Pagina 17 van 18
Re: Kijk jij ook TV met een kaartje (CI+)?
Geplaatst: 18 maa 2015, 20:47
door Chukky2
JoskeVermeulen schreef:Chukky2 schreef:Bij mij werkt de ci+ kaart perfect in de samsung .
Maar ik erger mij op het zo traag zappen .
Zijn er nog mensen waar het zappen zo traag gaat . Duurt 3 tot 4 seconden telkens dat het beeld tevoorschijn komt.
Idem hier maar de Digibox is niet veel beter, werkt maar 1 a 1.5 seconde sneller wat nog te traag is.
Als ik de ongecodeerde zenders zap gelijk VRT en actua tv bv dan is het ook zo een 3 seconden , dus ligt het niet aan het ci + kaartje he ?
Geplaatst: 19 maa 2015, 08:46
door blaatpraat
Iemand die trouwens weet wanneer je betaalde opties van je digitale TV ook beschikbaar zullen komen via "TV met een kaartje"?
Ik betaal bijvoorbeeld voor sporting telenet, op m'n digicorder en via yelo app (als die zin heeft om te werken tenminste) geen probleem.
Via CI+ krijg ik echter de melding dat het kanaal niet in m'n abonnement zit.
Ik weet dat dit in het begin niet het geval is (heb die CI+ kaart al van toen het quasi pas uitgekomen is), maar vraag me af vanaf wanneer dit wel het geval zal zijn.
Geplaatst: 19 maa 2015, 08:54
door ygeffens
Het zou me uitermate verbazen als dat er ooit komt. Dit zou de deur open zetten tot misbruik.
nl. Registreer een kaartje onder jouw abo en neem het kaartje mee naar een ander adres of verkoop het zonder te deregistreren, en die persoon kijkt "gratis".
't is maar een veronderstelling van me, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit.
Geplaatst: 19 maa 2015, 08:56
door bollewolle
Ben niet 100% zeker maar was het niet zo dat je voor een CI+ kaart dat abo opnieuw moest afnemen? Had iets te maken met het feit dat het technisch niet mogelijk was dat over te zetten ofzo. Allez, zo was dat toch in het begin, weet dus niet zeker of dat nu ook nog zo is.
Edit: snel ff opgezocht, is dus inderdaad nog altijd zo (
bron).
Geplaatst: 19 maa 2015, 09:04
door laroyj
voor tv met een kaartje kan je reeds vanaf DAG1 extra abonnemeneten nemen maar het is idd zo , al heb je extra abonnementen zoalas extra HD kanalen of Sporting Telenet of Prime dat je telkens opnoieuw een extra abonnement moet betalen omdat je idd dat kaartje kan meenemen naar elders....
Zoals ik hier eerder in dit topic of in en ander vermeld heb, heb je 2 mogelijkheden:
-ofwel betaal je dubbel
-ofwel laat je jouw extra paketten overzetten naar tv met een kaartje, en waneer je kan opnemen met je tv neem je daar mee op, of plaats je het kaartje in een compatibele cable receiver..
Bij deze opties heb je echter geen interactiviteit en de EPG werkt maar 48u vooruit voor automatische opnames
Geplaatst: 20 maa 2015, 09:44
door blaatpraat
ygeffens schreef:Het zou me uitermate verbazen als dat er ooit komt. Dit zou de deur open zetten tot misbruik.
Dat werkt, als die persoon ook een actieve kabel heeft liggen (en dus ook al betaald aan Telenet).
Als ik nu m'n digicorder op een ander adres zou zetten, zou ik daar ook kunnen kijken => zelfde argumenten.
Denk niet dat dit de reden is dus.
Geplaatst: 20 maa 2015, 10:12
door laroyj
als je digicorder interactief is gemaakt en je neemt hem mee naar een ander adres valt hij na 2 weken uit...
je kaartje kan je overall mee naartoe nemen voor wat betreft de standaardpaketten, extra paketten zijn extra te betalen en werken enkel en alleen op dat kaartje, daar geldt de regel NIET dat het op max. 4 toestellen werkt, dit is enkel voor de 1ste digitale lijn met digiboxen of digicorders, vanaf een 5de toestel heb je een 2de lijn nodig (werkt op dezelfde modem, is enkel een software setting, tv met een kaartje is dan een 3de lijn), maar op die extra lijnen heb je NIET de privéleges van je 1ste lijn
Geplaatst: 20 maa 2015, 10:38
door apestaart
En wat met digicorders/digiboxen die niet interactief zijn? Vallen die dan ook na 2 weken uit?
