Pagina 2 van 2
Re: Fiber40: uploadsnelheid prima, maar download niet
Geplaatst: 14 apr 2011, 19:47
door Jeroen1000
Mja wel dat is eigenlijk ook zo, he? Maar dat is omdat het WAN gedeelte van VLAN2 geen IP heeft (I guess).
De Draytek routeert wss gewoon tussen het LAN VLAN en het WAN VLAN. Daarom is het niet nodig dat de WAN poort in het LAN VLAN zit.
Die output kan je zien met route -n. Maar zonder WAN gateway zal er niet veel gerouteerd worden.
Haha ja die klassieker. Vreemd dat de Draytek geen IP vraagt op zijn WAN poort...
Geplaatst: 14 apr 2011, 23:22
door wsavonet
Bon zelfde resultaat als voordien. Heel de boel een half uur afgezet en gereset. Digicorder krijgt extern ip adres maar de WAN poort op de router staat disconnected en krijgt geen IP. Hierbij output van ifconfig en route tabel, wanneer de VLAN's opgezet zijn zoals voordien beschreven:
root@Vigor2130:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AC
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2000::1/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1013 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:820 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:169285 (165.3 KiB) TX bytes:275617 (269.1 KiB)
br-wan Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AD
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:673 (673.0 B)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AC
inet6 addr: fe80::250:7fff:fecd:28ac/64 Scope:Link
TX packets:456 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:91778 (89.6 KiB)
eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AC
TX packets:451 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:91300 (89.1 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AD
inet6 addr: fe80::250:7fff:fecd:28ad/64 Scope:Link
TX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:43771 (42.7 KiB)
eth1.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AD
TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:43223 (42.2 KiB)
fp Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
UP RUNNING MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4032 (3.9 KiB) TX bytes:4032 (3.9 KiB)
ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:7F:CD:28:AC
TX packets:822 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
RX bytes:183467 (179.1 KiB) TX bytes:275817 (269.3 KiB)
Interrupt:5
root@Vigor2130:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
Als ik alles terug default zet geeft dit devolgende output (met dus het oorspronkelijke probleem dat de Digicorder een intern adres krijgt)
RX packets:1168 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1089 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:223181 (217.9 KiB) TX bytes:623598 (608.9 KiB)
inet addr:81.164.72.98 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.240.0
RX packets:807 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:738 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:366706 (358.1 KiB) TX bytes:130037 (126.9 KiB)
RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:432 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7332 (7.1 KiB) TX bytes:101407 (99.0 KiB)
TX packets:427 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6954 (6.7 KiB) TX bytes:100929 (98.5 KiB)
RX packets:810 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:382148 (373.1 KiB) TX bytes:133867 (130.7 KiB)
TX packets:741 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:370808 (362.1 KiB) TX bytes:133319 (130.1 KiB)
RX packets:1143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1080 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
RX bytes:232959 (227.4 KiB) TX bytes:621250 (606.6 KiB)
Interrupt:5
81.164.64.0 0.0.0.0 255.255.240.0 U 0 0 0 br-wan
0.0.0.0 81.164.64.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 br-wan
Geplaatst: 17 apr 2011, 12:59
door Jeroen1000
Ik heb intussen een post gemaakt op de Draytek code page. Met wat geluk antwoordt er een developper. Ik weet niet echt waarom de WAN-BRIDGE geen DHCP meer vraagt. DHCP-werkt wsl met een script en door meer als 1 poort in het WAN VLAN te steken loopt het fout. Buiten een IP-table rule die iets blokkeert (lijkt mij onwaarschijnlijk) kan ik op niks anders komen. Ik ken jammer genoeg te weinig van Draytek apparaten om dit zonder veel vallen en opstaan uit te zoeken.
Aangezien de Draytek 2130 een implementatie van OpenWRT is, kan je ook op dat forum even hulp vragen. OpenWRT is gewoon Linux en eth0 is bv een fysieke interface en de 0.1 variant is een VLAN-interface (een virtuele interface dus).
De switch chip werkt echter met een driver van een fabrikant en dat is een extra laag van complexiteit. Er rest nog 1 optie om te proberen die ook zou moeten werken: i.p.v. VLANs te maken kan je ook LAN4 in de WAN-bridge stoppen. Dit (bridgen gebeurt met de CPU i.p.v. de switch chip) is weliswaar trager dan switchen maar een bridge hoort bij de standaard uitrustig van Linux en zou dus makkelijker kunnen zijn om aan te praat te krijgen.
Als je er zin in hebt kunnen we ook dat is proberen:). We zijn er nochthans erg kort bij lijkt mij.
edit: je kan eventueel het dynamische IP van telenet eens invoeren als statisch ip. En manueel de default gateway toevoegen. Als er geen ip table rule de boel bokkeert dan is het idd hoogstwsl een script dat enkele zaken regelt dat niet meer correct werkt.
Geplaatst: 20 apr 2011, 09:54
door wsavonet
Jeroen, Thanks.
Ik volg je laatste suggestie niet helemaal. Heb je het hier niet over het eerde geprobeerde "doorlussen"?
Kan je dit nog even toelichten? Ik heb zeker zin om verder te gaan want ik denk ook dat we er dicht bij zijn. Dit moet werken.
