Pagina 2 van 2
Re: Raspberry Pi - Hoe eraan te beginnen
Geplaatst: 06 nov 2013, 10:54
door negRib
Ondertussen raspbx op de SD kaart gezet. Heb een handige tutorial gevonden op youtube :-D, anders moest ik alles beginnen uitzoeken. Is eigenlijk redelijk simpel, de installatie.
Gewoon via de windows pc het programma win32diskimager gebruiken om de image op de sd kaart te schrijven en klaar is kees :-)
Nu nog raspbx (Asterisk) verkennen en dan hopen dat ik eindelijk oproepen kan doorschakelen tussen 2 IP-telefoons. Jammer dat de Fritz!box dit niet ondersteunt, anders wel een prima toestel.
Heeft er iemand hier ervaring met raspbx? Valt de configuratie een beetje mee? Ergens een handige link naar een tutorial?
Geplaatst: 07 nov 2013, 22:02
door fiestaboyke
Kan ik eigenlijk mijn logitech harmony one werkend krijgen voor een raspberry? Wat heb ik dan nodig?
Geplaatst: 07 nov 2013, 22:07
door krisken
Ik draai raspbx :) Maar ik heb zelf gezocht en gevonden. Was ook vrij eenvoudig : ik kom van freepbx :)
Geplaatst: 09 nov 2013, 11:46
door Ghislain
Ik ben er ook aan begonnen, vooral om mijn Time of Day vraagstuk opgelost te krijgen :-)
Voor de geinteresseerden geef ik hieronder in het kort de belangrijkste stappen weer, dankzij de grote community vind je wel veel informatie terug maar helaas is niet altijd alles up to date en daardoor dreig je al gauw het bos door de bomen niet meer te zien.
1. De Raspberry Pi zelf, bijhorende power supply en de Pibow behuizing kocht ik hier (je kan de individuele items in je winkelmand leggen en vervolgens in 1 keer bestellen, wordt aangetekend verzonden en was twee werkdagen na bestelling binnen): http://stores.ebay.co.uk/thepihut/Raspb ... 4397378016
2. SD kaartjes zijn er in overvloed doch het loont de moeite even rond te kijken, een mooie vergelijking vind je hier: http://elinux.org/RPi_SD_cards#Which_SD_card.3F, Ik koos uiteindelijk voor de TranscendSDHC 8GB (TS8GSDHC10), Amazon DE biedt de beste prijzen: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1 ... ts8gsdhc10
3. Aangezien ik enkel geinteresseerd ben in RASPBX gebruikte ik een kant en klare image (de image bestaat uit Raspbian, Apache/PHP/Mysql, Asterisk en FreePBX): http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/ (scroll tot halverwege de pagina voor de download link)
4. SD kaart formatteren met SDFormatter: https://www.sdcard.org/downloads/format ... a_windows/
5. RASPBX image op de geformatteerde kaart kopieren met Win32DiskImager (Download start automatisch): http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
6. SD kaart in Pi aanbrengen, kabels (display, keyboard, netwerk) aansluiten en vervolgens power on
-> Als het goed is krijg je een login prompt te zien, log aan met user root en password raspberry
-> Systeem is standaard ingesteld om via DHCP een ip address te krijgen, typ ifconfig en check de ip address gegevens voor de ethernet interface (eth0)
-> Ping http://www.google.com , indien niet ok ip configuratie verifieren http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/
-> Optioneel (maar wel aan te raden - doe dit wel pas als blijkt dat alles goed werkt): wijzig de linux ip adres configuratie opdat de ethernet interface een vast vast ip adres krijgt ipv via de dhcp server te passeren. Als alternatief kan je linux configuratie laten zoals ze is (via dhcp) en op je DHCP server zelf (meestal je router) voor je Pi een vast ip adres toewijzen (helaas wordt dit niet door alle routers ondersteunt)
7. Belangrijk: nadat de ip configuratie werkt moet je eerst de OS (Raspbian Linux) bestanden updaten via de command line: apt -get update en daarna apt -get upgrade
-> Dit is met name belangrijk voor de installatie van fail2ban (zie ook punt 11)
8. Vevolgens ga je naar je browser en type je http://raspbx ofwel http://qqq.rrr.sss.ttt (waarbij je qqq.rrr.ss.ttt vervangt door het ip adres bekomen met ifconfig)
-> De startpagina van de grafische FreePbx interface verschijnt, klik op het icoon freepbx administration en log in
9. Update alle standaard RASPBX repositories via het keuzemenu Admin/Module Admin
-> klik op check online en vervolgens rechts bovenaan op upgrade all (dit kan een tijdje duren !)
