Re: BBOX3 komt eraan!
Geplaatst: 07 jun 2013, 22:57
En krisken technisch gezien voldoet hij aan de verwachtingen?
Nu kan ik niet volgen hoorheist_175 schreef:Wat moet ik verstaan onder "voip poorten".
Poorten om meteen een VOIP telefoon in te prikken en de VOIP settings worden ingevoerd/beheerd door de BBOX3
of
Enkel met die modem kan er VOIP gedaan worden, bij niet-VOIP-poorten modems wordt VOIP geblokkeerd (een poging om verlies van vaste telefoonklanten op te vangen met een duurdere modem ofzo?)
Dat kan toch met die voet die er bij zit?krisken schreef:Vandaag de bbox3 gezien "in real life" en ik vind het een groot verschil met de foto's.
Ten eerste : hij is groot. Véél groter dan ik had verwacht (ik dacht iets ter grootte van de sagem modem). ten tweede : hij is niet vlak waardoor je hem niet kan "leggen" op een bureau of zo. Beide vlakken zijn namelijk "bol". Er is een leuke optie om de modem aan de muur te hangen maar als tafelmodel kan je het dus vergeten.
Jammer...had men dit toestel genomen en de bolle kanten vlak gemaakt (zodat je dit op bureau, tafel, ... kon leggen) was dit véél beter geweest!
Een afzonderlijke VOIP adapter gaat toch via LAN? Dus perfect mogelijk dan toch?lion51 schreef:Nu kan ik niet volgen hoorheist_175 schreef:Wat moet ik verstaan onder "voip poorten".
of
Dus die BBox 3 voor residentieel gebruik zou nie toelaten om een afzonderlijke voip adapter met externe voip provider aan te sluiten en zo via voip naar anderen te bellen buiten uw eigen netwerk?
Ik zal het even een poging tot vertaling doenGray schreef:Nog een korte eerste indruk van de bbox3
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... &p=1307323
Er zijn 3 verschillende gebruikersmodussen:
- User
- Expert
- Admin
Taalkeuzes:
- FR
- NL
- UK
Groot verschil met de bbox2! Met de bbox2 had ik problemen en moest ik vanaf +10 aangesloten apparaten de bbox regelmatig herstarten, of de bbox herstarte zelf, nu hangen er 28 toestellen aan de bbox3 en zonder problemen!
De pluspunten:
- 4-poorts gigabit ethernet full routed
- DNLA optie
- Optie samba
- Dyndns niet verborgen in de opties
- Ondersteuning IPv6
- Twee draadloze netwerken, een in 2.4 Ghz en 5Ghz een andere (+ Fon-netwerk)
- Elk aangesloten apparaat kunt ge een hostname geven gelinkt aan het ip (bijvoorbeeld Sonos afspeelbalk, Syno DS1813 +, Google Nexus 7 TabletPro8, gsm, ...)
- Mogelijkheid van een usb-stick aan te sluiten op de router en te gebruiken als fileserver (Ik heb een usb-stick 128 GB, 99 € vanmiddag gekocht in Brussel)
toekomstige optie:
- FTH-module (dit betekent fibremodule), dus ... Belgacom is iets aan het voorbereiden in de nabije toekomst.
(de inwoners van de stad die een goede trappist hebben zijn chanssards en ik heb het niet alleen over hun bier!). (testproject fth in Rochefort)
Iets wat ik nog niet gevonden heb.
- Hoe het IP iedere 24 uur om 03:00 te veranderen.Zo nodig vinden jullie wel de weg naar een vertaler, zekerBron: forum.adsl-bc.org schreef:Juste pour info, tu ne les trouveras pas les mot de passe
Le pass admin doit être resetté par un tool Belgacom et valable un certain temps..
Le pass expert est uniquement connu de très peu de personne je pense.
Volledig mee akkoord, eerst effort steken in technische en praktische design en als er dan nog geld over is, het esthetische design (zonder het praktische terug om zeep te helpen).Gray schreef:Wat is er eigenlijk mis met een klassiek design
Post made via mobile device ]Laat dat nu net mijn punt zijn. Tot nu toe hebben ze nog steeds geen Bbox kunnen ontwerpen die zelfs nog maar in de buurt komt van iets esthetisch! Zet die dingen maar eens naast een Apple Airport Express. Dat is gelijk een bestelwagen van Iveco naast een BMW zetten...Goztow schreef:Omdat 90 pct van de mensen enkel het esthetische beoordeeld misschien?
Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijnDIBO schreef:Vooral voor het type van gebruikers die op dit forum, is dit wel minder prettig:
dus jij hebt de Fritzbox gekozen op esthetische basisKenw00t schreef:Laat dat nu net mijn punt zijn.
De gaatjes komen overeen!Kenw00t schreef: Laat dat nu net mijn punt zijn. Tot nu toe hebben ze nog steeds geen Bbox kunnen ontwerpen die zelfs nog maar in de buurt komt van iets esthetisch! Zet die dingen maar eens naast een Apple Airport Express. Dat is gelijk een bestelwagen van Iveco naast een BMW zetten...
