Pagina 15 van 40
Re: FritzBox 7360/7490-3490 Vectoring approved
Geplaatst: 16 feb 2016, 18:18
door icekiller2k6
philippe_d schreef:icekiller2k6 schreef:Ik heb een 7360 op 6.30 en deze zit nu op een repair profile van 7,36mbits en 575kbits up...
Een vectoring fall back profiel (7/0.5) is normaal te wijten aan een niet whitelisted modem, of verkeerde Firmware, of verkeerde DSL driver.
Een REPAIR profiel (vb 9/0.5) is normaal te wijten aan wijzigingen in de binnen bekabeling
Om van een repair profiel af te geraken, moet je een TBF (lijntest) doen via 0800 22424 - nadat de installatie in orde is
Om van een fall-back profiel af te geraken moet je de juiste modem/firmware/driver gebruiken.
Geen idee wat bij jou de oorzaak is
Maar of het Franstalig Forum (ADSL BC) zag ik ook een FritzBox gebruiker die op REAPIR kwam na een upgrade naar 06.30
Ik zou dus eventueel terug downgraden naar 06.20?
Telefoon nummer dat ze willen is dat VOIP nummer of de virtuele telefoon nr voor bv opzoek werk te doen?
Jammer genoeg is de 06.20 nergens te vinden
petrol242 schreef:Ik ben geen specialst, spijtig. Maar ik vermoed dat de aansluiting dus niet correct is, vandaar het fallback profiel. Ik denk ook dat je vaste telefonie hebt?
De invoerdraden komen normaal toe op de NTP2007 aansluitdoos op de zwarte klem. In het 6-polig contact komt de DSL-splitter die zo naar je fritzbox gaat. De telefoon kan je rechtstreeks op de RJ11 poorten bovenaan de contactdoos aansluiten.
Specialisten, corrigeer mij als ik het fout heb.
Geen vaste telefonie... het lijkt me overigens redelijk moeilijk om het verkeerd aan te sluiten... oranje blauw is aangesloten op de zwarte klem.
Dan de 6 pin splitter daar gewoon op...
Geplaatst: 16 feb 2016, 20:50
door petrol242
Nee, niet het voip nummer. Maar betekent dit dat je op raw copper zit? Waarom dan die DSL splitter? Sluit alles eens rechtstreeks aan? Fritzbox direct in één van de RJ11 poorten.
TBF kan je via je provider aanvragen, of een klassieke telefoon aan de dsl lijn hangen. Wacht na de bezettoon op een oproeptoon en draai 1924. Je krijgt dan je dsl lijnnummer te horen, waarmee je via het 0800 nummer een nieuwe tbf kan starten.
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:13
door icekiller2k6
petrol242 schreef:Nee, niet het voip nummer. Maar betekent dit dat je op raw copper zit? Waarom dan die DSL splitter? Sluit alles eens rechtstreeks aan? Fritzbox direct in één van de RJ11 poorten.
Met virtueel nummer bedoelde ik dsl lijn nummer... srry voor verkeerde terminologie. Het is inderdaad raw copper en waarom? omdat dit de "standaard" installatie is toch?
ik heb mijn dsl lijn nummer zo gekregen en 0800 gebeld; de begeleiden stem zegt dat je resultaat gaat zien via tv box;. uiteraard heb ik deze niet.. dus het resultaat kan ik niet te weten komen?
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:17
door petrol242
Jawel, via de fritzbox.
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:21
door icekiller2k6
petrol242 schreef:Jawel, via de fritzbox.
Wat krijg je daar dan te zien? Of bedoel je dan dat hij op een correct profiel gaat staan?
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:24
door petrol242
Als je een ander profiel krijgt, zie je dat toch aan je DSL waarden?
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:25
door icekiller2k6
petrol242 schreef:Als je een ander profiel krijgt, zie je dat toch aan je DSL waarden?
Yip ok snap wat je wilt zeggen, uur geleden gedaan via 0800 nummer maar nog steeds zelfde synchronisatie...
