Pagina 2 van 4
Re: Verbinding valt uit. Bbox2 herstart na enige minuten.
Geplaatst: 01 okt 2012, 15:58
door xenne
update: technieker is hier aangekomen, heb gevraagd om van poort te wisselen... en 't is ne brave want hij is het gaan doen
op hoop van zegen...
Downstream Training Margin is gestegen van 25.8 naar 26.6dB zie ik, toch al iets positief
Geplaatst: 01 okt 2012, 16:10
door krisken
Hou ons op de hoogte
Geplaatst: 01 okt 2012, 16:17
door xenne
ben netwerkopnames kwijt, zal blijkbaar gevolg zijn vd poortwissel... want in het verleden heb ik nog al eens voor gehad... nu is het geen ramp want er stonden er niet veel dit ik nog moest bekijken
Geplaatst: 01 okt 2012, 16:20
door jackho
heeft dat iets met een poortwissel te maken dat je uw opnames kwijt bent?
mvg
Geplaatst: 01 okt 2012, 16:22
door xenne
moet wel, want vorig jaar werd poort ook al eens gewisseld en was ook alle netwerkopnames kwijt
Geplaatst: 01 okt 2012, 16:39
door jackho
't is bij mij te lang geleden maar ik dacht nochtans dat dit bij mij niet het geval was
maar soit ik zal er mijn handen niet voor in het vuur steken
mvg
Geplaatst: 01 okt 2012, 17:11
door xenne
2x poortwissel en 2x netwerkopnames kwijt, zal dus wel geen toeval zijn.....
daarnet vloog ik er net weer ff af
dus ik vrees dat het nog niet zal opgelost zijn.... of zou dat nog te maken hebben met die poortwissel? ondertussen heb ik hier een ander 0800 nummer gekregen van het quality control team. als 't nog niet in orde is moet ik daar hene bellen
Geplaatst: 02 okt 2012, 15:55
door xenne
daarnet was modem weer fkes aan 't flippen, 't zal dus nog steeds niet opgelost zijn... ga wat wachten met bellen tot ik er hier nog eens meerdere uren niet kan connecteren. modem staat nu op 30064 kbps / 3280 kbps . logs bbox, kan iemand daar iets mee?
Oct 2 15:48:46 2012 System Log Message daemon.info CLI 0x0x102dc590 close.
Oct 2 15:48:46 2012 System Log Message daemon.info Stopped pid=2842
Oct 2 15:48:44 2012 System Log Message daemon.info Telnets negotiation finished successfully
Oct 2 15:48:43 2012 System Log Message daemon.warn telnets_send_if_need:164: Remote telnet client contradiction 1
Oct 2 15:43:55 2012 System Log Message daemon.err estream: socket 34: failed write()
Oct 2 15:41:02 2012 System Log Message daemon.err relayDelAPBridgeEntry: apDeleteBridgeEntry succeed !!
Oct 2 15:41:02 2012 System Log Message daemon.info Closed session: server=00:30:88:1a:b6:90(eth1.10:1576), client=00:1c:4a:75:78:3e(eth0:2): Received PADT
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.err relayHandlePADS: Success to Add AP Bridge Entries
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.err relayAddAPBridgeEntry: pEntry exists, updating subPort entry
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.err checkAPBridgeEntry: Entry already exists at a2b29b30
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.err makeAPBridgeEntry: apID is eth0:1
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.err checkAPBridgeEntry: Entry already exists at a2b2ba20
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.err makeAPBridgeEntry: apID is eth1.10:2
Oct 2 15:40:52 2012 System Log Message daemon.info Opened session: server=00:30:88:1a:b6:90(eth1.10:1135), client=00:1c:4a:75:78:3e(eth0:1)
Oct 2 15:39:22 2012 System Log Message daemon.err relayDelAPBridgeEntry: apDeleteBridgeEntry succeed !!
