Pagina 2 van 2
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 13 aug 2018, 15:56
door satsurfer
tja, na lang lezen was chipset X470 toch beste. 140 EUR amazon.de thuisgeleverd.
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 13 aug 2018, 19:34
door JamesEarlGray
satsurfer schreef:is dit voldoende? SEASONIC 520W FANLESS PLATINUM
calculator rekent altijd 650W :-(
https://seasonic.com/wattage-calculator
Recommended PSU Wattage: 378 W
Recommended Power Supply:
Seasonic Power Supply Seasonic PRIME FOCUS Modular 650W (80+Gold, ATX 12V) Netzteil
De Ryzen 1700 verbruikt maar 65W, een Rx460 verbruikt rond de 100W, moederbord + RAM + ssd verbruiken tezamen niet meer dan 50w. Het lijkt mij zeer sterk dat jij niet zal toekomen met een 450W voeding, bv.
Verder zou ik kiezen voor het goedkoopste moederbord (van een deftig merk, nota bene) dat mij alle gewenste features kan geven. Extra centen neerleggen voor een 'beter' moederbord zou ik nooit doen als voor mij persoonlijk dat bord geen meerwaarde heeft.
Ik heb een B350 moederbord, ik zou nu een deftig B450 moederbord kiezen. Let wel, mijn moederbord heeft dezelfde beter geluidschip als veel X470 moederborden, dus ik heb wel gelet op de dingen die voor mij belangrijk zijn.
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 13 aug 2018, 20:12
door stevos
selder schreef:Hier de Hades Canyon NUC... zééér tevreden van, speelt zelfs de recentste AAA-titels op FullHD met een overschot aan FPS...
http://www.userbenchmark.com/UserRun/10156417
Ziet er leuk uit!
Wat is het juiste typenummer hiervan?
Ik heb net een "INTEL NUC BOXNUC7i7BNH I7 7th Gen 7567U" gezet voor esxi (vm's draaien voor werk)
Je mag altijd de specs van jouwe eens sharen - kan ik mijn privé desktop vervangen :-)
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 13 aug 2018, 20:48
door Nob
Met al de suggesties hier (en de vereisten in het achterhoofd: x265 encoding, ...) heb ik eens 2 systemen samengesteld AMD/INTEL.
AMD:
Corsair Carbide R270 58
MSI B450-A PRO 90,5
Ryzen 5 2600 154
MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G 149 (de GT 1030 heeft geen hardwarematige hevc encoding)
Samsung 970 Evo 250GB 88
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 164
be quiet! Straight Power 10 400W 62
Voor de GPU zou ik ook de MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC kunnen nemen, wat ongeveer gelijk is aal de GTX1050 qua prijs, maar prestatiegewijs iets minder is (maar aangezien AMD goede linux support biedt...)
765 € totaal
INTEL:
MSI Z370-A PRO 95
I5 8400 187 (heeft hardwarematige hevc encoding)
Arctic Freezer 33 30
684 € totaal
Ik twijfel dus wat... Zoveel scheelt het niet.
Het AMD systeem verbruikt wel meer (aparte GPU), maar ik denk toch da'k AMD nog eens een kans ga geven...
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 13 aug 2018, 21:09
door selder
Ziet er leuk uit!
Echt heel tevreden van, ben wel best verbaasd van wat het bakje eruit kan persen... Doom op FullHD met “ultra” graphics op Vulkan zo’n 100 FPS, weinig dips eronder... Ver van m’n GTX1080Ti met 200+FPS op 3440x1440 en Nightmare gfx, maar zeer zeer speelbaar ~ zelfs Quake :-)
Zitten nu 2 NVMe’s in RAID0 in, sneller dan m’n 960PRO 1TB...
Deze is’t: https://www.intel.com/content/www/us/en ... i7hvk.html
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 13 aug 2018, 23:19
door satsurfer
JamesEarlGray schreef:De Ryzen 1700 verbruikt maar 65W, een Rx460 verbruikt rond de 100W
https://www.tweaktown.com/reviews/7823/ ... ndex7.html
At just 160W, you could use the Radeon RX 460 in a system with a good 300W power supply, and be absolutely safe in the system not using anywhere near that much power.
