Pagina 2 van 4
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 24 mei 2016, 13:25
				door Tom_s
				fryelectro schreef:Eh, ik heb op de 7360 met 6.31 PPPoE passtrough via CLI geactiveerd (nog op 6.20) en bouwt zelf ook PPPoE op?
Werkt perfect hoor...
in je signature staat 7360v2?
Heb je per toeval firmware 6.20 voor 7360_v2 liggen? Of een URL ernaar?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 24 mei 2016, 17:35
				door Kiwivogel
				Je kan dat ook met de import export en het checksum tooltje dat omschreven staat in het dynamic bridge thread doen. Ik heb de link daar in gezet als laatste reactie
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 24 mei 2016, 22:19
				door fryelectro
Nee helaas niet, ik dacht dat deze op de ftp server van AVM zouden staan, maar op het eerste zicht enkel de laatste (ftp.avm.de)
@Philippe_d jij toevallig een idee?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 24 mei 2016, 22:26
				door MaT
				TIP: neem backups van firmwarefiles voor jezelf. Niet alleen voor fritzbox, maar ook voor je TV, mediaspeler, NAS, fototoestel, camera,... overal waar je firmware van kunt upgraden.
Veel fabrikanten laten je alleen maar de laatste nieuwe versie downloaden en daar kunnen bug inzitten of features uit verdwenen wat je pas achteraf ontdekt.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 25 mei 2016, 09:11
				fryelectro schreef:Tom_s schreef:Heb je per toeval firmware 6.20 voor 7360_v2 liggen? Of een URL ernaar?
Op mijn oude PC zal ik wellicht nog wel de oudere firmwares staan hebben.
Maar die PC start niet meer op, ik zal dus de schijven moeten uithalen om eraan te geraken...
Op de FTP servers van AVM staan er geen oude Firmwares
Tom_s schreef:philippe_d schreef:Met de huidige Firmware is dat normaal ook mogelijk zolang je de FritzBox zelf geen PPPoE laat opbouwen.
Dus na een factory reset, en instellen op Annex B zal de FritzBox syncen (zonder PPPoE login), en kan een achterliggend toestel een PPPoE opbouwen.
Gebruik jij dat zo, philippe_d ?
Ik heb dit geprobeerd, en het werkt niet, de pppoe sessie komt niet tot stand. Wellicht omdat de VLAN tagging niet juist zit, dit is immers niet aan te passen in de fritzbox als'ie volledig standaard "factory reset" is.
Ik had dat gelezen op een Duits Forum. Daar konden de gebruikers PPPoE passtrough gebruiken, zolang de Internet settings niet ingevuld waren.
Maar misschien heeft dit inderdaad te maken met de VLAN tagging. Als ik de configuratie van een "naakte" FritzBox bekijk, zie ik hier en daar een referentie naar VLAN ID 7. Waarschijnlijk werkt PPPoE passtrough (na factory reset) dus alleen op het VDSL2 netwerk van Deutsche Telekom (die voor VDSL2 VLAN ID 7 gebruikt). En ook op ADSL2+ (die zonder VLAN werkt).
Sorry voor de verkeerde hint
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 25 mei 2016, 09:15
				door Tom_s
				ik heb ondertussen wat 'oude' firmwares bijeen gezocht - 6.20 (nog) niet ontdekt, ik zal ze online zetten, heeft het forum hier hosting voor?
Anders wordt het Dropbox en/of Google Drive denk ik.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 25 mei 2016, 10:00
				door Kiwivogel
				Tom, als je me een export stuurt van je settings zonder je PW dan kan ik hem in PPPoE passthrough zetten voor je.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 25 mei 2016, 16:38
				In de nieuwe Firmware (vanaf 06.36) kan PPPoE passtrough via de webinterface aan/uit gevinkt worden.
Ik heb beide exportfiles eens vergeleken, en het enige verschil is één lijntje in ar7cfg:
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;  > zonder PPPoE passtrough
        mode = dsldmode_both;    > met PPPoE passtrough
Geen idee of deze aanpassing ook werkt op oudere Firmwares ...
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 26 mei 2016, 09:58
				door Tom_s
				philippe_d schreef:In de nieuwe Firmware (vanaf 06.36) kan PPPoE passtrough via de webinterface aan/uit gevinkt worden.
Goed nieuws in het vooruitzicht dan!
