Pagina 2 van 9
				Re: Ben het beu! Youtube laad op elk moment SUPER TRAAG!
				Geplaatst: 05 apr 2011, 18:47
				door MichaelVG
				Ik heb hetzelfde probleem en ik heb Fibernet40. Ik heb het gevoel dat Telenet dit in de doofpot probeert te stoppen, maar het is echt schaamteloos. Naar Youtube surfen lijkt wel via een inbelverbinding in 1999 te gaan.
				Geplaatst: 05 apr 2011, 19:35
				door ChelloExtremer
				vermoed dat Youtube content distribution gebruikt (akamai-style) met local caches enzo.
v3.lscache2.c.youtube.com via dommel pinged op zo'n 20ms, bij telenet op zo'n 60ms ... gebruikt blijkbaar niet dezelfde cache-locaties voor beide ISPs.
				Geplaatst: 05 apr 2011, 19:37
				door Teebee
				Tis weeral een drama om een filmpje te zien
				Geplaatst: 05 apr 2011, 20:28
				door SamuelDebruyn
				Zelfde probleem hier
Vroeger kon ik vlotjes youtube laten streamen in 1080p en moest ik niet wachten tot het gebufferd was
Nu moet ik echt superlang wachten, maakt niet uit welk filmpje
ik ga eens een trace doen
resultaten:
snelheid naar youtube.com is traag maar kan ik niet zo meteen meten
snelheid naar videoservers ligt rond de 100 kilobyte per seconde (SCHANDALIG TRAAG)
de pingsnelheden zijn gelijkaardig
dan hier de youtube speedtests:
edit:
ook met google public dns of opendns blijven de snelheden zo laag
				Geplaatst: 05 apr 2011, 20:59
				door ubremoved_539
				Hier streamed hij van 74.125.15.170 wat zelfs niet resolved, maar niet echt "lokale cache" lijkt.
Tracing route to 74.125.15.170 over a maximum of 30 hops
  5    15 ms     9 ms     9 ms  dd5e0fdb9.access.telenet.be [213.224.253.185]
  6     8 ms    10 ms     8 ms  212.3.237.53
  7    13 ms    12 ms    14 ms  4.69.148.174
  8    14 ms    12 ms    12 ms  ae-1-51.edge3.amsterdam1.level3.net [4.69.139.137]
  9    39 ms    42 ms    80 ms  212.72.42.14
 10    20 ms    21 ms    20 ms  209.85.254.250
 11    23 ms    23 ms    40 ms  209.85.248.89
 12    20 ms    21 ms    21 ms  216.239.48.242
 13    23 ms    23 ms    23 ms  74.125.15.170
Trace complete.
De Youtube speedtest geeft mij dan weer 9.15, daar waar de rest maximaal 5.68 krijgt.  Het grafiekje van mijn connectie maakt wel de meest gekke bokkesprongen (alles tussen 0 en 24), terwijl de rest mooi constant zit rond 5.  Trouwens hoe werkt die Youtube speedtest... echt testen doet die toch niet want je krijgt na een seconde al het resultaat ?
				Geplaatst: 05 apr 2011, 21:06
				door SamuelDebruyn
				Je kan onderaan op die pagina een testvideo laten lopen zo lang als je wilt
terwijl die loopt berekent hij je gemiddelde snelheid
dus hoe langer je die laat lopen, hoe preciezer je resultaat
ook bij mij die vreemde sprongen in de grafiek
				Geplaatst: 06 apr 2011, 09:00
				door Jerotho
				Op het tik.be forum is er een oplossing voor het probleem verschenen:
 Klik op start
- ga naar configuratiescherm
- Klik op Network connections
- Rechtermuis klikken op je Lan-verbinding
- 'internet Protocol TCP/IP-> properties
De volgende DNS-serveradressen aanvinken en gebruiken:
Bij voorkeurs-DNS-server 208.067.222.222 ingeven
en bij Alternatieve DNS-server 208.067.220.220.
Nu buffer je met gemak zelf 720 filmpjes!