JamesEarlGray schreef:Verder zou ik kiezen voor het goedkoopste moederbord (van een deftig merk, nota bene) dat mij alle gewenste features kan geven. Extra centen neerleggen voor een 'beter' moederbord zou ik nooit doen als voor mij persoonlijk dat bord geen meerwaarde heeft.
mijn collega prees Asus aan. (updates)
Toen ik de gigabyte toonde, zei hij toch ook beter die te nemen en (ook gezien prijs 140 eur all-in)
https://www.guru3d.com/articles-pages/g ... iew,1.html
"If you are looking for value, well, then the X470 Aorus Ultra Gaming offers a lot of it. Granted it was a really tiny notch slower overall compared to the expensive boards, but really that is incredibly small. "
I'll keep saying this, for 139 bucks this board offers heaps of value.
"Memory compatibility should not and likely will not be an issue as long as you stick to recently released DIMMs. I'll keep repeating this, but there are some really good Ryzen optimized kits out there. The G.Skill Flare X series at 3200 MHz CL14 is hitting a nice sweet-spot and is 100% stable + optimized for your Ryzen infrastructure."
" G.Skill Flare X series at 3200 MHz CL14"
Ik ging eerder Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3000 CL15 nemen. Ga niet overklokken.
https://www.megekko.nl/product/2046/351 ... 2B3000C15R
https://www.amazon.de/dp/B07792XN18/ref ... uage=nl_NL
https://www.bit-tech.net/reviews/tech/m ... -review/1/
The X470 Aorus Ultra Gaming isn't without its faults, but thankfully these are minor. The lower M.2 slot's bandwidth and lack of SATA support is the main fly in the ointment, so you'll need to make sure you use the top slot if you want to use a SATA M.2 SSD or a modern PCIe NVMe SSD. Overclocked load power consumption was a little high too, but apart from these two issues, we're looking at a board that has more features than some boards costing £50 more, such as its eight fan headers and USB 3.1 support both at the back panel and on the board itself. It even has top-notch audio and the full complement of audio ports, unlike many of the cheaper options out there. As such, at under £130 this is a great buy.
https://be.hardware.info/reviews/8439/a ... je-ryzen-2
"qua adressable rgb en bijvoorbeeld m.2-heatsinks is het gemiddelde X470-bord toch beter bedeeld dan het gemiddelde X370-exemplaar."
"Aangezien de meeste AMD X470-moederborden niet noemenswaardig duurder zijn dan de oude X370-modellen, combineer je een Ryzen 2-processor het liefst met zo'n nieuw moederbord. Je weet zeker dat je direct aan de slag kan zonder gehannes met bios-updates waar je een oudere cpu voor nodig hebt en pikt bovendien alle moederbordontwikkelingen van het afgelopen jaar mee.
Dat laatste merk je vooral in betere ondersteuning voor snel geheugen, uitgebreidere rgb-mogelijkheden en steeds vaker een meegeleverde koeler voor een m.2-ssd. Ook zaken als de bios zijn toch weer wat verfijnder dan bij de eerste generatie."
"Het AMD X470-moederbord met de beste prijs-prestatieverhouding is ongetwijfeld de Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming. Dit betaalbare moederbord is opvallend rijk uitgerust, met netwerk- en audiochips van hoge kwaliteit en alle features die je wil hebben. "
deze wat zuiniger en beter, maar 110 € extra. :-(
https://www.megekko.nl/product/4286/228 ... MING-M7-AC
mijn volgende stap is de Palit KalmX. Ik dacht dat er geen DP op zat, blijkbaar wel. Gisteren nog 220€, nu zie ik vanaf 185€
Als ik er ooit een 2dhandse op de kop kan tikken. :-)
https://azerty.nl/product/palit/2591439 ... 4-gb-gddr5
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 14 aug 2018, 06:54
door boonpwnz
Re: Nieuwe pc 2018
Geplaatst: 15 aug 2018, 13:45
door satsurfer
Nob schreef:MSI B450-A PRO
Ryzen 5 2600
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... .html#x470
CPU VCC
Controller: ISL95712 (4+3)
echte Phasen: 4 x 2
CPU VCC
B450-A Pro
Controller: SL95712 (4+3)
echte Phasen: 4
[youtube][/youtube]
Staat veelal 2166 Native (mijn mobo), ook al koop je 3000 of meer.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Me ... nnacle.pdf