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:30
door Jack Daniels
Als je VDSL hebt ZONDER vaste lijn bij Belgacom en je hebt een Fritzbox, dan heb je GEEN splitter nodig. In de wandcontactdoos heb je bovenaan 2 luikjes die je open kan schuiven. In 1 van die luikjes (om het even welk) gaat de blauwe draad die je van Belgacom meegeleverd hebt gekregen met de BBox. Het andere uiteinde van de blauwe draad gaat (via een RJ11-RJ45 adapter) in de DSL aansluiting op de FB. Je hoeft zelfs de Y-kabel niet te gebruiken. Zo werkt het bij mij al jaaaaaren. En als je geen vaste lijn hebt bij Belgacom, dan krijg je in elk geval een identificatienummer voor jouw telefoonlijn. Dat nummer vind je bovenaan op de factuur.
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:39
door icekiller2k6
Jack Daniels schreef:Als je VDSL hebt ZONDER vaste lijn bij Belgacom en je hebt een Fritzbox, dan heb je GEEN splitter nodig. In de wandcontactdoos heb je bovenaan 2 luikjes die je open kan schuiven. In 1 van die luikjes (om het even welk) gaat de blauwe draad die je van Belgacom meegeleverd hebt gekregen met de BBox. Het andere uiteinde van de blauwe draad gaat (via een RJ11-RJ45 adapter) in de DSL aansluiting op de FB. Je hoeft zelfs de Y-kabel niet te gebruiken. Zo werkt het bij mij al jaaaaaren. En als je geen vaste lijn hebt bij Belgacom, dan krijg je in elk geval een identificatienummer voor jouw telefoonlijn. Dat nummer vind je bovenaan op de factuur.
Bedankt; tis echter niet BGC direct maar een reseller. Deze is momenteel rechtstreeks aangesloten maar tot nu toe zonder verschil..
Geplaatst: 17 feb 2016, 12:59
door philippe_d
icekiller2k6 schreef:Jammer genoeg is de 06.20 nergens te vinden
Hier staan 2 links naar de 06.20 (voor de 7360 en de 7490):
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... 0#p1529163
Geplaatst: 20 feb 2016, 06:19
door petrol242
Er is een nieuwe update beschikbaar voor de Fritzbox 7360 en 7490. Update versie 06.31. Er is wel één probleempje. Er is geen firmware bestand te vinden onder de "Belgium" directory. Enkel de oude tekst-file van de 06.30. Automatische update gaat voorlopig dus ook niet werken.
Geplaatst: 20 feb 2016, 08:18
door michelk
Mijn IPTV werkt sinds vandaag niet meer.
Ik heb wel een internet verbinding.
In de update box zie ik ook dat er nieuwe firmware is.
Maar in de FTP map is geen bestand.
Hebben anderen hetzelfde probleem ?
Geplaatst: 20 feb 2016, 08:44
door Joe de Mannen
Hier werkt TV nog wel. (Scarlet TV)
Geplaatst: 20 feb 2016, 08:53
door philippe_d
Voorlopig zie ik de OS 06.31 (map Belgium) alleen voor de 3490
New in FRITZ!OS 6.31
DSL: fix for fallback profile in proximus network
source: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.349 ... m/info.txt
De rest zal volgen zeker ...
Geplaatst: 20 feb 2016, 08:58
door silencer
Ik kan deze niet vinden voor de 7360v2
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... /firmware/
petrol242 schreef:Er is een nieuwe update beschikbaar voor de Fritzbox 7360 en 7490. Update versie 06.31. Er is wel één probleempje. Er is geen firmware bestand te vinden onder de "Belgium" directory. Enkel de oude tekst-file van de 06.30. Automatische update gaat voorlopig dus ook niet werken.
Geplaatst: 20 feb 2016, 09:18
door philippe_d
Zoals ik hierboven al schreef: de nieuwe FW 06.31 staat niet op de site, met uitzondering van de 3490
AVM is op de hoogte (de bedoeling was dat deze er zou komen vrijdag avond).