Bij mij werkt het echt
 , zo bypass je de telenet DNS server, schijnbaar zit daar het probleem.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 09:17
				door fishafish
				daarnet getweet door @Telenet
we hebben het Youtube streaming probleem onderzocht, en bezorgen jullie vandaag info en details
				Geplaatst: 06 apr 2011, 10:52
				door proximusboyke
				ik denk dat telenet capt !
want het begint me meer en meer op te vallen dat ik tijdens de groene uren tot 78 Mbps haal (te zien op dumeter)
en wanneer de rode uren beginnen max 3.5 Mbps
				Geplaatst: 06 apr 2011, 10:54
				door Opus
				Jerotho schreef:Op het tik.be forum is er een oplossing voor het probleem verschenen:
 Klik op start
lollerz.......wat hebben we hier nu al geschreven de laatste dagen..........exact hetzelfde.
En wat zijn de resultaten........het haalt niets uit.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 11:08
				door Ambroos
				Ik heb hier nooit problemen met Youtube, en ik zit op 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
Wat je moet doen na het wisselen van DNS:
- Start
- typ cmd.exe, rechtermuisklik erop, uitvoeren als administrator
- typ ipconfig /flushdns (en druk op enter)
- wis je browsercache
Probeer dan nog eens.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 12:15
				door ubremoved_539
				Ambroos schreef:ik zit op 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
Dat zijn de Google DNS servers, de andere hierboven vermelde de OpenDNS servers (en dat is zeker geen oplossing want die gebruik ik momenteel).
				Geplaatst: 06 apr 2011, 12:42
				door pm
				Reactie van Telenet op Twitter:
“@Telenet: we hebben het Youtube streaming probleem onderzocht, en bezorgen jullie vandaag info en details”
				Geplaatst: 06 apr 2011, 12:50
				door meon
				Mocht ZDNet online zijn hadden jullie hier nog iets meer kunnen lezen:
http://www.zdnet.be/news/126517/trage-y ... etklanten/
Er stond in elk geval dat het niet aan Telenet zelf lag en vooral speelt bij de HD-versies van filmpjes.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 12:59
				door ubremoved_15739
				meon schreef:Er stond in elk geval dat het niet aan Telenet zelf lag en vooral speelt bij de HD-versies van filmpjes.
Sure. Tuurlijk. Uiteraard.
Wel straf dat alleen Telenet klanten er last van hebben ....
Met mijn VDSL-2 lijntje komen alle YouTube filmpjes (ook 1080p, 720p) zonder haperen binnen.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 13:34
				door FlashBlue
				Ik weet niet wat telenet aan het uisteken is, maar wel straf dat ze direct weten dat het niet bij hun zou liggen.
Het is overigens niet alleen youtube, ik merk vaak dat met telenet ik de geweldig 30 a 40 KB/s haal naar duitse en engelse hosts toe, terwijl mijn vdsl2 daar >1600KB doet...
Dus als het niet telenet zelf is, en niet de target hosts, wat blijft nog over ? peering en transit die useless is ?
Daar is telenet natuurlijk nooit erg sterk in geweest...
				Geplaatst: 06 apr 2011, 14:32
				door proximusboyke
				Dat was te verwachte hé, het is nooit telenet hun schuld
				Geplaatst: 06 apr 2011, 14:46
				door meon
				Het is Google z'n schuld:
http://blog.telenet.be/2011/04/meer-inf ... -probleem/
zij bevestigden dat dit probleem zich voordoet bij een aantal operatoren, waaronder Telenet. Het zou gaan om onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur bij Google. Helaas kunnen zij geen einddatum geven wanneer dit probleem volledig van de baan zal zijn.
Intussen doet Google er op onze vraag alles aan om de verbinding zo snel mogelijk terug op het normale niveau te krijgen.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 14:53
				Geplaatst: 06 apr 2011, 15:36
				door FlashBlue
				Nu zou er alleen eens een van de meer traditionele ict-media (zdnet, datanews, ...) google moeten contacteren en zien wat hun standpunt is.
In volgorde van "eerste is most likely" mijn voorspelling :
-telenet zegt WAT ?