Tot 06.36 beschikbaar wordt, zijn er 2 manieren om PPPoE te aktiveren icm VLAN 10 Tagging.
Ten eerste, deze heb ik vandaag zonder complicaties aan de praat gekregen :
*installeer deze oude firmware
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.en-de-es-it-fr.124.06.01.recover-image.exe
Let op : De firmware downgrade is enkel geldig voor 7360v2 internationale versie.
*voer de stappen uit zoals beschreven in
post #2 van deze draad.
*log in op de webif van de FritzBox, zet hem op Annex B, en doe een upgrade naar de recentste firmware via de webif.
*je bekomt een 7360v2 international, met recentste FW (124.06.31 in mijn geval - op heden), met PPPoE passthrough en VLAN tagging. Klein minpunt is dat telnet niet meer aktief is maar ook niet meer nodig is.
De 2de manier, ongetest door mezelf, maar zou moeten werken : zie 2 posts hoger :
Kiwivogel schreef:als je me een export stuurt van je settings zonder je PW dan kan ik hem in PPPoE passthrough zetten voor je.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 26 mei 2016, 10:49
				De tweede manier werkt perfect:
- download je huidige configuratie (System > Backup > Save)
- maak een werk kopie van dit bestand (zodat je het origineel niet "verprutst" als er iets misgaat).
- doe de wijzigingen zoals beschreven in post #2 van deze draad rechtstreeks in dit export bestand.
- corrigeer de checksum (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 71#p652777).
- upload de gewijzigde configuratie (System > Backup > Retsore).
Voordeel is dat je de omweg via een oude firmware en telnet niet moet doen.
Enig nadeel is de extra stap om de checksum aan te passen.
Die extra PPPoE is wel leuk:
- - je PC krijgt een eigen publiek IPv4 en IPv6 adres!
 - de extra PPPoE sessie krijgt de volle snelheid van je abbo (vb 60/4 voor Internet Start).
 - je kan via zo'n PPPoE sessie een grote upload doen, zonder dat de snelheid van de rest van jouw netwerk vermindert...
 - ook praktisch als je eens snel een ander IP adres nodig hebt (zonder de modem te moeten herstarten) ...
 - of om 2 volledige gescheiden netwerken te maken (vb 2 routers op één VDSL2 lijn) ...
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 12:22
				door Tom_s
ar7cfg {
Ik zie niet hoe dit kan werken met de VDSL2 verbindingen van Proximus.
Immers, de VLAN tagging moet aangepast worden om de PPPoE verbinding tot stand te brengen.
Heb uit nieuwsgierigheid die ene verandering doorgevoerd in een factory default config file, voor FW 6.31, en het werkt niet.
Of het aan de firmwareversie ligt, of aan ontbrekende VLAN tagging, daar zullen we wel achter komen moest 6.50 ooit whitelisted geraken.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 12:52
				door Kiwivogel
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 13:49
				door Tom_s
Dat is toch wat ik schreef 3 posts hogerop ?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 14:08
				Tom_s schreef:Heb uit nieuwsgierigheid die ene verandering doorgevoerd in een factory default config file, voor FW 6.31, en het werkt niet.
Ik heb de PPPoE pastrough getest (via de optie in de web interface) op de
06.50, en deze werkt inderdaad niet
Navraag bij AVM leert dat dit inderdaad een VLAN issue is:
AVM schreef:Regarding PPPoE Passthrough, unfortunately we don't support this feature with VLANs. So on ADSL it will work but not VDSL as a VLAN is needed with PPPoE Passthrough. Maybe in the future, we will support PPPoE Passthrough with VLAN.
We gaan dus verder moeten werken met onze mods als we PPPoE passtrough willen
Inderdaad (ook getest met de huidige Firmware)
Hoewel ik me afvraag of alle wijzigingen daar wel nodig zijn ...
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 14:11
				door Tom_s
				ik vind geen positief antwoord of VLAN tagging door modem dan wel router moet gebeuren.
Blijkbaar zouden de 2 kunnen en/of mogen, wiet iemand hier het met zekerheid ?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 14:18
				door Kiwivogel
				Ik doe het via de modem (met de BBox is dat ook zo).
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 14:28
				Tom_s schreef:ik vind geen positief antwoord of VLAN tagging door modem dan wel router moet gebeuren.
Maar hoeveel routers kunnen een VLAN ID meegeven met de PPPoE verbinding (*)?
