Pagina 2 van 3
Re: MV 4G/LTE op iOS7
Geplaatst: 05 jan 2014, 11:07
door Kraven Craft
In de overrides_N48, _N49, _N51_N53 heb ik de
AttachAPN -> 3GPP de info ingevuld, maar waarom staat daar enkel de APN en niet het password/username ingevuld?
+ Ik heb meegeholpen met de originele IPCC's van MV
Geplaatst: 05 jan 2014, 11:11
door Xe0n
Username/pass is niet ingevuld omdat hij die gegevens uit de carrier.plist apn's kan halen. overrides_N41_N42 moet trouwens ook ingevuld/aangepast zijn.
Geplaatst: 05 jan 2014, 11:24
door Kraven Craft
Die is ook aangepast, had ik even over het hoofd gezien.
In de .pri's moet er niets aangepast worden?
Geplaatst: 05 jan 2014, 11:26
door Xe0n
De override .pri's moeten idd niet aangepast worden.
*edit*
Intussen ook een uurtje over en weer zitten chatten met Mobile Vikings, zij vermoeden dat het 'oproepen-probleem' aan de dekking lag die op dat moment waarschijnlijk niet zo ideaal was.. We testen dus verder (hopelijk vanmiddag in een gebied met betere ontvangst.
Geplaatst: 05 jan 2014, 14:29
door FrederikD
Bij Proximus waren er bij de lancering gelijkaardige problemen, zie deze topic:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
Geplaatst: 05 jan 2014, 15:33
door bartjuuhn
Net ook geïnstalleerd op een iPhone 5, 32GB.
Moet zeggen ben onder de indruk
Hier een speedtestje:
In Sint-Amandsberg, regio Gent
Geplaatst: 06 jan 2014, 17:01
door vercruz
Lte is na contact met mobile vikings in orde nu. Ze hebben mijn sim gereactiveerd voor 4g
Geplaatst: 06 jan 2014, 18:14
door Xe0n
@vercruz: Fijn om te horen dat het in orde is nu.
Vandaag nog even de gesprekken getest (opnieuw in Schoten, blijkbaar is er op de parking van Walter Van Gastel op de Brechtsebaan geweldige LTE ontvangst met MV), 1ste oproep kwam niet binnen, poging 2-3-4 wel zonder problemen. Ik heb telkens gewacht tot hij zeker verbonden was met LTE en niet 3G om het te testen.. Het zal dus vermoedelijk inderdaad aan de dekking liggen dat het soms niet (goed) lukt.
Geplaatst: 07 jan 2014, 12:49
door hoefs
Hier de logo's voor Zeppelin:
LINK
Zeppelin kan je installeren door volgende repo toe te voegen:
Je kan i-FunBox gebruiken om de 2 directories op de juiste plaats op de iPhone te krijgen /Library/Zeppelin.
Wel eerst afc2add installeren uit Cydia en dan zou je hier moeten geraken:
Niet vergeten in buitenland logo uit te zetten zodat je ziet op welk netwerk je roamt. Respring niet nodig
Geplaatst: 07 jan 2014, 13:43
door ikhlaske
hoefs schreef:Hier de logo's voor Zeppelin:
LINK
Heb je ook een dl link naar de logo's?
Geplaatst: 07 jan 2014, 13:50
door svenska
Dat staat toch bovenaan de post?
Hier de logo's voor Zeppelin: LINK
Geplaatst: 07 jan 2014, 13:59
door ikhlaske
Oeps! Via tapatalk kreeg ik dat niet te zien
Geplaatst: 08 jan 2014, 16:11
door vercruz
Lte gebruiken is bijna niet mogelijk hier, als ik lte inschakel is alles ok maar als telefoon in slaapstand gegaan is zie ik wel lte maar surfen lukt niet.
Geplaatst: 09 jan 2014, 11:54
door Xe0n
@vercruz: Heb je op die plaatsen toevallig een wat 'slechter' bereik? Krijg je een foutmelding van de iPhone (zoiets als "mobiel datanetwerk activeren niet mogelijk") of gewoon een timeout?
Wie heeft er MV en een 4G-compatibele iPad en wil mij ff helpen? 'k heb max 15 min van je tijd nodig..
Geplaatst: 09 jan 2014, 13:31
door hoefs
@Xe0n zou er er mss iets niet goedstaan in de IPCC die we gebruiken waardoor die data niet goed terugkomt? Of werkt het zo niet?
Geplaatst: 09 jan 2014, 13:35
door Xe0n
Er zijn eigenlijk weinig klachten over het gebruik van LTE momenteel.. En meestal zijn die opgelost in gebieden met betere ontvangst, dus ik vermoed eerder dat de problemen bij Base/MV liggen dan bij de .ipcc. Als iedereen die de ipcc gebruikt er last van had dan hadden we dat al wel ergens gelezen.
Geplaatst: 09 jan 2014, 15:43
door mrmo
Hierbij een test vanuit Antwerpen Hoboken
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van
Tapatalk
Geplaatst: 09 jan 2014, 16:58
door ikhlaske
Xe0n schreef:Er zijn eigenlijk weinig klachten over het gebruik van LTE momenteel.. En meestal zijn die opgelost in gebieden met betere ontvangst, dus ik vermoed eerder dat de problemen bij Base/MV liggen dan bij de .ipcc. Als iedereen die de ipcc gebruikt er last van had dan hadden we dat al wel ergens gelezen.
Je hebt goed werkt geleverd met deze IPCC's!
