Pagina 13 van 33
Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 27 jul 2015, 13:34
door philippe_d
Vannacht is DLM ook nog eens langsgekomen, nu 100/10
Tabel hieronder de lijnwaarden van 70 > 70 (vect) > 85 > 100 mbps
IKANOS NON-VECT BROADCOMM VECT. DLM 85 MBPS DLM 100 MBPS
SENT RECEIVE SENT RECEIVE SENT RECEIVE SENT RECEIVE
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 10064 70000 10064 85000 10064 10000 10064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640 14568 640 14568 640 14568 640
Attainable data rate kbit/s 104612 14384 120036 22954 120958 22575 121306 22808
Current throughput kbit/s 69996 10054 70000 10064 84998 10064 99998 10064
Latency 8ms 6ms fast 4ms fast 4ms fast 4ms
Impulse Noise Protection 2 2 33 2 32 2 43 2
G.INP off off ON off ON off ON off
Signal-to-noise ratio dB 14 10 20 14 16 13 12 14
Bitswap ON off ON ON ON ON ON ON
Line attenuation dB 7 15 10 13 10 13 10 13
Profile 17a 17a 17a 17a
G.Vector off off full full full full full full
Voornaamste wijzigingen:
- Current throughput van 85 mbps naar 100 mbps
SNR gedaald van 16dB naar 12dB
INP gestegen van 32 naar 43
Geplaatst: 27 jul 2015, 18:29
door dior dna
@philippe_d
Heb je ook 100/10 in speedtest?
Ik vraag het omdat ik een 100/10 sync heb (dat zegt toch 'my edpnet' pagina), maar, 70/10 in speedtest.
En de modem is een b-box3 technicolor dus daar kan ik de sync niet lezen...
Misschien koop ik me een FB 7490 (als die in 'bridge mode' kan gezet worden).
Geplaatst: 27 jul 2015, 18:32
door JoskeVermeulen
Nee, hij heeft Start dus 50/4.
Geplaatst: 27 jul 2015, 19:06
door jackho
@dior,
joske leest wel de onderschriften van Philippe
Geplaatst: 27 jul 2015, 19:44
door Tomsworld
Hier nog altijd niet, ondertussen dikke week terug lijntest gelanceerd, ik hoop dat hij tegen spetember eens langskomt. Wel mooi om de evolutie te zien Philippe.
Geplaatst: 28 jul 2015, 00:17
door proxident
Hier ook nog steeds 70/10 , zou al op vectoring zitten maar DLM is nog niet langsgeweest :'(
Geplaatst: 28 jul 2015, 00:51
door dior dna
jackho schreef:@dior,
ACK : waarvoor mijn welgemeende excuses
, ik heb 1 (weliswaar fout vooroordeel) argument: ik dacht dat nooit
maestro Philippe voor een ondermaatse connectie zou kiezen
respect
Geplaatst: 28 jul 2015, 01:24
door AndRo555
Wat is ondermaats....
Met 50/4 van start kan je al zonder problemen 2 4k Netflix streams kijken. Voor de rest zijn er geen directe (consumer) toepassingen waarin die 50Mbps real time gebruikt wordt. Ja je downloads gaan rapper met 100Mbps, maar je moet toch nog altijd wachten tot ze klaar zijn.
Met (veel) meer mensen op 1 lijn kan ik begrijpen dat 50Mbps krap wordt.
Niet dat ik het niet aanmoedig dat er vooruitgang is in de snelheden, zeker niet, sneller is beter! Alleen is het de vraag of dat het de tientallen euro's meer per maand waar is. En ik vrees dat dat voor vele belgen niet het geval zal zijn. Die merken nog niet het verschil mocht je ze morgen overschakelen.
Geplaatst: 28 jul 2015, 01:42
door dior dna
@AndRo555
...ook veel
respect
maar voor mijn situatie is een beter up/dn performance steeds een verbetering,
fwiw/fyi: ik heb 3 vdsl2 lijnen om te voorzien in wat nodig is.
(also: your KUL up/dn are kind of funky
Geplaatst: 28 jul 2015, 08:29
door jackho
Ik heb een comfort pack en ik zou eigenlijk ook met start toekomen aangezien ik sinds de vectorisering van de ROP van 70/10 naar 50/10 teruggevallen ben.