-> Wens je per e-mail op de hoogte gehouden te worden van upgrades, klik dan op het groene schild met kikker rechts boven (ugrade notifications) en vul een e-mail adres in (opgelet, dit veronderstelt een werkende e-mail configuratie, zie punt 13)
10. Na afloop zijn alle bestanden up to date en kan je beginnen met de customisatie van Asterisk via Freepbx: http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/
11. Desgewenst kan je optionele modules installeren, aangezien De ToD functionaliteit waar ik naar op zoek was niet standaard is geinstalleerd, heb ik deze toegevoegd (applicatie Time Conditions)
Aangezien je je pbx blootstelt aan het internet is het absoluut noodzakelijk een minimale beveiliging aan te brengen in de vorm van fail2ban (Zie advanced topics in de documentation link). Via de command prompt: install-fail2ban. De configuratie van fail2ban is een topic op zich, meer daarover vind je hier: http://www.fail2ban.org/wiki/index.php/HOWTOs
12. Ik installeerde gemakshalve ook een SSH client op mijn Windows machine zodat display en keyboard connecties niet langer nodig zijn op de raspberry (twee kabels minder), persoonlijk gebruik ik BitVise http://www.bitvise.com/download-area
Om de standaard font size van het x-term window te wijzigen ga je in het x-term window staan en gebruik je toetsen ALT en SPACEBAR, in het pop up menu selecteer je properties en vervolgens verander je de font size in de font tab
13. Initieel werkte de Asterisk/FreePbx e-mail configuratie niet, na het uitpluizen van de mail log file in /var/log/exim4 bleek de oorzaak een authenticatieprobleem te zijn. Om dit op te lossen waren 2 wijzigingen nodig:
-> 1. Toevoegen van de SSL poort (587 voor gmail) in de exim4 configuratie (bij dpkg-reconfigure exim4-config geef je bij Please enter IP address or the host name...smtp.gmail.com::587 in (beide dubbele punten zijn nodig !)
-> 2. Meegeven van het reverse lookup adres van de SMTP host ipv SMTP hostname (staat ook vermeld in het documentatie document) in /etc/exim4/passwd.client
14. Voor diegene die hun voicemails in mp3 formaat ipv wav formaat willen krijgen:
In FreePBX, ga naar Settings – Voicemail Admin, verander setting format van wav49|gsm|wav naar wav en plaats in het mailcmd veld (is normaal gezien leeg) /usr/bin/mp3_voicemail
15. Volledig optioneel maar zeer de moeite waard is de installatie van WEBMIN (http://www.webmin.com/deb.html). Dit is een grafische Linux administratie interface die goud waard is vooral voor de niet Linux specialisten onder ons. De installatie is vrij makkelijk en alles blijkt voor zover ik nu kan nagaan volledig compatibel met Asteriks en Freepbx.
Installatie: wget http://prdownloads.sourceforge.net/weba ... 60_all.deb
Indien je een dependency foutboodschap krijgt, kan je dit oplossen door het volgende commando : apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
Na afloop is webmin geinstalleerd en kan je via je browser op poort 10000 de webmin interface gebruiken: https://raspbx:10000
In mijn geval kreeg ik nog een boodschap ivm een niet geldig certicaat (bekijk dit nog) maar alles werkt verder naar behoren.