Geplaatst: 20 maa 2015, 11:29
door laroyj
nee, maar in principe bidet telenet interactive tv aan en moet uw digibox/corder interactief zijn... ik weet soms wordt dat gepucht om het niet te doen, en soms is er iets verkeerd....
Anderzijds wanneer uw box niet interactief is kan je ook geen (al dan niet gratis) programma's of films opvragen....en ik betwijfel wanneer je extra betalene paketten hebt als dit kan zonder interactive box, en wanneer het zou kunnen dan kan je maar op 1 box kijken, net die interactiviteit zorgt dat er tot 4 boxen op dezelfe lijn naar dezelfde pakketten kunnen kijken, dus voor -en nadelen...
Misschien dat je via bepaalde protocollen of via vpn het kan klaarspelen om op locatie je Eigen nthuisnetwerk te simuleren en toch interactief te blijven...
Met een modem only weet ik niet of dat zal lukken omdat je immers de toegewezen 178.x.x.x range van deze modem naar een andere lokatie moet krijgen..
Geplaatst: 20 maa 2015, 11:58
door apestaart
Mijn beide digicorders zijn niet interactief omdat het niet mogelijk is wegens rijgnet maar enkel op 1 Digicorder heb ik Play More en op de andere staan er enkel de basiszenders op, indien ik op die 2de Digicorder ook Play More wens dan moet ik inderdaad 2 x € 24,95 betalen dus € 49,98/maand wat dus vrij kostelijk is.
Ik kan inderdaad geen gebruik maken van interactieve diensten zoals films opvragen maar kan enkel genieten van de extra zenders zoals PRIME, 13th Street, BBC 3, BBC 4,...enz, gelukkig heb ik nog Proximus TV om daar wel gebruik te kunnen maken van interactieve diensten.
Geplaatst: 20 maa 2015, 13:15
door ubremoved_539
apestaart schreef:wegens rijgnet
Kan je geen individuele coax tot aan het aansluitpunt van TN trekken ?
Geplaatst: 10 apr 2015, 16:21
door Coop
Ik heb kabel aangevraagd en ik krijg nu 22 kanalen door.
Het is echter slecht van kwaliteit, heel korrelig.
Betekent dit dat de kabel te lang is? De kabel is zo een 12 meter vanaf hij binnen komt.
De tv herkent mijn kaartje maar ik vind geen digitale kanalen, komt dit omdat het signaal te zwak is?
Verstuurd vanaf mijn LG-D955 met Tapatalk
Geplaatst: 10 apr 2015, 18:44
Coop schreef:Ik heb kabel aangevraagd en ik krijg nu 22 kanalen door.
Het is echter slecht van kwaliteit, heel korrelig. Betekent dit dat de kabel te lang is?
Neen, wat jij nu ziet zijn 22 analoge kanalen, en daarvan is de kwaliteit natuurlijk bedenkelijk op een modern TV toestel
Coop schreef:De tv herkent mijn kaartje maar ik vind geen digitale kanalen, komt dit omdat het signaal te zwak is?
Neen. Er zijn 2 mogelijkheden:
- 1) jouw TV heeft niet de geschikte tuner (DVB-C).
2) of jouw TV is niet goed ingesteld
Sommige toestellen, waarvan de firmware geen digitale TV kent in Belgïë, moet je op een ander land instellen (vb: Zweden)
Geplaatst: 10 apr 2015, 19:30
door Coop
Mijn tv heeft een dvb c tuner.
Ik heb op alle frequenties liggen scannen, heb ook al Nederland ingesteld als land. Zweden kent hij niet.
Het zijn idd analoge kanalen die ik krijg, maar het is extreem slecht, het geluid komt ook niet of niet goed door, dus ik denk dat de kabel te lang is?
Kan het zijn dat ik daarom geen digitale kanalen kan vinden? Of moet je die ook vinden met een slecht analoog signaal?
Geplaatst: 10 apr 2015, 21:26
Een kabel van 12 meter lang kan onmogelijk het verschil uitmaken.
Misschien is er een "kink in de kabel"? ergens een slecht contact?
Je zegt "ik heb de kabel aangevraagd", maar is deze al geïnstalleerd / aangesloten? Bij een normale installatie heb je op de binnenkomende kabel een NIU (door Telenet geinstalleerd), vandaar vertrekken de coaxen naar de TV's / modem.
