Zoals ik in een vorige post schreef, heb ik sedert vrijdag een Duitse FritzBox 7390. Hierop heb ik de recentste Duitse Firmware geïnstalleerd (84.04.86), en beginnen testen op het Belgacom VDSL2 netwerk.
Gezien ik niet aan de voorwaarden voldoe om de upgrade te krijgen naar het 17a profiel, kan ik alleen testen op het huidige 8b profiel (20 Mbps). Met de bereidwillige hulp Bas (om de nodige files te editen) ben ik nu online met de 7390.
De Duitse FritzBox 7390 wordt standaard geleverd met een
Annex B Firmware, waardoor deze (zoals hier al eerder in dit topic vermeld) niet kan gebruikt worden op ADSL via een analoge telefoonlijn (= Annex A), maar wel op het Belgische VDSL2 netwerk (= Annex B).
Van zodra je deze FritzBox verbindt met de VDSL lijn, begint deze na enkele minuten perfect te syncen met het VDSL2 signaal, maar je kan geen PPPoE verbinding maken, zonder de nodige wijzigingen in de config bestanden (zie verder).
Hieronder enkele screenshots met de lijnwaarden en spectrum van de VDSL2 sync (profiel 8b):
Om de Box "Belgacom VDSL2" ready te maken zijn er in principe 3 methodes, afhankelijk van hoe vertrouwd je bent met het OS van de Box:
a) jouw huidige configuratie exporteren, het export bestand bewerken en terug inlezen ...
b) ofwel de wijzigingen direct invoeren in een telnet sessie ...
c) ofwel een gewijzigde config file inlezen.
PS - Alles wat hier volgt vergt een ingreep in de FritzBox, verbonden met risico's. Dit is dus "for information only", en ik neem absoluut geen verantwoordelijkheid voor een kapotte box.
a) Export bestand zelf wijzigen
Via het Menu System > Einstellungen sicheren kan je een configuratie bestand downloaden.
Volgende wijzigen moeten manueel aangebracht worden:
1) Helemaal bovenaan staat:
OEM=avm
Country=049
Language=de
Na de Country line moet volgende regel
ingevoegd worden:
Zonder deze lijn zal je onmogelijk het gewijzigd bestand terug kunnen inlezen, gezien de checksum niet meet klopt. Deze lijn zorgt ervoor dat de cheksum niet gekontroleerd wordt.
2) in de sectie
vccs staat er:
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
dsl_encap = dslencap_ppoe;
Deze laatse lijn moet
gewijzigd worden naar:
3) In de sectie
dslifaces staat:
dslifaces {
enabled = yes;
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_pppoe;
dslinterfacename = "dsl";
no_masquerading = no;
no_firewall = no;
pppoevlanauto = no;
pppoevlanauto_startwithvlan = no;
ppptarget = "internet";
Na de lijn pppoevlanauto_startwithvlan = no moeten volgende lijnen
ingevoegd worden:
vlancfg {
vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
vlanid = 10;
vlanprio = 0;
4) In de sectie
dslglobalconfig staat er:
dslglobalconfig {
autodetect = no;
autodetectparams {
nround = 2;
timeout = 3s;
npacket = 1;
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
Wijzig deze laatste 2 lijnen naar:
Het bestand saven, en dan importeren via het menu System > Einstellungen Sicheren > Wiederherstellen.
De Box zal automatisch rebooten, en met deze instellingen zou je nu een PPPoE sessie moeten kunnen maken (VLAN 10).
b) Wijzigen via telnet
Een alternatieve methode zou kunnen zijn om de wijzigen direct aan te brengen via telnet
- Via de telefooncode
#96*7* de poort 23 openen, dan:
telnet fritz.box (Enter)
paswoord ingeven (Enter)
cat /var/flash/ar7.cfg >> /var/tmp/ar7.cfg (Enter)
[hiermee maak je een copie van het ar7.cfg bestand in het temp geheugen]
nvi /var/tmp/voip.cfg (Enter) [Linux text editor]
I (Enter) [insert mode]
nu de wijzigen aanbrengen zoals hierboven beschreven, daarna:
ESC drukken [verlaten van de insert mode]
:w (Enter)
:q (Enter)
Nu moeten we alles terug in de flash schrijven. Indien hier iets niet goed ging, gewoon stekker eruit en opnieuw opstarten. Anders verder met:
cp /var/tmp/ar7.cfg /var/flash/ar7.cfg (Enter)
sbin/reboot (Enter)
De FritzBox zal rebooten, en bij het opstarten de gewijzigde configuratie inlezen. Indien hier iets verkeerd loopt (vb ar7.cfg corrupt) dan gaan automatisch de factory settings terug ingelezen worden.
c) Onze config file gebruiken
Een andere methode om een Duitse Box "VDSL2 ready" te maken is gewoon onze config file gebruiken.
- Bestand hieronder uitpakken en bewaren op de Harddisk.
- FritzBox 7390 upgraden naar Firmware 84.04.86
- Menu System > Einstellungen Sicheren > Wiederherstellen.
- dit bestand selecteren, paswoord =
avm
- Na inlezen start de Box opnieuw op. Gezien dit bestand de configuratie is van een volledig geresette box, zal je automatisch in de Setup wizard komen.
- Hier de wizard onderbreken, via Menu > System > "Expert View" activeren.
- Dan via Menu > Internet > Zugangsdaten uw PPPoE login (fx123456@skynet) en paswoord ingeven.
WARNING:
- WIJ NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KAPOTTE BOXEN - ALLE MANIPULATIES OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
- Neem altijd een back-up van je configuratie voor je iets wijzigt.
- In geval van probleem:
Recovery Firmware flashen (te vinden op de ftp site van avm)
Indien nog vragen, opmerkingen, suggesties, verbeteringen hoor ik het graag
Met Dank aan Bas voor de hulp bij het editen, en A. voor het opsturen van de internationale config file.
Philippe.