Let wel op, de RASPX software image wordt met elke versie steeds meer verfijnd waardoor sommige manuele procdures in de on-line documentatie niet meer van toepassing zijn ! Nu alles draait kan ik aan de slag met de configuratie instellingen van Asterisk, hopelijk kan iemand anders hier nog enkele tips kan over geven :-D
Geplaatst: 10 nov 2013, 23:14
door Heronic
Is er toevallig iemand die een mce afstandsbediening gebruikt (xbmc)?
Ik ben op de hoogte van de alternatieven maar sommige mensen hebben nu eenmaal de voorkeur voor een "echt bakje".
Geplaatst: 11 nov 2013, 08:14
door fiestaboyke
fiestaboyke schreef:Kan ik eigenlijk mijn logitech harmony one werkend krijgen voor een raspberry? Wat heb ik dan nodig?
Geplaatst: 11 nov 2013, 08:51
door Goztow
Ghislain, post je een kopietje van je post in het tutorial forum ajb?
Geplaatst: 11 nov 2013, 09:52
door honda4life
Heronic schreef:Is er toevallig iemand die een mce afstandsbediening gebruikt (xbmc)?
Heb je een televisie met CEC, dan kan je je afstandsbediening van je televisie gebruiken.
Nu niet de meest uitgebreide mogelijkheden, maar zeker voldoende :wink:
Met een IR-receiver kan je eender welke afstandsbediening inlezen en gebruiken.
Geplaatst: 11 nov 2013, 12:12
door Heronic
cec is helaas geen optie voor deze tv.
Vroeg mij gewoon af wie hier welke mce remote gebruikt en daar tevreden van is.
Geplaatst: 11 nov 2013, 13:20
door honda4life
Je kan niet zo goed een IR-receiver kopen, de code's inlezen, en deze in xbmc naar hartelust programmeren.
Zo heb ik de afstandsbediening van een popcorn hour gebruikt om eens te testen.
Geplaatst: 11 nov 2013, 13:39
door Ghislain
Goztow schreef:Ghislain, post je een kopietje van je post in het tutorial forum ajb?
Met plezier, is bij deze gedaan :wink:
Geplaatst: 11 nov 2013, 13:59
door StarWing
Ik gebruik een of ander HP hongkongchinees ding.
XBMC verstaat dat zonder problemen.
Ontvanger is wel wat lomp, maar die zie ik toch praktisch niet.
Het enige wat je daar niet mee kan is je HTPC opzetten via de remote.
http://www.ebay.com/itm/NEW-HP-MCE-Remo ... 3a75f9353d
Geplaatst: 11 nov 2013, 22:41
door Heronic
De raspberry zit al bij de koerier, de flirc verwacht ik ook ten laatste volgende week ergens.
Ben benieuwd.
Geplaatst: 20 nov 2013, 19:35
door testertje
Nog een plezante toepassing gevonden -> advertenties blokkeren.
Op mijn niet gejailbreakte iPad zag ik links en rechts advertenties rond m'n oren vliegen.
De handleiding van http://kimondo.co.uk/raspberry-pi-as-an ... r-network/ gevolgd en nu zijn al mijn WiFi apparaten zonder advertenties.
RPi draait nu OpenVPN en deze advertentieblokkeerder.
Geplaatst: 21 nov 2013, 00:13
door Heronic
maw als proxy dus. :)
Geplaatst: 21 nov 2013, 05:58
door testertje
Yes sir.
Btw OpenVPN werkt nog niet op de nieuwe Apple apparaten (64 bit)
Geplaatst: 24 nov 2013, 13:49
door theduvelking
Voor de geïnteresseerden
https://www.1dayfly.com/be/nl/extreme
Geplaatst: 24 nov 2013, 16:01
door Heronic
Zou niet weten waar ik dit aan 99€ zou kunnen kopen ;)
Anyway deze aanbieding is niet per se een koopje. Eerder een "gewone prijs."