Geplaatst: 09 jan 2014, 17:56
door vercruz
Doet het eigenlijk praktisch altijd, ik krijg geen foutmelding kan geWoon niet surfen.
Zeker geen verwijt naar jou toe hoor want ben blij dat er toch iemand ipcc gemaakt heeft. Ik zal hem eens herinstalleren misschien helpt dat.
Geplaatst: 09 jan 2014, 20:39
door axs
Geplaatst: 09 jan 2014, 20:46
door Xe0n
vercruz schreef:Doet het eigenlijk praktisch altijd, ik krijg geen foutmelding kan geWoon niet surfen.
Ik nam het niet op als een verwijt hoor, liefst zou ik je probleem meteen oplossen.. Alleen ben je 1 van de weinige die er last van heeft, wat het nogal moeilijk maakt om een oplossing te vinden.
Geplaatst: 10 jan 2014, 10:02
door hoefs
Update voor commcenter patch vandaag:
Geplaatst: 10 jan 2014, 11:33
door theduvelking
Sinds gisteren al.
Werkt perfect.
Geplaatst: 10 jan 2014, 14:49
door Fliz
Ik las op de vorige pagina's iets van dat je je sim moet laten activeren voor 4G bij MV? Klopt dit?
Geplaatst: 10 jan 2014, 18:40
door Xe0n
Fliz schreef:Ik las op de vorige pagina's iets van dat je je sim moet laten activeren voor 4G bij MV? Klopt dit?
Normaal staat 4G standaard actief voor alle MV gebruikers maar blijkbaar is er hier en daar toch iets mis gegaan en moet je sim opnieuw geactiveerd worden.. Indien je dus geen 4G ontvangst hebt kan je best ff MV contacteren en dan heractiveren zij je kaart.
Aangezien er wel wat vraag was naar aangepaste carrier bundles (met 4G in de statusbar en een kortere Carrier Name):
Mobile Vikings '4G':
https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV '4G':
MV 'LTE':
MV 4G/LTE op iOS7
Geplaatst: 10 jan 2014, 19:29
door Kubbie92
Antwerpen Scheldekaaien
Het beste resultaat tot nu toe dat ik heb kunnen meten
Tapatalk
Geplaatst: 10 jan 2014, 20:00
door Kubbie92
Antwerpen Kinepolis (in zaal 5)
Tapatalk
Geplaatst: 11 jan 2014, 15:58
door Kubbie92
Antwerpen Meir
Geen uitermate goede snelheid, wel stabiel.
Tapatalk
Geplaatst: 11 jan 2014, 16:23
door FrederikD
Wat een teleurstellend resultaat
Geplaatst: 11 jan 2014, 19:33
door Kubbie92
Ja vond ik ook.. Maar op hetzelfde moment had mijn compagnon geen verbinding via 3G dusja.. Het valt nog mee. Gemiddeld zit ik op de 4G met MV altijd tussen 30 en 40 mbps.
Tapatalk
Geplaatst: 11 jan 2014, 22:51
door vercruz
Ipcc eens herinstalleerd en nu weer nergens lte te bespeuren,ik vermoed dus dat mv nogmaals 4g op mijn sim zal moeten activeren, vreemd maar achja.
Geplaatst: 12 jan 2014, 10:25
door iRockabizzydilly
Kubbie92 schreef:Ja vond ik ook.. Maar op hetzelfde moment had mijn compagnon geen verbinding via 3G dusja.. Het valt nog mee. Gemiddeld zit ik op de 4G met MV altijd tussen 30 en 40 mbps.
Tapatalk
Geen 3G op de Meir?
Da's los van upload trager dan 3G en dat op zo'n locatie, beschamend.
Geplaatst: 12 jan 2014, 18:47
door Kraven Craft
Iedereen die problemen heeft dat 4G plots niet meer werkt, na update van de commcenter patch kunnen op de volgende link een aangepaste IPCC downloaden die het probleem oplost.
http://ianbauters.no-ip.org/download/Mo ... gs_be.ipcc
Als je wil weten wat de IPCC allemaal ondersteunt, neem even een kijkje op:
http://ianbauters.no-ip.org/download/ipccabout.txt
Geplaatst: 12 jan 2014, 19:56
door Rke
Is dit ook nodig voor de BASE klanten?
Geplaatst: 12 jan 2014, 19:58
door ikhlaske
Met de "oude" kan je ook perfect verder! Hier geen problemen!
Geplaatst: 12 jan 2014, 20:49
door Kraven Craft
Hangt er van af waneer je deze gedownload hebt. Is enkel voor mensen die problemen ondervinden.
Geplaatst: 13 jan 2014, 19:45
door hoefs
Ik had liever 1 gehad die 'MV' als carrier toonde en wel de LTE switch had...
Geplaatst: 14 jan 2014, 00:16
door chouf
Is dit omkeerbaar, kan men teruggaan naar de vorige settings of moet men een volledig herstel doen?
Geplaatst: 14 jan 2014, 16:45
door hoefs
hoefs schreef:Ik had liever 1 gehad die 'MV' als carrier toonde en wel de LTE switch had...
gezien dat het paar posts hierboven stond, geinstalleerd
Geplaatst: 16 jan 2014, 14:50
door Stoof
Gegroet,
Ik woon in regio Leuven en heb alles perfect kunnen instaleren. Maar mijn 4G doet het niet... als ik 'schakel 4g in' aanschakel dan heb ik even geen bereik. komt 4G even tevoorschijn. Verdwijnt 4G weer en dan komt 3G er op en heb ik vol bereik. Overal in leuven dus ik denk dat er iets niet juist is.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Filip