Ook in mijn Windows 10 zie ik geen enkele mogelijkheid om een VLAN te gebruiken bij PPPoE.
Er is dus geen andere keus dan het via de modem te doen?
(*) even gecheckt: als je de FritzBox als router gebruikt achter een modem ("Internet via LAN1"), kan je wel een VLAN ID invullen ...
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 15:35
				door xming
				In theorie kan je VLAN 10 strippping in de frizbox, door lan bridge vlan aware te maken + een bridge aan te maken en lan.10 + eth0 erin te stoppen.
Iets zoals:
brctl delif lan eth0
vconfig add lan 10
brctl addbr vlan10
brctl addif vlan10 eth0
brctl addif vlan10 lan.10
Nu ben ik niet meer zeker van of vconfig in fritz zit of in freetz en je hebt telnet/ssh nodig.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 31 mei 2016, 15:40
				door xming
				xming schreef:In theorie kan je VLAN 10 strippping in de frizbox, door lan bridge vlan aware te maken + een bridge aan te maken en lan.10 + eth0 erin te stoppen.
Iets zoals:
vconfig add lan 10
brctl addbr vlan10
Linux heeft 802.1q support, openwrt/ddrwt hebben dat dus ook.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 13 jun 2016, 13:53
				door Edward Valckx
				Als je een Fritz!BOX achter een Bbox3 een PPPoE verbinding laat maken, moet dan VLAN=10 ingevuld worden op deze Fritz!BOX?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 13 jun 2016, 16:44
				door xming
				Edward Valckx schreef:Als je een Fritz!BOX achter een Bbox3 een PPPoE verbinding laat maken, moet dan VLAN=10 ingevuld worden op deze Fritz!BOX?
nee. VLAN tag is getrsipt.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 16 jun 2016, 16:20
				door Tom_s
klopt.
Maar, VLAN configureren in ddwrt en dan een standaard 7360 gebruiken lukt niet, de fritzbox lijkt de vlan te veranderen of te verwijderen.
Voor het moment, is het makkelijker van VLAN tagging in de 7360 te doen.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 16 jun 2016, 16:59
				door xming
klopt.
VLAN configgen in Linux en standaard 7360 met pppoe bridging geactiveerd werkt wel, fritz strips geen tags. Of bedoel je iets anders?
7360 tagt al, 10 voor ppp, 20 voor voip en 30 voor tv. Wat wil je nog taggen?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 29 jun 2016, 12:13
				door Tom_s
				firmware 124.06.52 (International) is hier beschikbaar :
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/english/
Iemand al ervaring mee ivm PPPoE ?
Wat met vectoring whitelist van deze ?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 29 jun 2016, 12:46
				Alleen Firmwares in de map \belgium zijn goedgekeurd (voor vectoring). Deze dus (nog) niet.
PPPoE passtrough werkt niet op VDSL2, wel op ADSL (gezien ontbreken van de juiste VLAN tagging (maar dat stond al in deze topic, zie vorige pagina).
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 16 aug 2016, 22:00
				door Edward Valckx
				philippe_d schreef:Maar hoeveel routers kunnen een VLAN ID meegeven met de PPPoE verbinding (*)?
Heeft iemand dit al voor elkaar gekregen met een Mikrotik router?  (dus Mikrotik router via PPPoE op VLAN10 naar een niet aangepaste Fritz!BOX 7360).  Ik heb geprobeerd door VLAN10 aan te maken op de Mikrotik, en getagd te koppelen aan de poort naar de Fritz!BOX, maar ik krijg toch geen PPPoE verbinding...
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 17 aug 2016, 11:17
				door xming
dit zal nooit werken, VLAN 10 is niet toegankelijk op LAN poorten zonder aanpassingen, ptm_vr9 moet in dezelfde bridge zitten als de LAN poorten, men moet zelfs (als ik mij goed herinnerde) freetz installeren om brctl te verkrijgen.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 17 aug 2016, 11:21
				door Edward Valckx
				Dus met een standaard Fritz!BOX 7360 als modem, kan men met gelijke welke router nooit een PPPoE verbinding opbouwen?
Maar wel met een Bbox3 als modem.
Is dat goed samengevat?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 17 aug 2016, 11:30
				Inderdaad.