Oct 2 15:39:22 2012 System Log Message daemon.info Closed session: server=00:30:88:1a:b6:90(eth1.10:14628), client=00:1c:4a:75:78:3e(eth0:1): Received PADT
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.err relayHandlePADS: Success to Add AP Bridge Entries
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.err relayAddAPBridgeEntry: pEntry exists, updating subPort entry
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.err checkAPBridgeEntry: Entry already exists at a2b29b30
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.err makeAPBridgeEntry: apID is eth0:1
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.err checkAPBridgeEntry: Entry already exists at a2b2ba20
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.err makeAPBridgeEntry: apID is eth1.10:2
Oct 2 15:39:05 2012 System Log Message daemon.info Opened session: server=00:30:88:1a:b6:90(eth1.10:1576), client=00:1c:4a:75:78:3e(eth0:2)
update: ik heb toch maar al gebeld naar het quality control team, heeft geen zin van op deze manier te blijven aanmodderen.... ze zien daar trouwens ook dat poortwissel geen zoden aan de dijk bracht .... vrijdag komt er een specialist
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:44
door xenne
vandaag slaagt de bbox2 er niet in om een PPPoE sessie op te bouwen, met de Fritzbox die er achter staat echter geen probleem...
maar tv gaat dus niet, na factory reset modem alles kwijt, de specialist mag komen
Geplaatst: 05 okt 2012, 16:32
door xenne
met bovenstaand fenomeen kon het niet veel anders zijn dan de modem, me dunkt. deze werd dus vervangen....
Geplaatst: 05 okt 2012, 18:41
door jackho
Wat gebeurt daar allemaal bij u de modems sneuvelen nog vlugger dan de vliegen blijkbaar !
(Toch volgens één van je posten die ik al een tijd geleden gelezen heb op het BGC Forum)
je moet ze wel aansluiten tussen een fase en een nulleider en niet tussen twee fasen
mvg
Geplaatst: 05 okt 2012, 23:13
door xenne
twas de derde modem in een goeie 14 dagen, denk ik, al is het moeilijk de tel bij te houden, dit keer was hij wel echt kapot... maar daarmee is mijn probleem nog niet opgelost. ik blijf hier willekeurige disconnects krijgen... ene moment lijkt de lijn perfect, half uurtje later de ene upstreamfout na de andere... vandaag is technieker zelfs 2x langs gekomen..... probleem is wel erger aan het worden... kan belgacom niet echt iets verwijten, maar frustratie begint toch wel toe te nemen....
de modem synct voor de moment nu weer op 30/6, maar bouwt geen PPPoE sessie op? ga nog de fritzbox die er achter hangt moeten uittrekken op den duur... heb wel mijn abo gedowngrade naar comfort, heeft dit invloed op aantal PPPoE sessies?
Geplaatst: 06 okt 2012, 09:35
door jackho
Inderdaad xenne dan heb je pech,
comfort maar 1 pppoe sessie
en maxi tot 2.
mvg
Geplaatst: 06 okt 2012, 09:41
door xenne
kan dit eigenlijk maar moeilijk geloven.... want 90% vd tijd werkt mijn opstelling perfect..... wat ik me nu wel afvraag, zouden evt fouten in de fritzbox de lijn negatief kunnen beïnvloeden? vannacht weer wat problemen gehad precies, sync staat nu op 25048 kbps / 1168 kbps
Geplaatst: 06 okt 2012, 09:59
door jackho
van die aantal ppoe sessies kan je toch aan de helpdesk bevestiging vragen, met wat geluk heb je een goeie vast
of misschien toch beter aan Eva vragen.
Je zou eventueel een tijd zonder FB kunnen werken en zien of dan alles ok blijft
mvg
Geplaatst: 06 okt 2012, 10:21
door xenne
ik ga vandaag eens alles na de bbox2 afkoppelen, ttz fritzbox & tv via devolo.... kwestie van fouten in dit circuit te kunnen uitsluiten... lijkt me heel twijfelachtig, maar op den duur begint men aan alles te denken, ni waar....