Geplaatst: 29 jul 2015, 20:43
door Zalm
sinds enkele kan ik ook van vectoring genieten
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 139 287 kbps
Upstream max bit rate: 31 470 kbps
Downstream attenuation: 8,3 dB
Downstream noise margin: 27,1 dB
Upstream noise margin: 19,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP145
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 145 m
Geplaatst: 03 aug 2015, 06:40
door a3ke
FYI Pyro85 , voor uw list . My line just got promoted
Downstream current bit rate: 100.000 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 135.302 kbps
Upstream max bit rate: 27.808 kbps
Downstream attenuation: 7,9 dB
Downstream noise margin: 17,6 dB
Upstream noise margin: 17,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP147
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 140 m
Geplaatst: 03 aug 2015, 19:52
door pyro85
Wat een geweldige waarden zie ik hier toch, ben er jaloers op
Mijn resultaten blijven bedroevend voor <400m
Ik vraag mij af of met vectoring het aantal connecties in een rop nu nog invloed heeft op de max haalbare snelheid. Veel connecties --> veel ruis --> moeilijker voor vectoring? Misschien zijn de resultaten wat minder in een stadsomgeving?
B-Box 3 Sagem Tool v0.10
Downstream max bit rate: 89 699 kbps
Upstream max bit rate: 14 917 kbps
Downstream attenuation: 11,7 dB
Downstream noise margin: 11,5 dB
Upstream noise margin: 8,1 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 285 m
Nog even een status update voor de nieuwe versie waar ik aan het werken ben. Het ophalen van de gegevens heb ik nu een stuk rapper kunnen maken. Alle gegevens zouden nu toch opgehaald moeten kunnen worden binnen de 30 seconden (1minuut max). Dus dat gaat al de goede richting uit
Geplaatst: 03 aug 2015, 21:28
door jackho
Dat heeft zeker invloed, heb ik zelf vastgesteld met mijn bbox2, van in het begin dat DLM bestaat heb ik altijd de hoogst mogelijke DLM snelheid gekregen
en dit bleef stabiel tot nu toe, tot de rop Vectoring actief werd, de DTM daalde en ipv van 70/10 naar 50/10 gezakt! 70/10 zal ik niet meer krijgen DTM te laag geworden.
Geplaatst: 03 aug 2015, 22:27
door philippe_d
pyro85 schreef:Wat een geweldige waarden zie ik hier toch, ben er jaloers op
Ben je zeker dat je vectoring hebt? Ziet er niet naar uit
pyro85 schreef: Ik vraag mij af of met vectoring het aantal connecties in een rop nu nog invloed heeft op de max haalbare snelheid. Veel connecties --> veel ruis --> moeilijker voor vectoring?
Ik denk dat de meeste ROP's eigenlijk goed vol zitten (anders kan je geen 1.813.000 internet klanten aansluiten met 22.400 ROP's?).
Per kwartaal komen er 25.000 bij, dat is gemiddeld één exta aanlsuiting per ROP
pyro85 schreef:Nog even een status update voor de nieuwe versie waar ik aan het werken ben. Het ophalen van de gegevens heb ik nu een stuk rapper kunnen maken. Alle gegevens zouden nu toch opgehaald moeten kunnen worden binnen de 30 seconden (1minuut max). Dus dat gaat al de goede richting uit
In naam van de ganse UB community onze hartelijke dank! Een zeer nuttige toegevoegde waarde voor ons Forum
Geplaatst: 04 aug 2015, 00:52
door AndRo555
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: No
Meer connecties op de ROP (met vectoring) is gewoon meer rekenkracht dat je nodig hebt. Je zult ook zien dat vanaf een bepaald aantal het niet meer zo vanzelfsprekend is om vectoring op je rop te hebben.
Geplaatst: 04 aug 2015, 07:45
door jackho
Het zijn volgens mij ook die vele correctiesignalen die dan zorgen dat er ook meer XT signalen op mijn lijn komen en ik op mijn bbox2 een daling van de DTM heb,
Geplaatst: 05 aug 2015, 08:41
door philippe_d
dior dna schreef:ik heb 1 (weliswaar fout vooroordeel) argument: ik dacht dat nooit
respect
Haha, "maestro Philippe" geeft het goede voorbeeld dat iedereen zou moeten volgen, namelijk het abonnement nemen dat
aan je behoeftes voldoet, en niet "hoe vlugger hoe beter" (en duurder).
