Re: VDSL2 60-70 mb/s profielen
Geplaatst: 21 mei 2013, 21:56
In principe zou het mogelijk moeten zijn als je afgaat op resultaten van anderen, maar ik zou er niet op hopen.proximusboyke schreef:zou hier nog een 30/6 profiel inzitten ?
Users United
https://test-goztow.userbase.be:443/forum/
https://test-goztow.userbase.be:443/forum/viewtopic.php?t=36081
Wel ja, met zijn huidige provisioning profiel is het niet mogelijk hé, hij kan dus alleen hopen op een verhoging van het provisioning profiel. Als je kijkt naar andere mensen die met slechtere waarden wel een 30/6 hebben gekregen zou het in theorie waarschijnlijk mogelijk zijn, maar in de praktijk niet door vanalles en nog wat.gbmed schreef:Heel duidelijk niet, want 30/2 is het gevolg van 20/2 provisioning en DLM die één of meerdere keren is gepasseerd.
In theorie is alles mogelijk he ...gm123 schreef:Wel ja, met zijn huidige provisioning profiel is het niet mogelijk hé, hij kan dus alleen hopen op een verhoging van het provisioning profiel. Als je kijkt naar andere mensen die met slechtere waarden wel een 30/6 hebben gekregen zou het in theorie waarschijnlijk mogelijk zijn, maar in de praktijk niet door vanalles en nog wat.gbmed schreef:Heel duidelijk niet, want 30/2 is het gevolg van 20/2 provisioning en DLM die één of meerdere keren is gepasseerd.
download upload
Line: 69976 kbps 6048 kbps
Modem max: 99340 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 81563 kbps 17089 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 172 m Estimated!
Training margin: 13.9 dB
Attenuation: 2.9 dB
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 72296 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 59358 kbps 12436 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 174 m Estimated!
Training margin: 10.8 dB
Attenuation: 9.3 dB
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 103360 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 84864 kbps 17780 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 155 m Estimated!
Training margin: 26.6 dB
Attenuation: 1.2 dB
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 90424 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 74242 kbps 15555 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 277 m Estimated!
Training margin: 23.8 dB
Attenuation: 8.5 dB
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Max: 78338 kbps 16413 kbps
Profile: 17a
Distance: 188 m
Training: 12,6 dB
Attenuation: 4,3 dB
download upload
Modem max: 108804 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 89333 kbps 18717 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 357 m Estimated!
Training margin: 16.3 dB
Attenuation: 11.3 dB
Hier een Thomson TG787v op 6.048 / 50.192silencer schreef:Kun je met de thompson/fritzbox ook de hogere 50/70 profielen halen ?
Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)gbmed schreef:Inderdaad: de capping bij BGC in downstream is 50 mbps en de capping bij upstream wordt bepaald door je abbonement. De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
Met je Maxi abbo moet je 50/4 kunnen halen. Post eens de resultaten van de VDSL2 toolbramvandeperre schreef:Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)
Met welke applicatie/protocol haal je die 45/3 ? Een download van een usenetserver is niet echt relevant.Ik haal nu 45/3, af en toe 46/3 of 47/3, dat schommelt een beetje. Jammer dat die cap er is. Voor TV heb ik er niet zo heel veel aan, hier staat maar één decoder en die staat op Standby als ik achter de PC zit (en andersom). Enkel het NAS dat op het netwerk hangt kan af en toe van nieuwsgroepen binnenhalen, maar daar had ik eerder ook al geen last van.
Welke caps ? Bedoel je die 50/4 cap voor een Maxi abbo ? Je hebt niet eens de resultaten van de VDSL2 tool gepost. Waar haal je trouwens het lef vandaaan om vectoring "foefkes" te noemen ? Of het over knoeien en gepruts te hebben ? Adios amigo, het ga je goed in Spanje.Hopelijk dat ze die caps er snel afgooien, ik zie 8MB/s en meer wel zitten Zeker als ze "foefkes" als vectoring gaan toepassen... En liefst van al voor half november, want dan ben ik definitief het land uit en ga ik eens kijken hoe hard ze knoeien in Spanje (en of dat even erg is als dat gepruts hier bij Belgacom)
download upload
Modem max: 105792 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 86860 kbps 18199 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 78 m Estimated!
Training margin: 15.6 dB
Attenuation: 4.3 dB
Even mezelf quotenkrisken schreef:voor bgc heb je gelijk, van edpnet heb ik nog ene gepost van 70mbit
downstream upstream
Max: 82831 kbps 17354 kbps
Profile: 17a
Distance: 460 m
Training: 14,2 dB
Attenuation: 15,9 dB
download upload
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Modem max: 57456 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47174 kbps 9883 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 416 m Estimated!
Training margin: 19.0 dB
Attenuation: 10.8 dB
gbmed schreef:Met je Maxi abbo moet je 50/4 kunnen halen. Post eens de resultaten van de VDSL2 toolbramvandeperre schreef:Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)
download upload
Profile: 17a
Elke speedtest levert dat op. Speedtest.net, torrents en download uit nieuwsgroepen blijven allen steken op 45mbit.gbmed schreef:Met welke applicatie/protocol haal je die 45/3 ? Een download van een usenetserver is niet echt relevant.Ik haal nu 45/3, af en toe 46/3 of 47/3, dat schommelt een beetje. Jammer dat die cap er is. Voor TV heb ik er niet zo heel veel aan, hier staat maar één decoder en die staat op Standby als ik achter de PC zit (en andersom). Enkel het NAS dat op het netwerk hangt kan af en toe van nieuwsgroepen binnenhalen, maar daar had ik eerder ook al geen last van.
De snelheidsbeperking gekoppeld aan een abbo, terwijl de lijn hoger kan. bvb een 70/6 sync hebben maar je abonnement dat "maar" 50/4 toelaat. die 2mbit upload is meer dan welkom en ja, verhoogde snelheid logischerwijs ookgbmed schreef:Welke caps ? Bedoel je die 50/4 cap voor een Maxi abbo ? Je hebt niet eens de resultaten van de VDSL2 tool gepost. Waar haal je trouwens het lef vandaaan om vectoring "foefkes" te noemen ? Of het over knoeien en gepruts te hebben ? Adios amigo, het ga je goed in Spanje.Hopelijk dat ze die caps er snel afgooien, ik zie 8MB/s en meer wel zitten Zeker als ze "foefkes" als vectoring gaan toepassen... En liefst van al voor half november, want dan ben ik definitief het land uit en ga ik eens kijken hoe hard ze knoeien in Spanje (en of dat even erg is als dat gepruts hier bij Belgacom)
Ik sta op 70/6 sync en heb een maxi. Dit is een speedtest die ik zonet behaalde;bramvandeperre schreef:Elke speedtest levert dat op. Speedtest.net, torrents en download uit nieuwsgroepen blijven allen steken op 45mbit.