START TEST
10H22
Downstream line rate 30064 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 26.8 dB
update 11H52 :
aangezien we al anderhalf uur foutloos blijven ga ik de Fritzbox eens terug aankoppelen
update 13H13
modem disconnect TRAINING
update 13H17
Downstream Training Margin 26.4 dB
update 13H24
fritzbox terug afkoppelen
update 14H23
bbox spuwt foutmeldingen tot 13H49, daarna weer rustig
update 15H50
geen fouten meer gehad, fritzbox terug aangekoppeld daar ik meerdere telefoons moet doen
op dit moment verschijnt in de modems logs
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.err relayHandlePADS: Success to Add AP Bridge Entries
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.err relayAddAPBridgeEntry: pEntry exists, updating subPort entry
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.err checkAPBridgeEntry: Entry already exists at a2ba9b30
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.err makeAPBridgeEntry: apID is eth0:1
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.err relayAddAPBridgeEntry: pEntry is NULL, adding entry
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.err makeAPBridgeEntry: apID is eth1.10:2
Oct 6 15:49:53 2012 System Log Message daemon.info Opened session: server=00:30:88:1a:b6:90(eth1.10:22938), client=00:1c:4a:75:78:3e(eth0:1)
geen idee of dit normaal is, lijkt me wel
update 23H26
tijdje weg geweest, en 't is weer chaos
Upstream line rate 752 kbps
Downstream Training Margin 24.3 dB
PPPoE Address 0.0.0.0
een greep uit de logs
Oct 6 23:24:21 2012 System Log Message daemon.err tod sent request failed. Network is unreachable
Oct 6 23:24:21 2012 System Log Message daemon.err esyscall_et_end:98: fd 43 op 16: failed operation: Network is unreachable
Oct 6 23:22:45 2012 System Log Message daemon.err tod sent request failed. Network is unreachable
Oct 6 23:22:45 2012 System Log Message daemon.err esyscall_et_end:98: fd 43 op 16: failed operation: Network is unreachable
Oct 6 23:22:18 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 46 read_func closed connection 1
Oct 6 23:22:18 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 45 read_func closed connection 1
Oct 6 23:22:18 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 44 read_func closed connection 1
Oct 6 23:22:03 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 46 read_func closed connection 1
Oct 6 23:22:02 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 45 read_func closed connection 1
Oct 6 23:22:02 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 44 read_func closed connection 1
morgen test nog eens overdoen, nu fritzbox eens uittrekken
UPDATE 23H33
fritzbox uitgetrokken & reset bbox
Upstream line rate 888 kbps
Downstream Training Margin 20.2 dB
Geplaatst: 06 okt 2012, 13:27
door ubremoved_15739
Dat lijkt me een goede strategie om vanaf nul (enkel bbox2) te beginnen.
Misschien ver gezocht maar is het misschien mogelijk dat er op jouw elektrisch net een verbruiker zit die op bepaalde ogenblikken voor ernstige elektrische vervuiling zou kunnen zorgen?
Dit kan soms ook van buiten jouw eigen huis komen.
Uit eigen ervaring : een buurman met een (oude) zware elektrische laspost.
Geplaatst: 06 okt 2012, 13:52
door jackho
en je twee pppoe's ben je zeker dat dit in orde is met comfort pack !?
Is er hier iemand die dit met zekerheid kan bevestigen dat met het comfort pack
2 pppoe sessies mogelijk zijn ik dacht maar pas vanaf Maxi ?
mvg
Geplaatst: 06 okt 2012, 14:00
door xenne
blijkbaar is het geen probleem, want op meeste momenten werkt mijn fritzbox perfect samen met mijn bbox2. ben trouwens al sinds 1 augustus overgeschakeld op comfort
van 10H22 tot 13H17 geen enkel probleem, nu spuwt de bbox weer foutmeldingen dat het niet schoon is..... hoewel nog maar 1 disconnect gehad
foutmeldingen in de aard van
Oct 6 13:49:25 2012 System Log Message daemon.info estream: socket 40 read_func closed connection 1
Oct 6 13:40:53 2012 System Log Message kern.warn HTB: quantum of class 10070 is small. Consider r2q change.
een vervuiler op het net? kan natuurlijk altijd, maar hoe kun je zoiets bepalen? een laspost zal het iig niet zijn want fouten komen dag & nacht voor.....
