Pagina 20 van 24
Re: VDSL2 60-70 mb/s profielen
Geplaatst: 24 maa 2014, 18:08
door joadep
DLM is sinds vorige week gestart met monitoring, hoe lang doet die erover om te beslissen om over te schakelen naar een hoger profiel?
Geplaatst: 24 maa 2014, 19:00
door philippe_d
Geplaatst: 25 maa 2014, 09:32
door Gent32m
Vraagje tussendoor.
Hoe zit het met mensen die een VDSL2 Fritzbox hebben (die rechtstreeks op het Belgacom netwerk is aangesloten) ?
1. Deze Fritzboxen zijn niet VDSL2 Vector Friendly. Zal mijn download snelheid dan verlaagd worden naar bv 10 Mpbs ?
2. Belt Belgacom je hiervoor op. Met een voorstel om je modem door een Vector Friendly BBOX3 (of BBOX4) te laten vervangen ?
3. Zo een verhoogd 60 of 70 Mbps profiel, vereist DLM ? (Ik heb nu 50 Mbps via de Fritzbox 7390, dus gebruik waarschijnlijk al DLM). Bij een wissel van je modem (bv Fritzbox/BBOX2 door een BBOX3) kun je dit DLM profiel kwijt geraken. Via een lijntest wordt dit terug opgebouwd (kan wel tot 90 dagen duren). Klopt deze informatie ?
Groetjes,
Gent32m
Geplaatst: 25 maa 2014, 09:42
door TiTanium
Gent32m schreef:1. Deze Fritzboxen zijn niet VDSL2 Vector Friendly. Zal mijn download snelheid dan verlaagd worden naar bv 10 Mpbs ?
Zal verlaagd worden, naar 7Mbps/0.5Mbps "FALL BACK" na activering van vectoring op jouw rop.
Gent32m schreef:2. Belt Belgacom je hiervoor op. Met een voorstel om je modem door een Vector Friendly BBOX3 (of BBOX4) te laten vervangen ?
Ik denk het niet, maar daar zal voorlopig geen uitsluitsel over zijn.
Gent32m schreef:3. Zo een verhoogd 60 of 70 Mbps profiel, vereist DLM ? (Ik heb nu 50 Mbps via de Fritzbox 7390, dus gebruik waarschijnlijk al DLM). Bij een wissel van je modem (bv Fritzbox/BBOX2 door een BBOX3) kun je dit DLM profiel kwijt geraken. Via een lijntest wordt dit terug opgebouwd (kan wel tot 90 dagen duren). Klopt deze informatie ?
Bij wissel valt deze terug op 30Mbps en zal DLM terug langskomen om dit te verhogen. Kan inderdaad 90 dagen duren. Alles boven 30Mbps is volgens mij DLM werk.
Geplaatst: 25 maa 2014, 09:52
door Stroper
Dat hangt toch volledig af van welk type FB je hebt.
Ik heb 7390 internationale versie, hangt rechtstreeks op een de (Scarlet)lijn en heb een 60/6 profiel.
Geplaatst: 25 maa 2014, 10:09
door philippe_d
Stroper schreef:Dat hangt toch volledig af van welk type FB je hebt.
Dat begrijp ik niet, hoe het type FB hier invloed op heeft?
Correctie: deze FritzBoxen zijn wel Vector Friendly, meer nog: ze zijn Full vector.G, maar ze zijn niet door Belgacom goedgekeurd. Je komt inderdaad op een fall-back pofiel.
Gent32m schreef:Bij een wissel van je modem (bv Fritzbox/BBOX2 door een BBOX3) kun je dit DLM profiel kwijt geraken. Via een lijntest wordt dit terug opgebouwd (kan wel tot 90 dagen duren). Klopt deze informatie ?
Niet helemaal.
  • - Bij een wissel FritzBox > B-box2 (en terug) wordt DLM behouden.
    - Bij een wissel FritzBox/B-box2 naar B-box3 verlies je DLM, want het aansluiten van een B-box3 start een lijntest
    - Er is geen aparte lijntest nodig: door het aansluiten van een b-box3 wordt de lijntest automatisch uitgevoerd.
Gent32m schreef:Zo een verhoogd 60 of 70 Mbps profiel, vereist DLM ?
  • Indien Vectoring nog niet actief is op je ROP, is het DLM die jouw lijn eventueel verhoogt van 30/6 tot 50/6, 70/6 ...
