Pagina 3 van 3
Geplaatst: 23 jul 2008, 21:40
door franssen00
Hallo ik vind dit toch wel laag ik haal nog geen 4mbps
met kabel download ik max tege 300kbps met rapidshare vb
meestal tussen de 100 a 200KB/sec klopt toch niet ,??
dit zijn de waardes van siemens modem
zijn die goed ??
dit is van de speedtest
Download Speed: 3819 kbps (477.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 343 kbps (42.9 KB/sec transfer rate)
Geplaatst: 24 jul 2008, 06:50
door franssen00
iemand ?
die Ruismarge lijkt me toch zeer veel ?
zie er ergens verlies dan ?
denk het wel omdat ik maar tege 200 a 300kb/sec download en zo weinig haal bij speedtest
Geplaatst: 24 jul 2008, 08:39
door Yogi
U waardes lijken mij toch redelijk normaal?
Geplaatst: 24 jul 2008, 08:55
door Jimmypop
Mijn waardes zijn ook ongeveer dat en ik haal:
ISP Monitor Speedtest (24/07/2008 08:48) / Provider: Dommel Belgium
Downstream: 3610 Kbps (451,26 KB/s)
Upstream: 297 Kbps (37,16 KB/s)
Ping: 44 ms (0% Packet Loss)
Die waarden zijn redelijk normaal denk ik aangezien het nog geen adsl 2 is.
Geplaatst: 24 jul 2008, 15:19
door franssen00
ik heb alles vernieuwd vandaag bakje en stekker enzo en nu is het nog trager
speedtest
http://www.speedtest.net/result/300175588.png
ruis marge is minder
maar lijndemping is vele meer
Geplaatst: 24 jul 2008, 15:44
door Yogi
u ander is precies beter...
@ Jimmypop:
yep , alhoewel ge normaal 39xx moet halen (en 490KB/s), ma misschien waart ge nog wa bezig met u lijn
Geplaatst: 24 jul 2008, 15:53
door franssen00
ik heb de kabels nu veranderd en dit is het resultaat
speedtest
Your DOWNLOAD Speed:
3772 kbps or 472 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
357 kbps or 45 KB/sec
dit is het beste tot nu toe niet ?
Geplaatst: 25 jul 2008, 13:38
door xenne
begrijp uw probleem niet, dat zijn toch goeie waardes?
Geplaatst: 25 jul 2008, 13:49
door Yogi
franssen00 schreef:ik heb de kabels nu veranderd en dit is het resultaat
speedtest
up
Your UPLOAD Speed:
Dit zijn de goede waardes, beter gaat het niet denk ik...
Wat kabels heb je veranderd?
Geplaatst: 25 jul 2008, 13:54
door franssen00
het bakje maar ik weet niet echt juist welke kleuren er moeten aangesloten worden op de contactpunten
nu heb ik dit
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 496 kbps (upstream)
Ruismarge: 22 dB (downstream) / 6 dB (upstream)
Lijndemping: 32.2 dB (downstream) / 31.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Download Speed: 3946 kbps (493.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 312 kbps (39 KB/sec transfer rate)
nu is het beste de eerste met die lijndemping minder downloade ik maar tege max 300kb/s
nu dat die lijndemping hoger licht heb ik ong een stabiele
450kb/s rond de 440 a 450kb/s dus dit is het beste denk ik niet ?
aleen upload is iets minder haal ik noot 450kb/s mee op speedtest
het blijft toch in de 400 voorlopig nu
wat zijn de juiste kleuren van draden dan heb al vele manieren geprobeerd
ik heb 4 kabeltjes
Groen
Blauw
Wit me wa geel
paars