Geplaatst: 06 okt 2012, 14:05
door xenne
op een bevriend forum precies ook iets gelijkaardig gevonden
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=77239
Geplaatst: 07 okt 2012, 10:28
door xenne
gisterenavond stond ik dus op 30064 kbps/ 888 kbps , heb toen eens naar de 0800 22 424 gebeld. daarna slaagde ik er niet meer in connectie te maken onder nullast. ben dan maar gaan slapen.... deze morgen wel terug connectie
Upstream line rate 1416 kbps
Downstream Training Margin 19.9 dB
ik ga er nu afblijven en hopelijk blijft het zo en kan ik vandaag nog wat op internet en tv kijken (zal deze via kabel aansluiten), hopelijk valt het aantal disconnects mee
ik zal maandag alvast eens terug bellen naar het quality control team. techniekers die komen zullen echt wel wat dieper moeten gaan graven, als ze hun toestel op de invoer zetten zeggen ze allemaal hetzelfde, de lijn is goed... tsja, 't is soms wel voor meerdere uren goed, maar op bepaalde momenten is het zo slecht dat er geen enkele connectie mogelijk is.... dergelijke problemen zijn natuurlijk moeiljk op te lossen, dat besef ik. uiteindelijk kan er ook sprake zijn van externe storing ofzo, tsja... in dat geval zal er niks anders opzitten dan voor een andere provider te kiezen veronderstel ik... en veel keuze zal ik niet hebben
update 10H57
VDSL line status TRAINING
update 10H59
Upstream line rate 4464 kbps
Downstream Training Margin 21.5 dB
update 14H00
blijkbaar nog een disconnectje gehad, profiel staat weer anders
Upstream line rate 728 kbps
Downstream Training Margin 17.1 dB
Geplaatst: 07 okt 2012, 11:56
door jackho
Een technieker die komt laat normaal een monitoring opzetten dag en nacht als hij niets kan direct vasstellen tijdens zijn metingen terplaatse.
Dan mag je natuurlijk niet zelf liggen experimenteren en laat je 's nachts best ook alles opstaan in standby en bbox online.
Dit hebben ze bij mij in der tijd ook een ganse tijd moeten doen om een sporadische fout te vinden.
mvg.
Geplaatst: 07 okt 2012, 12:10
door xenne
de lijnen worden toch constant gemonitored? de uploadfouten zijn iig zichtbaar op hun "bakje", maar wat de oorzaak is vd fouten, da's een ander paar mouwen
Geplaatst: 07 okt 2012, 14:33
door MClaeys
Haal de FB er eens een hele dag af, als ik een van je vorige posten zo lees leek het goed te gaan tot je de FB aansloot. Kwestie van zekerheid te hebben dat dat de oorzaak niet is.
Geplaatst: 07 okt 2012, 15:39
door xenne
mijn eerste reactie was, wat heeft facebook ermee te maken
de fritzbox ligt er al de hele dag uit, toch al paar disconnects ervaren, denk dat we dus zo stilaan devolo/fritzbox kunnen uitsluiten als boosdoener. ik heb nu wel eens mijn automatische garagepoort losgekoppeld...op den duur begint een mens aan alles te denken, ni waar? spanning is er even afgeweest en na opstart :
15H35
Downstream Training Margin 26.7 dB
update 17H49
alles is terug aangekoppeld (devolo/fritzbox), behalve garagepoort
voorlopig geen disconnects, wel foutmeldingen in modem in de aard van daemon.info estream: socket 53 read_func closed connection 1
disconnect om 21H03
disconnect om 21H09
Downstream Training Margin 25.4 dB
na 22H59 geen foutmeldingen meer in de logs van de modem
Geplaatst: 07 okt 2012, 15:46
door krisken
WTF? Is dat niet zowat je beste resultaat ooit???
Geplaatst: 07 okt 2012, 15:50
door xenne
dat is het normale profiel, maar niets zegt dat dit zo gaat blijven.... bv gisteren is dit ongeveer 3 uur goed geweest. we'll see..... ik wil gewoon met 100% zekerheid uitsluiten dat het hier aan mijn installatie gelegen is
Geplaatst: 07 okt 2012, 19:14
door jackho
who the f*** is WTF ?
mvg
@xenne ik heb het hier wel niet over DARE en DLM !!
