Pagina 3 van 3
Re: Aantal PPPoe sessies
Geplaatst: 01 okt 2014, 23:00
door jackho
Hoe kan je zoiets eigenlijk verklaren!
in ieder geval als ik test doe door een disconnect/connect te doen op mijn bbox2, dan duurt dit voor beide 20"
Geplaatst: 01 okt 2014, 23:24
door philippe_d
Vanuit Mallorca mijn FritzBox thuis omgezet naar @PROXIMUS.
Binnen de 10 seconden had ik terug internet:
01.10.14 23:12:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:a03f:1233:xxx::/56
01.10.14 23:12:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:a03f:1200:xxxx:a96:d7ff:fe6d:221f
01.10.14 23:12:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 81.242.246.xxxx, DNS-Server: 195.238.2.22 und 195.238.2.21, Gateway: 81.242.240.1, Breitband-PoP: MSR91GKK5-H101L1711L00LZ
01.10.14 23:12:31 Internetverbindung wurde getrennt.
01.10.14 23:12:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
Geplaatst: 02 okt 2014, 13:27
door DieseL
Dit heeft niets te maken met het gebruiken van de @PROXIMUS suffix in je login.
Waarschijnlijk is in jullie regio's toevallig tegelijkertijd een probleem met de PPP-sessies verholpen.
Geplaatst: 02 okt 2014, 13:43
door Edward Valckx
Ik heb zonet als test @PROXIMUS terug vervangen door @SKYNET, en ook dan meteen terug verbinding! Is dat bij anderen ook het geval? Gaat het bij iedereen nu terug goed, ook diegene die nooit @PROXIMUS gebruikt hebben?
Geplaatst: 02 okt 2014, 15:22
door vladojko
Ik heb nooit @PROXIMUS gebruikt, en sinds 2 dagen geleden PPPoE werkt prima met fritz box, geen meer timeouts!
Geplaatst: 02 okt 2014, 19:16
door jackho
bij mij inderdaad ook geen verschil tussen @PROXIMUS en @BELGACOM
Geplaatst: 02 okt 2014, 20:53
door Studenteninternet
regio antwerpen gisteren nog steeds problemen rond 21u
Al hebben we zelf ondertussen wel een workaround geimplementeerd
Geplaatst: 23 okt 2014, 17:35
door MarkDM
Ik vroeg om info bij AVM ivm met mijn "hostuniq" problem-ticket:
Hello,
we noticed that the problem is solved. No more error messages.
Other users on the forum Userbase.be report the same good news.
Did you get any feedback from Belgacom ? They must have changed something !
regards
Mark.
Hun antwoord:
Thank you for your reply.
Belgacom has changed settings on their side to avoid the problem in the
future.
Kind regards,
Michael E.. (AVM Support)
Mijn FB 7360 werkt nu al een week als VDSL-modem, zonder probleem. Geen foutmeldingen meer, direct connectie.