Wat is nu het
voelbaar verschil tussen 50/70/100 of zelfs 200 mbps? Ik heb genoeg bandbreedte om te surfen, e-mailen, internetradio, streamen, gamen ... alleen voor een grotere download moet ik een minuutje langer wachten, so what
Geplaatst: 05 aug 2015, 09:01
door heist_175
Er is toch wel een groot verschil:
Maar snelheid is idd niet alles
Geplaatst: 05 aug 2015, 09:41
door AndRo555
Vanaf het langer dan een paar (/10) seconden doet ga je toch iets anders doen en niet met je neus er op staan wachten. Dus dan is is het verschil tussen 50 en 200 niet meer zo relevant. En met een beetje plannen heb je niet veel last van dat extra wachten.
En dan moet de server langs de andere kant nog meekunnen op vlak van snelheid.
Geplaatst: 06 aug 2015, 19:37
door Dizzy
Ik zie alleen de versie 0.9 van 30/5/2015. Wat is de link naar de nieuwe versie?
Geplaatst: 06 aug 2015, 19:39
door thomasv
philippe_d schreef:Wat is nu het
Zopas van Comfort naar Start gegaan. Mijn lijn was 50/5, dus nu 50/4. Kost minder, blijft ongelimiteerd (via pack) en van 1Mbps up minder zal ik niet sterven.
Mijn pack is nu per maand 5 euro goedkoper (€ 62,95 - 57,95), dus op jaarbasis 60 euro besparing.
Ik dacht dat 0.9 de laatste versie was.
Geplaatst: 06 aug 2015, 19:56
door Dizzy
Yep, ik had te veel naar de screenshot van Pyro gezien en te weinig naar zijn uitleg
Geplaatst: 06 aug 2015, 21:30
door pyro85
philippe_d schreef:pyro85 schreef:Wat een geweldige waarden zie ik hier toch, ben er jaloers op
Ja hoor, 100% zeker. Heb in december zelfs nog een tijd op 100mbps gestaan tijdens een test van Proximus. Als ik al mijn lijnresultaten bezie, dan schommel ik tussen 85 en 100 mpbs max download. Heb ook eens 120mbps gehaald, maar dat heeft niet lang geduurd...
Dizzy schreef:Ik zie alleen de versie 0.9 van 30/5/2015. Wat is de link naar de nieuwe versie?
Aan v0.10 ben ik nog bezig, misschien dat die volgende week of de week erna gereed is
Ik probeer nog een formule uit te vinden om de max uploadsnelheid te voorspellen (om ze dan rapper te kunnen ophalen), maar dit is moeilijker dan gedacht.
Geplaatst: 09 aug 2015, 13:06
door Zalm
Zalm schreef:sinds enkele kan ik ook van vectoring genieten
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: No
Kleine update,
Al blijf ik die US wel wat weinig vinden voor een Maxi Pakket
Geplaatst: 10 aug 2015, 10:34
door pyro85
In de volgende versie van de tool zou ik automatisch willen detecteren welk type modem de gebruiker heeft, dit kan ik doen door de hostname op te vragen van het ip-adress 192.168.1.1. De hostname is als volgt voor de ondersteunde toestellen:
- BBox3/S: mymodem.home
- BBox2: gateway.home
- Fritz!Box 7390: fritz.box (ben niet 100% zeker, kan een FritzBox 7390 eigenaar dit bevestigen?)
M.a.w als je bvb naar
http://mymodem.home surft, dan kom je uit op de homepage van de router.
De BBox 3/T zou ik ook willen kunnen detecteren om dan een waarschuwing te tonen dat deze niet ondersteund wordt, maar hiervan weet ik de hostname niet. Kan iemand met een Techniclor BBox3 het volgende uitvoeren?
- Druk windows-toets + r
- Het venster 'Uitvoeren' opent nu, type nu 'cmd' in en druk op enter
- In het zwarte venster geef je nu volgend commando in:
ping -a 192.168.1.1
In het resultaat krijg je dan het volgende te zien:
ping -a 192.168.1.1
Pinging mymodem [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Hier zie je 'mymodem' staan voor het ip-adress, wat dus de hostname is. (Zeg nu aub niet dat dit voor een Technicolor ook 'mymodem' is.)