Goed idee. Probeer ik vanavond.
Geplaatst: 20 apr 2011, 20:49
door Jeroen1000
Neen, bridgen is iets anders dan het trukje met de lus van een LAN poort naar de WAN poort. De reden waarom bridgen trager is, is omdat dit met behulp van de CPU wordt gedaan. Voor switching is er een aparte zgn. "dedicated chip" (een chip die enkel die taak kan en doet en niks anders). Daarom is switchen per definitie sneller (tenzij je router een zéér snelle CPU heeft!).
Als je ifconfig doet zie je dat er een br-wan interface is. We voegen lan poort 4 toe aan de WAN-bridge. Doe eens brctl show in de CLI aub.
Geplaatst: 21 apr 2011, 18:34
door wsavonet
Static IP op de WAN in combinatie met de VLANs lukt niet, dus het is geen DHCP probleem.
In de GUI krijg ik dan:
ifconfig geeft op dat moment:
inet addr:81.164.72.98 Bcast:81.164.79.255 Mask:255.255.240.0
TX packets:292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:12396 (12.1 KiB)
(ter controle heb ik de static IP getest zonder de VLANs en dat lukt, dus het ligt aan de combinatie VLANs)
Output van brctl:
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br-lan 8000.00507fcd28ac no eth0.1
ra0
br-wan 8000.00507fcd28ad no eth1.2
(Ik weet niet hoe ik de LAN4 poort in de wan bridge hang)
Ik heb ook al eens zitten prutsen met de MAC Adress Table... daar kan je dus ook static een MAC in een bepaald (V)LAN id steken. Ik vraag me af wat hier de relatie is met dat MAC Passthrough verhaal. Ik kan bijvoorbeeld het MAC van de Digicorder in LAN ID 2 steken (het WAN VLAN) en dan als port member LAN4 aanduiden.
Dit geeft alleszinds niet het gewenste resultaat, dus verkeerd idee blijkbaar, maar misschien een piste.
... wordt vervolgd... ?
Geplaatst: 21 apr 2011, 21:06
door Jeroen1000
Bijkbaar ontvangt de br-wan niks meer aan verkeer (getuigen RX bytes :0). Zelfs niet mét een zelf toegekent IP adres. Ach het was het proberen waart.
Ik heb nog 2 ideetjes tenzij de developper met wat nuttige informatie over de brug komt.
1. Output van IP-tables bekijken met een "normaal" functionerende router vs de router met LAN 4 in VLAN2
2. We maken een virtuele eth0.
3 interface aan, steken LAN4 in een nieuw VLAN (VLAN
3 dus) en voegen deze interface vervolgens toe aan de br-wan.
Als dat niet lukt ben ik niet slim genoeg om dit op te lossen
ps: ik zal eens kijken waartoe dat menu waar je naar verwijst moet dienen.
Geplaatst: 22 apr 2011, 09:37
door wsavonet
Jeroen,
Ik denk niet dat tussen al het geprobeer dit idee al was uitgevoerd?
Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
Ik post later de output nog van iptables in beide scenarios (met en zonder VLANs).
Geplaatst: 22 apr 2011, 12:34
door Jeroen1000
ik heb intussen woord van iemand die hetzelfde heeft gedaan (maar dan werkend
). Ik ga even zijn settings vergelijken.
edit: Hij heeft LAN1 in een VLAN gestopt en dat lijkt bij hem wél te werken.
ps: welke firmware versie heb je op je Draytek?
Geplaatst: 22 apr 2011, 14:35
door wsavonet
current firmware version = v1.5.0.1
Dus LAN1 (ipv LAN4) samen met de WAN in een VLAN bedoel je?
Geplaatst: 22 apr 2011, 19:38
door Jeroen1000
Nee hoor, dat maakt vast niks uit. Of het nu LAN 1 of LAN 4 is lijkt me gelijk. Ik wacht zijn config af om na te kijken wat er anders is.
Geplaatst: 29 apr 2011, 17:31
door wsavonet
Jeroen1000 schreef:ik heb intussen woord van iemand die hetzelfde heeft gedaan (maar dan werkend
Ik kijk er hard naar uit, hier zijn al te veel uren ingekropen
Geplaatst: 02 mei 2011, 15:21
door Jeroen1000
Inderdaad, sorry voor het lange wachten maar er zijn enkele onverwachte zaken tussengekomen. Ik update deze post weldra want het is weer vergadertijd
Geplaatst: 27 nov 2014, 11:47
door copycat
wsavonet schreef:Jeroen1000 schreef:ik heb intussen woord van iemand die hetzelfde heeft gedaan (maar dan werkend
Hey Jeroen1000,
ik heb ook een draytek.
Heb je het ondertussen opgelost met WAN&LAN1 samen te steken?
Bij Draytek support hoorden ze het in Keulen donderen.
Heb je een procedure voor deze settings op Draytek?
mvg
Christian
Geplaatst: 01 dec 2014, 11:28
door Ravefiend
Kijk es naar de info op de page:
http://www.draytek.com/index.php?option ... 81&lang=en
In het bijzonder, de laatste config die daar beschreven staat.
Geplaatst: 02 dec 2014, 13:53
door LaserJet
Het lijkt me sterk dat Jeroen1000 dit topic nog checkt