Daarbij, tussen de Bbox-generaties door hebben ze op het praktische ook steeds gefaald: De Bbox 1 heb ik nog omhoog gehangen met schroeven in een houten wand. Dan haal je de Bbox 2 en stel je vast dat ze die afstand tussen de schroeven gewijzigd hebben. Met de Bbox 3 zal het wel weer een andere afstand zijn.
ik bedoel niet dat er iets mis zou zijn met Fritz zijn uiterlijk. Maar het innerlijke is toch veel belangrijker (en nu scoor ik bij de vrouwen op dit forumMClaeys schreef:Smaken verschillen
Voor een niet-commercieel product?? Tot nader order is de Bbox 2 of 3 voor de BGC klant te nemen of te nemen...MClaeys schreef:praktisch design is minder belangrijk dan de herkenbaarheid van het product.
Om eerlijk op uw vraag te antwoorden: een FB is veel platter, ook al heeft het wat weg van een ruimteschip. De kracht van zo'n product ligt hem echter in de integratie van vele zaken zoals een DECT-basisstation, VoIP en de accessoires. Als je die extra's niet gebruikt is het ding inderdaad niet zo speciaal, vergeleken met andere modem/routers. Met de Bbox2 had ik echter nog Belgacom-DECT's met hun eigen basisstation, en later nog een ATA om 3rd party VoIP deftig aan de praat te krijgen. Door een Fritz!Box te kopen heb ik al die apparaten kunnen vervangen, en zo de kabelspaghetti en stroomadapters tot een minimum kunnen reduceren.DIBO schreef:dus jij hebt de Fritzbox gekozen op esthetische basisKenw00t schreef:Laat dat nu net mijn punt zijn.
O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
Dat eerste sloeg op een reactie dat de Bbox 3 lelijk isDIBO schreef:ik bedoel niet dat er iets mis zou zijn met Fritz zijn uiterlijk. Maar het innerlijke is toch veel belangrijker (en nu scoor ik bij de vrouwen op dit forumMClaeys schreef:Smaken verschillen)
Enfin, genoeg gezeverd over het uiterlijk, wie mag er als eerste zijn praktische ervaringen hier delen?? Duimpjes zullen uw beloning zijn
Hoe lost Belgacom het dan op om zelf in de admin account te geraken? Wat zou een admin account meer kunnen dan een gewone account bij de Bbox 3? Sommige zaken zijn nu gewoon standaard mogelijk als ik het zo lees (dyndns bvb).flupke19 schreef:O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
Alleen het User paswoord blijft stabiel en kan je zelf aanpassen.
Post made via mobile device ]Inderdaad, kan ik confirmeren.flupke19 schreef:O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
Hebben ze ook gezegd wanneer wel?Petervanakelyen schreef:Zojuist even langs gegaan bij een lokaal Belgacom Center, maar daar hebben ze er (helaas) nog geen binnen.
Een Expert kan alles wat een installateur of servicetechnieker nodig heeft om zijn job te doen (bvb uitgebreidere statistieken uitlezen, nieuwe SW opladen) en een Admin kan gewoon alles.MClaeys schreef:Hoe lost Belgacom het dan op om zelf in de admin account te geraken? Wat zou een admin account meer kunnen dan een gewone account bij de Bbox 3? Sommige zaken zijn nu gewoon standaard mogelijk als ik het zo lees (dyndns bvb).flupke19 schreef:O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
als je er een platte bbox3 met alles erop en eraan incl. DECT wil, die bestaat ook, hoor: http://www.technicolor.com/en/hi/digita ... ghz-xtreamKenw00t schreef:Om eerlijk op uw vraag te antwoorden: een FB is veel platter, ook al heeft het wat weg van een ruimteschip. De kracht van zo'n product ligt hem echter in de integratie van vele zaken zoals een DECT-basisstation, VoIP en de accessoires. Als je die extra's niet gebruikt is het ding inderdaad niet zo speciaal, vergeleken met andere modem/routers. Met de Bbox2 had ik echter nog Belgacom-DECT's met hun eigen basisstation, en later nog een ATA om 3rd party VoIP deftig aan de praat te krijgen. Door een Fritz!Box te kopen heb ik al die apparaten kunnen vervangen, en zo de kabelspaghetti en stroomadapters tot een minimum kunnen reduceren.DIBO schreef:dus jij hebt de Fritzbox gekozen op esthetische basisKenw00t schreef:Laat dat nu net mijn punt zijn.
TL;DR: Ja, mijn netwerkhoekske onder de bureau is esthetisch veel properder geworden door een hoop apparaten te vervangen door een Fritz!Box.
Gericht aan heist_175heist_175 schreef:Wat moet ik verstaan onder "voip poorten".
of