Geplaatst: 10 apr 2015, 22:29
door MarkDM
Als hij Zweden niet kent kan je met Duitsland proberen. Dat geeft bij mij de beste resultaten.
Geplaatst: 12 apr 2015, 11:05
door Coop
philippe_d schreef:Een kabel van 12 meter lang kan onmogelijk het verschil uitmaken.
De kabel lag al, maar er is geen niu op aangesloten. De kabel komt binnen en gaat rechtstreeks naar de tv.
Maandag eens bellen voor de niu.
Moet ik nog eens apart betalen voor de niu?
Dan kan ik misschien beter 1 kopen in de hubo?
Geplaatst: 12 apr 2015, 11:59
door ubremoved_539
Coop schreef:Moet ik nog eens apart betalen voor de niu?
Nee, die is inbegrepen... in de HUBO ga je dat trouwens niet vinden.
Geplaatst: 12 apr 2015, 13:19
door apestaart
Sterker nog, die NIU kan je zelf niet plaatsen dat moet gedaan worden door een technieker van Telenet.
Geplaatst: 19 apr 2015, 04:00
door Coop
Ik kijk ondertussen met een kaartje, werkt perfect.
Alleen kan ik niet opnemen, is er geen box of iets dergelijks waar ik mijn kaartje in kan steken en zo tv kan kijken en programma's opnemen?
Geplaatst: 19 apr 2015, 08:36
door dejean
een gewone externe harde schijf met usb aansluiting, werkt perfect
Geplaatst: 20 apr 2015, 09:15
door laroyj
tenminste wanneer u tv opnames toelaat...anders zal het niet lukken..
Geplaatst: 20 apr 2015, 12:12
door apestaart
Bovendien kan men enkel kijken naar de TV zender waar de opname bezig is tenzij men 2 TV tuners heeft maar zulke TV's zijn in België zeer moeilijk of niet te vinden.
Het is daarom dat het voor mij geen optie is om met zulke dergelijke constructies te werken, ik gebruik voor opnames dus gewoon de digicorder, zo hou ik het tenminste het simpel en zo kan ik simultaan 2 opnames doen terwijl ik naar een 3de zender aan het kijken ben.
En zo is de kous voor mij af.
Geplaatst: 28 mei 2015, 13:49
door maxpower
ok , Telenet heeft mij aangenaam verrast , ze hebben het probleem dat ik in een vorige post heb gemeld met mijn sony tv en wegvallen van alle zenders vanop afstand opgelost
nu al een maand ongeveer doet zich dit niet meer voor , blijkbaar zijn de tijden van ''tis uw tv , ons probleem niet" voorbij
kleine
voor Tn
Geplaatst: 28 mei 2015, 13:58
door svenska
svenska schreef:Ik ben nu reeds 2,5 jaar afgesloten voor Telenet televisie, en er hangt een filter op mijn distributie aansluiting.
Analoog kan ik Discovery ontvangen, digitaal komen er 150 versleutelde kanalen door.
Of die digitale echt beeld zouden geven weet ik niet, ik zou het wel eens willen testen met een CI module.
Echter de onversleutelde kanalan EEN, EEN HD, CANVAS en CANVAS HD kan ik niet terugvinden.
Gisteren een actieve Telenet CI module in mijn tv gestoken, en ik heb perfect beeld op alle zenders die ik kan ontvangen (ondanks dat ik geen Telenet klant meer ben, met een filter op de aansluiting).
Geplaatst: 28 mei 2015, 14:04
door ygeffens
Misschien een internet-filter, waardoor je nog wel tv beeld hebt?
Geplaatst: 28 mei 2015, 14:09
door svenska
Nee, ik had tot vorig jaar enkel internet, geen tv.
Nu heb ik geen van beiden meer.
Filter voor tv zit er nog wel op, want ik heb geen analoge tv beschikbaar (slechts Discovery VL), en digitaal mis ik zeker EEN, Canvas, VTM, 2BE.
Dus een grote blok frequenties wordt weldegelijk tegengehouden.
Het was maar een test, voor iemand begint te roepen dat ik zwartkijker ben
Ik betaal mijn Scarlet/Proximus tv mooi elke maand...
Geplaatst: 28 mei 2015, 14:10
door laroyj
slecht werkende internet filter...
bij een full scan dien je normaal ruim 200 kanalen te vinden, dit zijn alle kanalen incl het Franstalige VOO-packet , alle regionale zenders en de pay per view kanalen/video on demand kanalen
Geplaatst: 28 mei 2015, 14:18
door svenska
Ik heb een full scan gedaan, en het zijn inderdaad 200 kanalen, maar slechts 90 tv zenders. (vorige keer in maart waren het 150 kanalen)
De rest is Service of radio.