Totdat AVM in een volgende Firmware het gebruik van VLAN bij PPPoE Passtrough activeert.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 17 aug 2016, 11:45
				door xming
				Even Freetz installeren en je kan doen wat je wilt.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 17 aug 2016, 13:10
				door Tom_s
				of volg deze post :
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p655091
Maar, met een standaard 7360 kan je geen PPPoE sessie opbouwen vanaf een router, want de huidige 7360 firmware stript de VLAN tagging.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 17 aug 2016, 18:56
				door Edward Valckx
				Zou het kunnen dat je ook geen PPPoE sessie met een router achter een BBox2 meer kan opbouwen?  Dat ervaar ik nu namelijk (ik heb hier geen BBox3 bij de hand momenteel).
EDIT: ik kan nu bevestigen dat een PPPoE sessie achter een BBox2 niet meer werkt.  Dus net zoals een PPPoE sessie achter een standaard Fritz!BOX.  Met een BBox3 werkt het wél.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 20 aug 2016, 18:11
				door dior dna
				Edward Valckx schreef:[...]
Dat is sterk! Ik neem aan dat het ooit werkte... Is EDPnet jou provider? Of een andere?
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 20 aug 2016, 18:42
				door Edward Valckx
				Proximus.  En inderdaad, dat heeft jaren gewerkt met een BBox2.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 30 aug 2016, 16:13
				door Mette
				Raar, ik hoop dat dit bij EDPnet blijft werken want ik maak ook een PPPoE verbinding op mijn ASUS router die achter een bbox2 hangt.
Voorlopig lijkt dit bij mij nog te werken (op EDPnet). Of is dit specifiek voor die Fritzbox het geval?
Het is wel een zwarte bbox2 (een Sagem, bij EDPnet gehaald:
https://mydevtutorials.files.wordpress. ... =280&h=105, maar dan in het zwart), dus niet zo'n wit model als deze:
https://carroarmato0.files.wordpress.co ... 175111.jpg
Al dacht ik dat deze qua firmware identiek waren.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 04 nov 2016, 01:07
				door G33RT
				Wat is nu op het moment de recentste firmware versie voor de
7360 v1 die natuurlijk whitelisted is bij Proximus en waar men PPPoE passthough mee kan doen?
vroeger kon men de firmware hier
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/belgium/ downloaden maar dat gaat nu niet meer zo te zien.
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 04 nov 2016, 01:36
				door dior dna
				Vaako69 schreef:Wat is nu op het moment de recentste firmware versie voor de
FRITZ!Box veranderde, denk ik, server naam van ftp.avm.de in download.avm.de
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 04 nov 2016, 11:41
				Vaako69 schreef:Wat is nu op het moment de recentste firmware versie voor de 7360 v1 die natuurlijk whitelisted is bij Proximus en waar men PPPoE passthough mee kan doen?
Voor de v1 is de laatste Firmware 111.06.31 - deze ondersteunt geen PPPoE passtrough
Voor de v2 is de laatste Firmware 124.06.52 - deze ondersteunt wel PPPoE passtrough, maar je kan geen VLAN ingeven, dus zal het niet werken bij Proximus.
Een werkende PPPoE passtrough is dus voorlopig alleen te verwezenlijken met de eerder beschreven aanpassing in de config
Nog altijd. Dit was een tijdelijk probleem...
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 04 nov 2016, 15:33
				door G33RT
				Spijtig van die PPPoE Passthrough want ik weet dat dit ooit standaard in de instellingen aanwezig was in fritzos 05.05 dacht ik, maar daarna hebben ze die feature er uit gehaald.
Dus als ik het goed heb begrepen kan dit wel eens de aller laatste firmware zijn voor de v1 (111.06.31) wie kan dit bevestigen?
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... 6.31.image
18.6 MB	20-02-16 00:00:00
Dit is de recentste fimware voor de v2 (124.06.31) die in de map /Belgium te vinden is.
Deze firmware 124.06.52 komt uit de map /english maar is deze wel white-listed ?
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... 6.52.image
19.8 MB	20-06-16 14:04:00
				Re: 7360 als modem
				Geplaatst: 04 nov 2016, 20:20
				Antwoord op de vragen is hier al meermaals geschreven. Een overzicht:
- - 7360 v1: OS 06.31 is inderdaad de laatste, er komen geen nieuwe updates (flash geheugen te klein geworden).
 - 7360 v2: OS 06.31 is de meest recente, officieel goedgekeurde versie voor Proximus vectoring.
 - 7360 v2: OS 06.52 staat voorlopig op de whitelist, in afwachting van de goedkeuring (field testen).
