Pagina 3 van 3
Geplaatst: 28 jul 2008, 12:41
door dopke
Jack Daniels schreef:Als je een Triax schotel hebt kan je gewoon een multifeedhouder vooraan op de schotel vastklikken. Dit is een rail waar 4 bevestigingen op zitten waarin telkens 1 LNB past. Je kan met dit systeem dus max. 4 satellieten ontvangen. Beste is om een 88cm schotel te nemen. Met een 78cm lukt het ook wel, alleen is het een heel nauwkeurig werkje om dan alles uit te richten. En er zijn ook wel mensen die beweren dat je met een 78cm maar 3 satellieten kunt ontvangen omdat de LNB's te dicht op elkaar moeten staan en je de vierde dus ongebruikt moet laten staan.
Dat is de opstelling die ik geplaatst heb . En 88 cm is het minimum als je vrij grote lnb's gebruikt zoals die ik gebruikt heb . Bij een 88 cm schotel zitten de lnb's voor astra 1 en 3 ( de 2 middenste ) nu al tegen elkaar aan . Heb je een 78 cm schotel moet je voor deze smalle lnb's gebruiken .
http://www.satontvangst.nl/alpsquadlnb-pi-158.html?osCsid=26280f0d16d6ed3f8dc4f4d0ba33720e zoals deze bv .
Geplaatst: 30 jul 2008, 15:51
door Robbe
Bedankt voor de info
Ga nu nog juist moeten kijken of die nieuwe coax ook door de buizen kan.
Want de bestaande is blijkbaar ni goe genoeg voor het satelliet signaal.
Geplaatst: 22 aug 2008, 19:19
door fendtje
dopke schreef:Jack Daniels schreef:Als je een Triax schotel hebt kan je gewoon een multifeedhouder vooraan op de schotel vastklikken. Dit is een rail waar 4 bevestigingen op zitten waarin telkens 1 LNB past. Je kan met dit systeem dus max. 4 satellieten ontvangen. Beste is om een 88cm schotel te nemen. Met een 78cm lukt het ook wel, alleen is het een heel nauwkeurig werkje om dan alles uit te richten. En er zijn ook wel mensen die beweren dat je met een 78cm maar 3 satellieten kunt ontvangen omdat de LNB's te dicht op elkaar moeten staan en je de vierde dus ongebruikt moet laten staan.
een archat ovale is te simpel zeker.
4 lnb's op.
een diseq switch
een max digital en kijken maar eventueel hd.
meerdere tv's = quad lnb ( 4 uitgangen )
kostprijs archat 80 €
quad lnb 50 € het stuk
diseq het stuk 8 €
maxplus 100 € het stuk
maxplus hd 230 € het stuk
smartwi 150 € + 3 slaves , 1 slave 15 €
waarom 400 € uitgeven voor een twintuner ?
als 2 max 200 € kosten een kijken en een opnemen.
soft , keys , laden via usb stick
opnemen bvb via stick 4gb of externe hard disk via usb.
simpel , goedkoop en geen gedoe.
op de max werkt ook de linkkey voor intern en extern sharen.
de zelfde recievers is een file voor bvb de zenderlijst op te laden bij te werken, en op de stick eenvoudig opladen.
maar ja db en topfields en maar klungelen.
Geplaatst: 22 aug 2008, 22:50
door silencer
fendtje schreef:dopke schreef:Jack Daniels schreef:Als je een Triax schotel hebt kan je gewoon een multifeedhouder vooraan op de schotel vastklikken. Dit is een rail waar 4 bevestigingen op zitten waarin telkens 1 LNB past. Je kan met dit systeem dus max. 4 satellieten ontvangen. Beste is om een 88cm schotel te nemen. Met een 78cm lukt het ook wel, alleen is het een heel nauwkeurig werkje om dan alles uit te richten. En er zijn ook wel mensen die beweren dat je met een 78cm maar 3 satellieten kunt ontvangen omdat de LNB's te dicht op elkaar moeten staan en je de vierde dus ongebruikt moet laten staan.
4 lnb's op.
een diseq switch
kostprijs archat 80 €-
gewone 78cm schotel kost maar 20-25€quad lnb 50 € het stuk
17€/stuk (tenzij het zilveren exemplaren moeten zijn)diseqC het stuk 8 €
CARDSHARE GRATIS.VELE RECEIVERS ONDERSTEUNEN DIT
eenvoudig(1 hd,..)als 2 max 200 € kosten een kijken en een opnemen.
(met dreambox gaat dat simpeler)opnemen bvb via stick 4gb of externe hard disk via usb.
Geplaatst: 23 aug 2008, 10:33
door Jack Daniels
[/quote]
4 lnb's op.
een diseq switch
diseq het stuk 8 €
maar ja db en topfields en maar klungelen.[/quote]
Tjongejonge, zo een dure investering. Uit jouw opsomming blijkt dat je gewoon niet verder kijkt dan je neus lang is. Een quad LNB is al te koop voor 32 euro. Waarom een Archsat schotel van 80 euro als je met een Triax 88cm van 38 euro evenveel kan ontvangen? Je Maxplus kost inderdaad maar 100 euro. Maar voor een goeie 270 euro heb je een Dreambox met ethernet aansluiting. Aankoopprijs is inderdaad hoger, maar je bespaart bijna 200 euro op de smartwi en de slaves die je niet moet kopen omdat je Dreambox gewoon via je netwerk kan sharen. En een Dreambox is veel en veel minder gedoe dan die Maxplus. Je laat een harde schijf inbouwen, geen gedoe met externe toestanden. Linkkey, ook nog zoiets. Intern en extern sharen doe je via het netwerk (internet). Zenderlijsten op een usb stick?? Jongens toch. Met een Dreambox download je gewoon de zenderlijsten van het internet via de Ethernet aansluiting en die installeren zich zelf. Keys op usb?? met een Dreambox downloaden via het internet. Je zenderlijsten en andere configuratie toestanden beheer je via je PC/Mac en kan je rechstreeks up- en downloaden van en naar je Dreambox. Als ik het zo bekijk heb je met een Maxplus veel en veel meer gedoe dan met een Dreambox. Ik heb al die linkkey, smartwi, usb sticks niet nodig. En dan komen zeggen dat een Dreambox een gedoe is. Goed bezig zou ik zo zeggen. Kom nog eens terug als je groot bent.
