Pagina 2 van 2
Re: wireless belgium
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:10
door petzl
Met welke signaal waarde ?
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:14
door Splitter
momenteel nog erg slecht, zal dus wss wel nog wat moeten uitgericht worden.
WB-Beringen-Crutz Beringen-Crutz 802.11n WPA2 -92 / -96 5.54 / 108
is het enige WB signaal dat ik kan vinden, maar ik had verwacht iets te vinden van de mijnsite van beringen-mijn,
en dit lijkt me dus niet van daar te komen? (of antenna staat mss helemaal fout?)
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:18
door Petervanakelyen
Dit signaal komt van de mijn in Beringen, antenne staat in de richting van Hasselt.
Met -92dB kan je echter niet verbinden, daar is het signaal (veel) te zwak voor.
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:21
door Splitter
ok, bedankt, dan ga ik morgen even kijken of we het wat beter kunnen uitrichten.
zou normaal (als ie goed gericht is) wel moeten lukken om een deftig signaal te krijgen.
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:27
door petzl
die groene lijn is de lijn waar de link nu loopt, je zit er dus niet zo ver langs ...
ik vraag me af of je wel vrij zicht hebt , al eens een foto genomen ?
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:36
door Splitter
foto heb ik niet genomen nee.
heb het in november berekend gehad met een aantal tools dat ik vanaf een 4tal meter hoog vrij zicht zou moeten hebben en de schouw is ongeveer een 8tal meter hoog vermoed ik.
zal morgen kijken om even zelf het dak mee op te kruipen samen met de jongens die het dak aan het vernieuwen zijn en een foto te nemen en uit te richten.
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:49
door petzl
Splitter schreef:foto heb ik niet genomen nee.
een boom ervoor is geen vrij zicht he ... met 8 meter op 3km kan je vaak niets, vaak al 24 meter nodig
Geplaatst: 11 feb 2019, 22:31
door Splitter
een boom denk ik dat niet zo dadelijk in de weg zal zitten (enfin, you never know natuurlijk)
maar kvraag me wel af of er geen stuk van de kerk of een of ander appartementsgebouw in die lijn zou zitten.
nubon, wat proberen uit te richten en hopen maar. eventueel een hogere mast voorzien maar daar heb ik weinig zin in
Geplaatst: 12 feb 2019, 09:52
door laroyj
ik haalde nochtans ruim 20km, tielt-kortrijk op 10m hoogte, en had dan nog geen 100% LOS en kon perfect verbinden , en had redelijke snelheden, wel met een ubuquiti 24db nanobridge/powerbeam schotel
Geplaatst: 12 feb 2019, 10:42
door Splitter
er is wel degelijk zicht op de mijn, maar het uitrichten lijkt wat het probleem.
heb er natuurlijk niet veel ervaring mee op zo een afstanden, als ik wifi bridges maakte was het altijd een km of minder...
Geplaatst: 12 feb 2019, 12:20
door krisken
laroyj schreef:ik haalde nochtans ruim 20km, tielt-kortrijk op 10m hoogte, en had dan nog geen 100% LOS en kon perfect verbinden , en had redelijke snelheden, wel met een ubuquiti 24db nanobridge/powerbeam schotel
Alles valt en staat natuurlijk met de hoogte waarop je zelf staat, en de hoogte van de andere kant. Het gebouw in Kortrijk was dan ook een kolos van (ik dacht) 70 meter hoog.
Geplaatst: 12 feb 2019, 14:18
door laroyj
klopt krisken, en ik zit op 35m boven de zeespiegel, maar had nochtans geen perfecte verbinding, maar het ging, we spreken wel van 2 jaar terug, ondertussen is het gebouw er niet meer en door het toenemende gebruik van wifi ook op 5 ghz, betwijfel ik of het op vandaag nog zou gewerkt hebben, watersportbaan en die andere in Gent zag ik ook, zelfs Ronse, maar kon er niet op connecteren...wegens te zwak signaal, en de watertoren in Koolskamp kon ik niet aan, trouwens gezien de radio-antennes er allemaal weg zijn, zal de node daar ook wel weg zijn...
Geplaatst: 12 feb 2019, 14:21
door krisken
Klopt, Koolskamp is verdwenen.
Geplaatst: 10 jun 2019, 22:39
door Voyager
Hoe moet je eigenlijk aanmelden bij een wireless belgium station?
Volgens het kaartje op de site is er een station in de Spinnerijkaai in Kortrijk.
Nu zie ik daar op de wifi WB-Kortrijk3 staan en ik vermoed dat dit van wireless belgium is.