  • Indien Vectoring WEL actief is op je ROP, krijg je een "Vectoring Provisioning Profiel" van 70/6. Hierbij is van DLM geen sprake. In een latere fase zal DLM op vectoring toegepast worden, zodat je lijn dan verder verhoogd kan worden (van 70/6 naar 100/xx ???)
Geplaatst: 25 maa 2014, 11:44
door Gent32m
Bedankt voor de antwoorden.
Nog één vraag.
Het moment dat vectoring actief wordt op mijn ROP, kan ik de Fritzbox 7390 niet meer gebruiken (tenzij ik vrede neem met een fall-back pofiel, maar dit is wel heel laag).
Als ik geen BBOX3 krijg/aankoop en mijn BBOX2 terug op het VDSL2 netwerk aansluit (met mijn Fritzbox 7390 als router er achter), dan blijft DLM behouden, alsook mijn download snelheid van 50 Mbps ?
Of moet mijn BBOX2 eerst nog Vector Friendly gemaakt worden via een update. Dergelijke update voert Belgacom automatisch op mijn BBOX2 uit. Ik hoef me daar niets van aan te trekken ?
Groetjes,
Gent32m
Geplaatst: 25 maa 2014, 12:04
door flupke19
Belgacom zal normaal gezien zijn eigen klanten ook 3 maand vooraf waarschuwen dat zij niet meer de originele modem hebben aangesloten, met de vraag om deze opnieuw aan te sluiten. Mocht je op dat ogenblik melden dat je dat toestel niet meer hebt, is het de bedoeling dat je van Belgacom een nieuw (identiek) toestel krijgt (of hier kosten aan verbonden zijn weet ik niet).
De update van de bbox2 gebeurt automatisch, tenminste als je VLAN20 enabled hebt (zodat de ACS aan je modem kan)
Geplaatst: 25 maa 2014, 12:33
door philippe_d
Gent32m schreef:Bedankt voor de antwoorden.
Nog één vraag.
Wij antwoorden graag op alle vragen, maar eerlijk gezegd, deze vragen werden al tientallen keer beantwoord op het Forum (en zelfs in deze topic) :-( .
Gent32m schreef:Als ik geen BBOX3 krijg/aankoop en mijn BBOX2 terug op het VDSL2 netwerk aansluit (met mijn Fritzbox 7390 als router er achter), dan blijft DLM behouden, alsook mijn download snelheid van 50 Mbps ?
Ja
Gent32m schreef:Of moet mijn BBOX2 eerst nog Vector Friendly gemaakt worden via een update. Dergelijke update voert Belgacom automatisch op mijn BBOX2 uit. Ik hoef me daar niets van aan te trekken
De automatisch update kan natuurlijk alleen uitgevoerd worden als je b-box aan het netwerk hangt :wink:
Zoals de vorige poster schreef: VLAN20 moet actief zijn.
Op de webisite van Belgacom staat een programmaatje (VLAN20.exe) waarmee je kan controleren of VLAN20 actief is (en zonodig zal dit programma jouw B-box2 instellingen juist zetten).
Je kan ook je modem manueel bijwerken.
PS - Hiermee wordt je modem niet geupdate! Alleen wordt VLAN20 open gezet, zodat de automatische update kan gebeuren.
Geplaatst: 25 maa 2014, 14:30
door Gent32m
philippe_d schreef:Wij antwoorden graag op alle vragen, maar eerlijk gezegd, deze vragen werden al tientallen keer beantwoord op het Forum (en zelfs in deze topic) :-(
Klopt Philippe. Maar dit topic telt ondertussen al bijna 40 pagina's (begin maar eens te zoeken). Ik hoop dat niemand het erg vindt, als ik een vraag dan eens opnieuw stel (die misschien al vele malen gesteld geweest is).
Wat zou je ervan vinden om een soort van FAQ pagina's op Userbase te maken (en te beheren).
Soort van sticky informatie, waarop Common Info, Q&A, etc vermeld kunnen worden.
Beetje zoals tweakers soms doet (voorbeeldje).
Groetjes,
Gent32m
Geplaatst: 30 maa 2014, 11:02
door AndRo555
fvhbrugge schreef: Hoera.... en nu nog de upload naar 10Mb brengen...
