Pagina 2 van 2
Re: Bij deze tv's werkt TV met een (Telenet) kaartje zeker
Geplaatst: 12 okt 2013, 13:48
door MJ
Philips 42PFL8404H
Wel 'Zweden' selecteren voor het scannen naar zenders, anders kan je DVB-C tuner niet aanvinken.
Geplaatst: 22 okt 2013, 19:46
door cod2k
philips 47PFL5028H/12
is een model van 2013.
ps: is het niet aanvaardbaar te zeggen dat 99% van alle modellen die gemaakt zijn de laatste 3-4 jaar deze standaard ondersteunen,
mits eventueel een flash update
en dergelijk slot aanwezig is in de TV of course ?
de standaard werd ten slotte een 5tal geleden ingevoerd
Geplaatst: 22 okt 2013, 22:50
door philippe_d
MJ schreef:Philips 42PFL8404H
Kwamen de zenders in de volgorde van de TN nummering?
cod2k schreef:is het niet aanvaardbaar te zeggen dat 99% van alle modellen die gemaakt zijn de laatste 3-4 jaar deze standaard ondersteunen
De Common Interface en CI+ is inderdaad al enkele jaren standard voor TV's.
Maar tot voor enkele jaren waren er nog altijd veel toestellen
zonder DVB-C, je moest echt goed uitkijken (er staat wel DVB, maar meestal was dat alleen DVB-T)
cod2k schreef:philips 47PFL5028H/12
Op welk land heb je de tuner ingesteld? België? Zweden? Nederland?
Geplaatst: 19 nov 2013, 12:37
door cod2k
Belgie genomen en de zenders zijn zoals telenet die op geeft. bij herzoeken springt ie wel telkens op Nederland als basis keuze.
(had wel eerst een recente firmware voorzien)
fyi ook op een Loewe 68436T42 getest. gaat niet want is hier enkel CI...
Geplaatst: 20 nov 2013, 20:25
door phil49
Heb sinds een paar dagen tot grote tevredenheid zo'n kaartje in mijn bezit. Werkt prima.
Eén vraagje toch aan de specialisten, hoe verander je die zomer- naar wintertijd bij een LG smart tv ?
Heel vervelend dat die EPG één uur achterloopt.
Phil
Geplaatst: 20 nov 2013, 21:23
door apestaart
Zo weet je hoe laat het is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Geplaatst: 20 nov 2013, 21:42
door laroyj
daar heb ik ook een probleem mee, epg krijg ik niet correct, kaartje zit in een kabelreceiver met harddisc via usb en de opnamezs zijn steeds verkeerd, vraag me af of ze dit niet express doen omdat je met een gewone CI+kabelreceiever, meer kan dan met de digicorder voor dezelfde of goedkopere prijs, enfin meestal zit er dan maar 1 tuner in, alhoewel ik binnenkort ga testen met een nieuw exemplaar met dubbele tuner...
Geplaatst: 22 nov 2013, 12:13
door phil49
Is opgelost, was gewoon via settings en dan clock
stond op automatisch, via manueel is het aan te passen.
Wel jammer dat epg slechts 48 uur ver loopt, zouden ze toch via een software update van de module moeten kunnen aanpassen.
Geplaatst: 22 nov 2013, 12:23
door philippe_d
Als Telenet maar voor 48uur EPG info doorgeeft op de kabel, dan zal een software update van de module niet veel helpen, toch?
Geplaatst: 04 dec 2013, 22:39
door VORENUS
Samsung
LE40C650L1WXXN
de meest recente firmware heb ik gevonden op samsung.nl
Werkt prima.
Ps: gelukkig heb ik niet geluisterd naar telenet, dan zat ik nu tv te kijken met twee afstandsbedieningen. En dat wil ik zeker niet. En trouwens zeer goed voor het milieu.
Geplaatst: 19 dec 2013, 01:23
door johan.devos
Het is wel geen TV, maar de Panasonic DMR-BCT730EG Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner met 2x CI+ slots werkt ook met de Telenet CI+ module. Dit kan je vergelijken met een digibox die ook Blu rays afspeelt en opneemt. Deze Blu ray opnamefunctie heb ik nog niet geprobeerd.
Geplaatst: 01 jan 2014, 16:30
door MJ
philippe_d schreef:MJ schreef:Philips 42PFL8404H
Sorry voor het late antwoord maar : JA, ze kwamen in de TN nummering.
Geplaatst: 03 jan 2014, 12:04
door VOiD
Sasmung UE32D6530 werkt. Volgorde van de zenders is de TN nummering.
Geplaatst: 04 jan 2014, 09:56
door MJ
Werkt ook op een Samsung UE40F6670 (staat dan ook in de lijst van Telenet), wel een groot nadeel is dat je de zendervolgorde niet kan wijzigen, enkel analoog...
Geplaatst: 07 jun 2014, 11:39
door wied
mijn Sony KDL-50W656A werkt perfect met een (TVV) kaartje. Opnemen via "geregistreerde" USB stick werkt eenvoudig en snel, alsook het afspelen van bestaande ongecodeerde opnames via USB ingang...
Geplaatst: 07 jun 2014, 11:59
door ubremoved_15739
Ook een OK voor: Panasonic Viera TX-P42GT50.
Geplaatst: 07 jun 2014, 19:01
door pina
Samsung F6500: werkt probleemloos
Opnames via USB werken ook, enkel via een externe harde schijf. Heb dan maar een 2,5" met velcro aan de achterkant van mijn tv gehangen
Geplaatst: 10 jun 2014, 08:45
door schizm
LG 42LB670V werkt en kan opnemen/"timeshiften" via een USB HD (één tuner)
Geplaatst: 18 feb 2015, 20:11
door opmdude
Panasonic p65vt30 werkt ook perfect.
(ook al is er geen ondersteuning van telenet)
Geplaatst: 27 feb 2015, 11:11
door pina
iemand die weet of een externe smart card lezer ook bestaat als uw tv niet wordt ondersteunt? Een lezer die je dan bvb via hdmi of usb kunt aansluiten aan uw tv...
Geplaatst: 27 feb 2015, 11:28
door laroyj
afzonderlijke cablereceiver wel maar geen externe lezer...