Testers wanted!
Ik heb nu ook uitgevonden hoe ik het vdsl2-profiel kan detecteren. Dit kan via het commando
Device/DSL/Lines/Line[CurrentProfile="X"]/Status waarbij X het volgende kan zijn: 8A, 8B, 8C, 8D, 12A, 12B, 17A.
Bij mij geeft dit een verkeerd resultaat, mijn profiel zou 8A zijn wat niet klopt
Ik zou enkele personen willen die het volgende eens kunnen uittesten:
- start de tool in debugmodus (geef als gebruikersnaam 'Debug' in en log in)
- geef bij xpath volgende waarde in:
Device/DSL/Lines/Line[CurrentProfile="8A"]/Status
- als je nu 'Applied' tussen het resultaat ziet, dan is je profiel zogezegd 8a.
- als je 'Unknown path' weerkrijgt, dan kan je de andere waarden (8D, 17A) eens proberen tot je 'Applied' weerkrijgt.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 10 aug 2015, 10:37
door philippe_d
pyro85 schreef:Fritz!Box 7390: fritz.box (ben niet 100% zeker, kan een FritzBox 7390 eigenaar dit bevestigen?)
fritz.box is correct, standard is het adres 192.168.178.1, tenzij door de gebruiker gewijzigd.
Geplaatst: 10 aug 2015, 11:11
door lacer
Voor een BBox 3/T zie hier de output van de terminal onder Linux:
xxx@Vaio-VPCEB4M1E:~$ ping -a 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.99 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.06 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=3.36 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.99 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.28 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.157/2.098/4.066/1.254 ms
Geplaatst: 10 aug 2015, 11:12
door Tomsworld
Kan je het gewoon niet afleiden van een http get, de webserver type / name ?
Geplaatst: 10 aug 2015, 11:16
door JoskeVermeulen
BBOX3/T
Pinging dsldevice.lan [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
Geplaatst: 10 aug 2015, 11:29
door lacer
pyro85 of wil je de broncode van de inlogpagina of een ander van een Technicolor Gateway eens bekijken onder Firefox ? Dan stuur ik je deze eens door per PB.
Ik heb eens gekeken bij de html code:
bij lijn 8
en bij de javascript script
bij lijn 393
Geplaatst: 10 aug 2015, 12:52
door pyro85
philippe_d schreef:fritz.box is correct, standard is het adres 192.168.178.1, tenzij door de gebruiker gewijzigd.
Dat was rap
Goed om te weten, zal het ip-adres nog aanpassen voor FritzBox detectie.
Tomsworld schreef:Kan je het gewoon niet afleiden van een http get, de webserver type / name ?
lacer schreef:pyro85 of wil je de broncode van de inlogpagina of een ander van een Technicolor Gateway eens bekijken onder Firefox ? Dan stuur ik je deze eens door per PB.
Een http request sturen naar 192.168.1.1 en daar de detectie op doen was plan A, maar daar heeft Norton een probleem mee. De tool wil zelfs niet opstarten wegens 'verdacht netwerkverkeer'
Dus de broncode of headers bekijken zal niet lukken.
Vandaar plan B om de hostname op te vragen, daar heeft Norton dan weer geen probleem mee
JoskeVermeulen schreef:BPinging dsldevice.lan [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Dat moest ik weten, thx!