10 Mbps upload, met een 70/6 profiel zeker :lol:
Geplaatst: 30 maa 2014, 11:29
door fvhbrugge
70/10 profiel is perfect mogelijk als belgacom het wenst. (hopelijk eens vooraleer de concurrentie 10 geeft) :roll:
Geplaatst: 30 maa 2014, 12:57
door DIBO
fvhbrugge schreef:70/10 profiel is perfect mogelijk...
maar dan moet het profiel gewijzigd worden. De cap verwijderen op de 6 UL uit het bestaande 70/6 profiel, lijkt mij veel eenvoudiger... En goede reclame tov. Telenet upload snelheden als bvb. iedereen die 6 zou krijgen.
lacer schreef:Zal zeer waarschijnlijk crosstalk zijn
problemen door crosstalk heeft toch effect op de sync (verlies van sync, re-sync op lager profiel indien lijn echt slechter wordt, etc) en niet zo zeer op de speedtest resultaten (binnen een stabiele sync). Als speedtest varieert, zou ik eerder andere oorzaken vermoeden.
Geplaatst: 30 maa 2014, 15:08
door Tomsworld
Eigenlijk zou het een goede zaak zijn, gewoon wide open, QoS wordt al sinds het begin in de modems geregeld, tv & voip & mgmt hebben voorrang, waarom dat niet alle bandbreedte benutten, kan commercieel alleen goed uitpakken.
Nu nog de volgende stap, veel minder conservatieve profielen, ipv werken met kabellengte, gewoon verzwakking aanhouden.
Geplaatst: 30 maa 2014, 17:55
door philippe_d
DIBO schreef: De cap verwijderen op de 6 UL uit het bestaande 70/6 profiel, lijkt mij veel eenvoudiger... En goede reclame tov. Telenet upload snelheden als bvb. iedereen die 6 zou krijgen.
Ja, maar dan is er zou geen verschil meer zijn tussen de abonnementen. De enige differentiatie is de upload en volume (Start 3mbps, Comfort 4 mbps, Maxi 5 mbps ...)
Geplaatst: 30 maa 2014, 19:18
door Lord Utopia
Er zijn wel wat meer verschillen tussen de abonnementen, maar die zijn wel merkbaarder bij klanten met een pack everywhere natuurlijk.
Geplaatst: 30 maa 2014, 19:23
door lacer
DIBO schreef: Als speedtest varieert, zou ik eerder andere oorzaken vermoeden.
Het tijdstip van de speedtest, of veel belgacommers die hun DL testen :-)
Geplaatst: 31 maa 2014, 08:44
door Fliz
Kleine vraag tussendoor. Als lijntest.be volgende resultaten geeft:
Down 30Mbps
Up 6Mbps
Welk profiel is hier dan (mogelijk) aan gelinkt?
Geplaatst: 31 maa 2014, 08:56
door sirWard
30/6
Geplaatst: 31 maa 2014, 09:05
door Fliz
Ja dat weet ik; beetje vraag fout gesteld. Ik doelde eerder op DLM gevolgen; kan dat dan 70/6 worden?
Geplaatst: 31 maa 2014, 09:13
door jackho
Als het een bbox2 kan je de lijnwaarden uitlezen met het VDSL2TOOL en daar kan je meer conclusies uit trekken bv uit je DTM.
Geplaatst: 31 maa 2014, 09:35
door Fliz
Nee gaat over een eventueel toekomstig huis :)
Geplaatst: 31 maa 2014, 23:19
door Bates
Pfffff, ik krijg er iets van.. woon in Westende (pal kustregio dus).. slechts 16Mbps down en 2 Mbps up.. is blijkbaar ook de maximum van de lijn.
Toch wel afzetterij dat je dan voor een profiel van 30-50Mbps zit te betalen.
Geplaatst: 01 apr 2014, 10:24
door Lord Utopia
Bates schreef:Pfffff, ik krijg er iets van.. woon in Westende (pal kustregio dus).. slechts 16Mbps down en 2 Mbps up.. is blijkbaar ook de maximum van de lijn.
Nogmaals, je betaalt voor internet tot 30 Mbps. Je kan altijd je tarief aanpassen naar het laagste.
Geplaatst: 01 apr 2014, 10:37
door proximusboyke
lord dat is zever en soms is dat geen oplossing verminderen van tariefplan.
En als leroy 98% van de bevolking 70 wil geven gaan ze vlug iets mogen doen aan hun stugge houding ivm profielen
Geplaatst: 01 apr 2014, 11:13
door philippe_d
niet overdrijven hé
- waar heeft Leroy belooft dat ze 98% van de bevolking 70 mbps wil geven???