Geplaatst: 07 okt 2012, 21:42
door MClaeys
Ja, FB was een slechte afkorting om te gebruiken, maar khad geen zin meer om te editen
Garagepoort loskoppelen is nog niet zo een slecht idee, wij hadden (met adsl toen nog) ook last van disconnects, ik dacht dat het gewoon de slechte lijn was maar sinds we een nieuwe diepvries hebben was het weg. Niet echt bij stil gestaan dat zo zaken voor problemen konden zorgen
Geplaatst: 07 okt 2012, 22:04
door jackho
En als je met devolo's gewerkt had dan zou je er nog veel eerder bij stil gestaan hebben
mvg
Geplaatst: 07 okt 2012, 22:10
door MClaeys
Ik werk met Devolo's, de router op mijn kamer is via Devolo verbonden met de Sagem beneden. Deze heeft een eigen PPPoE sessie, nergens maar dan ook nergens last van dus ik snap het probleem met Devolo niet echt, ik heb er geen last van (wel niet die van Belgacom, ik heb de mijne zelf aangekocht)
Wel na de aankoop van de nieuwe vriezer, pas sinds VDSL2 heb ik die gekocht
. (Ik neem aan dat je daar op doelde
Geplaatst: 07 okt 2012, 22:12
door xenne
ondertussen 2 disconnects ervaren rond 21H00, dus garagepoort is terug aangekoppeld..... morgen toch nog maar eens bellen naar QCT... elke disconnect is er één te veel, zeker als je tv aan het kijken bent.... vandaag was het wel een stuk beter dan gisteren, ook droger - of daar een verband mee is?
huidige situatie na de 2 disconnects:
ik ook niet...
Geplaatst: 07 okt 2012, 23:06
door jackho
waarom zouden ze dan speciale metingen doen ? in geval er niks abnormaals vastgesteld is, ik kan je niet meer volgen zenne wat monitoren ze dan altijd
maar soit test jij maar rustig verder
mvg
Geplaatst: 07 okt 2012, 23:11
door xenne
die techniekers hebben toch hun laptopje bij... daar zien ze toch alles van je lijn.... wanneer je fouten gehad hebt etc.... sinds ik op die andere poort zit zijn ze wel de gegevens kwijt van ervoor.....
vraag me af wat ik nog zou kunnen afkoppelen.... diepvriezer lijkt me niet meteen een goed idee. ik ga belgacom nog een beetje laten zoeken
Geplaatst: 08 okt 2012, 04:01
door jackho
Xenne, ik weet niet wat ze speciaal aanvragen om te monitoren, de technieker die toen bij mij verschillende keren geweest is om een probleem dat al lang aansleepte op te lossen heeft met één of ander persoon van BGC gebeld en gevraagd om bijkoemde meetproceduree te starten en bijkomend monitoring te doen, maar toen ik uitleg vroeg was er niet veel uit hem te krijgen, alleen dat het niet bij de technische helpdek was dat dit gebeurde en heeft hij mij gevraagd van alles te willen laten opstaan dag en nacht en dat ze dan gingen terug komen.
Waar en wat voor speciale metingen die ze doen en bijkomend monitoren daar ben ik dus niet kunnen achter komen !
Dus daar heb ik het eigelijk over en hij heeft trouwens toen ook zijn laptopje gebruikt om die resultaten op te vragen maar volgens hem kon hij daaruit niet genoeg afleiden en heeft hij dan een tijd nadien gebeld met iemand een zekere specialist ik dacht iemand van de QTC die een meetprocedure ging opstarten !! zoals ik hierboven al uitgelegd heb.
hopelijk is dit iets duidelijker wat ik bedoelde met eerst mijn simpele uitleg van monitoring, spijtig dat ik van de technieker toen niet meer details los gekregen heb, of wist hij mss zelf de details niet van die hoger echelon metingen ! ik weet het ook niet.
