Pagina 2 van 2
Re: Vectoring zone 3
Geplaatst: 04 jan 2016, 23:49
door Blino
Ik moet ondertussen toch zowat de enige persoon zijn waar nog zelfs nog geen kleine hint van vectoring op de lijn te zien is...
Geplaatst: 05 jan 2016, 06:35
door heist_175
Heel zeker niet.
Ik zit ook in zone3 (ik zit op 490m), en ik heb ook nog nergens een spoortje vectoring gezien.
Verdeel en heers...
Geplaatst: 05 jan 2016, 06:44
door Muziekbos
Blino schreef:Ik moet ondertussen toch zowat de enige persoon zijn waar nog zelfs nog geen kleine hint van vectoring op de lijn te zien is...
Maar volgens de Happy few is er niets aan de hand hoor.
Geplaatst: 05 jan 2016, 08:34
door Patje
heist_175 schreef:Heel zeker niet.
490m is volgens mij nog altijd zone 2
Zone 1 = 0 -> 400m
Zone 2 = 400m -> 700m
Zone 3 = 700m ->
Enfin hier ook nog geen vector in de Rop
Geplaatst: 05 jan 2016, 08:36
door Doktor Avalanche
Hier ook een zone 2, maar rechtstreeks aangesloten op de LEX, dus voor mij komt er zelfs geen Vectoring. En blijkbaar zijn er zo veel, dus...
Geplaatst: 05 jan 2016, 08:37
door heist_175
Die tabel ken ik, maar ik zit op 490m en zit nog steeds op een 30/4 profiel (wat eerder op zone 3 lijkt te wijzen).
Van vectoring is niets te zien.
Dus ja, happy few.
En ondertussen wordt mijn abonnement enkel maar duurder, om de investeringen voor de happy few te helpen bekostigen.
Geplaatst: 05 jan 2016, 08:40
door Matthias
Doktor Avalanche schreef:Hier ook een zone 2, maar rechtstreeks aangesloten op de LEX, dus voor mij komt er zelfs geen Vectoring. En blijkbaar zijn er zo veel, dus...
Idem ditto. Ik denk zelfs dat ik zone 1 ben, rechtstreeks op de LEX.
door Patje
Ik zit volgens de technieker op een 500m , in zone 2 en heb 50/6 met DLM, dus uw 490m zal foute info zijn (waar heb je die info vandaan ?)
zone 2 zonder vec
Geplaatst: 05 jan 2016, 09:33
door heist_175
Die info heb ik enerzijds vanuit de VDSL2 Tool en anderzijds van een technieker van Belgacom die een tijdje geleden mij op een andere lus heeft gezet, omdat de "primaire" lus plots problemen opleverde.
Geplaatst: 05 jan 2016, 10:30
door johcla
De lijntest geeft bij mij nu ook 50/10, en mijn lijn is nog 30/6.
Ik heb een FB7390 achter een BBox3, dus ik vermoed dat ik gewoon geduld moet hebben?
Geplaatst: 05 jan 2016, 15:35
heist_175 schreef:Die tabel ken ik, maar ik zit op 490m en zit nog steeds op een 30/4 profiel (wat eerder op zone 3 lijkt te wijzen).
30/4 is inderdaad een typisch DLM profiel van zone 3 (zonder vectoring).
Je kan perfect in zone 3 zitten met een afstand van <700m, als jouw loop att. 800Hz < 0.7 dB
Afstand is niet het enige criterium!
Geplaatst: 05 jan 2016, 19:11
door heist_175
Kan ik dat op één of andere manier ergens aflezen?
Geplaatst: 05 jan 2016, 21:11
door crapiecorn
Ik denk dat ik dat ooit voor je nagekeken heb. Max verzwakking was iets boven de 0.7
Geplaatst: 06 jan 2016, 10:46
door johcla
Ik weet niet of het met vectoring te maken heeft, maar vanmorgen zag ik dat de upload van mijn backup boven de 5 Mbps uitkwam.
Ik vermoed dus dat vectoring nu aktief is?
Maar het laatste uur zijn er opvallend veel reconnects:
81.244.156.xxx, Jan 6, 2016 9:33 am, OK
81.244.105.207, Jan 6, 2016 9:24 am, OK
81.244.143.11, Jan 6, 2016 9:19 am, OK
81.244.69.254, Jan 6, 2016 9:10 am, OK
81.244.126.102, Jan 6, 2016 9:03 am, OK
81.244.124.245, Jan 6, 2016 8:55 am, OK
81.244.113.169, Jan 6, 2016 8:46 am, OK
Geplaatst: 06 jan 2016, 12:32
door beont
heist_175 schreef:loop att. 800Hz < 0.7 dB
Ik vroeg me juist hetzelfde af. Zal wellicht niet mogelijk zijn op een BBox3?
Geplaatst: 07 jan 2016, 09:39
door johcla
johcla schreef:Ik weet niet of het met vectoring te maken heeft, maar vanmorgen zag ik dat de upload van mijn backup boven de 5 Mbps uitkwam.
Een update: het had niets met vectoring te maken. Mijn NAS probeerde sneller te uploaden dan kon, waardoor mijn Fritzbox telkens crashte. Ik heb de upload van de backup nu gelimiteerd op 4 Mbps en sindsdien is het weer stabiel, en nog steeds een 30/6-verbinding.
Geplaatst: 08 jan 2016, 11:55
door kokop
Vectoring zone 3 was reeds actief en nu zie ik sinds vandaag ook verhoging van 30/5 naar 40/5.
Geplaatst: 08 jan 2016, 12:13
door petrol242
Wees getroost. Hier ook nog niks van vectoring te bespeuren, ondanks ik nog net in zone 1 zit.
Geplaatst: 08 jan 2016, 13:11
door AndRo555
Hier ook nog niet. (quasi heel het dorp niet). Zone 1 ook.
Geplaatst: 08 jan 2016, 13:42
kokop schreef:Vectoring zone 3 was reeds actief en nu zie ik sinds vandaag ook verhoging van 30/5 naar 40/5:
Receive Direction Send direction
Attainable data rate kbit/s 61792 8045
Current troughput kbit/s 39998 4998
Impulse noise protection 32 41
Het goede nieuws: uit jouw lijnwaarden is af te lezen dat upstream vectoring ook actief is zone 3.
Blijkbaar past Proximus nu dus vectoring upstream toe op alle vectoring lijnen
Geplaatst: 15 jan 2016, 09:09
door Menace
Hier mijn resultaten uit Waregem. Nog geen Vectoring dus.
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 25 061 kbps
Upstream current bit rate: 4 056 kbps
Downstream max bit rate: 32 424 kbps
Upstream max bit rate: 6 552 kbps
Downstream attenuation: 16,6 dB
Downstream noise margin: 10,8 dB
Upstream noise margin: 11,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: no
Proximus profile: unknown
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 565 m
Volgens Patje zou ik in Zone 2 moeten zitten?
Zone 1 = 0 -> 400m
Zone 3 = 700m ->
Weet er iemand of er in Waregem eigenlijk al sprake van vectoring is?
Geplaatst: 15 jan 2016, 09:14
Heeft er eigenlijk iemand een idee hoever ze nu staan met de uitrol van vectoring. Eerst was er volgens mij gezegd eind 2015, daarna eind Q1 2016. Dus zouden ze toch bijna rond moeten zijn, niet?
Geplaatst: 15 jan 2016, 09:34
Menace schreef:Weet er iemand of er in Waregem eigenlijk al sprake van vectoring is?
Ja hoor