Maar deze wifi is beveiligd, dus welke procedure moet je volgen om aan te melden bij wb?
Geplaatst: 14 jun 2019, 19:57
door petzl
Ik zie dat het open AP wel geconfigureerd is , maar uit staat. ik zal eens navragen, maar als ik me goed herinner hangt kortrijk niet meer wireless aan de rest van het netwerk, omdat er een node verdwenen is in kortrijk.
net even gecontroleerd en kortrijk is een eiland wegens het ontbreken van een hoog gebouw. en het internet gaat dus nu via iemand zijn prive internet.
Geplaatst: 16 jan 2020, 12:21
door liegebeestig
Ben benieuwd of ik een (betalende) wireless België zou kunnen gebruiken als permanente verbinding. Bekabeling naar mijn dak op 6m is aanwezig, en open zicht. Volgens het kaartje is Nieuwerkerken Voetbal of Nieuwerkerken (Limburg) de dichtstbijzijnde link.
- Hoeveel kost dit?
- Hoe kan ik weten of er een directe line of sight is?
Geplaatst: 16 jan 2020, 17:04
door skynetbbs
petzl schreef:Ik zie dat het open AP wel geconfigureerd is , maar uit staat. ik zal eens navragen, maar als ik me goed herinner hangt kortrijk niet meer wireless aan de rest van het netwerk, omdat er een node verdwenen is in kortrijk.
waarom niet het gebouw van het "fablab" waar in december nog het "lieven schreire" actief was?
Geplaatst: 09 maa 2020, 22:45
door petzl
Is niet echt hoog volgens mijn normen ....
Geplaatst: 10 maa 2020, 17:46
door Matt555
Geplaatst: 10 maa 2020, 18:22
door marzman
Dit lijkt me ook wel leuk om te proberen. Er zit ook een mast vlakbij (Turnhout Voetbal, aan het kaartje te zien zit die mast bovenop de tribune), ik woon daar 5 minuten lopen vandaan. Maar wel veel bomen, dat stadion staat in het stadspark.
Geplaatst: 26 maa 2020, 16:43
door ubremoved_2964
Ik heb mijn mast vandaag weer opgesteld, en ook al zie ik alle WB nodes in de buurt, kan ik met geen enkele SSID associeren helaas :(
Gebruik een M5 loco.
Geplaatst: 18 jun 2020, 18:28
door cumulus
Hallo iedereen, ik woon in Heverlee en zou is willen kijken of ik verbinding kan maken met 1 van de Wireless Belgie nodes in de buurt. Op het kaartje op de website zie ik er aan de Abdij van 't park (dichtst bij voor mij), op het Sint pieters ziekenhuis (wordt afgebroken :o) en op GHB. Weet iemand of die nog actueel zijn en of er eventueel ook andere zijn?
Geplaatst: 18 jun 2020, 23:27
door JUD
Met mijn Android 10 smartphone kan ik verbinding maken met SSID WirelessBelgie-Internet.
Ik krijg echter geen toegang tot internet. Ik kan wel gateway ip adres bereiken. (Mikrotik UI)
Ik neem aan normaal een login pagina te moeten krijgen? Kan ik deze bereiken via bepaalde hostname of ip?
Geplaatst: 18 jul 2020, 18:41
door ubremoved_30334
Geplaatst: 18 jul 2020, 22:26
door Benbits
De schotels zijn de linken tussen de masten voor WB, rechts ziet u de mikrotik , dit is het Ap waar u verbinding mee maakt.
b.
Geplaatst: 26 aug 2020, 17:46
Geplaatst: 18 jan 2021, 09:48
door yukata
Direct zicht op kerk van Boom... kan ik het signaal vangen met zo'n MiktroTik schotel?
Ik zie de antenne van wireless belgium wel niet direct en verrekijker heb ik niet.
iPhone vangt het signaal outdoor - maar zwak.
Any ideas?
Geplaatst: 19 jan 2021, 11:33
door krisken
Best eens WB contacteren dan :)
Geplaatst: 24 jul 2021, 11:04
door buthead
Even inpikken op dit topic.
Voor op verplaatsing heb ik proximus public wifi via één van de buren maar zou graag men Nanostation M5 hieraan koppelen
Met telenet ging dit simpel maar met PX, hij ziet geen enkele public wifi, met de gsm vind hij deze meteen.
Iemand advies; manueel netwerk naam ingeven hielp niet
Enige wat ik kan bedenken dat px free wifi alleen 2.4ghz gebruikt en geen 5.0
