Pagina 2 van 2
Re: Nieuwe PC - Case
Geplaatst: 29 mei 2017, 06:54
door selder
Ik ben nog steeds héél tevreden van m'n DAN A4-SFX ...
Maar iets zegt me dat ik in Januari 2018 een nieuwe build ga maken met nieuwe onderdelen, in een Dan A4-SFX v2 case
(niet de recentste foto, cable management is 1% beter omdat ik de kabels van de voeding uit elkaar gehaald heb...)
Geplaatst: 07 feb 2018, 12:45
door selder
Even dit oud topic oprakelen, ik had dus blijkbaar het idee voor een SFF game-PC ergens in juli 2016, in Februari 2017 dan eindelijk de spullen geleverd en nu in Februari 2018 zit ik al aan v2 van de case
Gisterenavond in elkaar gestoken, dit is de binnenkant:
- Dan A4-SFX v2
- Intel Core i7-8700K Boxed
- Asus ROG Strix Z370-I Gaming
- Asus GeForce GTX 1080Ti Turbo
- Asetek 545LC
- Noctua NF-A9x14 PWM, 92mm
- Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3200C16
- Samsung 960 Pro 1TB
Verder ook nog:
- Logitech Brio 4K Ultra HD
- TP-Link USB 3.0 7-Port Hub met 2 oplaadpoorten
- HP Omen X 35 Zwart
- Audioengine A2+ Zwart
- Logitech G Pro (Qwerty NL)
- Logitech Pro Gaming Mouse
- Logitech G440 Hard Gaming Mouse Pad
- Logitech G933 Zwart
- Oculus Touch Zwart
- Oculus Rift
En dit is de buitenkant:
Hier is oud en nieuw naast elkaar:
Heb nog niet zitten tweaken, dus het moederbord, CPU en GPU draaien aan standaardinstellingen.
Dit zijn de temparaturen na een uurtje Quake Champions op 3840x1440 ultra kwaliteit:
Supertevreden van!
Geplaatst: 07 feb 2018, 14:36
door TimoLimo
Nice, is de setup die ik ook van plan ben! En de temps lijken me ook heel fijn. Is dat met open case of toch gesloten?
Vraagje: heb je de Asetek uit de US laten komen? Zo ja, veel invoerrechten moeten betalen? Zo nee, tips waar ik er eentje kan bestellen binenn EU?
(Ze zijn weer bestelbaar bij Asetek
Rara waarom ze uitverkocht waren...)
Geplaatst: 07 feb 2018, 14:39
door selder
Ik vond 'm ook nergens in de EU, misschien bij de Duitsers (caseking) of Engelsen (OCUK)?
43€ invoertaks betaald ik denk dat het totaal ergens rond de 160€ zat... Maar het is echt wel de moeite, zeer hard verschoten van de 545LC, in de meest positieve zin!
Geplaatst: 24 feb 2018, 11:31
door BertG3
Selder,
Toevallig je vorige Dan A4 PC te koop ?
Groeten,
BertG3
Geplaatst: 24 feb 2018, 11:52
door selder
As a matter of fact: misschien
https://tweakers.net/gallery/34728/inve ... id=1201779
Dit staat nu allemaal bij een kameraad die hem eens wou testen omdat zijn huidige PC kapot is. Hij weet nog niet of hij het gaat willen kopen. Moest hij het niet nemen, dan maak ik wel een topic in te koop aan. Richtprijs is toch zo'n slordige helft van de nieuwprijs en dat is met de €250 van de A4-SFX erbij zo'n kleine €1000.
Geplaatst: 24 feb 2018, 12:21
door BertG3
Klein vraagje nog: op Tweakers staat in de inventaris geen videokaart. Is deze niet inbegrepen ?
Indien wel, als je kameraad hem niet moet hebben, verkocht aan die prijs
Geplaatst: 24 feb 2018, 12:56
door selder
Idd, geen videokaart, kameraad heeft zijn eigen videokaart erin gestoken, ik heb m'n GTX1080Ti bijgehouden, er is nog niks nieuwer
Eer het zo ver is, praten we er nog wel eens over ... Een SFF build is niet zoals een normale computer, je moet wat toegevingen doen, zeker over de plaats, de warmte en het geluidsniveau onder load (idle is zo goed als onhoorbaar), maar dat typ ik wel uit als ik hem te koop zet...
Geplaatst: 24 feb 2018, 16:47
door boonpwnz
Geplaatst: 24 feb 2018, 20:15
door selder
Isn't she pretty
Geplaatst: 26 feb 2018, 18:39
door selder
Ben m'n ontwerp voor een custom plexi glazen sidepanel aan het uitzoeken .... maar ik voel al dat ik straks niet ga kunnen kiezen
Geplaatst: 26 feb 2018, 18:52
door TiTanium
als je niet kan kiezen, maak een poll
Geplaatst: 26 feb 2018, 18:59
door boonpwnz
Asus ROG
Geplaatst: 26 feb 2018, 21:28
door TimoLimo
Anders deze?
BTW: waarvoor dient die kleine 4cmx1cm (oid) Noctua?
Geplaatst: 27 feb 2018, 06:47
door selder
TimoLimo schreef:[...]waarvoor dient die kleine 4cmx1cm (oid) Noctua?
Schaamteloze copy/paste
Dus ja, over die Samsung 960 Pro MVNe M.2 SSD...
Die is snel, sneller dan alles wat ik al ooit in een Windows PC gezien heb. Een benchmark zegt niet altijd alles, maar met deze Samsung 960 Pro voelt het hele systeem verschrikkelijk snappy. Bij het loaden van maps en games was de vorige i7 ook al supersnel, maar ik heb de indruk dat het nu nog wat sneller geworden is.