- de stugge houding i.v.m profielen zal niets wijzigen aan het feit dat er altijd een snelheidsvermindering zal zijn volgens de lengte / verzwakking van de lijn. Dat is gewoon eigen aan de technologie, daar zal vectoring of een meer flexibele houding i.v.m.profielen niets aan kunnen veranderen (tenzij ze om de 300meter een ROP plaatsen): Kortere lijnen gaan altijd hoger kunnen syncen dan langere lijnen
Geplaatst: 01 apr 2014, 11:39
door proximusboyke
http://trends.knack.be/economie/nieuws/ ... 800880.htm
waarom bvb niet iedereen op 17 a zetten, als de lijn het niet aankan zal dlm wel verlagen
Geplaatst: 01 apr 2014, 14:36
door philippe_d
Volgens mij is dit een verkeerde interpretatie door Knack
Wat Belgacom bedoelde is waarschijnlijk dat 98% van de vectoringlijnen (< 400m) op 70 mbps kunnen gezet worden?
Geplaatst: 01 apr 2014, 14:56
door proximusboyke
wat zouden ze dan met verfijning bedoelen
Geplaatst: 01 apr 2014, 17:07
door lacer
Vectoring ?
Geplaatst: 01 apr 2014, 19:15
door proximusboyke
dacht ik ook, maar volgens philippe niet.
Geplaatst: 01 apr 2014, 20:14
door Luke
Voila, na dat ik volgens Dommel in December nooit sneller dan 20/2 zou kunnen geraken
Geplaatst: 01 apr 2014, 20:15
door Xtralecherus
Sinds gisteren zitten we terug op VDSL2, wel maar op een 20/2 profiel. Normaal gezien zou dit geen storing meer kunnen veroorzaken voor anderen en hopelijk smijten ze er ons weer niet af binnen een week. Ik hoorde dat de technieker zei dat we via ADSL rechtstreeks op de centrale zijn aangesloten (we wonen naast de spoorwegen) via een virtueel middelpunt of zo. Alsook zei hij dat er normaal gezien tegen einde v/h jaar op elke ROP vectoring zou komen, hier dus ook. Mensen die hier op 20/2 stonden en al overschakeld zijn door vectoring welke snelheid hebben jullie dan? Normaal gezien zitten wij iets van een 500m van de verdeelkast. We kunnen enkel aangesloten worden op dichtere kast(200-300m) als Belgacom een verlassing wilt doen, maar dat gaan ze niet doen.
Geplaatst: 01 apr 2014, 20:39
door iRockabizzydilly
Je wil waarschijnlijk zeggen een verhoging na DLM en niet na vectoring. Wat er in huidige situatie voor u maximaal lijkt in te zitten is een 30/2 profiel.
Geplaatst: 01 apr 2014, 23:18
door Xtralecherus
Ja via DLM zal dat "als het mogelijk is" verhoogd worden nuja 30 zou mogelijk zijn maar denk eerder mss 25/2. Eerste keer stond ik op 30/6 en dat veroorzaakte een storing. Maar als vectoring er komt gebeurt er sowieso toch opnieuw een verhoging kzit ook met een bbox3 dus dat is ook al goed.
Geplaatst: 01 apr 2014, 23:38
door proximusboyke
als je 20/2 start kan je nooit op 30/6 50/6 70/6 geraken.
Want dit is een 8d profiel en max 30/2
alé dat is wat ik denk en toch al vean verschillende mensen heb gehoord.
Geplaatst: 02 apr 2014, 01:54
door Xtralecherus
Dat kan wel zijn maar als er vectoring komt lijkt het mij logisch dat ik meer als 30 haal want anders is het maar triestig soit: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=455594 eerste post dus en hierboven stond ook op 20/2 en nu haalt hij 60+.
Geplaatst: 02 apr 2014, 08:54
door Doktor Avalanche
Hoe gaat Belgacom in de toekomst eigenlijk omspringen met lijnen > 400m (Profiel 12/1).
In theorie kan dat volgens mij met vectoring ook naar boven tot een bepaalde afstand.
Weet iemand dat?
Alvast bedankt
Mvg Wim
Geplaatst: 02 apr 2014, 17:09
door daydreamke
Daar ben ik ook wel benieuwd naar ik zit op ongeveer 800 a 900m van rop en heb hier ook maar het 12/1 profiel :(
Geplaatst: 02 apr 2014, 17:50
door AndRo555
800 a 900m kan je met vectoring op een theoretische max van 40 a 50 Mbps rekenen, maar de vraag is wat Belgacom er mee gaat doen. De sub 200m lijnen kunnen immers theoretisch een pak meer aan als 70/6, maar belgacom heeft er nog niets mee gedaan.