Geplaatst: 28 mei 2015, 15:07
door laroyj
meer dan 200 tv kanalen hoor
Geplaatst: 03 okt 2015, 13:19
door mipa
Vorig jaar heb ik bij mijn schoonmoeder een Samsung UE32H4000AWXXN
geinstalleerd met een kaartje ter vervanging van een CRT.
Dat ging goed want het toestel staat in de compatibiliteitslijst.
Maar sinds een paar weken wil het toestel de module niet meer herkennen:
Aanvankelijk kwam de foutmelding: [CI+ CAMFOUT: 11 Verificatie mislukt]
Ik heb ondertussen al vanalles geprobeerd: opnieuw laten 'pairen' door de TN-klantendienst,
nieuwe module en kaart , nieuwe (afgeschermde) coax, upgrade via USB naar de laatste
firmware v/d TV. Zenders opnieuw instellen volgens de voorgeschreven procedure...
Alles werkt perfect (singaalsterkte / kwaliteit 90 /100) maar juist dat kaartje om naar de
gecodeerde zenders te kunnen kijken werkt daar niet . De laatste keer dat ik probeerde bleef
hij hangen bij 90% pairing en dan: [error code 17]
http://www.cjoint.com/c/EJdldhPwYH0
Ligt dat nu aan de TV of aan Telenet? Ik weet het niet meer...
Geplaatst: 03 okt 2015, 18:35
door ubremoved_539
Ik lees ergens dat error 17 is dat je certificaat is verlopen... vermoedelijk als gevolg van de reset.
Gewoon een tijdje wachten denk ik dus...
Geplaatst: 08 okt 2015, 08:39
door jollito
Ik heb sinds een paar weken ook een CI+ kaartje in mijn Samsung TV.
Soms gebeurt het dat, tijdens het zappen, ik automatisch "terugval" op de gewoon analoog beeld.
Dan is er geen mogelijkheid meer om terug HD te kijken, tenzij een volledige rescan.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe hier ?
Het lijkt erop dat ik op één of andere manier van "Digitaal" naar "Analoog" switch, maar ik ben gewoon aan het zappen met de P+ en P- toetsen ...
Alvast bedankt !
Geplaatst: 08 okt 2015, 08:47
door bollewolle
Hebben dat ook soms aan de hand op een Samsung (D-serie) maar is bij ons wel meestal per ongeluk. Het gebeurd echter zo zelden dat ik er niet echt achter zoek wat de reden is. Ook al omdat het snel opgelost kan worden want als je op analoog kanaal 1 staat en klikt de P- knop spring je geloof ik terug naar de digitale kanalen. Niet echt een oplossing maar een rescan moet ik iig nooit doen in deze situatie.
Geplaatst: 08 okt 2015, 19:23
door Chukky2
Wat zitten jullie toch te klungelen met die analoge zenders . Reset gewoon alles en doe de scan opnieuw met de juiste parameters van het telenet netwerk . Duid alleen digitale zenders aan in het menu en laat de tv scannen .
Dan heb je ook alleen maar de digitale zenders!
Geplaatst: 08 okt 2015, 19:43
door bollewolle
Sinds wanneer is dat klungelen om de analoge zenders ook op uwe tv te willen hebben? Ik weet ook wel dat je als je wil ook enkel de digitale kan laten scannen en niet de analoge
Geplaatst: 08 okt 2015, 20:31
door svenska
Dat was ik ook aan het denken: laat gewoon die analoge weg!
Als je investeert in een CI module, waarom nog analoog kijken?
Geplaatst: 09 okt 2015, 00:44
door MarkDM
omdat je bij veel tv's de analoge niet kunt weglaten. Wij moeten ook opletten om niet op het verkeerde knopje te drukken of we hebben terug de analoge.
Geplaatst: 09 okt 2015, 08:49
door laroyj
ik ken toch een aantal mensen die enkel analoge kabel hebben maar die omwille van de bête kwaliteit toch naar de gratis (onversleutelde) kanalen kijken...
...en daarvoor heb je zelfs niet eens een module nodig......
Geplaatst: 09 okt 2015, 09:00
door svenska
Jaja dat begrijp ik, maar dan heb je geen CI module, wat hier wel besproken wordt.