Alleen ben ik er dus achter gekomen dat een MVNe SSD véél warmer wordt dan een gewone normale SATA SSD. Die veel hogere snelheid komt dus wel met een prijs. En dat het M.2 slot vanvoor op het moederbord een dik blok aluminium heeft als heatsink verraadt het misschien al een beetje.
Alleen is er door de Asetek 545LC waterkoeling dus geen CPU fan en dus geen airflow over het moederbord.
Daar ben ik achtergekomen na een lange Quake Champions sessie waar ik via nVidia ShadowPlay m'n gameplay aan het opnemen was. Als de laatste match gedaan was, voelde het hele systeem sloom aan, en het duurde enkele minuten eer ShadowPlay kon afgesloten worden en dus Quake Champions ook. Nadien bleek het systeem geen input meer te aanvaarden van keyboard en muis, maar ik zag nog wel de Hardware Monitor. Ik dacht onmiddellijk aan temperaturen van de CPU en de GPU, maar die waren met 70°C en 81°C helemaal binnen de grenzen van wat die kunnen hebben.
Maar de MVNe SSD was wel 91°C! Ik kon alleen het systeem nog afsluiten, en bij het herstarten gaf de UEFI bios aan dat ik "dringend de SSD moest backuppen en vervangen"! Maar na een paar minuten het systeem uit te hebben laten gestaan was de temperatuur terug gedaald en kon ik het gewoon terug opstarten.
Dan heb ik dus een Noctua NF-A9x14 met wat straps zo gehangen dat deze koude lucht over de SSD blaast. Na dezelfde test met Quake Champions en enkele stresstests voor de SSD komt de temperatuur hiervan niet meer boven de 40°C uit. Opgelost dus.
Alleen zal ik nu nog een mooie oplossing moeten vinden om de fan te bevestigen in de kast. Ik heb aluminium buisjes gevonden met exact dezelfde diameter als een gaatje in de bovenkant van de case. Als ik nu nog een oplossing vind om die fan (of een kleiner model) mooi vast te maken dan heb ik de temperatuur onder controle.
Dus, mensen die een A4-SFX samen met een Asetek 545LC willen combineren met een M.2 SSD kan ik alleen maar meegeven om rekening te houden met de hoge temperaturen van zo'n SSD. Een gewaarschuwd man
Uiteindelijk heb ik M2 standoffs gevonden (besteld bij een groothandel) en daarmee de fan vastgemaakt net boven de SSD heatsink en kon ik de aluminium buisjes dus weglaten.
Ziet er niet eens zo slecht uit
Geplaatst: 27 feb 2018, 08:57
door boonpwnz
Goed opgelost
Ik heb geen nvme ssd maar ik zou u probleem niet hebben
Ik zou enkel een plaatsingsprobleem hebben omdat men m.2 nvme slot juist onder men cpu koeler zit
(scythe mugen 5 pcgh)
Geplaatst: 03 maa 2018, 08:20
door heist_175
selder schreef: (...) maar ik zag nog wel de Hardware Monitor. Ik dacht onmiddellijk aan temperaturen van de CPU en de GPU, maar die waren met 70°C en 81°C helemaal binnen de grenzen van wat die kunnen hebben.
Gebruik jij enkel HW Monitor om uw temperatuur in de gaten te houden?
Ik zoek eigenlijk iets dat draait als service (of automatisch opstart) en waarbij ik na bv een week kan zien in logs, grafieken of iets dergelijks wat de max temp was en hoe het temp verloop was in de voorbije periode.
Iemand tips?
HW Monitor crasht geregeld als mijn pc uit standby komt, houdt geen logs bij, draait niet als service, ...
Geplaatst: 03 maa 2018, 13:25
door selder
Ik gebruik er zo veel, CoreTemp, RealTemp, HWMonitor Pro, Open Hardware Monitor, Speedfan (vroeger, al lang niet meer gebruikt).
HWMonitor Pro kan grafieken maken van zijn logging, maar of die als service kan draaien, je kan hem iig in de start-up van je Windows gooien...
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro.html
Geplaatst: 03 maa 2018, 14:50
door selder
Happy day today
Vroeger dan verwacht zijn de plexi sidepanels al binnengekomen ...
Zeer aangenaam verrast met het resultaat, perfect afgewerkt. Dacht eerst dat ik me vergist had van materiaal, maar er zat nog een beschermingsfolie op, een ondoorzichtige witte aan de eene kant, en een melk-witte aan de andere kant...
Take a look
Alle foto's:
Geplaatst: 10 maa 2018, 07:33
door selder
Ondertussen de 2de bestelling toegekomen, dit keer geen kleurloos 100% transparant plexi, maar "smoked black", aka zonnebrillenglas.
Geplaatst: 05 apr 2018, 08:19
door selder
A thing of beauty al zeg ik het zelf
Geplaatst: 05 apr 2018, 09:07
door Tim H.
heel de serverroom weggedaan en in dat kleine dingetje gestopt
Maar zeer mooi bakje..veel beter dan het doorzichtige plexi.
Geplaatst: 06 apr 2018, 00:19
door TiTanium
Veel mooier!
Geplaatst: 06 apr 2018, 10:18
door Goztow
Heel mooi!
Geplaatst: 01 mei 2018, 09:39
door selder
Moest er zich iemand geroepen voelen om op een foto van mijn case te stemmen voor de "Hall of Fame" van DanCases voor z'n DAN A4-SFX ...
Dan kan je dat hier doen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform
Stemmen voor de (2de?) foto met naam "Cuppens"
De eerste 2 plaatsen krijgen een v2, de 4de en 5de een v1..