mvg
Geplaatst: 08 okt 2012, 09:32
door xenne
even een update.... 't qtc heeft me deze morgen zelf gecontacteerd... ze stellen vast dat het nog niet in orde is.... ze komen donderdag nu de invoerkabel vervangen... ondertussen stel ik vast dat we al sinds 21H09 gisterenavond geen disconnect meer gehad hebben. da's dan meteen ook het bizarre aan het probleem, blijft soms uren goed, op andere momenten slaag je er gedurende een uur niet in te connecteren.... wordt vervolgd. nu ik terug online ben begint de modem wel terug meldingen te geven in de aard van : daemon.info estream: socket 54 read_func closed connection 1 (geen idee of dit normale meldingen zijn of niet)
jackho, weet dus ook niet over welke bijkomende meetprocedure dit zou gaan, wellicht dat techniekers op het forum daar meer duidelijkheid kunnen scheppen. in mijn geval is daar geen sprake van geweest zover ik weet
Geplaatst: 08 okt 2012, 09:46
door MClaeys
Ik zal vanavond thuis eens kijken in mijn logs of zo foutmeldingen normaal zijn. Ik weet dat mijn logs ook vol fouten staan maar dat het toch perfect werkt, vandaar
Geplaatst: 08 okt 2012, 10:16
door xenne
alvast bedankt, MClaeys....
hmm... heb McAfee security center eens verwijderd van mijn systeem (stond op aangekochte laptop) en die meldingen zijn precies gestopt
Geplaatst: 08 okt 2012, 10:20
Huidige uptime van mijn bbox2: 2025 uur 48 minuten.
Systeem log over de laatste dagen.
Het lijkt me een redelijk propere systeem log.
Geplaatst in de hoop dat dit nuttig zou kunnen zijn voor jou.
Oct 8 08:59:27 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349679568
Oct 8 08:57:53 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host-2
Oct 8 08:57:51 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host
Oct 8 04:53:38 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349664819
Oct 8 01:11:07 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349651468
Oct 8 00:16:08 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1464): Previous dhcp status = 1
Oct 8 00:16:08 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1448): CTRL_Agent_Vcconv_Dhcpc_Result invoked with interface: eth1.20
Oct 8 00:16:08 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1445): CTRL_Agent_Vcconv_Dhcpc_Result invoked with success: 1
Oct 8 00:16:06 2012 System Log Message daemon.warn DHCP CLID : H11LE0004 eth 6/1/01/06:20
Oct 7 22:52:00 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host-2
Oct 7 22:51:59 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host
Oct 7 21:04:01 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349636642
Oct 7 16:43:55 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349621035
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 7 13:38:43 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 7 13:25:13 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 7 13:23:16 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 7 13:20:13 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 7 13:15:13 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 7 13:04:40 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 7 12:56:41 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349607402
Oct 7 08:42:27 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349592149
Oct 7 05:04:41 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349579082
Oct 7 01:20:53 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349565654
Oct 6 21:03:19 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349550199
Oct 6 17:18:43 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349536724
Oct 6 13:25:23 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349522724
Oct 6 11:12:55 2012 System Log Message daemon.err H323 Q931: failed to read message type
[repeated 43 times, last time on Oct 6 12:21:49 2012]
Oct 6 09:34:59 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349508900
Oct 6 05:57:53 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349495874
Oct 6 02:08:56 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349482137
Oct 6 00:16:04 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1464): Previous dhcp status = 1
Oct 6 00:16:04 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1448): CTRL_Agent_Vcconv_Dhcpc_Result invoked with interface: eth1.20
Oct 6 00:16:04 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1445): CTRL_Agent_Vcconv_Dhcpc_Result invoked with success: 1
Oct 6 00:16:02 2012 System Log Message daemon.warn DHCP CLID : H11LE00004 eth 6/1/01/06:20
Oct 5 22:03:52 2012 System Log Message daemon.err H323 Q931: failed to read message type
[repeated 37 times, last time on Oct 5 22:10:25 2012]
Oct 5 21:57:37 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349467058
Oct 5 21:47:56 2012 System Log Message daemon.err H323 Q931: failed to read message type
[repeated 18 times, last time on Oct 5 21:48:55 2012]
Oct 5 18:12:03 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349453524
Oct 5 16:21:11 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host-2
Oct 5 16:21:10 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host
Oct 5 15:08:07 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host-2
Oct 5 15:08:06 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host
Oct 5 14:05:26 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349438727
Oct 5 13:17:42 2012 System Log Message daemon.info lease hostname ws01
Oct 5 09:45:09 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349423110
Oct 5 08:56:11 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host-2
Oct 5 08:56:10 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host
Oct 5 05:51:30 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349409090
Oct 5 05:40:42 2012 System Log Message kern.warn HTB: quantum of class 10070 is small. Consider r2q change.
