83
En naar 06.84 zie ik geen spectaculaire veranderingen.
Ze hebben alle 3 dezelfde "oude driver", dus op gebied van VDSL is er geen verschil ....