Maar gezien deze update gewoon een bugfix is, omdat bepaalde profielen niet werkten op een Proximus lijn (vielen op fall-back), zou ik hier toch niet upgraden als de 06.30 bij jou correct werkt?
Ik heb een stabiele 100/20 sync, ik zie dus geen enkele reden voor een upgrade naar 06.31, gezien er geen nieuwe feautures zijn.
Geplaatst: 20 feb 2016, 11:05
door broke23
Ben toch niet mis als ik zeg dat er voor de 3490 geen Firmware stond in mapje Belgium? Maw 6.30 stond daar toch niet in?
Zit namelijk nog op de 6.20 (zonder enig probleem weliswaar)
Ben ook die hele configuratie van dynamic bridge kwijt vermoed ik?
Geplaatst: 20 feb 2016, 13:50
door petrol242
@ icekiller2k6 : Misschien dat deze update wel jouw probleem gaat oplossen.
Ik vind dit toch wel een ferme steek die AVM laat vallen. Dit ben ik van hen niet gewoon.
Nu worden de mensen op een verkeerd been gezet.
Geplaatst: 20 feb 2016, 14:34
door jphermans
Ik kreeg ook bij het inloggen in de fritz box een melding van de update voor mijn device (7360v2) maar alles werkt nu goed en dit ga ik dus voorlopig overslaan.
Geplaatst: 20 feb 2016, 21:30
door philippe_d
petrol242 schreef:@ icekiller2k6 : Misschien dat deze update wel jouw probleem gaat oplossen.
Dat zijn we van AVM inderdaad niet gewoon.
Wie geen problemen heeft (stabiele sync), kan beter niet upgraden, deze FW bevat geen nieuwe features.
PS. De dynamic bridge gaat bij een update normaal niet verloren. Bij een downgrade wel.
Geplaatst: 21 feb 2016, 10:13
door crazydavid
Krijg vandaag vna mijn 7490 een mail met de vraag om te update. Laat ik hem dit uitvoeren en krijg ik steeds error 2. Geen update mogelijk dus zal nog even afwachten worden. Vind ook nergens de nieuwe file voor update naar 6.31 . Kan natuurlijk ook zijn dat ik niet goed zoek maar voorlopig werkt het nog dus we wachten af. Nog iemand met bovenstaand probleem?
Geplaatst: 21 feb 2016, 10:18
door philippe_d
Iedereen met een 7490 of een 7360 heeft dat probleem, zie vorige pagina ...
Afwachten tot AVM wakker wordt of terug is na het weekend ?
Ofwel zit de ganse crew in Barcelona
http://en.avm.de/press/press-releases/2 ... e-devices/
Geplaatst: 21 feb 2016, 12:49
door petrol242
Dat zou wel eens kunnen
Het bericht dat ik AVM gestuurd heb, is gelezen, maar ik heb nog geen antwoord mogen ontvangen.
Geplaatst: 21 feb 2016, 14:55
door joriz
M'n 7490 heeft zich de laatste 2 dagen al 2 x gereboot zonder reden, allé dat denk ik toch.
Enkel de recentste entries in de eventlog zijn dan nog aanwezig, de history is weg. (ik check via de web gui).
Is het mogelijk om ergens een uitgebreidere log op te vragen? Automatische updates installeren staat uit. v6.30
Geplaatst: 22 feb 2016, 12:56
door petrol242
Ik heb daar ook ooit eens achter liggen zoeken en niet gevonden. Dus ik vrees dat die data bij een reboot weg is. Vandaar dat ik via de push berichten, de status van de box dagelijks laat doormailen. Uiteraard bij een reboot heb ik daar tussen twee push berichten ook niets aan, maar dan heb ik toch tenminste een deel van de historic.
Een spontane reboot heb ik echter nog nooit gehad.
Geplaatst: 22 feb 2016, 18:18
door joriz
Sinds vandaag staat G.Vector op Full. Misschien hebben de reboots daarmee te maken.
Geplaatst: 22 feb 2016, 18:31
door Phuncz
joriz schreef:M'n 7490 heeft zich de laatste 2 dagen al 2 x gereboot zonder reden, allé dat denk ik toch.
