Re: [Keuze technologie] Dilemma's en vragen
Geplaatst: 07 jan 2012, 20:58
Een Linux ontvanger kan daarmee wel meer dan de standaard ontvangers van bijv. TN en BGC.iceke schreef:In de praktijk : Van zodra je een opname start op je linux ontvanger kan je enkel nog zappen op de zenders die op dezelfde transponder zitten, je ontvanger past dit mooi voor je aan door enkel die zenders in je kanalen lijst weer te geven, met mijn gso systeem heb ik daar geen last van.
Als je daarop iets opneemt is die tuner in gebruik, en kun je niets anders opnemen, ook al zit het op dezelfde mux.
Bij een Enigma2 Linux ontvanger kun je geloof ik tot 7 opnames met één tuner opnemen, als die allemaal op dezelfde transponder zitten (natuurlijk niet zo waarschijnlijk, maar 2 of 3 komt bij mij toch wel voor, zoals met de BBC's).
Zo kun je met 2 sattuners dus bijv. tegelijk opnemen van BBC1 en 4 (ene tuner), en tegelijk nog eens van VTM en Canvas (dit in de veronderstelling dat je TVV hebt).
EDIT:
Dat kun je makkelijkst zien op een site als deze : http://en.kingofsat.netTomG schreef:Nu snap ik indd ook de limitatie van de klassieke oplossingen (1 tuner = enkel kanalen binnen dezelfde transponder simultaan beschikbaar). Ik vraag me nu nog enkel af (want de link met satelliet overzicht is voor mij niet zo duidelijk) hoe je kan weten welke kanalen er op welke transponder zitten. Stel dat je dan bvb vnl opneemt van één en canvas dan blijf je mogelijks binnen dezelfde transponder. Is er (en zo ja, welke) logica bij welke zenders er per transponder beschikbaar zijn?
Als je rechtsboven een kanaalnaam ingeeft, zoekt hij waar die zender allemaal zit (op welke satelliet, en van elke satelliet, op welke transponder).
Linksboven staan ook symbolen voor elke satelliet, en kun je bijv. per satelliet bladeren en zien wat er allemaal op Astra1 zit (http://en.kingofsat.net/pos-19.2E.php)
Het zijn de leveranciers (zoals TVV of de BBC) die bepalen welke zenders op welke transponder zitten.
Zo zitten bijv. VTM, 2Be, Canvas, VT4, VijfTV, en nog een pak zenders op Astra 1 (19.2°E), 12721.5 H.
In principe kun je daar ongeveer 7 tegelijk van opnemen met één tuner te gebruiken.
Alleen beperkt TVV nu wel het aantal ECM's dat je tegelijk kunt decoderen, en zal het dus maximaal 4 worden.
Als je naar de HD zenders kijkt van TVV (die zitten op 23.5°E, dus : http://en.kingofsat.net/pos-23.5E.php), zie je dat VTM HD niet op dezelfde transponder zit als Ketnet/Canvas HD.
Dus als je tegelijk van Ketnet/Canvas HD wilt opnemen en van een SD zender of van VTM HD zul je toch al 2 tuners nodig hebben.
Merk op dat de verdeling van zenders over transponders kan veranderen, bij TVV en Canal Digitaal gebeurt dit ook regelmatig, (zie http://www.ikverhuismee.tv/?action=pagi ... anderingen)
Het kan dus zijn dat je nu met één tuner 2 zenders tegelijk kan opnemen, maar dat dit binnen een maand niet meer het geval is.
En tot slot : BBC1,2 en 3 zitten op één transponder, en er is een andere met BBC1,2,4.
Er zijn heel wat regionale varianten van BBC1 en iets minder van BBC2, maar het zorgt ervoor dat je meestal met 1 tuner alles van de BBC kunt opnemen (als het binnen SD blijft).