-we weten van telenet hun claim, klopt geen hol van, tis hun netwerk dat zuigt
-wij hebben geen weet van enige problemen binnen ons netwerk en hebben dit ook zo aan hun gemeld, al de rest is hun verantwoordelijkheid
-ja dat klopt, we dont care about onze klanten en netwerkchanges duren bij ons maandelang en hebben geen goede planning waardoor we geen einde weten.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 16:09
				door Avenger 2.0
				Toch grappig hoe ze bij Telenet gewoon excuses verzinnen en een ander de schuld in de schoenen schuiven. Wel triestig dat de nieuws websites alle zever overnemen zonder enig kritisch denken of verificatie...
				Geplaatst: 06 apr 2011, 18:02
				door Telenet
				we kregen bericht van Google dat de eerder gemelde problemen met de verbinding van Google naar Telenet opgelost zouden zijn.
Willen jullie even verifiëren dat de HD streams op YouTube voldoende snel binnenkomen? We doen graag nog een kleine steekproef voor we het nieuws verspreiden.
Alle feedback is welkom!
Charlotte
Telenet klantendienst
				Geplaatst: 06 apr 2011, 18:36
				door mailracer
				http://www.youtube.com/watch?v=5mi08o3ynYU
Deze wil met moeite starten in 1080p. met Mozilla Firefox en FN100 en geen smalband.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 18:43
				door TiTanium
				Bij mij schokt ie enorm en buffert continu :s
EDIT: Zelfs de lager dan 720 buffert ook continu.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 18:50
				door NickDC
				Ik ondervind dezelfde hierboven vernoemde problemen.
De video speelt even dan 10 sec bufferen, repeat.
FN60
				Geplaatst: 06 apr 2011, 18:59
				door Dima_2005
				Het hangt natuurlijk af van video tot video. Er zijn nl. video's die niet op de cache servers in EU zelfs staan....
				door dotslasher
				FN60 - geen smallband
nog altijd hetzelfde probleem, ik mag content zijn als ik meer dan 200KB/s haal.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 19:04
				door proximusboyke
				als we da niet geloven gaan ze wel iets anders wijsmaken.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 19:11
				door Vicarious
				Nog altijd hetzelfde probleem.
Bufferen a volonté.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 19:13
				door mortare
				Ook geen verandering hier, alleen maar bufferen.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 19:59
				door Tomsworld
				Mja Telenet en peering, misschien worden ze nu zelf slachtoffer van hun ip transit politiek.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:20
				door Patje
Inderdaad deze doet moeilijk, de andere gewone filmpjes en music clips gaan anders wel vlot hier.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:30
				door Lord Utopia
				De video van Mailracer laadt hier zeer vlug in 1080P. Belgacom internet wel.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:38
				door Marcske
				Hier met FN40 ook nog steeds niet te doen.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:45
				door raf1
				Doe eens
...in een commandovenster in uw buurt.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:48
				door Dettie
				hier comfortnetXL   30 / 1.5 mbit
haal max 5sec een piek van de max snelheid van mijn lijn  (3500kb)
daarna zakt het naar 200kb, waardoor hij continue in buffer gaat ...
hopelijk wordt dit vlug opgelost (zelf druk bezochte youtubefilmkes van HLN.be werken enorm traag)
greetzz
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:52
				door Patje
				Lord Utopia schreef:De video van Mailracer laadt hier zeer vlug in 1080P. Belgacom internet wel.
Hier doet het filmpje nu wel goed , jeuj al 5 minuten zonder probleem
				Geplaatst: 06 apr 2011, 21:10
				door ChelloExtremer
				route nr youtube cache-servers is anders wel helemaal verandert vandaag en lijkt nu dezelfde te gebruiken als via dommel (veel dichterbij ~20ms vs nog ~60ms gisteren).
films streamen hier nu ook goed via Telenet.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 21:28
				door eaz
				Hier moet ik 5 min wachten tot een youtubefilmtje van 1 minuut helemaal gebufferd is zodat ik hem kan afspelen zonder onderbrekingen. Dit is al enkele maanden zo.
Mozilla Firefox + FN60
				Geplaatst: 06 apr 2011, 23:27
				door mailracer
				Hier is het ook al beter. Bovengenoemd filmpje gaat nu wel goed. Zonder het commando "ipconfig /flushdns"