Enkel de recentste entries in de eventlog zijn dan nog aanwezig, de history is weg. (ik check via de web gui).0
Spontane reboots heb ik en nog een paar anderen last van gehad nadat we Prioritization hadden ingesteld op een apparaat met "all" voor poorten, de oplossing is door er een range aan te geven ipv. alle verkeer van een device een prioriteit te geven.
Als dat niet het geval is, dan vrees ik dat ik je ook niet kan helpen en dan zou je met AVM contact op moeten nemen. Als hij spontaan reboot zoals ik het meemaakte, staat er niets van in de logs die AVM opvraagt en is er nergens van het probleem een melding te vinden. Bovenstaande oorzaak heb ik uiteindelijk gevonden door trial & error.
Geplaatst: 23 feb 2016, 09:46
door fredo66
Gisterenavond ook eens ingelogd op fritzbox, ik krijg gewoon geen melding dat er een nieuwe firmware zou zijn (momenteel 6.30 fritzbox 7360v1).
Geplaatst: 23 feb 2016, 19:51
door jphermans
Ik krijg telkens een melding wanneer inlog maar laat deze voorlopig voorbijgaan.
Geplaatst: 24 feb 2016, 09:16
door Roygenz
Hier sinds vandaag ook 'n melding op mijn fritzbox 7490.
Geplaatst: 24 feb 2016, 09:37
door fredo66
fredo66 schreef:Gisterenavond ook eens ingelogd op fritzbox, ik krijg gewoon geen melding dat er een nieuwe firmware zou zijn (momenteel 6.30 fritzbox 7360v1).
Nu een emailtje ontvangen dat er een nieuwe firmware 6.31 is. Als je klikt op de link voor meer info over deze firmware versie kom je nog steeds terecht op het infoblad van versie 6.30
Geplaatst: 24 feb 2016, 13:19
door lacer
philippe_d schreef: ...
Misschien daarom dat er aan de firmware info niks veranderd is.
Geplaatst: 24 feb 2016, 14:42
door broke23
Whoohoo! Vectoring actief!
Comfort abo met tv, gsm en telefoon. Is dit nu mijn max of zit er nog meer in?
Geplaatst: 24 feb 2016, 17:07
door philippe_d
broke23 schreef:Whoohoo! Vectoring actief!
Dat is pas het begin
Je begint met 70/20, DLM zal je nog (in stappen) verhogen naar 100/20, wat (vandaag) het hoogste profiel is.
De lijn zelf zou tot 119/16 kunnen gaan
Geplaatst: 24 feb 2016, 18:32
door broke23
Nice!
Geplaatst: 24 feb 2016, 19:35
door petrol242
lacer schreef:philippe_d schreef: ...
AVM heeft me laten weten "dat er een probleem is met de upload van de firmwares" en die zouden binnenkort beschikbaar zijn. Dat was eergisteren... Ze hadden wel degelijk versie 06.31 klaar, maar tot nu toe is er dus nog niets van te vinden. Ook de huidige firmware 06.30 waar de tekstfile over gaat staat niet in de "Belgium" directory.
Geplaatst: 24 feb 2016, 21:04
door Jack Daniels
Net even gekeken met mijn FB 7360. De 06.31 is nu beschikbaar voor deze modem en kan gedownload worden.
Geplaatst: 24 feb 2016, 21:12
door jaker
Ben je daar wel zeker van? Ik krijg deze melding wanneer ik probeer de nieuwe versie 6.31 te installeren (7360v1):
The update failed.
An unspecified error occurred during the update. (2)
Repeat the update or restart the FRITZ!Box.
Geplaatst: 24 feb 2016, 21:27
door Jack Daniels
Had de update niet gedownload, enkel gekeken of die beschikbaar was. Dan maar even geprobeerd, en inderdaad, het werkt (nog) niet.
Geplaatst: 28 feb 2016, 09:35
door Joe de Mannen
Vanmorgen een nieuwe melding van 6.31 op de 7360 maar het werkt nog steeds niet.