Geplaatst: 10 aug 2015, 14:14
door WatcherL
@pyro85
Ik krijg bij
Device/DSL/Lines/Line[CurrentProfile="8A"]/Status applied terwijl ik op 100/10 zit en bij alle andere profielen "Unknown Path"
En de hostname van mn BBOX3/S
Pinging SAGEMCOM[192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Geplaatst: 12 aug 2015, 14:37
door pyro85
8A voor een 100/10 profiel klopt natuurlijk niet, dus helaas is deze parameter ook niet betrouwbaar, net zoals de vectoringstatus
Ik heb een nieuwe versie klaar van de tool
Deze kan hier gedownload worden:
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 7bbae89987
Changelog:
- bbox 3 kan bij adsl-lijnen nu ook de afstand weergeven (berekende waarde via formule gebaseerd op statistieken)
- bbox 3 gegevens worden nu rapper opgehaald, vooral de max waarden zouden nu veel rapper moeten zijn
- bbox 3 afstandsberekening lichtjes aangepast
- inlogpagina heeft een opfrisbeurt gekregen
- detectie type modem bij het opstarten
- waarschuwing wordt getoond bij bbox3 technicolor
- fix bug waardoor men in sommige gevallen niet kon inloggen
- info venster toegevoegd
- proximus profile/vectoring/dlm/repair wordt nu op 'unknown' gezet indien er meerdere profielen gevonden zijn die conflicten geven. Geen 'best guess' meer dus, vanaf nu worden enkel nog waarden getoond die zeker zijn.
- bij bbox 2 worden nu de hardware en firmware versies ook opgehaald
- bij bbox 2 krijg je nu een waarschuwing als de login verkeerd is
Er is veel code gewijzigd in de achtergrond, ik heb alles zo goed mogelijk getest, laat me weten als er nog fouten zijn.
*edit* link aangepast naar versie 0.10.1
Geplaatst: 12 aug 2015, 16:09
door diederik
Mooi werk, gaat idd een heel stuk sneller (nog geen 30 sec)
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Downstream max bit rate: 132 050 kbps
Upstream max bit rate: 30 110 kbps
Downstream attenuation: 4,2 dB
Downstream noise margin: 17,0 dB
Upstream noise margin: 18,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 88 m
Geplaatst: 12 aug 2015, 17:28
door raf1
Met de Sagem 3464(BBox2) werkt de nieuwste versie niet.
Ik ervaar 3 problemen:
- In Linux(Wine) verloopt de GUI-switch tussen de inlogpagina en de pagina met lijngegevens niet correct. Ik krijg een blanco venster. Eenmaal kreeg ik een foutmelding, hoogstwaarschijnlijk dezelfde als bij Windows 10.
- Op Windows 10 krijg ik steeds een foutmelding na het inloggen. Zie bijlages.
- Als ik inloggegevens wijzig na het selecteren van de BBox2, krijg ik de melding om opnieuw de Bbox2 te selecteren.
Geplaatst: 12 aug 2015, 17:42
door marc_1956
Sinds vandaag van 50/6 naar 70/10 gesprongen.
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Downstream max bit rate: 108.940 kbps
Upstream max bit rate: 25.313 kbps
Downstream attenuation: 16,2 dB
Downstream noise margin: 18,1 dB
Upstream noise margin: 15,1 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
DLM: no
Repair: no
Distance (estimated): 434 m
Uitgevoerd op Windows 7 (x64) met BBOX3/S
Geplaatst: 12 aug 2015, 18:51
door lion51
Thanks voor de nieuwe versie hoor.
Geplaatst: 12 aug 2015, 19:10
door pyro85
diederik schreef:Mooi werk, gaat idd een heel stuk sneller (nog geen 30 sec)
Blij te horen
Dat was het doel van deze versie, de performantie en gebruiksgemak omhoog krijgen.
raf1 schreef:- In Linux(Wine) verloopt de GUI-switch tussen de inlogpagina en de pagina met lijngegevens niet correct. Ik krijg een blanco venster. Eenmaal kreeg ik een foutmelding, hoogstwaarschijnlijk dezelfde als bij Windows 10.
De GUI switch gebeurt nu in een thread, ik denk dat Wine het hier wat moeilijk mee heeft? Heb zelf geen linux, dus dit zal moeilijk worden om te debuggen
Dit is gefixt, heb een nieuwe versie aangemaakt (0.10.1):
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 9d3ba63d55
Dit kan ik bij mij niet triggeren. Krijg je dit iedere keer?
Geplaatst: 12 aug 2015, 20:04
door Dizzy
Bedankt, lekker snel!
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.1
Downstream current bit rate: 50 200 kbps
Upstream current bit rate: 10 054 kbps
Downstream max bit rate: 74 320 kbps
Upstream max bit rate: 15 744 kbps
Downstream attenuation: 11,1 dB
Downstream noise margin: 13,7 dB
Upstream noise margin: 10,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: unknown
Proximus profile: unknown
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 237 m
