Pagina 2 van 2
Re: Mobile Vikings ervaringen
Geplaatst: 30 sep 2023, 17:43
door Steven007
Waarschijnlijk is uw lijn overgeschakeld op "single VLAN".
WAN poort van de router aansluiten op de ONT
geen PPPoE instellen
VLAN-id 20 instellen WAN poort
Deze info heb ik gevonden in een andere topic. Misschien hier eens naar zoeken op uw router
Geplaatst: 30 sep 2023, 18:01
door master-magic
heb een Asus RT-AX58U, daar kan ik PPoE instellen maar VLan nog niks gevonden, weet niet of deze dat aan kan.
ze hebben de ONTP V2 gebruikt hier.
heb hem op het linkse toestel aangesloten en zo kreeg die geen verbinding met PPoE, dus dat lukte niet
weet niet of het überhaupt kan en of mijn router het ondersteund.
Geplaatst: 30 sep 2023, 19:42
door raf1
Ja, de Asus ondersteunt VLAN tagging.
Dit werkt via "automatisch IP" (DHCP).
Internet instellen op VLAN ID 20
Zie
https://www.asus.com/NL/support/FAQ/1034366
Geplaatst: 30 sep 2023, 21:37
door master-magic
met de instellingen zoals op de link gegeven lukt het ook niet, werkt enkel met die proximus internetbox waarop een modem/router zit,
denk dat MV dit niet toelaat.
heb de PPoE inlog en paswoord gekregen van die installateur, maar dat werkt dus ook niet.
er moet toch een optie zijn om die modem/router van proximus ervantussen te laten en rechtstreeks op mijn router te laten werken???
bij MV vind je ook nergens een werkwijze hoe dit te doen, enkel de router/modem aan te sluiten en kan via bridge modus met macadres werken, maar wil die modem/router er van tussen, de modem/router van proximus haalt ook ietsje snellere waardes dan m'n eigen router, en mijn eigen router is nochtans via CAT6 kabel aangesloten.
op wifi zit er ook verschil en er zit maar een meter ruimte tussen beide.
Geplaatst: 10 okt 2023, 13:10
door rtl
Kan je het mac adres van die internetbox niet spoofen op je eigen router?
Voor alle duidelijkheid zijn er 2 mogelijkheden: vlan 10 en vlan 20
Probeer beide eens zowel met PPPoE als zonder (gewoon DHCP)
Moest dit nog niet werken dan is er iets gewijzigd bij MV, maar voordien werkte dit overal
Geplaatst: 12 okt 2023, 20:59
door master-magic
daarnet nog eens geprobeerd, eerst met de utp kabel dat proximus van de internet omvormer naar de proximus modem gebruikt geprobeerd, daarmee kreeg ik verbinding op m'n router met PPPoE inlog en paswoord en Vlan 20, nu werkt het rechtstreeks op m'n router maar de snelheid is iets trager, zou dit door PPPoE dat meer stroom verbruikt en dus de router verminderd in zijn werkkracht????
er zijn mensen die melden dat je ook internet krijgt met enkel Vlan20 zonder PPPoE maar dit heb ik nog niet getest, ga dit morgen eens doen, het werkt en dat is al heel leuk, zo heb ik die proximus modem/router niet meer nodig en is er 1 stopcontact vrij.