Oct 5 05:40:42 2012 System Log Message kern.warn HTB: quantum of class 10030 is small. Consider r2q change.
Oct 5 05:40:41 2012 System Log Message kern.warn HTB: quantum of class 10070 is small. Consider r2q change.
Oct 5 05:40:41 2012 System Log Message kern.warn HTB: quantum of class 10030 is small. Consider r2q change.
Oct 5 05:37:37 2012 System Log Message daemon.warn Process 6806 exited. No action was taken
Oct 5 05:37:37 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1323): *****on envoie PPP_Notify(up)
Oct 5 05:37:37 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1284): PPP test interface name : CONFIG_PPP_DHCP_UP
Oct 5 05:37:34 2012 System Log Message daemon.info mt_ma: device ppp0 state change (up, ppp reset=0)
Oct 5 05:37:34 2012 System Log Message daemon.info remote IP address
Oct 5 05:37:34 2012 System Log Message daemon.info local IP address
Oct 5 05:37:34 2012 System Log Message daemon.info Remote message: CHAP authentication success, unit 46736
Oct 5 05:37:33 2012 System Log Message daemon.info Connecting: ppp0
Oct 5 05:37:02 2012 System Log Message daemon.info Connection terminated.
Oct 5 05:37:00 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1350): *****on envoie PPP_Notify(down)
Oct 5 05:37:00 2012 System Log Message kern.warn printk: 1 messages suppressed.
Oct 5 05:36:59 2012 System Log Message daemon.info mt_ma: device ppp0 state change (down, ppp reset=0)
Oct 5 05:36:59 2012 System Log Message daemon.info LCP terminated by peer
Oct 5 01:43:33 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349394214
Oct 4 21:59:33 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349380774
Oct 4 18:23:21 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349367802
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn ath_startrecv set rxBufsize to 3851
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_TAR_FSMSTAT = 0x0
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_MAS_FSMSTAT = 0x0
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_STAT = 0x1b003
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn fusiv_pci_dump_reg: PCI_CONTROL = 0x1b
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn Fusiv PCI Warm setup : starting...
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.info ar5212PciRegDump: To be done
Oct 4 18:16:47 2012 System Log Message kern.warn wifi0: ath_watchdog: hardware error; reseting
Oct 4 14:14:10 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349352852
Oct 4 09:59:43 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349337583
Oct 4 09:04:16 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host-2
Oct 4 09:04:15 2012 System Log Message daemon.info lease hostname new-host
Oct 4 05:47:56 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349322477
Oct 4 01:25:17 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349306718
Oct 4 00:16:00 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1464): Previous dhcp status = 1
Oct 4 00:16:00 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1448): CTRL_Agent_Vcconv_Dhcpc_Result invoked with interface: eth1.20
Oct 4 00:16:00 2012 System Log Message user.alert autom: main_autom.c(1445): CTRL_Agent_Vcconv_Dhcpc_Result invoked with success: 1
Oct 4 00:15:58 2012 System Log Message daemon.warn DHCP CLID : H11LEO00004 eth 6/1/01/06:20
Oct 3 21:45:53 2012 System Log Message daemon.info TOD got new time 1349293554
Oct 3 19:19:13 2012 System Log Message daemon.info CLI 0x0x103853f8 close.
Oct 3 19:19:13 2012 System Log Message daemon.info Stopped pid=20160
Oct 3 19:19:11 2012 System Log Message daemon.info Telnets negotiation finished successfully
Oct 3 19:19:10 2012 System Log Message daemon.warn telnets_send_if_need:164: Remote telnet client contradiction 1
Data trafiek van de laatste uren:
Geplaatst: 08 okt 2012, 10:27
door xenne
bedankt, heb de bbox eens gereset, profiel staat nu op
Downstream Training Margin 26.6 dB
maar in modem nu constant :
kern.warn HTB: quantum of class 10070 is small. Consider r2q change. (blijkbaar kwam dit enkel eerste minuten, is gestopt)
update 13H10
ts 11H20-11H39 disconnected
vervolgens syncro :
Upstream line rate 2832 kbps
Downstream Training Margin 26.3 dB
